Sympas!!
Beau boulot en effet .
tu maitrises ca comme Tony49.
MS5
- Ingénieur volant en E85
Moi, ce que j'apprécie le plus, dans ces photos, c'est la remorque. Avec la gueule des pneus de la dite remorque.
Cela dit, ce samedi, du coté de Rennes, j'en ai vu plein, des remorques avec des pneus comme ça...
Là-bas, quand vous prenez la voie rapide et que vous ne savez pas si vous l'avez prise dans le bon sens (parce que le soleil est exceptionnellement voilé), vous regardez les remorques. Si elles sautillent sur la route, toutes légères, vous avez le cap vers l'Ouest. par contre, si elles sont chargées à bloc, pneus écrasés, vous allez bien vers la région parisienne.
On dit merci qui?
On dit merci qui?
- Delta02
Afin d'être plus précis , c'était trois cochonnes .....dans la remorque
yzarn
Des cochonnes, ou des truies?
il faudrait voir à acheter une saf poubelle pour tirer la remorque, là il y a un decalage. ou peindre la remorque en noir brillant
- Delta02
Ça m'a vaguement effleuré l'esprit , vite fait
Quand a une poubelle pour tirer la remorque , tu penses à une voiture mazout ?
Quoiqu'une Volkswagen .....
oui ou une merdeseche
MS5
Si tu veux, je te loues ma BM. Par contre, tu n'es pas rendu.
Tarif de la location: une cochonne.
Ne pas dépasser 90 Km/h, car sinon, la lunette arrière en plexi temporaire-définitif aura tendance à se barrer.
- Delta02
Salut tatousse
Quelques nouvelles de la noire ,
tout d'abord 167000 bornes passées , ça ronronne parfaitement.
Ce qui fait 12000 kilomètres effectuées a son bord depuis septembre 2014 , pas une grosse moyenne mensuelle...
au niveau des améliorations , j'ai enfin trouvé un appui-tête avant en parfait état sur le coincoin pour 20 balles tout compris , le mécanisme du mien étant cassé
J'ai ENFIN posé la feutrine qui fait l'entourage des portes
Ça habille bien les tours de portes , ça fait plus cossu
Sinon il y a un changement de couleurs du compteur en cours , mais je mettrais des photos de l’ensemble une fois terminé.
a bientôt pour la suite
- Delta02
Deux tites photos du week-end dernier :
Sur la place de Puligny-Montrachet
A cote du Château de Chambles dans la Loire
- Jack
C'est une 2016..?
- titou77
- fisichampion
Toujours aussi classe cette Safrane !
Je suis d'habitude pas fan des vitres teintées mais ça va parfaitement avec cette couleur.
D'ailleurs, après tout ce qu'on a entendu fin 2015, la maréchaussée ne t'as jamais embêté pour les vitres teintés ?
- Delta02
Merci messieurs !
Concernant les vitres teintées , aucun décret de sorti pour le moment .
- Delta02
Bonjour a tous ,
La "merguerization" continue
J'ai changé mes feux de positions standards par des ampoules led blanches.
On voit bien la différence entre le jaune d’avant et le blanc de maintenant:
Sinon ça c’était avant:
Et ça c'est maintenant :
Bientôt de nouvelles "bricoles" a venir....
pour faire une vraie fausse initiale tu devrais demander à bugsbuggy si il a encore des pommeaux à vendre : refabrication de pommeaux type baccara/initiale bvm
- Delta02
Oui , j 'avais vu ça , mais le problème est que...je n'aime pas du tout le pommeau d 'origine
Et comme la mienne est vrai guezmer......
Autant continuer la grillade
- Delta02
Salut a tous ,
encore des bricoles effectuées ces dernier temps,
Tout d'abord remplacement des lampes des anti-brouillards par des versions "blanches" , bon je sais ça sert a rien , c'est juste pour le look
Mais ça m'a permis deux choses , de redescendre un "chouilla" les anti-brouillards (trop haut au dernier CT) et de polir les caches plastiques , ca jurait vraiment a cote des optiques en verre.
Ensuite une tite vidange de boite , pas que cela s’avérait nécessaire , mais par un dimanche de pluie , fallait bien s'occuper
Les outils , rien de bien méchant , clés de 10 pour retirer le cache plastique sous moteur , une clé de ....je sais plus
pour retirer le bouchon de vidange (la grosse cle sur la photo), une grosse seringue et l’huile qui va bien.
On retire le bouchon de vidange:
on dévisse le bouchon en plastique de l'orifice de remplissage:
On remplit , 2,2 litres de NFP environ:
jusqu’à débordement:
J'ai trouve une légère , mais vraiment légère amélioration lors des passages de vitesses , m'enfin , c'est fait !
Et dernière bricole installer un port USB pour mettre mon biniou en charge car l'utilisation du Icoyote consomme énormément.
J'ai choisi de placer mon biniou sur la grille d’aération a gauche du volant , plus discret a mon gout.
on achète d'abord ce truc:
acheté ici:
http://www.ebay.fr/itm/ETANCHE-LED-Char ... 5426468ebc
Puis j'ai pris un morceau de plastique provenant de l’intérieur d'une Citroën ZX , et on coupe , on lime , on ponce , on perce etc etc...
Pour obtenir ceci:
On repique deux fils sur l'alimentation de l'allume cigare , donc protégé par fusible , en fonction uniquement après contact et le tout est discret et réversible.
On traverse la console centrale , bien galère
Après avoir caché les fils sous la moquette proprement , on fixe le tout , la prise USB vissé sur la patte en plastique maison , et le tout grâce a une vis de fixation du dessous du tableau de bord
Contact mis :
Cela fonctionne parfaitement et reste discret , pas de fils et câble qui se promènent anarchiquement.
Sinon je viens de passer les 171 000 bornes , et le prochain contrôle technique approche , au mois de juin.
A bientôt
acheté ici:
Pour obtenir ceci:
Contact mis :
A bientôt
Pour l'avoir vu au meeting, c'est une bien belle voiture
2.2l dans la boite c'est un peu court à mon avis.
- Delta02
Ah ?
Ce c'est que j'ai lu un peu partout .
M'enfin moi j'ai arrêté d'en mettre quand ça débordait , j'ai bon ?
- titou77
sur la rta il ne font pas par debordement, il faut fabriquer une petite jauge comme pour la jauge huile moteur mais je ne sais pas plus
yep, au débordement y'en a trop, le niveau se trouve quelques mm en dessous...
- Delta02
Aïe !
Voilà précisément comment j'ai procédé :
D'abord voiture sur sol plat .
J'ai vidangé dans un seau en partie transparent , celui que l'on voit à droite sur la photo du matériel nécessaire .
J'ai fait une marque concernant la hauteur d'huile .
J'ai vidé et nettoyé le seau puis y ai versé grosso merdo 2,2 litres de NFP.
J'ai pu donc comparé les deux hauteurs d'huile , histoire de voir si il y a eu de la perte en 17 ans et 170 000 bornes .
Et bien très peu de différence .
Ensuite donc remplissage jusqu'à débordement , il en restait un peu dans le seau , genre 10/15 cl.
J'ai pas bon ?
J'ai pas bon ?
