[Camarguais] Safrane 2.5 20v de 1999
Re: [Camarguais] Safrane 2.5 20v de 1999
Message par jpdubuc » 04 nov. 2024, 23:28
04 nov. 2024, 22:51
Camarguais a écrit :
04 nov. 2024, 21:21
Bonsoir à tous,
Merci Palmedor pour ton avis, ma distribution a été faite vers le 06/10/2018 à 95 000 kms.
Mon souci actuellement, c'est de trouver un garage qui pourrait faire ma distribution.
Pour l'instant j'en suis là:
- grande concessions Renault, ne peut pas le faire car n'ont plus l'outil de calage.
- Midas pareil, pas l'outil.
- Norauto pareil, pas l'outil.
- Petit garage Renault, pareil pas l'outil.
- Autre petit garage Renault, peut le faire, devis reçu 1035 Euros.
Demain je vais essayer d'autres garages Renault, je fini par me dire que je vais l'acheter ce coffret de calage de distribution.
je repete : pas besoin d'outil de calage. et arrete d'aller dans des pseudos garages . le devis à 1035 c'est cher mais dans les tarifs habituels pour un garage de marque.
sinon tu viens me voir, ca sera moins cher.
Midas, Norauto : bof, bof pour une distribution.
J'avais utilisé la pige de calage, utile car j'avais changé tous les joints et recalé les deux poulies AAC. ;)
Les traces des précédentes distributions montraient que les opérateurs avaient tracé l'emplacement des poulies et remis la nouvelle courroie à l'identique.
Camarguais
Message par Camarguais » 05 nov. 2024, 17:55
04 nov. 2024, 22:51
Merci pour ton aide, mais malheureusement je suis un peu trop loin.
Ma situation est claire, je ne connais personne pouvant faire ma distribution.
Ma seule solution reste les petites concessions Renault qui peuvent la faire, mais c'est pas donner.
Encore un exemple aujourd'hui sur deux devis, j'en ai un à 943 et un autre à 1150 Euros.
Donc demain je devrais avoir trois autres devis et puis je ferai un choix.
Alain
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 18:30
As-tu des amis ou autres qui ont un bon retour d'une enseigne que tu contactes ?
Le prix c'est une chose, la confiance est, de mon point de vue, plus importante.
Camarguais
Message par Camarguais » 05 nov. 2024, 18:39
Bonsoir jpdubuc,
Non, beaucoup ont des voitures récentes avec des forfaits entretien.
Demain je vais essayer de voir un petit garage sans enseigne dont j'ai entendu de bons échos, je verrai bien.
Alain
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 18:45
Message par Alejandro » 05 nov. 2024, 20:06
Y'a lionel dans le sud à moins que j ai loupé un épisode.
Camarguais
Message par Camarguais » 05 nov. 2024, 20:47
Alejandro a écrit :
05 nov. 2024, 20:06
Oui il m'a contacté en MP.
Alain
Message par Alejandro » 05 nov. 2024, 20:59
Bah fonce !
Message par jpdubuc » 05 nov. 2024, 21:29
Bonne solution. ;)
Camarguais
Message par Camarguais » 06 nov. 2024, 18:29
Bonsoir à tous,
J'ai retrouvé l'immatriculation FNI qu'avait ma Safrane avant de passer en immatriculation SIV.
J'aurai aimé faire son historique mais je ne vois pas comment?
Quelqu'un aurait une idée, peut-être en demandant à Renault?
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 09 nov. 2024, 16:06
Bonjour à tous,
Désirant mettre un attelage sur la Safrane, j'ai trouvé celui-ci, c'est un Bosal.
Qu'en pensez-vous et est-il bien pour une phase 2, du moins s'il y a une différence entre un phase1 et un phase 2?
D'avance merci pour vos retours.
Dernière modification par jpdubuc le 09 nov. 2024, 17:23, modifié 2 fois.
Raison : Correction des "attachment" des pièces jointes. ;)
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 09 nov. 2024, 16:08
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 09 nov. 2024, 16:09
Alain
Camarguais
Message par Camarguais » 09 nov. 2024, 16:14
Alain
Message par fkp 94 » 13 nov. 2024, 09:13
il semble complet.
un bon nettoyage, un coup de peinture et hop
Camarguais
Message par Camarguais » 13 nov. 2024, 18:40
13 nov. 2024, 09:13
il semble complet.
Merci fkp 94.
Oui je vais le prendre avec comme tu dis avec un bon rafraichissement.
Je le monterai, puis je verrai si j'arrive à me raccorder ou si je le ferai faire.
Alain
Message par fkp 94 » 13 nov. 2024, 19:17
Attention pour veilleuses et stop il faut se brancher ailleurs que sur les feux. Un faisceau specifique est présent sur la voiture.
Camarguais
Message par Camarguais » 13 nov. 2024, 19:38
13 nov. 2024, 19:17
Merci pour l'info. ;)
Alain
Message par jpdubuc » 13 nov. 2024, 20:11
13 nov. 2024, 19:17
Pour éviter de griller le boîtier DEFIL.
Car si ses pistes internes se coupent, il y aura alerte (logique) et surtout il n'y aura plus ces feux y compris et surtout sur l'arrière de la Safrane.
Camarguais
Message par Camarguais » 15 nov. 2024, 16:45
Bonjour à tous,
Donc après le mécanisme de lève vitre arrière gauche, c'est maintenant la serrure arrière gauche qui fait des siennes.
depuis que j'ai démonté et remonté la garniture, elle fonctionne quand elle veut voire elle ferme mais ne s'ouvre plus.
J'ai fait un essai en redémontrant la garniture, mais le résultat est le même.
Avez-vous déjà eu le cas?
Alain
Message par jpdubuc » 15 nov. 2024, 16:59
Message par yannick david » 15 nov. 2024, 22:06
ras,c'est une fermeture centralisé de chez renault,et elles ont toutes le meme problème de 1980 a 2001 :lol:
ils ont eut la bonne idée de monter les memes moteurs sur tous les modèles que ce soit une super 5 ou une safrane :lol:
tous les modèles sont concernés,tous
faut tout tomber,remplir le moteur de wd40 et nettoyer la serrure
ça remarche.....des fois 1 mois,des fois 5ans,impossible a prédir
Message par fkp 94 » 15 nov. 2024, 22:17
demonte le panneau, asperge de wd40 et ca repartira dans 90% des cas.
Message par jpdubuc » 15 nov. 2024, 22:50
Dans mon cas, le moteur allait bien, c'est plus les poussières accumulées qui ont été nettoyées. ;)
Camarguais
Message par Camarguais » 16 nov. 2024, 21:03
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours, j'avais démonté le panneau, mais je vais le refaire car je vais changer le moteur de lève vitre qui recommence à faire des siennes.
J'en profiterai pour regarder cette serrure, j'ai vu qu'il y avait un cache noir en plastique qui cache la serrure.
Alain
