[Guigoluss56] Safrane 2.1dt RN + safrane Baccara Biturbo
Re: [Guigoluss56] Safrane 2.1dt RN AM1993
Message par CIBERICK-95 » 02 sept. 2010, 22:38
C'est clair! :ctop:
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 08 oct. 2010, 15:42
:up:
je vous présente ma dernière réalisation
c'était une commande au volant autoradio :lol:
mais maintenant c'est pour le régulateur de vitesse
j'ai utilisé le "VOL+" pour faire "V +" --> vitesse +
le "VOL-" est devenu " O " --> zéro
au-dessus "LMU" c'est " M " --> j'ai une led pour dire si le boitier est allumé
au-dessous c'est le bouton reprise régulateur
et derière la molette rotative c'est le bouton ON/OFF
Safrane Biturbo Baccara am93
Message par S@fr@V6ine » 09 oct. 2010, 01:58
Salut Guillaume,
Sympa ta ptyte modif la!!!
Message par CIBERICK-95 » 09 oct. 2010, 05:17
kevin
Message par kevin » 09 oct. 2010, 08:02
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 10 oct. 2010, 19:28
merci les gars :)
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 26 avr. 2011, 14:34
petit up :up: pour vous dire que ce midi en rentrant du boulot
j'ai passé les 444444kms sans souci
Message par S@fr@V6ine » 26 avr. 2011, 20:26
Tous juste rodé. :lol: ;)
pascal57
Message par pascal57 » 26 avr. 2011, 22:47
:ctop: :ctop: :ctop: :ctop:
le safranois
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 27 avr. 2011, 02:51
S@fr@V6ine a écrit :Tous juste rodé. :lol: ;)
oui c'est bon !! je vais pouvoir la débrider :lol:
au max tu crois que je peux en tirer combien d'un 2.1dt ?
120 poneys?? 150 au mieux :llooll:
Message par CIBERICK-95 » 27 avr. 2011, 09:30
:ctop: tu dois faire partie des records, mais rien d'etonnant pour ce moteur. bonne continuation ;)
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 02 mai 2011, 15:23
oui oui je continue !
encore une option de plus :llooll:
Cet après-midi vue que j'avais un peu de temps libre j'ai installé l'alarme.
bon un peu à ma façon car obligé de cabler le faisceau plafonnier non-équipé
et de remplacer le contact à clé dans la boite à gant par un interrupteur.
bref il n'y a pas eu de souci ça fonctionne :D
merci à KIKI31
par contre la led rouge sur le plafonnier elle s'allume ou pas ?
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 23 juin 2011, 10:43
Ce matin je viens de terminer mes 4 VE automatiques à impulsion :D
je suis trop content ça fonctionne !!
dommage que sur safrane ce ne soit pas d'origine...
maintenant il me reste qu'à rajouter mon petit bouton magique
pour les descendre et les remonter toutes en même temps :?:
et je viens de passer les 450 000kms :gni:
Message par ex (maxla..) » 23 juin 2011, 11:18
elle me fait penser a celle de tony49 ! sort de rodage ... et comme neuve !
a l inverse la mienne pas presentable .... mais encore en rodage ! (168000km)
chapeau pour tes realisations !!!
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 23 juin 2011, 21:39
merci loic
mais je te rassure ma saf est loin d'etre neuve...
et toi tu as presque 300 000kms pour faire pareil
donc tu as tout le temps ;)
Message par ricouille59 » 23 juin 2011, 21:52
guigoluss56 a écrit :Ce matin je viens de terminer mes 4 VE automatiques à impulsion :D
tu es un gros malade : j'adore :lol: , donne nous plus d'info pour les vitres a impulsions stp ;)
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 07 juil. 2011, 13:20
ricouille59 a écrit : tu es un gros malade : j'adore :lol: , donne nous plus d'info pour les vitres a impulsions stp ;)
D'abord j'ai commencé par installer un boitier à impulsion de saf phase 2
dans ma porte conducteur de ma safrane phase 1
J’ai eu besoin :
1 boitier de vitre à impulsion phase 2 (logique)
1 boitier de vitre à impulsion phase 1 :?:
du ruban adhésif isolant ou de la gaine thermorétractable
1 petit tournevis plat
1 trombone
J’ai commencé par mettre l'électronique du boitier phase 2 dans le corps du boitier phase 1 car ils sont différents
Le boitier phase 1 à la patte de fixation haute
et le boitier phase 2 à la patte de fixation basse
donc je décoque l'électronique des 2 boitiers à l'aide de mon tournevis
et je mets l'électronique du boitier phase 2 dans le corps du boitier phase 1
Et voilà mon boitier phase peu s'installer dans ma porte de safrane phase 1 :D
2nd étape : le câblage
Et oui le câblage est légèrement différent... mais rien de bien méchant
par contre le câblage est valable que pour un interrupteur de vitre conducteur phase 1.
D’abord j'ai enlevé le cache noir de la prise marron à l'aide du trombone
Il y a de chaque coté des petits crochets cachés sous les languettes marron pour débrancher le connecteur
Ensuite j'ai extrait les contacts en voie "B2" et "A2" avec le petit tournevis
puis je les ai isolés avec le ruban adhésif ou la gaine thermo
Enfin j'ai extrait le contact en "B1" que j'ai mis dans la voie "B2"
puis le contact en "A3" dans la voie "A2"
Je rebranche tout et je fais un test avant de remettre le cache noir
Si la vitre est inversée elle monte au lieu de descendre il faut inverser les voies "A2" et "B2"
Je remonte tout !!
et voilà j'ai une vitre à impulsion phase 2 pour ma safrane phase 1 :D
Message par CIBERICK-95 » 07 juil. 2011, 21:38
bon boulot mais je n'ai pas compris pourquoi faire? il y a une diference de fonctionnement entre phase 1 et phase 2? j'ai eu pourtant les deux phase, mais je ne me rapelle plus :lol:
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 08 juil. 2011, 11:20
oui il y a une différence sur phase 1 pour descendre ou monter la vitre en auto
le bouton a une double position montée (pression légère = MANU ; pression max = AUTO)
et une double position descente
Le boitier reconnait les infos envoyées sur les 4 fils
et sur phase 2 il suffit de donner une impulsion rapide sur le bouton pour descendre la vitre en auto ou monter
donc j'ai plus que 2 fils et c'est le boitier qui gère la rapidité de l'impulsion pour être en descente/montée MANU ou AUTO
donc j'ai choisi des boitiers phase 2 car plus simple à cabler pour les 4 VE automatiques à impulsion
et j'ai changé celui de ma porte conducteur pour être en harmonie avec les autres
Message par S@fr@V6ine » 12 juil. 2011, 16:49
Salut Guillaume, comment vas tu?
Bon boulot!!!
Oui, c'est juste une question de facilitée au niveau du câblage.
Je préfère le fonctionnement et le disign des boutons de phase1, je devrais donc changer le boitier par un phase1, les boutons.
Je veux faire la même chose, mais que pour les boutons de la portière conducteur, pour ne pas à avoir à rester appuyer sur les boutons, quand j'ouvre et ferme toutes les fenêtres, ainsi que le toit ouvrant.
pascal57
Message par pascal57 » 13 juil. 2011, 00:21
beau travail :ctop: :ctop: :ctop: :ctop:
le safranois
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 16 août 2011, 09:53
S@fr@V6ine a écrit :Salut Guillaume, comment vas tu?
Bon boulot!!!
alors au début j'avais commencer avec des boitiers de phase 1...
mais c'est devenu très vite compliqué je devais tirer plein de fils d'une porte à une autre... bref l'usine à gaz
et vu la prise bien garnie du faisceau côté conducteur je me suis rabattu sur les boitiers phase 2 plus simples à cabler.
pour info grâce aux boitiers phase 2 j'ai réussi à cabler un bouton magique sur la console centrale pour descendre et monter toutes mes vitres en même temps... ça peut t'intéresser ça non ???
mais si tu veux toujours une solution avec des boitiers phase 1, je peux t'en trouver une !! pas de souci :D
pour le toit ouvrant... le boitier peut se cabler mais savoir si ça fonctionne ? je ne sais pas.
mais tu devras tirer des fils pour mettre le boitier au niveau de la boite à gants.
et pour les boutons phase 2 tu peux juste changer le dessus pour mettre en phase 1 tu fais levier de chaque côté du bouton au niveau du point de pivot.
et hop !! tu intervertis et voilà... :lol: après si tu passes en boitier phase 1 tu dois changer le bouton par un phase 1 et rajouter 2fils du bouton vers le boitier
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 16 août 2011, 10:22
Pas mal pour les vitre c'est ce que je veux faire pour ma phase 2
Justement j'ai possé un topic pour savoir comment il faut faire et un membre ma dit qu'il y avait un membre qui la fait donc , j'ai cherché et voilà que je tombe sur ta présentation avec de la chance tu étais en premier.
Message par CIBERICK-95 » 16 août 2011, 13:07
Xave77 a fait un montage similaire egalement. Je ne sais pas si c'est sur ce forum ou sur l'ancien
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 16 août 2011, 14:02
CIBERICK-95 a écrit :Xave77 a fait un montage similaire egalement. Je ne sais pas si c'est sur ce forum ou sur l'ancien
oui je confirme il a fait un montage pour les 4VE à impulsion
avec 2 boitiers de phase 1 pour l'avant et 2 de phase 2 pour l'arrière.
son montage était tout de même différent du mien car il avait branché les boutons en parallèle sur ses boitiers (ça fait beaucoup de fil à rajouter)
sur ma safrane j'ai opté pour le montage des boutons en série sur mes boitiers "comme à l'origine" pour conserver mes faisceaux de portes et habitacle.
