Message par Bebel » 08 oct. 2010, 12:40
beau boulot ;)
pour les sieges elcet tu peu avoir un faisceau tout options ca existe
tu a surtout la cosse sous la trappe coté conducteur ;)
alex_31
Message par alex_31 » 08 oct. 2010, 13:07
Oui et ça va être ça le plus chiant car j'ai déjà démonté le faisceau du siège, donc va falloir que je le rebranche comme à l'origine !
pas gagné :D
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
Message par fkp 94 » 08 oct. 2010, 17:37
hum tu es sur pour le dossier :ce bouton provient de ma bac et m'a servi à trouver le cablage pour adapter un bouton de ph2 donc tout devrait etre fonctionnel.
alex_31
Message par alex_31 » 08 oct. 2010, 17:50
Oui sur mais c'est bon une petite soudure et tout refonctionne ! je fini d'installer mon nouveau téléphone et je mettrais 1/2 photo :ctop:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 08 oct. 2010, 18:10
Voila la fameuse soudure en question :
Bon je suis pas doué, ma dernière soudure remonte au collège :D mais ça fonctionne impec c'est le principal !
Maintenant me reste plus qu'à trouver la platine conducteur, c'est une autre histoire !
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 10 oct. 2010, 16:00
Voici les fils qui se cachaient sous mon siège passager :
Que pouvez vous m'en dire ? Que pourrais je brancher d'utile avec ça ?
Pour brancher le siège j'ai par contre été obligé de reponter un fil + car il en manquait un sur la prise précablée, et en plus sur les 2 présent un seul avait du + après contact.
Il faut attendre à peu près combien de temps pou que le siège commence à chauffer aussi ? Car j'ai du le laisser 30 secondes mais je n'ai rien ressenti de particulier.
Sinon une fois que j'aurais trouver mon autre commande de siège je m'attellerais à démonter le siège conducteur t voir ce qui il ya dessous également en espérant avoir une bonne surprise !
Image Image Image
Message par Bebel » 10 oct. 2010, 18:51
c est bien sauf que c est de l autre coté qu il fallait regarder
la tu as , le boitier airbag ,; l truc a gauche c est pour l alarme d origine , et a droite c est pour le regulateur de vitesse
ta un faisceau tout options , tu peux donc monté les sieges electrique d origine
alex_31
Message par alex_31 » 10 oct. 2010, 19:01
Bon bé c'est cool j'aurais pas à faire de bidouilles sur le siège conducteur alors !
A la condition de trouver le boitier de commande et d'arriver à rebrancher le faisceau des moteurs que j'ai déjà commencer à démonter ! :lol:
Image Image Image
Message par Bebel » 10 oct. 2010, 19:36
tu est precablé , autant t en servir ;)
alex_31
Message par alex_31 » 10 oct. 2010, 19:48
A mais c'est ce que je compte faire !
mais j'avais commencé à défaire le faisceau il y a quelques temps pensant ne pas être pré-câblé et commencer la bidouille. Mais n'ayant pas la platine de commande des sièges j'avais laissé en stand by le faisceau dépiauté.
Il va "juste" me falloir rebrancher les fils du faisceau siège comme avant que je démonte tout !
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 12 oct. 2010, 15:23
Bon mauvaise nouvelle voici ce qu'il y a sous le siège conducteur :
Donc je vais être obligé de faire la modif du faisceau jusqu'au bout ! En plus j'ai testé aucun des fils sous le siège n'est alimenté en +, même pas après contact !
heureusement que j'ai celui de la banquette arrière qui passe pas loin.
J'ai quelqu'un qui a le boitier qui me manque, je lui ai fais une proposition mais j'ai pas encore de réponse, jve pas le payer des milles et des cents non plus !
Image Image Image
Message par Bebel » 12 oct. 2010, 17:24
1ere fois que je vois ca , precablé coté droit mais pas coté gauche :s
y a eu de la bidouille la
elle sont ou les cosses du fil orange (pretentionneur, et c est quoi les fils qui promene ,
alex_31
Message par alex_31 » 12 oct. 2010, 18:10
Bonne question :lol:
Comme t'as dis bidouille et compagnie ! Ba elle est de Toulouse ça n'étonne plus personne :mdrlotre:
Sinon j'ai adapté le faisceau du siège, me reste plus qu'a bidouiller le boitier quand je l'aurais, tout remonter et tester ! :ctop:
Le siège actuellement en mode "manuel"
J'ai trouvé aussi le gicleur arrière d'une phase 2 avec la platine pour le téléphone et le cache, je vais essayer d'adapter ça sur la mienne pour plus que ça gicle à la verticale :mrgreen:
Sinon je pense que les prochains travaux seront le remplacement des câbles de freins à main car ils sont HS au point qu'on peut reculer la voiture à la main quand ils sont en service :raleur: et ça craint un ptit peu quand même lol !
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 12 oct. 2010, 18:43
alex_31 a écrit : J'ai trouvé aussi le gicleur arrière d'une phase 2 avec la platine pour le téléphone et le cache, je vais essayer d'adapter ça sur la mienne pour plus que ça gicle à la verticale :mrgreen:
C'est chose faite !
L'ancien :
Une fois en place :
un ptit rien mais qui est bien utile ! Ma mère est passée à côté quand je faisais le montage, elle m'a sorti "di donc elle aura bien changé cette safrane depuis que tu l'as acheté, c'est presque une voiture présidentielle" !
je l'aime bien ma maman :gni:
Et oui je sais ya des écriture arabe sur la lunette arrière, ça date de l'ancien proprio mais tant que je déménage pas de Toulouse je les laisse, on me touche pas la bagnole comme ça ! :ange:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 14 oct. 2010, 16:23
Des good news !
J'ai trouvé grâce à Boumbo le boitier de commande de mon siège conducteur, me reste plus qu'à aller le chercher !
J'ai aussi nettoyé mon circuit de chauffage car ça ne chauffait pas des masse, yavait bien de la merde du coup à fond c'est chaud bouillant :mrgreen: Par contre quand je mets sur 16° ça me fais du tiède mais pas du frais, normal ?
Sinon j'ai contrôlé mes erreurs chauffage moteur tournant :
4d à gauche (moteur de répartition d'air panne)
3d à droite (sonde de température eau-moteur circuit ouvert
6d à droite (ligne de commande de l'embrayage compresseur circuit ouvert)
ça veut dire quoi en gros ?
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 14 oct. 2010, 16:42
ton soucis d'air tiede à 16 degrés sélectionné est du à l'erreur 4D gauche:Moteur de répartition d'air en panne .
va voir ma présentation page 16 ou 17 y a tout qui est visible.
Pour le 3D droite c'est la sonde à changer .
elle est sous le TDB sous le volant au niveau des tuyaux qui arrivent du moteur et qui alimentent le radiateur dechauffage .
Elle coutre 32 € TTC et permet à ton système de reguler le chauffage en fonction de la temperature moteur .
elle n'est pas essentielle au fonctionement .lorsqu'elle est en défaut , le calculateur de clim (console) prend comme valeur par défaut une valeur correspondant à une température LDR de 50 degrés.
Pour le 6D droite , c'est un manque de gaz de clim .
elle faisait du froid cet eté ta clim??
alex_31
Message par alex_31 » 14 oct. 2010, 17:35
Elle fonctionnait pas, AC qui clignotait, je me doutais qu'il n'y avait pas assez de gaz car quand j'ai ponté le compresseur en direct il tournait. Mais comme yavait pas mal de périphériques qui ne fonctionnaient pas ou mal (panneau de clim etc) je n'avais pas vraiment réponse à mes question.
Maintenant que tout est OK, je peux donc me fier à ce rapport :ctop:
Pour la sonde, c'est bien celle au dessus des pédales, cachée par un cache plastique? Si oui ça sera aussi dans mes futurs travaux, tant que ça coute pas trop cher je vais en profiter !
EDIT : nan c'est bon j'ai vu où elle est :mrgreen:
Et pour mon soucis de moteur de répartition, je cours de ce pas regarder ton topic :D
Sinon j'ai aussi regardé mon filtre habitacle, ba yen a pas ! Oubli de l'ancien proprio (surement qu'il a pas voulu en racheter) ou c'est normal ?
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 14 oct. 2010, 19:41
c'est normal .
le filtre d'habitacle n'était dispo qu'ne accessoire et n'a jamais eté monté en série sur la safrane .
alex_31
Message par alex_31 » 14 oct. 2010, 19:50
ok.
Je reviens de chez Boumbo, j'ai mon boitier de commande de siège que je monterais demain, et mes accoudoirs déjà monté Image!
photos demain ;)
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 15 oct. 2010, 18:53
Bon après midi galère !
J'ai câblé mes fils, nickel, je remonte le boitier, tout correspond.
Au moment de mettre du jus, seule la platine qui gère le basculement du siège fonctionne, celle qui gère toutes les autres positions nada. Je démonte, je nettoie la piste, je teste, que dalle.
Je teste avec un voltmètre, j'ai bien du jus qui arrive, et qui alimente mes fils de moteurs. Et bizarrement plus le temps passait, plus la valeur diminuait pour au final n'avoir que du jus ente le + et le -, plus rien aux fils des moteurs alors que sur la platine d'à côté tout est ok.
Platine HS ? Ya moyen de faire quelque chose ?
je vais tester les 3 moteurs avec la partie de la platine qui fonctionne voir s'ils sont ok (et accessoirement reculer mon siège car là du coup il est collé au PB on dirait une petite vieille qui conduit :gni: ) mais je pense pas que ça vienne de là, mais bien de la platine en elle même.
Bref chuis dégouté !
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 16 oct. 2010, 08:59
Je ne pourrai t'aider sur le sujet. Le cablage des sieges electrique est une chose pas facile lorsqu'on n'est pas prééquipé. Courage tout de meme!
alex_31
Message par alex_31 » 16 oct. 2010, 13:12
Pour mon câblage je suis sur de moi, la partie concernant le basculement du siège fonctionne c'est donc que j'ai bien branché le tout.
Je vais tester les 3 moteurs restant sur la partie du basculement pour être sur qu'ils fonctionnent. Et si c'est le cas je vais surement m'orienter vers des interrupteurs 3 positions pour chacun des 3 moteurs. ça sera moins long que de retrouver un boitier de commande OK à mon avis.
Et ce qui tombe bien c'est que j'ai justement 3 emplacements vides à côté du levier de vitesse, ça pourrait le faire :ctop:
Image Image Image
franck
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.2dT FIDJI
Message par franck » 16 oct. 2010, 19:29
salut alex
:bravo: et bon courage pour la suite de la remise en etat de ta saf.
tu as du mérite ,continue et met nous des photos du final .
a+
ex: 2 r21 gts
boumbo31
Message par boumbo31 » 17 oct. 2010, 00:47
Comme je t'ai dis ton problème est étrange dotant plus que la platine provient d'un cuir d'une baccara que j'ai ramenné chez moi en roulant et j'avais bien testé les fonctions du siège avant démontage...
alex_31
Message par alex_31 » 17 oct. 2010, 18:59
ça y est c'est fini ! Bon j'en ai pas mal chié, le résultat est pas super beau mais bon je compte pas la vendre, et une fois la porte fermée plus rien ne se voit de toute façon !
ça fait encore plus usine à fils que d'origine mais tout fonctionne, c'est le principal !
Le cache avec les inter de lève vitre de 205 :ange:
Et on commence le câblage, attention faut être concentré ya tellement de fils !!!
Une fois remonté :
Et dans la voiture :
Voila je suis bien content, ya juste le chauffage qui fonctionne pas, c'est dommage je sais pas si ya un moyen de tester voir si ça fonctionne ?
Bon bé me voila proprio d'une safrane avec 4 sièges électrique ! :yo:
Image Image Image
