Re: [CAMARGUAIS63] Safrane 2.5L 20V de 1997
en version electrique et ergo ca m'etonne. pour moi ces sieges n'existaient pas en electrique car réservés au bas de gamme.
- camarguais63
Je vais regarder sur le bon de commande ce qu'il y a d'écrit
moi si j'essaye de décripter la plaque constructeur su'il y a sur le pied montant passager,y'a marqué:
VRAMSE:si j'essaye de décripter ça donnerait velours ramsès
après peut etre que je me plante mais pour moi c'est du velours
- camarguais63
Je vous met une photo de la partie qui nous intéresse sur le bon de commande
Donc c'est bien du velour... mais je ne vois pas écrit "Ramsès"
c'est le nom du velours donné par Renault
il est de couleur cendre,mais l'appelation Renault c'est ramsès
celui des RXT c'est tuilerie
- camarguais63
Ah ok, par contre pour la couleur de la carrosserie, Houblon, Fjord, et finalement c'est Fidji, z'ont eu du mal à se décider !!
- camarguais63
- camarguais63
Une petite question,
Comment on démonte ce
de filtre à essence ??? Impossible de déboiter le tuyau !!
Merci pour votre aide !!
il faut une pince specifique pour le faire c'est pour ca. pince trouvable chez norauto par exemple.
En fait, si tu as le même que moi :
. . . Le filtre est lisse des deux côtés ?
. . . Les deux embouts voiture sont lisses aussi en deux matières dure et souple au milieu, et cylindriques ?
. . . Alors, tu prends une clé plate de 9 et tu la passe entre le bord du filtre et le bord du tube.
. . . Tu force un peu pour écarter le tube du filtre.
. . . Et hop c'est sortie tout seul, et tu prends de l'essence sous pression droit dans les yeux,
. . . Idem pour l'autre côté, moins la pression.
Au remontage après un petit nettoyage :
. . . On pousse et hop c'est mis, et ça tient tout seul.
Pour sortir le filtre : le glisser sans forcer sur la bride pour ne pas la casser.
- camarguais63
Merci pour vos infos c'est sympa ! Bon et bien je n'ai plu qu'à recommencer, avec une clé plate de 9, parce que le filtre est bien lisse des 2 côtés et je vais prévoir un récipient pour pas foutre de l'essence partout !!
Prévois un peu large pour le jet :
. . . Au max tu perds 1/2 litre.
. . . Perso, j'ai pas remis l'essence dans le réservoir, trop sale.
. . . Une idée non testée, mets une feuille de Sopalin pour stopper le jet, au niveau du tube.
Pour la clé que tu utilise comme une fourche à deux dents :
. . . Il faut qu'elle soit plus large que le tube lisse du filtre.
. . . Moins épaisse que l'écart entre le plat du filtre et le début du tube.
. . . Et pousser tout doucement, sans forcer et bien dans l'axe.
- camarguais63
Ok, j'essaierai dans la semaine tranquillement... Merci
- camarguais63
Hello !
Je viens de voir que j'ai un soufflet de crémaillère qui est coupé en 2, est ce qu'il faut démonter les rotules de direction pour les changer ? Merci !
oui il le faut. et bien souvent changer la rotule axiale aussi
- camarguais63
La rotule axiale c'est celle sur le triangle ?fkp 94 a écrit :oui il le faut. et bien souvent changer la rotule axiale aussi
non,la rotule axiale c'est celle qu'il y a dans le soufflet,en gros celle coté crémaillère
- saf17
+1...et se munir de l'outil nécessaireyannick david a écrit :non,la rotule axiale c'est celle qu'il y a dans le soufflet,en gros celle coté crémaillère
- camarguais63
Ah oki, de toute façon ce n'est pas moi qui vais faire ça, pas équipé pour !
- camarguais63
Salut les amis,
Je reviens vers vous parce que j'ai toujours mon soucis de ralenti qui a le hoquet, il est entre 700 et 800 tours, l'aiguille ne reste pas stable et ça secoue toute la voiture ! J'ai pour le moment changé la lambda, les bougies, les fils de bougies et les bobines, la batterie, mais le problème est toujours présent.. Quand on écoute l'échappement ça pétarade... Est ce que vous auriez une piste à me donner ?? Merci !!!
Tu utilise quoi comme essence.
. . . Je n'ai pas remonté tous les post pour vérifier l'information.
- camarguais63
Je met du sp98 uniquement, et c'est ce qui est mit depuis qu'elle est neuve..
uniquement au ralenti ?
- camarguais63
Oui oui, sinon aucun problème en roulant, ça commence dès qu'elle chauffe, tant qu'elle est froide pas d'accoupsfkp 94 a écrit :uniquement au ralenti ?
