alex48
Message par alex48 » 12 juin 2019, 14:38
Bonjour à tous !
Bon, quelques nouvelles... ! Je me suis attelé au démontage de ma Baccara en vu du redressage de son longeron.
Pour l'instant j'en suis là, et avec Sebastien on sort le groupe GMP cet après-midi.
Après ça je vais m'occuper de finir de démonter l'intérieur, je vais changer le pédalier et le bloc de levier de vitesse. Et tant qu'à faire, par sécurité le bloc radiateur de chauffage.
Elle ira ensuite chez le garage qui va la passer sur le marbre pour le longeron côté conducteur qui a bougé dans sa partie avant, ce qui fait que la face avant n'est plus alignée correctement. (2 cm)
Ce sera vers la fin du mois.
Ensuite je la récupère et là les choses sérieuses commenceront.
Remontage du groupe GMP avec une nouvelle boite : ---> BVM !
Remontage en suspension pilotés ! Avec le train avant neuf et les pneus neufs Michelin Pilot Sport4 ça devrait tenir le pavé ;)
Passage en freinage Ph2 si oon y arrive, sinon ce sera du ph1. (On va chercher une V6 RXE BVM ce soir à Nimes pour pièces au cas où).
Et après une fois toute remontée elle ira en peinture....
À suivre !
Alex
Message par Delta02 » 12 juin 2019, 21:12
Sacré boulot en perspective :haaaaa:
Je vous souhaite bon courage.
Message par fkp 94 » 12 juin 2019, 22:28
j'en connais un qui si il passe par ici remarquera le truc noir avec 2 roues et un petit moteur :lol:
Message par Alejandro » 13 juin 2019, 07:16
Ce truc noir avec deux roues et un moteur a une option super rare... Le protège poutre en inox ou alu. Vends le solex lol.
Message par Bebel » 13 juin 2019, 11:43
Message par Bebel » 13 juin 2019, 11:45
Message par jpdubuc » 13 juin 2019, 13:20
J'ai vu l'objet le plus important :
. . . La RTA Phase-1 ! ;)
Bravo, gros travail !
alex48
Message par alex48 » 13 juin 2019, 16:19
On a été récupérer une donneuse hier soir après avoir sorti le GMP de ma Bac, une V6 RXE de 10/92 avec 190K km et BVM bien sûr.
On a déjà toutes les pièces nécessaires mais on sait jamais, ça servira toujours ! Il y aura également des pièces à la vente pour ceux qui ont besoin.
Edit : les photos de la V6 RXE. Carrosserie avec le vernis qui pèle (roues de 2.5 DT) et intérieur cuir craqué. Sinon à part l'embrayage fatigué la mécanique est entretenue et fonctionne au poil.
Alex
Message par jpdubuc » 13 juin 2019, 17:48
Si elle est roulante officiellement, autant la rafraîchir !
camarguais63
Message par camarguais63 » 13 juin 2019, 17:51
J'ai vu 2 phase 1 qui pourrissent dehors à 50 bornes de chez moi.. Je n'ai pas pu voir la finition en passant
Message par Bebel » 13 juin 2019, 21:32
13 juin 2019, 17:48
on rafraichi deja pas des baccara neuve .. alors des rougnes ... pare brise hs , embrayage mort , siege pourri , clim marche pas , pas de ventilation double carte grise et encore on a pas tout vu
Message par jpdubuc » 13 juin 2019, 22:11
Ok, je n'avais idée du contexte global !
. . . C'est plus clair, et ainsi tu as un stock de pièces "usées" pour la tienne !
alex48
Message par alex48 » 13 juin 2019, 23:10
Non pas un stock de pièce usées !
Les pièces usées on jette. On ne va pas remonter des pièces usées... On a besoin de pièces du genre support de levier de vitesse, pédalier, clips, etc.
Le reste on change ou ça déjà été changé.
Et comme dit seb, si on a pris la décision de démonter une initiale et une V6 RXE c’est parce que elles n’en valent pas la peine. Inutile de nous dire qu’il faudrait les rafraîchir...
Alex
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 00:48
T'inquiètes, il n'y avait absolument aucune critique de ma part.
. . . Ma remarque est liée à l'impossibilité de trouver certaines pièces en neuf, parce que certains fabricants ont arrêté de les produire. Cela m'énerve, et je ne suis pas le seul.
Je comprend le stockage, et aussi le fait de prendre la pièce la mieux (ou la moins pire) parmi un panel de disponibles.
. . . Parfois cela permet de s'autoriser à la transformer pour l'utiliser autrement, et du coup au moins pouvoir s'en servir.
Et souvent, j'ai préféré remettre en état une de mes anciennes pièces "usées", mais avec un état connu et fiable (ou proche) que de passer à une autre inconnue !
Après, oui certaines pièces d'usure sont condamnés dès leur passage en mode panne !
J'ai un exemple qui me vient en tête :
. . . Le moteur du volet d'entrée d'air et recyclage.
. . . On le vit tous au moins une fois.
. . . Il a trois pannes possibles :
. . . . . . Le moteur interne par faux contacts, ...
. . . . . . La résistance tampon qui est sous dimensionnée et qui grille.
. . . . . . Le pignon plastique de sortie qui perd 1 à 3 dents.
. . . Avec de la chance, avec 2 ou 3 HS, on peut en remonter 1 !
Et d'autres vécus : bloc sirène, verrouillage de porte, actuateur, coupelles, ...
Et aussi un effet : un moteur usé contient parfois des pièces neuves ou proches du neuf !
alex48
Message par alex48 » 14 juin 2019, 07:24
Exactement !
alex48
Message par alex48 » 14 juin 2019, 11:22
J'ai continué à bosser hier de 17h à 22h. Bien avancé, le pédalier est enfin sorti.
C'est vraiment une pièce très compliquée à démonter. L'accès est inexistant, il faut tout démonter, sortir des bouts de faisceau, dévisser le mastervac de l'intérieur, démonter des bouts du bloc de clim, sortir les durites de chauffage...
Bref le pédalier est sorti, et je suis prêt à remonter le nouveau.
Le radiateur de chauffage est aussi sorti, et il avait déjà été changé, c'est un Valeo qui date de 2003. Il est nickel.
J'ai aussi démonté tous les micro-moteurs des volets de clim, histoire de les graisser correctement, ça fera pas de mal.
La sonde 3D est aussi démontée, elle sera testée.
Après j'ai démonté tout le faisceau électrique du moteur. Bien facile quand il est sur palette. J'ai démonté le boitier papillon et préparé le nouveau (nettoyé, changé les joints).
J'ai aussi fait passer les câbles de sélection de la boite. J'a tout graissé et huilé, ça fonctionne comme dans du beurre.
Quelque images
Le radiateur de chauffage, impeccable.
Sans pédalier ça fait comme un gros trou vu du compartiment moteur !
Vu de l'intérieur aussi !
Les câbles de sélection de boite une fois à l'intérieur
Et de côté compartiment moteur
À suivre...
Alex
Message par Bebel » 14 juin 2019, 12:47
ptain quand va falloir remonter tout ca ... :D
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 17:11
Gros travail.
. . . Tu n'aurais pas gagné en facilité d'accès en retirant la moquette.
. . . Mais cela oblige à déclipser la pédale d'accélérateur !
Roro62
Message par Roro62 » 14 juin 2019, 19:16
Sebastoph a écrit :
14 juin 2019, 12:47
c'est histoire d'une heure ou deux...
:cherchedehors:
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 23:29
Roro62 a écrit :
14 juin 2019, 19:16
Sebastoph a écrit :
14 juin 2019, 12:47
:cherchedehors:
@Roro62, tu parles d'heure, au sens Venus ?
. . . Si oui, alors @alex48 va avoir 243 fois plus de temps en heures terriennes !
Message par Palmedor » 15 juin 2019, 13:52
Mais il est énorme ce pédalier !!
En fait, c'est une trappe d'accès au moteur depuis l'habitacle!!!
Roro62
Message par Roro62 » 16 juin 2019, 09:22
[/quote]
[/quote]
Non non, une heure terrienne, 60 minutes et 3600 secondes
Message par jpdubuc » 16 juin 2019, 10:52
Alors c'est "Flash Alex" !
Message par noob41 » 16 juin 2019, 11:41
bravo c un gros chantier sa :ctop:
par contre tu n'as pas peur d'avoir des fuites sur les joints de l'ensemble radiateur de chauffage /durite..?
sinon sa confirme une théorie dont bcp d'ancien ce souviennent surement il est bcp plus chiant de démonté le pédalier pour changé le radiateur de chauffage que le tableau de bord (qui entre nous doit de toutes façon être démonté aussi... :D )
Message par fkp 94 » 16 juin 2019, 14:38
c'est ceux qui ne savent pas qui demontent le pedalier pour un radiateur de chauffage. il est bien plus simple de demonter le bloc chauffage.
Alex, à ta place j'aurai posé un raidateur neuf. meme si il est nickel, il a plus de 15 ans. si dans 1 an il pete, tu rageras. en plus un radia neuf ne coute pas bien cher.
