- christophe33
Salut JP
et bien il a fait fort...!!
- christophe33
donc le 29 ca sera réunion de 2 safrane avec plus de 600.000 kms. la mienne avec 282.000 seulement fait petite joueuse. mais ca fera quand 1,5 millions de kms reunis
Joli score.
Comme quoi, quand on dit que l'entretien régulier ça paye!
Objectif Million désormais?
- christophe33
Salut
Le million j'y crois pas trop, il faut être raisonnable.
Je pense que si elle atteint les 700.000 kms cela sera très bien !
Et oui l'entretien est important mais la mécanique vieilli tout de même et cela se ressent tout de même !
Depuis le temps que je l'ai entre les mains je suis bien placé pour le savoir.
J'ai toujours autant de plaisir au volant de cette voiture !
Qui sera très certainement ma dernière.
- christophe33
Salut
Voilà les nouvelles du weekend du 29 octobre chez François (fkp94) et une rencontre avec le client qui me suis de près au niveau kilométrage avec 601000..ça c'était la pose détente
que ce fut long.....
A la base de l'entretien pour la Safrane.
Diverses choses sont prévus...
4 amortisseur le plus gros chantier
, plaquettes de frein arrière..., Une fuite huile au niveau tête d'allumage...
Mais a peine la voiture rentrée par le Boss, 1er surprise, triangles HS (je savais qu'il était fatiguée, mais pas à ce point la).
Donc voilà le commencement des travaux, les triangles, heureusement que le Boss a les pièces
A oui, il m'a signalé un bruit a l'échappement... mais ça c'est pour plus tard
Concernant la fuite, c'est le joint qui est sorti de son emplacement, suite à la pression, donc on en profite pour changer tête de Delco et doigt d'allumage, et le nettoyage du boîtier papillon !
Et après le test, c'est le PCV.
Donc en attendant je roule avec la jauge relevé.
Bref.
Et voilà la surprise François bouge la voiture et un gros bruit qui retentit,
le collecteur d'échappement qui casse !!
Et donc démontage et Soudure !
Voilà un weekend bien chargé pour François et pas mal de boulot.
Tout ça se termine avec un essai sur route pour la voiture qui a bien chauffer
Merci François pour ton travail qui à été fait sur la Safrane avec bcp de professionalisme, ou j'ai retrouvé de bonne sensation !
Mais d'autres entretiens et a venir !
que ce fut long.....A la base de l'entretien pour la Safrane.
, plaquettes de frein arrière..., Une fuite huile au niveau tête d'allumage...Mais a peine la voiture rentrée par le Boss, 1er surprise, triangles HS (je savais qu'il était fatiguée, mais pas à ce point la).
Bref.
le collecteur d'échappement qui casse !!Et donc démontage et Soudure !
.Merci François pour ton travail qui à été fait sur la Safrane avec bcp de professionalisme, ou j'ai retrouvé de bonne sensation !
C'est la deuxième fois que j'entends "collecteur d'échappement fendu" sur un moteur Volvo.
Au sujet du PCV, par curiosité : quelle est ta consommation d'huile moteur ?
A t'il été fait précédemment ?
Officiellement c'est recommandé chaque 60 000 km, mais personne ne le fait aussi vite, à 200 000 km ce serait déjà bien.
Je dois attirer les collecteurs qui cassent car celle d'aeroscuba y a eu droit aussi quand il a fallu changer la lambda. A peine avais je commencé à vouloir desserer : clac . et zou le collecteur cassé.
ici c'est different : le matin j'avais indiqué un bruit de fuite d'echappement. et à force de bouger la voiture, ca n'a pas raté hop echappement libre
a noter qu'il s'agit d'un defaut de conception : la tole est un peu fine au niveau de la bride. c'est corrigeable par soudure.
Suite à la mésaventure de @youplaboum, j'ai un occasion rangé en mode secours.
il faut le renforcer avant remontage éventuel.
- christophe33
Salut,
Un peu de nouvelles, le weekend dernier je suis passé chez François (fkp94) pour terminer de l'entretien donc au programme le PCV pas mal de boulot...
enfin moi j'ai rien fait !
Les 4 flexible de frein, 2 étriers et plaquette !
Cette semaine j'ai passé le CT et RAS ! Et j'ai passé les 660.000kms !
Merci pour ton travail qui comme d'habitude et nickel
Voili voilou
Voili voilou
Beau score.
- christophe33
sentenza
Tu pensera a mettre des pneus pour ne pas les user
- christophe33
Salut a tous,
Un peu de news.
Bientôt les 700 000 km...
À part ça quelques péripéties un hayon a changé puisque sur un parking quelqu'un me l'a défoncé sans laisser sa carte bien sûr...
Ça a mis le temps mais j'ai réussi à en trouver un potable en casse que j'ai dû faire repeindre par le carrossier
(le changement du hayon a été fait chez Thery
J'ai fait refaire mes deux clés de la Safrane,
Qui ne fonctionnait quasiment plus.
J'en profite pour remercier Fred9545
, pour la bonne adresse qui m'a donné j'ai fait refaire les clés chez le télécommandier qui m'a refait entièrement les clés, très bonne petite entreprise et très professionnelle
Bonne journée à tous et bonne vacances
Un peu de news.
Dernière modification par jpdubuc le 16 août 2023, 08:39, modifié 1 fois.
Raison : Désactivation du lien photo.
- christophe33
Là c'est bien visible.
Je désactive le lien précédent, pour éviter les problèmes.
- christophe33
Salut,
Voilà j'ai passer le Cap, et j'ai traité les vitres de la voiture via professionnel.
Le changement est radical.
Le but moins chaud et protection de l'intérieur de la voiture.
L'ayant fait sur ma Phase-2 (hayon, custodes et vitres arrières), maintenant je gare le plus possible l'arrière côté soleil, c'est mieux pour la conduite suivante.
Il ne faut pas manipuler les vitres pendant quelques jours (de souvenir).
