La vidange c'est 6,5 L, filtre à huile y compris.youplaboum a écrit : ↑20 déc. 2024, 13:51À votre avis, la contenance du carter huile moteur de la 2.5 L essence?
5 litres ou plus?
Je suppute 6,5 litres…
[youplaboum] 2.5 initiale bva
- youplaboum
Bonjour tout le monde!
Alors, grâce à François, et de façon très indirecte, j'ai enfin trouvé un volant "correct"! Et aussi, sans doute, toute une sellerie, ce qui permettra de régler à la fois mon problème de jeu du siège conducteur, et d'améliorer son aspect (et celui de l'accoudoir central, bien usé). Si l'un d'entre vous a besoin de sièges arrières en cuir gris, initiale. Je ne pense pas en avoir besoin, or j'achèterais sans doute le jeu complet... On peut payer en St Estèphe!
Il restera le problème de la peinture complète, que je voudrais faire d'ici un ou deux ans... Si vous connaissez quelqu'un...
Coté Duster, transfo toujours en cours pour la transformer en bête à piste islandaise. Quelques soucis avec le schnorkel...
Une dernière chose: si quelqu'un connais un CT (très) sympa du coté du Finistère, proche de Brest, ça m'arrangerait: la Tigra, 27 ans d'âge, maxi 1000 Km/an, doit passer un CT en mai, sans doute son dernier.
- youplaboum
Bonjour à tous, depuis la Norvège…
Pour ma Saf, des bougies Beru UPT2, ça y en a bon?
Il semblerait qu’elle tourne sur quatre pattes. Pas vraiment confirmation, c’est ma chérie qui l’a prise pour aller à l’aéroport. Cela peut aussi être un pneu un peu dégonflé.´Les bougies, ça ne sera jamais perdu. Et les pneus, j’ai le gonfleur dans la voiture…
Merci à vous… Il me semble aussi qu’il y aurait des NGK… J’ai laissé tomber les iridiums, je pense que c’est un peu bidon…
L’idée est de trouver des bougies dispos sur Amazon pour être certain de les avoir chez moi ce dimanche. Ces couillons d’Oscaro mettent « livrées jeudi 13 mars » et, quand on passe à la commande, annoncent de samedi 15 à mercredi 19…
J'ai des NGK 1496 LPG LaserLine N°1 depuis presque 60 000 km :
- Il serait temps que je les change.
- youplaboum
Bon, côté vibrations, pas vraiment d’explication… Le truc est intermittent, et il n’arrive que lorsque ma chérie est seule à bord.
Je vais repasser en pneus été et je verrai après…
Je vous vois venir… Non, je ne changerai pas de chérie ! Scrongneugneu… Sans compter que ça fait bien des papiers à faire…
Un tout petit renseignement, histoire que ne pète pas un truc: comment fait-on pour changer l’ampoule du bouton du régulateur de vitesse? Moyen de déboîter doucement le bouton pour y accéder ? Et, avant cela, y-a-t-il quelque part une fonction test des voyants, comme on a sur les avions?
Comme d’habitude, merci pour vos réponses. Je ne pourrai pas reprendre la Saf avant huit jours, je suis sur mes terres bretonnes.
Vendredi, tentative de Ct de la dernière chance de la Tigra, 27 ans d’âge et dans son jus… Je suis moyennement optimiste…
On n'a pas de bouton "test des voyants", hormis le passage en feux de position qui allume les indicateurs d'emplacement des boutons, pas des fonctions.
Ma réparation de ce bouton. Mais je suis en BVM, et la plaque est moins large que la plaque BVA.
D'autres pourront te guider sur une dépose non destructrice.
La seule fonction tests des voyants est celle du tableau de bord, ça permet même de tester les aiguilles et de savoir si l'une d'elle est mal calibrée.
Ceux de l'habitacle sont non testés, donc hormis le déposer et tester avec une pile 9 volts et 2 fils, je vois pas trop.
C'est pas si simple à changer cette ampoule, tu peux te simplifier la vie en demandant si quelqu'un a un bouton fonctionnel en stock, comme ça plug& play
- youplaboum
OK, merci pour ça, je me lance dans la recherche du dit bouton…
À la limite, si quelqu’un lit ceci et a justement ce bouton…
Le régulateur donne des signes de faiblesse, parfois il ne se ré enclenche pas s’il a été coupé suite à un freinage.
François va avoir du boulot, à l’automne, lorsque je vais lui livrer ce qu’il a trouvé juste à côté de chez moi…
À ce propos, sur un malentendu, si vous entendez parler de deux sièges avant d’Initiale…
Et je cherche aussi un peintre auto qui pourra me refaire ma belle… Rien de pressé, mais la peinture s’écaille un peu et ça me rend chaffon… 🥺
- youplaboum
Et je me suis trouvé un volant quasi neuf! Ça, c’est bien, car l’autre faisait misérable….
À voir, pour ton problème de coupure du régulateur de vitesse.
Idealement il faudrait une panne permanente. Dépanner ce qui fonctionne est bien souvent impossible
- youplaboum
Alors là, le coup du bouton de la pédale de frein, je dis chapeau bas!
Cela expliquerait parfaitement cette panne intermittente! M'en va y jeter un coup d’œil dès vendredi prochain!
Merci pour ça!
Merci pour ça!
- youplaboum
Oyez, oyez , braves gens… Un miracle s’est accompli: la Tigra, 27 ans d’âge, a passé avec succès le CT!
J'aime bien le avant j'ai peur et le après avec succès.
De-10 on passe à +10
. Tant mieux pour la tigra qui a gagné un peu de vie supplémentaire.
Avoue que c'est toi sully qui a réussi à poser l'avion dans le fleuve mdr. Ça va pas le faire ! Si ça va le faire jte dis !
Et une Tigra qui continue d’œuvrer.
- youplaboum
Je publierai une copie du rapport du CT. de la Tigra…
Quelques défauts mais rien de bien méchant..
Et sinon, la Saf a son étrier de frein AVD un peu bloqué, la roue freine constamment.
Demain, je passe en pneus été, il y a un endroit où mettre un peu de dégrippant sur ce fichu étrier ? Ou autre chose à faire?
Il faut dire que je ne freine quasiment jamais, trajets autoroutiers et pas mal d’anticipation…
Pour l'étrier, il y a trois possibilités :
- Le piston est dur à bouger, voire bloqué.
Réfection avec dépose ou changement.
Cas de la Tata-Yoyo : changements des 2 AR.
- Les plaquettes se déplacent mal.
Brossage des zones de contact : rouille et crasse.
Déjà vécu et réparé avec une brosse et une pile lime.
- Les plaquettes (ou le disque) sont trop usées.
Le piston se met de biais : pas bon.
À éviter, car le piston reste rayé.
- youplaboum
Dans cette hypothèse là, à quoi sert la pile?Les plaquettes se déplacent mal.
Déjà vécu et réparé avec une brosse et une pile.
Je pense que hélas, ça va se solder par un changement d’étrier…
Désolé, c'est le correcteur qui a remplacer "lime" par "pile".
- youplaboum
Foutu correcteur automatique !
Bon, ce matin, j’ai donné pas mal de coups de freins, l’étrier semble s’être quasiment dégrippé…
Je te l'ai déja dit, tu ne freines pas assez fort et souvent. Bilan souci de freinage
Ne roule plus à 100 mais à 100 miles.
Comme quoi "peu freiner" n'est pas bon.
La Tata Yoto n'a pas freiné pendant 9 ans.
Les deux étriers AR : HS bloqués / changés.
- youplaboum
- youplaboum
Cette semaine, deux jours de cours et un jour de simu , ceci à partir de ce mercredi. Retour samedi, trajets home-aéroport de Lyon-home en Saf.
La semaine prochaine, départ lundi vers la côte Pacifique.
Mardi matin,vers 7h00 loc, je larguerai Fifille à l'Est de San Diego, contre le mur de la frontière Mexique-USA. (N32°35' W116°28')
Et de là, elle partira plein Nord vers le Canada pour une rando de 4300 Km. Avec un équivalent en D+ de 20 montées du Mont Blanc... Pardon, 29 montées, pour être plus précis. Et autant de descentes, quand j'y pense. "Pacific Crest Trail", la balade.
Elle part avec un sac à dos de 4,7 Kg qui contient tout son matos de bivouac, moyens de com, panneaux solaires, système de traitement d'eau, médocs et autres... Et un peu de bouffe pour trois jours. Sauf que ça va lui prendre cinq mois et demi.
Bon...
Bon...
