Dsp
Toujours aussi passionné jp
Tu as raison la passion nous fais vivres
Oui, c'est entre passion, prise de tête et beaucoup de temps !
Et toi Vasco, tu vas bien ?
Dsp
Elles en valent la peines.
Ça va merci bien jp
J'espère toi aussi ?
Forim un peut ralenti dommage !
Ça va merci bien jp
Photo du 16 janv. 2025 :
Kilométrage = 236 271 km - le 31-03-2026
Pour info, la fissure est corrigée en ouvrant la zone, pour faire l'ajout de matière jusqu'à cœur.
Les jantes sont passées au tour (spécial) :
J'ai récupéré ce matin, les 4 jantes Élysée :
Je suis passé chez "MLV AUTO PNEUS" (proches), pour leurs montrer :
jpdubuc a écrit : ↑09 mars 2026, 11:00News des 4 jantes alu Élysée chez "JANTES SOLUTIONS" :
- 1 voilée et fissurée intérieur.
- 1 voilée intérieur.
- 1 grosse rayure.
- 1 forme correcte.
Suivi des commandes en cours.
- La jante est posée fixe à plat, l'outil se déplace et passe au dessus.
- "JANTES SOLUTIONS" ont fait un très beau travail.
Ils étaient motivés par l'origine de la Safrane.
C'est eux qui ont fait aussi la pose des pneus.
- Par respect de leur temps passé à la dépose des pneus, et au suivi de leur sous-traitant.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑23 mars 2026, 10:36...
Je ne trouve pas top les 2 étriers après freinage :-----
- Tests faits en 1ère (sans roues avant).
- AVD : bloquant.
AVG : un petit peu moins bloquant.
- Cela a déclenché : Panne ABS (pas grave).
Débrancher la batterie : efface le défaut.
Je verrais plus tard avec la XR25.
Commande étrier AVG : le 23 mars 2026 :Commande étrier AVD : le 23 mars 2026 :
- Renault Megane Safrane Scenic etrier frein TRW BHW187E 7701203659 sans consigne
https://www.ebay.fr/itm/391788326465
- Renault Safrane Scenic etrier de frein Depa ET72139 7701203660 sans consigne
https://www.ebay.fr/itm/272677000316
Réception relais colis : le 31 mars 2026 :
- Marque LUCAS.
- Marque LUCAS.
jpdubuc a écrit : ↑03 juin 2025, 17:46Commande d'un brunisseur :...
- Comptoir d'Art - Brunisseur Métaux (0805) - Cuivre - Bronze - Laiton - Zinc - Nécessite Neutralisant (0804) pour application sur Métaux Ferreux (Noir, 250mL)
Commande d'un neutralisant :...
- Comptoir d'Art - Neutralisant (0804) pour Brunisseur Métaux Ferreux (250mL)
Suivi des commandes et opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑23 mars 2026, 10:36...
- AVD : bloquant.
- Cela à déclenché Panne ABS (pas grave).
Commande étrier AVG : le 23 mars 2026 : ...
Commande étrier AVD : le 23 mars 2026 : ...
Commande d'un lot de guides :
- Guide d'étrier de frein METZGER - 113-1310X
https://www.oscaro.com/boulon-de-guidag ... 074-2169-p
Commande : le 25 mars 2026.
Réception : le 31 mars 2026.
Dépose des blocs étriers avants.
Test : tourner les disques sans les 4 plaquettes :
- Pas de point dur des 2 côtés : rassurant.
Bombe de peinture pour étriers :
- Pour Great Wall 2015-2025 résistance aux hautes températures bricolage étrier de frein peinture 2K aérosol Spray peut brillant Glamour finition jaune bleu rouge
Choix : Couleur: argent
https://fr.aliexpress.com/item/1005009988769775.html
Commande : le 06 nov. 2025.
Réception : le 23 nov. 2025.
Comme je change les avants, je les traite en premier.
2ième bombe de peinture pour étriers :
- Commande d'une 2ième : le 02 avr. 2026.
Je ne suis pas sûr du volume restant pour les AR.
Préparation des blocs étriers AV :
- Un des 2 portes étrier, nettoyé précédemment.
- Un des 2 portes étrier.
"Super Dégraissant Restom® SDT 4060" (restes de la Corsa A).
1er étrier : "Dérouillant-Phosphatant Restom® PAC 2030" (restes de la Corsa A : fini).
2ième étrier : Destructeur de rouille Julien.
Protections zones de serrage et caoutchoucs.
Peinture à la bombe.
Brunissage des zones de contact des plaquettes.
Suivit du neutralisant.
- Un des 2 étriers dégraissés.
Test démarrage, passage "D" :
Mise en place de la BAG du bas, puis de la BAG du haut :
Rangement dans le coffre de l'antivol de volant.
- Rotations identiques roues AVG et AVG : rassurant.
Panne ABS, car les 2 roues arrières ne tournent pas.
- Rappel, celle du bas est passée par mes 2 autres Safrane.
Serrage par 2 vis 6 mm x 50 mm.
Perçage à 4 mm avant pour les vissages. - Contrôle de l'éclairage du bas.
- Contrôle de l'éclairage du haut.
- Cela gêne la fixation à gauche de la BAG du bas.
- La partie droite de la PDB est installée.
Zone incomplète depuis : le 04 mars 2025.
Pour info, lien vers un pneu percé de ma Phase-2 :
- J'avais prévu de l'installer sur la jante de secours.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=533607#p533607
Info de "ALLOPNEUS" (extrait) :
Le 23 mars 2026, une cyberattaque a été identifiée. Elle a permis à un tiers non autorisé d’accéder à certaines de vos données personnelles figurant dans le logiciel de gestion utilisé dans le cadre de notre activité de montage à domicile. Les données extraites ont été mises en vente sur des forums clandestins (dark web).
Vendredi, je me suis aperçu que la colonne de direction n'était pas réglable.
Du coup, il faut que je vérifie si mes connexions mémorisation Phase-2 dans une Phase-1 sont adaptables.
À mon avis, je n'ai pas dû les prévoir lors de l'installation/modification de ma RT (colonne réglable manuellement).
Et comme l'adaptation est transférée directement dans la RXE, cela serait logique.
Rappel du câblage :
Connecteur 501 : pages 54, 55 et 56 doc 1993.
Connecteur 501 (A : CY) du boîtier mémo :
J'ai en secours un corps connecteur blanc :
Analyse en cours :
Rappel du câblage :
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=356463&hil ... on#p356463
- viewtopic.php?f=12&t=17869&p=356468&hil ... on#p356468
- "A1" : ...
- "A2" : ...
- "A3" : vide.
- "A4" : ...
- "A5" : ...
- "B1" : ...
- "B2" : "MOTEUR COLONNE"
Broche moteur "A2".
- "B3" : "MASSE BE MEMO"
Masse.
Broche "B2" de l'interrupteur.
- "B4" : "COMMUN MOTEURS SIEGE"
Broche moteur "A1".
- "B5" : ...
- "C27" : "CDE AR VOLANT MEMO"
Commande déplacement AR.
Connecteur "A1" de l'interrupteur (poussoir).
- "C28" : "CDE AV VOLANT MEMO"
Commande déplacement AV.
Connecteur "B3" de l'interrupteur (poussoir).
- Celui qui va sur l'interrupteur (poussoir).
Analyse en cours :
- Peut-être avec un boîtier LVE Phase-1 ?
- La commande se fait aussi par une Masse.
- En ignorant la fonction impulsion.
- Prise 614 : page 33 doc 1993.
- "A1" : "COMMANDE MONTEE NORMALE".
- "A2" : "+ APC PROT/FUS LVE AV/AR/G".
- "A3" : vide.
- "A4" : "COMMANDE MONTEE IMPULSIONNEL".
- "A5" : "COMMANDE DESCENTE NORMALE".
- "B1" : "MASSE BE LVE IMPU".
- "B2" : "MONTEE LVE CONDUCTEUR".
- "B3" : rien.
- "B4" : "COMMANDE DESCENTE IMPULS.".
- "B5" : "DESCENTE LVE CONDUCTEUR".
Le fil pour le capteur est présent côté câblage AVD.
Pose du disque et plaquettes AVD :...
- Brossage général.
Nettoyage des colonnettes, graissage MOS2.
Remontage des anciennes et des caoutchoucs.
Le fil pour le capteur est coupé côté câblage AVG.
Pose du disque et plaquettes AVG :-----
- Brossage général.
Je ne trouve pas top les 2 étriers après freinage : ...
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑02 avr. 2026, 22:22...
Commande d'un lot de guides :...
Pour compléter le lot en stock : -----
Test : tourner les disques sans les 4 plaquettes :-----
Bombe de peinture pour étriers :...
J'avais acheté cette bombe de peinture pour les étriers arrières.
Pose des 2 ensembles étriers AV :
- Nettoyage des trous pour colonnettes.
- Pose nouvelles colonnettes, graissage MOS2.
- Pose support étrier avec frein filet bleu.
- Vis avec le frein filet d'origine sur les vis (rouge).
- Serrages au couple : disque, support et étrier.
Voir la RTA Phase-1 : pour les 3 concernés.
- Du coup, cette Safrane a 4 étriers AV.
Kilométrage = 236 271 km - le 07-04-2026
Dépose de la tige de la jauge manuelle :
- Une cale en bois pour faire pivot.
- Une clé à molette (Facom) pour faire pied de biche.
- Une cale en bois pour ne pas abîmer la clé.
- Une masse de 1kg pour décoincer la tige.
- Le niveau d'huile ("liquide") était au max.
Vidange de l'huile moteur.
Dépose du carter d'huile moteur :
- Il y avait des traces de gras sur l'avant.
- C'était hyper poisseux : noir au fond et beige visible.
L'ancien joint est visible à sa place.
- Bas moteur, il y avait des traces noires : essuyées.
Et sur le dessus de la crépine : nettoyée.
- Alignement de chaque trou, pour placer chaque vis.
- Par palier : 0,5 puis 0,7 puis 0,9 puis 0,9.
Remplacement de la vis de vidange (aimant) :
- Joint 16 mm bi-matière.
- Serrage de la vis (douille 17) : 3 daN.m.
Changement de la cartouche filtre à huile :
- Ancienne : Renault : PLF 720978, 77 00 720 978.
Purflux : LS592A. - Nouvelle : Renault : PLF 720978, 77 00 867 454.
Carton : 77 00 720 978.
Purflux : LS592A.
Ces cartouches n'ont pas de repère par quart de tour :
- Mais il y a 12 "creux".
- Donc il faut compter 9 creux pour faire 3/4 de tour.
Nettoyage de l'entrée de la jauge : OK.
Remplissage partiel : 1 bidon 5L :
- ELF Évolution 700 ST 10W40.
Vue du dessous :
Probablement une des prochaines étapes :
- Le changement des durites d'essence.
- Ou la vidange du différentiel.
J'ai trouvé des fusibles 7,5A chez Norauto :
- 3 fusibles à broches standards 7,5 A
https://www.norauto.fr/p/3-fusibles-a-b ... 76381.html
- Achat : le 07 avr. 2026.
- 3 fusibles à broches standards 5 A
https://www.norauto.fr/p/3-fusibles-a-b ... 76380.html
La peinture du cache arrière se transfère sur les mains :
Opération durites d'essence du compartiment moteur :
- Étape N°1.
Déconnexion de la batterie :
- 2 durites rigides passent à coté du démarreur.
- Une des durites est datée 1993.
L'autre est du même visuel.
Elles sont toutes en fin de vie : fissures multiples et pour certaines : axiales, longues de 10 cm de plus de 1mm de profondeur.
À chaque sertissage, c'est des centaines de micro fissures.
- Pour le changement, j'ai déposé le poumon, le bloc boîtier papillon et la rampe.
Mais sans toucher à l'actuateur (ralenti).
Rappel d'une précédente fois (le 08 sept. 2025).
- Sciage partiel des sertissages : nettoyé et posé dans un étau avec une scie à métaux.
Ne pas trop scier, pour éviter de "toucher" la partie dans la durite souple et donc éviter les fuites avec la nouvelle durite.
Dès que 50% est ouvert : pince coupante pour écarter chaque bords (en rotation sur lui même).
Et à un moment le métal restant fini par lâcher et c'est libéré.
Faire cette manip avec des gants, pour éviter de se blesser quand ça lâche.
- Utilisation des 2 durites rigides précédemment traitées.
- Longueur durite souple 10mm haut : 205 mm.
Côté rigide : collier une oreille 192.
(un collier 185 serait mieux).
Côté rampe : collier Renault 165.
- Longueur durite souple 8mm haut : 55 mm.
Côté rigide : collier une oreille 148.
Côté rampe : collier Renault 120.
- Longueur durite souple 10mm bas : 295 mm (marge +20 mm).
Bouchon temporaire au bout de la durite souple.
- Longueur durite souple 8mm bas : 260 mm (marge +20 mm).
Côté rigide : collier une oreille 153.
- Pose des 2 vis (douille 10) graisse graphite.
Je regrette de ne pas avoir fait plus long l'arrivée d'essence sur la rampe :
- Cela fait presque comme 2 pliages.
- Je ne voulais pas que la durite touche le régulateur de vitesse, là il y a beaucoup trop de marge.
Partie côté châssis :
- Dépose du groupe des 2.
- Séparation des 2 rigides et des 2 souples.
- Petite durite arrière : 295 mm.
C'était serré avec un collier Serflex.
Je pense remonter avec (ou un similaire).
Bouchon temporaire côté châssis.
- Grosse durite arrière : 270 mm.
- Nettoyage, brossage, papier de verre.
- Férose, puis peinture TOLEMAIL.
À la suite de cette opération, ce serait bien d'en profiter pour changer le filtre à essence :
- Mais je ne suis pas sûr d'avoir un accès suffisant.
- La Safrane est sur 2 chandelles avant, et en mode SUSPIL le châssis est plus bas.
En plus ce circuit n'est pas réglé et il est inactif depuis un long moment : position basse.
Lien vers des infos sièges Phase-2 et porte fusibles :
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑08 avr. 2026, 16:12...
Opération durites d'essence du compartiment moteur.
Déconnexion de la batterie :Partie côté rampe d'injection :
Remontage de la rampe, du bloc boîtier papillon et du poumon.
Je regrette de ne pas avoir fait plus long l'arrivée d'essence sur la rampe :-----
Pour les 2 tuyaux rigides :...
- Étape N°2.
Passage de la 2ième couche TOLEMAIL :
- Dilution à l'acétone, car vraiment pâteuse.
Durite d'arrivée d'essence sur la rampe :
- Dépose du poumon (pour avoir de la place).
- Déconnexion de la batterie.
- Dépose de l'arrivée par le dessous.
- Longueur durite souple 10mm haut : 225 mm.
- Côté rigide en haut : collier une oreille 192.
- Remontage : c'est tout juste.
- Côté rampe : remise du collier Renault 165.
- Longueur durite souple 10mm : 500 mm.
J'hésite sur la forme à faire.
L'origine est en forme de "W" pour compenser les vibrations et déplacements du moteur.
- Longueur durite souple 8mm : 500 mm.
L'origine est aussi en forme de "W".
Nettoyage de l'avant du bas du moteur :
- Là où passent les 2 durites rigides.
Probablement : anciennes fuites du joint du carter.
Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) :
Les 4 centres de roue Élysée ne sont pas du tout en bel état :
- blackson black colle carrosserie tube 80ml - multi-usages prise rapide
https://www.e.leclerc/fp/blackson-black ... 5468050006
- Commande : le 09 avr. 2026.
- Boursouflés, oxydés, ternes, avec des différences de gris.
- Biomar Labs 4 x Cache Moyeux, Compatible avec Ford Enjoliveur, Capuchon de Centre de Roue 54 mm 6M211003 pour Alliage Jantes Argent Noir CF 3
https://www.amazon.fr/dp/B09ZSN84V8
- Commande : le 03 avr. 2026.
- Réception : le 09 avr. 2026.
- Test 1 seul : montage impeccable.
Partie côté rampe d'injection :Remontage de la rampe, du bloc boîtier papillon et du poumon.
Je regrette de ne pas avoir fait plus long l'arrivée d'essence sur la rampe :...
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑09 avr. 2026, 09:02...
Durite d'arrivée d'essence sur la rampe :-----
Partie côté châssis : ...
- Étape N°3.
Et hop, jamais 2 sans 3.
- Côté rigide en haut : 2 colliers une oreille 185.
J'ai remis la main sur mon stock.
2 : c'est pour sécuriser la mise en pression. - Côté rigide en bas : 2 colliers une oreille 185.
Pour sécuriser la mise en pression. - Remontage.
- Côté rampe : pose d'un collier Renault 150.
Pour sécuriser la mise en pression. - Pose des 2 vis (douille 10) graisse graphite.
Graisse contact pour le capteur température d'huile :
- Il a été déconnecté pour la dépose du carter.
- Longueur durite souple 10mm : final 350 mm.
Installation en faisant une boucle vers le bas. - Côté rigide arrière : 2 colliers une oreille 185.
- Longueur durite souple 8mm : final 300 mm.
Installation en faisant une boucle vers le bas. - Côté rigide arrière : 2 colliers une oreille 153.
Durites de l'avant :
- Longueur durite souple 10mm : final 170 mm.
- Longueur durite souple 8mm : final 190 mm.
- Côté rigide en haut : suppression du collier.
Pose 2 colliers une oreille 153. - Côté rigide en bas : 2 colliers une oreille 153.
- C'est un peu, beaucoup, prise de tête.
- J'ai fait ainsi après plusieurs essais :
Visser à la main les 3 brides de droite.
Celle de gauche peut être vissée définitivement.
Clipser la petite durite dans les 3 brides de droite.
Dévisser les 3 brides de droite.
Retirer l'ensemble de la voiture.
Poser la grosse durite dans les 3 brides, puis les clipser.
Vérifier sur place que c'est OK.
Visser les 3 brides de droite.
Clipser la bride de gauche.
- Pose des vis (douille 10) graisse graphite.
La patte de renfort sous le collecteur d'admission :
- Nettoyage, dégraissage, brossage.
- Férose, 1ière couche Hammerite Ultima Noir.
Les 2 durites souples côté châssis :
- Reste : à protéger et regrouper les 2.
Un jour, elle sera sûrement roulante, un jour !
Je pense reporter le berceau arrière à plus tard :
- Sauf s'il est catastrophique !
- Peut-être, le traiter pour le stabiliser temporairement.
2ième couche Hammerite Ultima Noir.
L'aventure "Tata_Yoyo" a commencé il y a 17 mois :
Vue : le 03 déc. 2024 (il y a 16 mois) :
Reste à corriger dans la partie haute :
Vue de la partie haute du compartiment moteur :
Tentative d'installation de la patte de renfort :
- Pose des 2 vis M8 (douille 13) graisse graphite.
- Le filetage sous le collecteur est HS :
Même avec 1 daN.m, il ne sert pas.
J'avais prévu en final : 2 daN.m.
Il reste 2 tours de traces d'alu au bout de la vis.
- Celui contre le moteur : OK.
Même là, il y a un soucis, pas le choix :
- BILITOOLS Kit de Réparation de Filetage M8x1.25, Kit Helicoil Métrique avec Foret HSS
https://www.amazon.fr/dp/B09WN4QTNL
- Commande : le 12 avr. 2026.
Pour info (ici : vis type 8.8) :
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑09 avr. 2026, 16:51Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) :...
Protection de la prise USB.
J'ai trouvé un porte fusible chez Norauto :
- Porte-fusible 15 A
https://www.norauto.fr/p/porte-fusible-15-a-221869.html
- JatilEr 10 Pièces Fusible Voiture, Fusibles pour Auto Standard 2A, Voiture Fusible avec 1 Extracteur de Fusibles pour Voiture/Camping-Car/Camion/Moto/Bateau
https://www.amazon.fr/dp/B0B7ZZT49P?smid=A3
- Commande : le 13 avr. 2026.
- Réception : le 13 avr. 2026.
le compartiment moteur est superbe!!
Pierre
Pierre
