- Maximax51
Merci JP je l'avais pas vu celui ci!
J'ai envoyé un message!
- Maximax51
- Maximax51
Bon j'ai commandé ici:
"La Malle Pour Tous" https://www.lamallepourtous.com
22 euros... pour 100 grammes d'alu !
Plus cher que la bagnole!
- Maximax51
Hier changement des 4 pneus + géométrie !!!
Et ben je pensais pas mais je vois vraiment la différence!!! Le train avant est super bien guidé, c'est vraiment impressionnant!
en meme temps, vu l'etat des pneus av et vu l'age des arrieres, ca n'est guere etonnant.
j'ai eu l'occasion de conduire une volvo il y a quelques temps, montée avec des pneus supersport : tres bonne tenue de route mais un peu trop : sur petite route la voiture suivait la route donc zigzaguait : pneus inadaptés à la voiture, des simples pneus de tourisme auraient suffit.
- Maximax51
les disque Bosch perso je me serai abstenu j'ai eu monter un ensemble disque/plaquettes Bosch j'ai fini par les virer freinage mous, sa freine mais j'aime vraiment pas le ressenti
- Maximax51
Quel est la dernière intervention ?
On dirait un mode test bloqué dans une position figée.
Les afficheurs numériques sont éteints, depuis longtemps ou en même temps ?
- Maximax51
Vérifies peut-être les fusibles ?
Pour infos :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... DB#p427319
Pour infos :
Ca peut etre soit une prise derriere qui serait debranchée, soit un fil coupé, soit un combiné cramé
- Maximax51
Fait chier!!!
Ras sur les fusibles...
Mon bloc compteur doit être raide!!!
J'ai l'inverse sur ma dernière 2.5 , tout les voyants allumés mais les aiguilles et cadran ras.
Compteur hs pour ma part
- Maximax51
Exact tout le contraire de la mienne!
J'imagine qu'il y a 10 modèles différents?
C'est chiant a changer?
Non 2 modèles sur 2.5 bva ou bvm.
Non ça se fait bien.
- Maximax51
J'ai une RTA qui traine quelque part faut que je remette la main dessus... Je l'ai jamais ouverte!
Et sur les autres modeles c'est pas les memes? Il faut que je trouve uniquement un compteur de 2.5?
Un 2.0 phase 2 fera l'affaire aussi mais v6 , 2.2dt n'iront pas.
- Maximax51
Super, merci pour l'info.
Donc modele sur essence phase2 en bvm!
Je vais me mettre en chasse!
faut que je regarde si j'en ai pas un qui trainerai.
par contre attention : le kilometrage sera celui du nouveau compteur.
- Maximax51
Bordel !
Ca et ben ca m'arrange pas! J'y tenais a mes 303 400km...
Jvais peut être dire une connerie mais ca ne se repare pas ces compteurs?
- GeneralChef
Il doit falloir s'y connaitre en électronique et avoir de quoi tester les circuits.
- Maximax51
Oui jme doute. J'ai pas l'intention de me lancer la dedans.
Je vais deja poster une recherche de compteur dans la section approprié du forum, au cas ou un membre aurait ca.
Et en parallèle je cais regarder sur leboncoin. Ca va de 10 a 100€...Mais au moins y en a!
