Message par noob41 » 31 déc. 2016, 12:09
moi aussi, mais sa reste cher!
j'ai retrouvé la photo de mon ancienne poulie AAC
Message par fkp 94 » 31 déc. 2016, 12:36
tu fais toi meme ta distrib thery ?
Message par noob41 » 31 déc. 2016, 12:39
je faisait mais je peus plus! fini la grosse mécanique enfin grosse pour un bricoleur... :llooll:
mes connaissance sont limitées a ce que j'apprends ici et sur le tas.
Message par fkp 94 » 31 déc. 2016, 12:42
tu fais faire par qui ?
Message par noob41 » 31 déc. 2016, 13:34
un copain de mon beau frère qui bosse chez Renault
ztyff
Message par ztyff » 31 déc. 2016, 14:09
...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
Chris
Message par Chris » 31 déc. 2016, 14:46
:llooll: :llooll:
saf17
Message par saf17 » 31 déc. 2016, 16:44
ztyff a écrit :...sinon moi je peux te la faire, comme ça on boira des bières en attendant la dépanneuse !
:lol:
Message par noob41 » 14 mars 2017, 08:41
salut
remontage de post.
lors de mon contrôle mensuel, surprise désagreéable. la durite d'eau qui est en haut du radiateur de refroidissement etait presque sortie du manchon, collier "légèrement" désérrer :shock: :shock:
sa aurait pu avoir des conséquence :grrr:
sinon tout va bien 273500 km et toutes ces dents. :D
Message par fkp 94 » 14 mars 2017, 08:46
ca prouve que ton circuit monte sous pression. un conseil : ne serre pas tant ton bouchon de vase de ldr.
Message par FANFAN 21 » 14 mars 2017, 09:11
Pense à changer le thermostat aussi !
Message par noob41 » 14 mars 2017, 10:56
j'ai changer le bouchon il y a 1 mois env.
oui le thermostat étant d'origine je vais le changer aussi,mais quel niveau d'incidence? car pas de soucis température ou autre
Message par jpdubuc » 14 mars 2017, 13:16
Les bouchons compatibles sont différents des bouchons fournis par Renault. Ces derniers ont un clapet pression à l'intérieur.
J'en ai commandé un sans savoir, à la réception il était sans clapet et en plus avec un filetage trop long, direct poubelle.
Message par noob41 » 14 mars 2017, 22:00
je les achète chez renault.
saf17
Message par saf17 » 15 mars 2017, 20:45
noob41 a écrit :je les achète chez renault.
+1 ! ;)
Message par Gladiator95 » 31 mars 2017, 17:08
Salut noob!
Je me trompe peut être mais n est ce pas avec toi que je parlais de gaine thermoretractable??
Car j en ai eu!
Du coup j ai pris trois bout des plus large de diamètre intérieur!
Pour avoir un ordre d idée j ai mis une fin de rouleau de sopalin qui fait dans les 40mm!
:bye:
Si ça t intéresse fait moi signe! :secret:
Message par noob41 » 31 mars 2017, 17:11
salut oui c'est bien avec moi.
pour éviter de perdre la bague sur le poumon regulateur
Message par Gladiator95 » 31 mars 2017, 17:19
Ah! Chouette la bonne affaire!
C était quoi les cote bordel!
Message par jpdubuc » 31 mars 2017, 22:07
Bonsoir à vous deux : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... mo#p404253
Bravo Jérôme, a +
Message par noob41 » 01 avr. 2017, 19:42
pour moi c'est bon sa fait 40mm de diametre
Message par Gladiator95 » 01 avr. 2017, 20:14
Passe moi tes coordonnées en pv!
Message par noob41 » 10 avr. 2017, 11:11
salut a tous
bon CT passé ce jour : sa va
seule mauvaise surprise, le tuyau d’échappement sous la bride entre l’intermédiaire et la silencieux AR et un peu bouffé sa fuit. on va remédier a sa.
et des amortisseurs ar qui commence a faiblir 112Mkm normal
donc prévision avant juillet
amortisseur AV et AR,triangle .distribution
mention du contrôleur: elle et propre cette voiture.................
sa fait plaisir!
Message par yannick david » 10 avr. 2017, 22:20
pas super bornée et ultra entretenue ça pouvait que passer les doigts dans le nez!
Chris
Message par Chris » 10 avr. 2017, 22:30
Ma 25 est over méga bornée, et elle passe aussi les doigts dans le nez! :lol:
Message par fkp 94 » 10 avr. 2017, 23:28
pour se le boucher ? naaa je deconne
