ToaoF999
Message par ToaoF999 » 07 mai 2017, 16:37
pas trop... mais faut prendre son temps...et ne pas forcer vu l'âge du plastic....faut bien couper tout le tour...
avec la dremel ça passe tranquille
Message par jpdubuc » 07 mai 2017, 16:52
Arriver à les décoller sans créer de cassures sur les transparents avant : bravo.
Message par jpdubuc » 07 mai 2017, 16:54
Je comprends mieux, avec la Dremel, cela me semble jouable, long mais jouable. :ctop:
J'avais rapidement commencé, en forçant à la jonction de mon gauche Phase-2.
Puis je me suis rabattu sur un acheté en casse, en meilleur état général (pas de pattes cassées), sauf que le caoutchouc était en miettes.
Avec le mixte des deux : nickel.
En fait, je réalise que l'on a tous quasiment les mêmes problèmes, suite à un achat ou avec le temps qui passe.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 07 mai 2017, 19:58
une calandre verte...
le vendeur m'avait dit que l'ancien propriétaire s'était pris un oiseau... ce que l'ancien propriétaire m'avait confirmé quand je l'ai appelé. ..
et le dit oiseau a d'ailleurs été retrouvé en faisant la distribution avec François ;)
un ponçage léger en 100 puis en 150
3 couches de noir et 2 couches de verni
on retrouve pas le noir 676...
mais c'est mieux que le vert. ..;) non?
Message par noob41 » 07 mai 2017, 20:17
c est sur!
il y a un gars sur lbc qui vends des pièces de safrane noire....
Chris
Message par Chris » 07 mai 2017, 20:26
C'est très propre, bien fait en plus et il n'y a rien de choquant, quand on regarde la photo.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 07 mai 2017, 20:37
merci ;)
par contre j'hésite. ...
pour le capot et pour l'arrière gauche... entre la portière et le coffre...
juste un léger ponçage. ..1000 ou plus pour éliminer la jointure de vernis et revenir?
au passage... on remarquera la belle torsion de l'essui glace pour retrouver un U dans le bon sens ;)
Message par noob41 » 07 mai 2017, 20:47
il existe du 3000 pas tres cher sur le site meguiars
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 07 mai 2017, 21:01
cool je vais regarder
Chris
Message par Chris » 07 mai 2017, 21:07
Ohhh merde le capot c'est dommage!
Message par jpdubuc » 07 mai 2017, 22:29
Oups
saf17
Message par saf17 » 08 mai 2017, 12:03
Chris a écrit :Ohhh merde le capot c'est dommage!
....Malheureusement ,souvent le cas :raleur: .Les vernis Renault pélent avec le temps :gene:
Message par noob41 » 08 mai 2017, 12:13
christophe33 469 500km au 18 janvier2017
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 08 mai 2017, 12:37
en tout cas l'opération est validée. ..
ce matin pas d'eau ni de buée dans les clignotants malgré le temps humide...
une bonne chose de faite ;)
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 13 mai 2017, 21:48
operations du jour
changement de la sangle de réservoir. ..si on peut appeler ça un changement. ...
et changement du filtre à essence...
dans un cas comme dans l'autre y en avait besoin...
vu la couleur det ce qui sort du filtre à essence après 1000 km en e85...
par contre j'ai pété la patte du filtre en l'enlevant
obligé de couper et de mettre un collier à la place...
mais bon... ça devrait mieux démarrer et mieux rouler...
en tout cas pas moins bien. ..
prochaine étape. ..
les triangles et le filtre à air...
et
Chris
Message par Chris » 13 mai 2017, 21:51
Elle est michto ta demi sangle de réservoir! Mdr!
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 13 mai 2017, 22:42
demi... même pas le quart... de l'autre côté y avait que l'attache. ...
Message par jpdubuc » 14 mai 2017, 01:28
J'ai comme un sourire, souvenir, souvenir.
Celle de la Phase-2 changée par sécurité avait la solidité du papier à cigarettes, mais tenait magiquement en place.
Les deux cotés avec encore du métal "épais" ne faisaient pas plus de 10 cm de long.
Par contre j'ai gardé les deux attaches encore en état, au cas où il me faudrait la refaire par manque de pièces constructeur.
Le filtre était presque dans le même état moins les traces colorées rouille.
Message par Delta02 » 14 mai 2017, 09:06
Ah ouais :shock:
Faudrait ptet que je jette un œil sur la mienne ..
Mis à part la sangle , le réservoir tient comment ?
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 14 mai 2017, 09:11
Y'a des attaches de chaque côté sur lesquels les extrémités de la sangle viennent se placer.
j'ai maintenu le réservoir au cric avec une planche côté droit, devisser le boulon (17), ce qui désolidarise le réservoir du châssis et permet d'enlever la sangle - ou ce qu'il en reste-, placé la nouvelle sangle et revisser le boulon pas complètement.
de même côté gauche.
et ensuite serrage complet.
comme quoi les contrôles techniques... c'est à la tête du client.....
Message par Delta02 » 14 mai 2017, 09:17
Merci ,
Tiens , vais me faire ca cet aprèm sur mon mulet , retirer le réservoir.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 14 mai 2017, 09:19
jpdubuc a écrit :J'ai comme un sourire, souvenir, souvenir.
le filtre est un Renault. ..a ce demander de quand il date. .. les dernières factures d'entretien n'étant pas de Renault. ..et sauf erreur pas vu de filtre carburant depuis 2010....110.000km environs. ...
il serait quand même pas d'origine. ...
en tout cas la c'est du purflux
Message par jpdubuc » 14 mai 2017, 09:25
Delta02 a écrit :Ah ouais :shock:
Je te rassure, le réservoir ne peux pas tomber, juste descendre de quelques centimètres (moins de cinq), car il vient se poser sur le berceau arrière.
Sur ma Phase-1, la sangle avait cassée d'un coup sur la zone de gauche, et pendait par terre (bruits et étincelles) : arrêt immédiat pour comprendre le problème.
J'étais rentré en ayant attaché avec une sangle tissu le bout pendant.
Une recommandation, vide le réservoir au max avant le changement, ce sera plus facile.
Message par jpdubuc » 14 mai 2017, 09:47
ToaoF999 a écrit :
jpdubuc a écrit :...
Je pense à peu près la même chose dans mon cas.
Hypothèses dans mon cas : actuellement = 199 000 km = nouveau filtre BOSCH :
. . . La préconisation Renault pour ce filtre est : 60 000 km.
. . . La révision d'entretien Renault la plus proche est : 62 452 km - 18/01/2008.
. . . La dernière révision d'entretien Renault est : 92 501 km (donc sans changement de ce filtre).
. . . Pas de changement depuis (aucune annotation à ce sujet).
. . . Soit plus de 126 500 km et plus de 9 ans, lors de mon changement.
ToaoF999, essais de retracer son age par similitude.
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 14 mai 2017, 13:35
je vais regarder ça. .. ;)
suite au changement du filtre petite amélioration ce matin.
d'habitude. .. premier tour de clé. ... ça broutte. ..ça cale...
Deuxième ça démarre au 1/4 de tour...
ce matin.... petit test... premier tour de clé. .. ça broutte. ..le régime moteur baisse... mais ça ne cale pas et ça repart tranquille sur ralenti stable. ;)
Sinon vu le temps dernière opération du week-end. ..
on laisse tomber les triangles sauf embellie ...
changement des durites carburant...
les colliers d'origine ouvert au tourne vis et remplacer par des colliers sans frottement.
les durites remplacées étaient des 8mm internes...
par contre je n'avais que des 6mm internes.
et j'ai bien remplacées les 3.
d'ailleurs. .. la 3eme... sérieux. ... c'est quoi son utilité. .. pourquoi une durite de 10cm...au lieu d'un bon vieux tuyaux?
et vu son emplacement... est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'y coller une protection thermique?
