[Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Mehartge
Re: [Dsp] Safrane v6 baccara 09/1994
Même moi j'envisage de le les remettre j'ai juste à les chipper sur une RXE pour piece que j'ai mais je ne suis pas motivé à le faire l'avant ca va l'arrière c'est une mission commando par contre
Dsp
Mehartge
Lesquelles? Les suspil ou mes amortisseurs classiques actuel?
Plus difficile à l'arrière car ils sont rentrés de force la dernière fois que je l'avais fait il y a longtemps jen avais bavé pour les sortir c'était tout grippé
il y a des techniques pour l'arriere pour y arriver rapidement.
Dsp
- Delta02
entre autre ...
déja , j'ai renoncé a essayer de le faire sur la voiture .
Je démonte le demi train complet , ce qui avec un bon pétard ne prends pas beaucoup de temps ...
Une fois le train demonté (on debranche la canalisation de frein qui va a l'etrier donc purge obligatoire) un burin a peine plus epais que la fente du moyeux permet d'ecarter d'un millième de mmm le moyeu de l'amortos. une bonne giclée de lubrifiant dans la fente
bon c'est quand meme super chiant à faire et autant l'avant ca prend 1h30 pour les deux coté , l'arrière peut joyeusement meubler le reste de la journée
Mehartge
Exactement Yoyo tu as tout résumé ce que j'ai fait un peu à la masse j'avais écarté comme j'ai pu mais ca devait manquer. J'avais aussi eu recours à la masse, mais c'était laborieux pour moi autant l'avant en une matinée c'était fait par contre à 19h le même jour j'étais encore sur l'arrière en train de cogner comme un russe
@Dsp: Oui plutôt pas mal elles sont d'origine il y a le voyant d'allumé mais les 4 montent sans aucun soucis aucune fuite apparente et comme la mienne a été repassé en classique je me tâte à faire l'opération inverse mais le problème c'est que j'ai peur d'avoir que des problèmes justement
Dsp
Dsp
Si jamais tu veux les vendre ! Pense à moiMehartge a écrit : ↑27 nov. 2018, 19:03@Dsp: Oui plutôt pas mal elles sont d'origine il y a le voyant d'allumé mais les 4 montent sans aucun soucis aucune fuite apparente et comme la mienne a été repassé en classique je me tâte à faire l'opération inverse mais le problème c'est que j'ai peur d'avoir que des problèmes justement![]()
Dernière modification par jpdubuc le 27 nov. 2018, 19:37, modifié 1 fois.
Raison : Correction des balises "quote"
amene la moi et tu auras une voiture fonctionnelle et confortable.
Mehartge
Dans le cas où je déciderai de ne pas les monter je pense à toi sans faute Dsp
Dsp
Dsp
Dernière modification par jpdubuc le 11 janv. 2019, 18:00, modifié 1 fois.
Raison : Correction du numéro de "attachment" ;)
Dsp
Dsp
Dsp
Quelque photo de la montagne
Dernière modification par jpdubuc le 11 janv. 2019, 19:12, modifié 1 fois.
Raison : Mini correction des numéros de "attachment". ;)
Dsp
Dsp
Dsp
Et le V6 /AD8 sur la neige , t'en pense quoi ?
Moi je trouve ça relativement agréable !!
Petite curiosité aussi , tu as consomer combien en moyenne en montagne ?
Dsp
Pour la boîte sur la neige, que du bonheur, la consommation de Paris Samoëns, 9,4 au dessus de la moyenne et e'en montagne 12,5 tranquillou
Aha ! Oki, raisonnable donc !
