[Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Re: [Grizzly] Safrane V6 Quadra 1992
Message par Polo21 » 24 août 2022, 09:32
Andrés à restauré un jeu de suspil avant, et à la fin de la restauration, en remettant tout le monde en place, “pppppfffffffffffffffffffffffffff”
Sans doute de la corrosion, et une fuite accélérée par le sablage du corps. Ça a du décoller un amas de rouille et donc créer une fuite qui n’était pas encore présente au démontage.
Je ne saurais te dire si c’est fréquent ou pas.
Message par jpdubuc » 24 août 2022, 09:44
Juste une remarque de principe :
  • Il faudrait savoir en premier, s'il y a fuite.
  • Il faudrait connaître les éléments en défaut.
  • En bref faire un passage avec la XR25.
Je dis cela, car sans un état des lieux, tu risques de dépenser pour des éléments encore en état.
Et tu pourrais peut-être avoir le temps de corriger tranquillement.
Je comprends aussi, que remettre à neuf :
  • Sécurise l'utilisation de cette superbe voiture.
Grizzly
Message par Grizzly » 24 août 2022, 12:32
J'écoute vos conseils avec attention 👌
Je veux juste récupérer les chaussette pour partir sur du neuf car on va pas se mentir elle est de 92 et ça fait 11 ans que j'ai eu ce problème de suspil bloqué alors à mon avis les chaussette ont pris de l'usure avec le temps....
Combien de temps est la durée de vie des chaussettes si on utilise sa voiture tout les jours comme l'ancien proprio ou moi à l'époque ?
Grizzly
Message par Grizzly » 07 sept. 2022, 09:07
Bonjour messieurs
Quelqu'un saurait il la durée de vie des chaussettes en utilisant sa voiture quotidiennement comme à l'époque ou elle sont sorties ?
Message par jpdubuc » 07 sept. 2022, 09:19
D'après les pannes actuelles lues sur le Forum :
  • Plus de 20 ans ( vu d'un néophyte en chaussettes ;) ) ?
Message par FANFAN 21 » 07 sept. 2022, 19:46
Effectivement j'ai une baccara qui a 300 000 kms avec ses suspils origine , et ma biturbo avec 124 000 kms à aussi ses 4 suspils origine et fonctionnelles !
Message par fkp 94 » 08 sept. 2022, 10:17
Le taux de panne n'est pas si bas que ça : les premières années renault en a repris pas mal en apv en remplaceant systématiquement par du neuf au moindre defaut signalé. Sachant qu'il est impossible de savoir si une/des suspensions ont été remplacées idem pour le compresseur ou un capteur.
Autant les suspensions arrières sont solides et ne lachent que par la chaussette (j'en ai deja remplacé 3 sur ma voiture en 12 ans et quelques unes sur les voitures de clients), autant les avant lachent par leurs fixations : les coupelles prennent du jeu, le guidage de la tige idem, il est rare de voir une chaussette avant crevée.
les chaussettes lachent par l'age : c'est du caoutchouc et ca vieillit quoi que l'on fasse, le reste vieillit au kilometre parcouru, quoi que l'on fasse aussi.
Message par pierrot80400 » 05 nov. 2022, 16:46
Elle est belle cette quadra,
J'ai oublié de prendre des photos, pas mal de défaut suspils, après effacement c'est mieux. Pour autant la voiture ne monte pas . Même en activent les electrovanne et le compresseur. Compresseur HS? Trop grosse fuite ?
On a réussi à monter la voiture au compresseur d'atelier, les avants sont étanchent, mais les arrières... HS!
Une bonne révision quelques soudures sur l'échappement... Cette quadra devrait rouler et pas être vampirisé au profit d'une banale biturbo😊
Message par Polo21 » 05 nov. 2022, 23:04
Compresseur ça se trouve facilement, y’en a sur leboncoin.
Les suspils arrière, par contre …
Apres, sans faux espoirs, les miennes ne bougeaient pas et à force de démarrer, elle a fini par décoller de l’arrière
totoche67
Message par totoche67 » 07 nov. 2022, 09:57
bonjour bien venue sur le forum
insolite
Grizzly
Message par Grizzly » 07 nov. 2022, 12:33
Rebonjour messieur
Je reviens vers vous après le passage du sympathique Pierre
On as diag ma voiture et voici ce qui apparait au début
Qu'en pensez vous?
Et les vétérans plus âgés qu'en pensent ils?
Message par pierrot80400 » 07 nov. 2022, 13:58
Une fois les défauts supprimé, il n'y avait plus de défaut permanent. nous n'avons pas roulé avec la voiture.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2022, 15:05
Est-ce que cela pourrait venir d'une batterie faible qui ferait autant de pannes (néophyte en SUSPIL je suis) ?
Grizzly
Message par Grizzly » 07 nov. 2022, 16:25
J'ai mis une batterie bien chargée expres pour le diag donc je pense pas et quand tout s'est bloqué en position basse il y as 10 ans ma batterie était quasi neuve qu'est ce qui a bien pu lâcher d'un coup à l'époque.....
Message par jpdubuc » 07 nov. 2022, 17:22
Aucun autre symptôme, il y a 10 ans ?
Message par fkp 94 » 07 nov. 2022, 19:31
Compte tenu de l'absence d'historique récent, en effet on efface tout pour commencer. Puis on roule. Et en cas d'apparition de défaut on regarde ce qu'i y a.
Si l’arrière ne lève pas il y aura un défaut avec le voyant hauteur non atteinte. mais ça permettra peut être aussi de relever d'autres défauts.
JP : non car les sus pils ne fonctionnent que moteur tournant, une batterie faible ne generera pas de défaut.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2022, 19:37
Je ne parle pas d'une batterie faible sans le contact, mais d'une batterie faible lors de la dernière mise du contact.
Si la tension est faible les circuits de détections ne sont pas dans un mode normal, le compresseur est en sous-tension, etc.
Il y a les condensateurs de régulations de tensions dans les boîtiers électroniques : vécus plusieurs fois sur mes deux Safrane.
Les boîtiers sont restés d'origine, sauf mes ajouts de fonctions inexistantes d'origine.
Message par jpdubuc » 07 nov. 2022, 20:03
En mode hors contact, seuls sont sous tension (origines) :
  • Les mémorisations liées aux : réglages de l'injection, siège conducteur, paramètres de l'autoradio.
  • L'alarme si présente, et sa sirène si associée.
  • La gestion de la LED liée à la fonction antidémarrage.
  • La gestion de la réception du plip et de la centralisation des portes pour l'allumage de l'éclairage habitacle.
Et suivants les ajouts supplémentaires non origine Safrane suivant leurs installations : alarme, plip de proximité, feux de jour, caméra de surveillance en mode hors contact, ...
Message par fkp 94 » 08 nov. 2022, 08:17
07 nov. 2022, 19:37
le compresseur ne peut pas etre en sous tension : il n'est pas alimenté si le moteur n'est pas en route (c'est le plus gros consommateur des suspils).
si la tension est suffisemment faible au point de generer des erreurs, la voiture ne demarre pas. contrairement à certaines ph2, l'electronique des ph1 est moins sensible aux batteries fatiguées.
par contre sur les suspils les erreurs multiples sont courantes : un defaut en genere un ou plusieurs autres. Ici il va falloir traiter en premier le souci de levage de l'arriere. sur une quadra trouver des suspils en bon état, ca va etre delicat : plus simple de les faire refaire.
Message par jpdubuc » 08 nov. 2022, 08:41
Grizzly
Message par Grizzly » 08 nov. 2022, 16:09
A l'époque le voyant orange de voiture avec la fleche s'est affiché j'ai pas eu d'autre symptômes...
J'aimerai rouler un peu avec pour voir si d'autre défaut apparaissent (je suis en pleine campagne je crains pas trop de voir la gendarmerie)mais je n'ai pas de diag à disposition pour recontroller tout ça
J'ai commencé par commander 2 chaussettes arrière sir le site bt
Grizzly
Message par Grizzly » 10 nov. 2022, 10:27
Est-ce que quelqu'un a d'autres avis sur mon problème de suspil ?
Je vais lancer la remise en état des arrière en premier temps en voyant ça avec Andres.
Comment fonctionne le magasin du forum biturbo j'ai commandé les chaussettes j'ai payé ça me dis que ma commande est prise en compte mais vais je savoir si et quand ils valident et envoient mes chaussettes?
Merci à vous je suis dans le flou là
Message par Polo21 » 10 nov. 2022, 11:35
C’est treeeeees long, je n’ai passé que deux commandes mais sur les deux ça a mis un bon mois a être livré
Message par pierrot80400 » 10 nov. 2022, 11:51
faut etre patient ... c'est une association pas des professionnels.
Grizzly
Message par Grizzly » 10 nov. 2022, 13:22
Je te contacterai en mp polo pour avoir toutes les cartes en main avec Andres si ça te dérange pas savoir les procédures tout ça quoi
