- coyote13
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5 dT RN
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche... [URL=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img]
[/url]
- bearic34
- dsx9
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Tu en es où coté conso de ta V6 Yoyo 30?
Safrane 2.0 RTE: 233479km - 238635 / 525 tds touring: 226364km - 244565 / Safrane Baccara GPL: 262734km
Sur le dernier plein de GPL :435km effectué pour 44 L avant que la pompe ne s'arrete .
ca fait grosso modo du 10L au cent sachant que je ne fait quasiment que de la route .
en tout cas faire un plein pour 23 roros ca me va bien .
Pour le prochain plein je pense pas faire ce km car j'ai un peu poussé le prv dans les tours sur une cinquantaine de km a des vitesses pas trop avouables :gni: :gni: ......en fait j'avais un doute sur le bon fonctionnement du rupteur donc uil a fallu faire des essais....et finalement tout va bien ...il rupte au bon regime
- dsx9
Sur ton installation GPL, tu as une jauge en planche de bord?Yoyo30 a écrit :Sur le dernier plein de GPL :435km effectué pour 44 L avant que la pompe ne s'arrete .
Pour le prochain plein je pense pas faire ce km car j'ai un peu poussé le prv dans les tours sur une cinquantaine de km a des vitesses pas trop avouables :gni: :gni: ......en fait j'avais un doute sur le bon fonctionnement du rupteur donc uil a fallu faire des essais....et finalement tout va bien ...il rupte au bon regime![]()
oui j'ai le boitier qui comute en essence ou GPL qui donne une indication grace à trois points vert qui s'eteignent au fur et à mesure que le reservoir se vide .
c'est tout de meme assez aleatoire comme indication.
- dsx9
De mon cote j'ai 4 diodes vertes et une diode rouge. Je te pose la question car cela me semble également aléatoire, à partir d'un certain moment ça se met à osciller entre le rouge et les 3 premières diodes vertes, donc pas possible de svoir avec exactitude combien il reste de gaz.
Ton installation est bien couplée à l'ordinateur de bord?
A priori oui pour l'odb mais je n'en suis pas sur car je verifie justement par mes calculs l'exactitude de l'oDB en mode GPL.
Par contre pour les diodes , moi elles sont 1 oranges + 4 vertes alumées lorsque je viens de faire le plein et elles s'éteignent au fur et à mesure que le niveau baisse .
le rouge c'est à l'arrêt lorsque c'est en mode essence .
- dsx9
Là j'ai fait quasi 280 km et l'odb m'indique 300 km en autonomie restante , et comme je te dis les diodes s'amusent à clignoter. D'où mes questions.
tout depend aussi de ton réservoir sachant que tu as au moins 15% de la capacité du réservoir qui ne peut pas etre utilisée(sur un reservoir de 80 L tu ne peux en réalité en utiliser que 65/70L) .
c'est pour cela que je fait mes propres calcul de consomation pour savoir ou j'en suis .
- S@fr@V6ine
Le GPL n'est pas branché sur l'ordinateur de bord à ce que je sache!!! si?
Car pas sur mon PRV en tout cas!!!
Mon ordinateur de bord décompte comme s'il était en essence.
- Bebel
exact
aucun lien entre lodb et le gpl
la conso qu il te dis est calculer d apres la position du papillon , non pas de ce que tu injecte
c est un chiffre bidon qu il te donne
c est d ailleur pour ca aussi que tu peux te retrouver en reserve avec 1/4 du reservoir
si tu fé plus de borne d un coup que ce que ta dans le reservoir d essence
tout habitué de gpl sur safrane connais bien ca
ok pour le calcul de l'autonomie que je ne prend pas en compte car la effectivement l'odb calcule par rapport à ce qu'il y a dans me réservoir .
par contre ne pense tu pas que la conso moyenne depuis RAZ qu'il te donne soit réaliste en mode GPL?
Moi je ne saurai répondre à cette question mais en tout cas voici ce que m'a donné l'odb comme conso moyenne après remise à zero lors du plein de GPL:
10.5L/100 km .
voici ce que j'ai mit et le nombre de km réalisé:
44 L pour 435km soit 10.11L au cent par mes propres calcul.
L'odb me donne 10.5L soit une erreur de 0.4L ce qui ne me parait pas incohérent avec la marge d'erreur constatée sur la majeure partie des véhicules que j'ai possédé.
J'insiste sur le fait que je ne prend pas en compte le critère autonomie qui lui et on est daccord n'est pas coherent car niveau de GPL non mesuré.
10.5L/100 km .
- dsx9
Yoyo30 a écrit :ok pour le calcul de l'autonomie que je ne prend pas en compte car la effectivement l'odb calcule par rapport à ce qu'il y a dans me réservoir .
10.5L/100 km .
Je suis ok avec toi, l'autonomie ne tient pas compte du gpl, mais la conso, oui. J'ai pas refait le plein aujourd'hui, j'ai roulé à l'essence. Le Gpl s'est arrété à 355km.
- S@fr@V6ine
10.5L/100 km .
Le meilleur moyen de le savoir serais de faire un essaie en te tapant un plein de GPL en tapant dedans comme un porc et la tu serais si ça prend en compte ou non, car le GPL passé un certain stade de consommation ça ne vas pas au-delà!
Justement c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai fait mon plein .S@fr@V6ine a écrit :Yoyo30 a écrit :ok pour le calcul de l'autonomie que je ne prend pas en compte car la effectivement l'odb calcule par rapport à ce qu'il y a dans me réservoir .
10.5L/100 km .
J'ai fait une ""speciale"" ... :furtif: :furtif: sur 50 km env et la conso sur 130 km effectué env s'etablissait à 13.5L env.
en reprenant une conduite plus ""normale"" la conso est redescendue dans la valeur que j'ai indiqué soit 11L env.
La j'essaie de conduire avec une plume sur la pedale pour faire baisser encore mais je paye les ecces realisé ...normal .
si je réaccelere le rythme la conso remonte inévitablement .
en gpl sequentiel la conso est idem gaz/essence donc l'odb indique la bonne conso.en principe d'ailleurs souvent moins que la realité d'autant plus quand tu fais de la ville, c'est l'anciennenté du truc qui le fait etre erroné dans ses calculs.
en gpl aspiré il faut ajouter 10/15% par rapport à la conso indiquée.
ce soir je fait le plein ....je serai fixé.
La seule vrai conso c'est celle que je calcule ....vu que je fait le plein à chaque fois. et tjrs au même endroit .
- bearic34
autrement dit (vu la cilindrée) la conso serait exccésive même en gpl ?
salut plaques envoyées !!!!!
surprise a l interieur qui te feras surement bien plaisir !!!!
bonne reception loic !!!!
Merci bien Loic!!
Je languis de voir de quoi il s'agit !!!
Je viens de recevoir mes nouvelles plaques .
Un seul mot ...Magnifique !!!!!!!!!!!!!
vraiment du bon boulot Loic je te remercie .
et j'en profitte pour conseiller le site de Loic qui est vraiment bien fait et d'une simplicité enfantine .
la cerise sur le gâteau , il prend Paypal pour la paiement donc niveau pratique c'est tip top.
en tout cas c'est du serieux et si dans mon entourage il y a des clients , ils seront pour toi.
sinon hier demontage et verification des bougies ....bingo elles sont neuves ...des NGK à 3 electrodes .
les petites ratées ne vienent donc pas de la .
je demonte donc la tete de delco ...et la ...la misère
la tete de delco est morte de chez morte...les contact sont usés et corodés , et le delco en lui meme pas beau à voir .
Prochain investissement pour "la vielle" , une tete de delco et delco tout neuf.
Encore plus la misère lorsque l'on voit le prix de ce bazar sur oscaro .
90 € la tete et 35 € le delco......
J'ose meme pas imaginer chez roro........
Pour la peine , on prendra aussi le faisceau de fil
euhhh le mois prochain
y a plus qu a les poser maintenant !!!!!!!
- dsx9
La tete de delco, faut que je pense à y jeter un oeil aussi, ça doit pas etre joli, joli non plus.
