willo49
Message par willo49 » 17 oct. 2010, 19:07
chapeau chapeau :D :D
c'est cool ça, impec,
:gni:
alex_31
Message par alex_31 » 17 oct. 2010, 19:14
Merci ! :biz:
Prochaine modif quand je serais allé récupérer le siège chez Boumbo, faire des accoudoirs en cuir !
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
alex_31
Message par alex_31 » 20 oct. 2010, 19:03
Voila une autre modif de faite !
J'ai "installé" mes lumières de HP !
J'ai tout simplement repiqué des fils sur le plafonnier qui est alimenté une fois une des portes ouverte :
Après c'est du temps, de la patience pour faire un travail propre et bien cacher les fils, ça m'a permis également de bien revisser tous les plastiques, de bien les aligner, bref faire quelque chose de propre comme j'aime !!!
Et voila le résultat :
Par contre à l'arrière se sont des caches en plastique et non une grille en métal comme devant, l'intensité est moindre dommage :(
Mais je suis quand même content du résultat, mais je ne pense pas laisser les lumière de cette couleur, j'hésite entre bleu et rouge, qu'en pensez vous ?
J'ai aussi trouvé ce boitier côté passager, kézako ?
Yavait aussi le fils du téléphone (anciennement présent car ya les trous de fixation sur la console) que j'ai viré, ça fait de la place :gni:
Voila encore une belle après midi bien remplie ! :ctop:
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 20 oct. 2010, 20:28
le chauffage, ce n'est pas un grille pain, ca chauffe pas des masse et il faut - de 12° dans l'habitacle pour qu'il fonctionne
alex_31
Message par alex_31 » 20 oct. 2010, 21:01
Oui mais le siège passager chauffe, pas des masses j'avoue mais c'est sensible que le conducteur rien du tout, l'autre jour il a tourné le temps d'aller au boulot il faisait 5/6° et il a pas chauffé.
Il me restait 2 fils (noir et rouge) non branché que j'avais coupé mais je me demande s'il ne vont pas à la résistance par tout hasard.
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 21 oct. 2010, 13:51
Bon en fait il chauffe bien ! :mrgreen:
il devait faire trop chaud quand je l'ai testé, tant mieux ! :ctop:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 25 oct. 2010, 18:22
J'ai trouvé des jantes pour remplacer mes nids d'abeille toute moche !
Le type m'a filé les goujons car c'est du 17, ainsi que les centreurs des jantes sinon elles se montaient pas qu'il ma dit. Du coup je me demande si se sont bien des renault d'origine, elles étaient montées sur une R21. Reste plus qu'à les monter, j'ai fais 2 devis en centre auto, 40€ pour les 4 un peu chéro pour juste inverser des jantes, je vais voir un autre demain.
Sinon je me suis attaqué à ma console de clim, essayer de passer l'éclairage en bleu !
Alors d'abord on démonte la console tenue par 4 vis :
Ensuite on dissocie les 2 partie (3 vis)
On vire la plaque du dessus (6 vis):
Puis le circuit imprimé:
On peut alors déclipser la nappe afin de séparer les 2 parties de la console.
puis on s'attaque à la face avant :
NE PAS DÉVISSER LE MÉCANISME DU CACHE BOUTON ça sert à rien :gni:
On se retrouve avec ça :
Derrière l'écran digital ya une plaque orange qu'il faut enlever (c'est elle qui donne la couleur)
Alors par la suite je me suis aperçu que ce que j'ai fais n'est pas top, mais dans le principe ça reste pareil. J'ai poncé la plaque orange afin qu'elle devienne transparente :
Mais en fait je pense que le mieux est d'en refaire une avec du film teinté bleu foncé pour vitre (nortoto ou autre, du pas cher quoi !) et de la replacer comme elle était :
En effet, le but est qu'elle reste opaque afin qu'on ne voit pas les lumière par la suite (voir photo finale)
Il ne reste plus qu'à tout remonter dans le sens inverse, et de mettre bien évidemment deux ampoules bleu T10 dans les emplacements de l'afficheur (pour les boutons pas la peine ils sont peint en orange à l'intérieur on put rien faire)
Et voila ce que ça donne :
Donc voila on voit beaucoup trop les ampoules, donc demain je file en cente auto acheter du film teinté et voir ce que ça donne avec 2/3 couches superposées.
Mais dans le principe ça me plait bien :ctop:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 26 oct. 2010, 17:47
Les jantes sont montées ! Ya pas photo ça fait bien mieux comme ça !
Et en plus j'ai des écrous antivol dessus ! :ctop:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 29 oct. 2010, 18:12
J'ai reçu mon kit Xénon, par contre ya que les feux de croisements, faudra que je trouve des H1 bleu pour mettre aux pleins phares :
C'est super simple à installer, ya juste un petit peu de découpe à faire :
Et j'ai trouvé du placage de feuille de ronce pour faire mes plastique :
Affaire à suivre ...
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 31 oct. 2010, 21:22
j'aime bien cette presentation ou y a pleins de photos de tes travaux
merci de nous faire partager tout cela ;)
alex_31
Message par alex_31 » 01 nov. 2010, 09:30
c'est le but d'un forum non ? ;)
Image Image Image
Message par Yoyo30 » 01 nov. 2010, 23:49
oui c'est le but et si tout le monde faisait ainsi ce serait super pour le partage .
Message par Bebel » 03 nov. 2010, 08:43
Yoyo30 a écrit :oui c'est le but et si tout le monde faisait ainsi ce serait super pour le partage .
+1 merci a toi
alex_31
Message par alex_31 » 07 nov. 2010, 15:49
Aujourd'hui changement des bougies de préchauffe car madame commençait à me la jouer " je démarre plus et je fais max de fumée par temps froid !"
Une petite comparaison avant après :
Par contre autant les 2 à droites super facile, autant les 2 derrière la pompe à injection c'est une vrai merde pour les changer, ya pas d'accès ! J'ai d'ailleurs une clé plate de 8 et une bougie qui sont tombée je sais pas où mais la pluie s'est invitée à fond, donc j'attends une éclaircie pour passer sous la voiture !
En tout cas elle pète directe, c'est beaucoup mieux :ctop:
Image Image Image
alex_31
Message par alex_31 » 08 nov. 2010, 16:51
J'ai commencé à me lancer dans le noyer !
On débute petit car j'ai jamais fais ça, donc si je me loupe je veux que se soi sur une petite pièce !
On fait le "patron"
J'ai humidifié le bois et j l'ai séché au sèche cheveux sur la plaque afin qu'il prenne un peu la forme pour faciliter le collage :
Et ensuite j'encolle à la néo-prenne :
Après j'ai trouvé du vernis incolore à bois dans le garage, on va tenter avec ça on verra bien !
Je vais passer au moins 6/7 couches en ponçant entre chaque couche, en espérant que ça rende bien ! Si c'est ok, je passerais aux plastiques autour du levier de vitesse.
EDIT : bon après 2 couches j pense que ça rend pas trop mal, mais vu le temps qu'il faut pour que le vernis sèche je pense que je vais lancer plusieurs pièces en même temps histoire d'en gagner :ctop:
Image Image Image
Message par fkp 94 » 08 nov. 2010, 22:17
tu peux consulter la presentation de xave77 qui a realisé lui meme ses placages en ronce il y a qques années.
il donnera peut etre des tuyaux :)
boumbo31
Message par boumbo31 » 09 nov. 2010, 09:02
alex_31 a écrit :Merci ! :biz:
Salut tu peux passer quand tu veux le récup ;)
Paspoil
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT DEDICACE
Message par Paspoil » 09 nov. 2010, 09:11
Sympa cette présentation, qui est bien plus que cela... de véritables tutos :).
A bientôt ici ou ailleurs... Image
alex_31
Message par alex_31 » 09 nov. 2010, 12:15
Ce soir ? :D Vers 17h30 comme l'autre fois ?
Paspoil a écrit :Sympa cette présentation, qui est bien plus que cela... de véritables tutos :).
Merci à toi :) je ne suis pas expert en Safrane mais j'adore la bricole et les améliorations, et j'avoue que la safrane nous offre de telles possibilités que je m'éclate !
Tant que je suis sur la ronce, je viens de m'apercevoir que les plaques que j'ai sont de la véritable ronce ! J'ai vraiment pas l'impression que se soit du plastique, et j'ai jeté à la poubelle celle de l'autoradio :raleur: :raleur:
Bon elles sont quand même abimées, ça me chagrine moins :gni:
Image Image Image
pascal57
Message par pascal57 » 09 nov. 2010, 13:17
oui rien à dire tout est bien expliqué y a qu'a suivre les instructions ;)
par contre alex_31 je serai bien curieux de voire le résultat de l'éclairage de ta console de clim avec le film bleu et mettre des photos
très bon travail en générale :ctop: :ctop:
bon courage pour la suite ;) ;)
à+ :bye: :bye: :bye:
le safranois
alex_31
Message par alex_31 » 09 nov. 2010, 13:33
Oui je vais bosser dessus cet aprèm une fois que j'aurais avancé un peu sur la ronce.
Et c'est officiel à l'instant où je raccroche ma safrane va se voir vêtu d'un intérieur badiane avec tout ce qui va avec ! La grande classe ! :gni:
Mon intérieur va donc être mis à la vente prochainement.
Dernière modification par alex_31 le 09 nov. 2010, 13:40, modifié 1 fois.
Image Image Image
pascal57
Message par pascal57 » 09 nov. 2010, 13:40
magnifique :ctop: :ctop: :ctop:
le safranois
alex_31
Message par alex_31 » 09 nov. 2010, 17:07
Bon finalement j'ai fais la vidange de la voiture, j'ai d'ailleurs trouvé un carnet d'origine en velours avec la notice, les accessoires et l'entretien, ce qui m'a permis de pouvoir noter mes vidanges et changements de filtres dessus plutôt que sur un autocollant sur le moteur !
Et j'ai continué la ronce, donc pas de boulot sur l'éclairage pour le moment !
Voici l'avancée des travaux :
Du coup je vais me retrouver avec 2 côtés lisses sans emplacement pour les boutons, ce qui tombe bien car je n'ai pas d'utilité à mettre des boutons supplémentaire ! (pour le moment :gni: )
Par contre entre le vernis et la néo-prenne j'ai la tête :smok:
Image Image Image
kevin
Message par kevin » 09 nov. 2010, 17:37
super boulot alex ;)
alex_31
Message par alex_31 » 09 nov. 2010, 20:30
Je crois que je vais me laisser tenter par ça :
pour aller avec mon futur intérieur badiane !!!
Image Image Image
