[youplaboum] 2.5 initiale bva
Message par Palmedor » 27 sept. 2025, 00:33
GeneralChef a écrit : ↑
22 sept. 2025, 22:40
youplaboum a écrit : ↑
22 sept. 2025, 15:04
Je pense faire une « complète », si François juge qu’elle en vaut la peine. Réponse d’ici un mois.
En attendant, je vais aller voir un carrossier peintre visiblement assez connu pour la qualité de son travail, pour savoir si je dois faire quelques vols en plus… :llooll:
Vols évidemment aux commandes d'un avion, non pas aller braquer une banque :llooll:
Braquer une banque avec un avion, pratique pour la fuite !
Quoique, un Boeing ou un airbus, même en double file, ça se gare pas si facilement en ville :lol:
Message par jpdubuc » 27 sept. 2025, 00:53
Il faut un avion à décollage vertical ! :llooll:
youplaboum
Message par youplaboum » 15 déc. 2025, 18:53
Allez, une petite devinette mécanique (chez nous, on appelle cela une mise en situation)…
Et donc, le contexte (oui, je sais, ça ne concerne pas la Safrane, mais bon….):
- Parking Air France, sixième étage, je monte dans le fier Multipla qui a été vidangé dix jours auparavant au Feu Vert de Claye Souilly (une fois tous les deux ans…).
- Démarrage, puis je m’engage sur la rampe qui descend en tournant, virage assez serré…
- Dès le début de la rampe, le voyant pression d’huile s’allume, et clignote même. Je roule donc doucement, pour éviter une force centrifuge élevée.
- Quand j’arrive sur du plat, au RDC, sans virage, le voyant s’éteint.
Question: que faut-il faire? (Je regarde la jauge d’huile, et il apparaît que le niveau est invisible). Pas de fuite d’huile sous la voiture.
À vous! :ange:
Et ensuite, je vous dirai ce que moi, j’ai fait…
youplaboum
Message par youplaboum » 15 déc. 2025, 18:55
J’oubliais : le Multipla est un TDI 115 CV je crois, qui sort de rodage (environ 150 000 Km).
Message par jpdubuc » 15 déc. 2025, 19:19
Tu as remis de l'huile, voire beaucoup d'huile ?
Donc en descente : l'huile migre vers le devant, ce qui fait baisser la hauteur au centre du carter.
Message par fkp 94 » 15 déc. 2025, 21:22
Pour bien connaitre ce moteur, il est quasi certain que le niveau est trop bas.
si tu n'arrives pas à lire le niveau bah tu vidanges et tu remets une charge complete :lol:
youplaboum
Message par youplaboum » 16 déc. 2025, 06:38
Merci pour vos réponses.. Sauf qu’en fait….
Mais je vous rassure, au début, je me suis fait avoir, aussi, victime comme vous de ce biais. Le virage continu, l’alarme huile qui s’allume à ce moment là, puis s’arrête sur le plat…
Sournois est le Multipla. 😂
Et donc?… 😇😇😇😇
En tout cas, oui, je vous rassure, j’ai commencé par y coller un litre d’huile… Sauf que… :ange:
J’oubliais : en sortant de mon parking souterrain, forte pente pour arriver au niveau rue, le phénomène est le même : en sortant, allumage du voyant qui s’éteint ensuite, une fois dans la rue…
Retors est le Multipla…
Et donc?… :ange: :ange: :
Allez, comme c’est vous, encore un élément :
Le voyant s’allume quand je descends les six niveaux du parking Air France, mais jamais en montée.
Quand je reviens dans mon parking souterrain, idem: pas d’allumage du voyant à la descente, alors qu’en montée, il s’est bien allumé… :urg:
Bon, étant donné les pannes particulièrement tordues que j’ai dans mon job, c’est vrai que je me suis un peu gtatté la tête avant de trouver…
Et vous? Vous en êtes où, là? :llooll:
youplaboum
Message par youplaboum » 16 déc. 2025, 08:07
Je vous aide un peu…
biais
nom masculin
Biais cognitif: distorsion dans le traitement d'une information, susceptible de fausser le raisonnement et le jugement.
Exemple:
le biais de confirmation : on part d’un diagnostic probable, puis on retient toutes les informations (et seulement celles-là) qui vont confirmer le diagnostic.
Message par jpdubuc » 16 déc. 2025, 09:09
Un fil se fait pincer au châssis par appui du moteur en descente ?
Ou bien c'est un capteur à boule qui se déplace dans un tube.
Ou bien tes descentes sont à 90°. :ptdr:
Message par tdd » 16 déc. 2025, 09:11
ampoule défectueuse :D
ou faux contact sur la connectique de la sonde
youplaboum
Message par youplaboum » 16 déc. 2025, 16:59
Non, toujours pas…
Mais vous êtes tous victimes justement d’un biais. Cela dit, c’est gentil de votre part car je l’ai moi aussi été… Je me sens moins seul. :sunn:
On va dire, pour aider, que tdd chauffe un peu. Mais vraiment un tout petit peu… :roll:
youplaboum
Message par youplaboum » 16 déc. 2025, 17:05
D’un autre coté, quelle idée de rouler en Multipla…
C’est drôle, car cela s’est pas mal divulgué et, aujourd’hui, j’ai croisé trois collègues à des moments différents et tous m’ont demandé des nouvelles de cette merveille de l’automobile.
Dans les trois, il y avait un dingo de voiture, qui passe son temps à bricoler, il s’est même fait construire un garage avec pont, et, à côté, une maison.
Et bien il a séché aussi devant mon énigme…
Message par jpdubuc » 16 déc. 2025, 17:30
Extrait de : Bonjour Tigrou729, :hello:
J'ai un TDI 115, et moi aussi j'ai eu ce genre de problème. Voyant d'huile qui s'allume peu après avoir démarré et pourtant le niveau d'huile est correct. J'ai cherché un peu partout sur le net et les forums et j'ai découvert que ce problème pouvait venir d'un petit capteur qui se trouve au niveau de la serrure de capot et qui ne fait pas bien contact.
Tu ouvres ton capot et tu regardes la serrure qui est sur la face avant de ta voiture. Sous cette serrure tu verras un petit capteur auquel est relié un fil électrique. Tu ne peux pas le rater. C'est ce contacteur qui est défectueux et qui est qui met en défaut ton tableau de bord en t'indiquant un problème de niveau d'huile !!!!! Bizarrerie de nos voitures ultra sophistiquées car aucun rapport entre ce contact et le niveau d'huile. Bref la solution est de le changer mais comme ce n'est pas très facile d'accès tu peux faire comme moi, simplement pulvériser sur celui-ci un nettoyant contact électrique ou même du dégrippant et tu le nettoies comme tu peux avec un coton tige. C'est une réparation de fortune mais qui marche et qui te permet de ne plus avoir ce voyant qui va s'allumer au tableau de bord, mais attends toi qu'un jour ou l'autre à ce qu'il se rallume de nouveau si tu ne le changes pas.
Voilà j'espère que ma réponse d'aideras à résoudre ton problème. ;)
youplaboum
Message par youplaboum » 17 déc. 2025, 07:53
Bravo et brillant!
Effectivement, il y a deux explications possibles, tu viens de m’indiquer la seconde, mais pourtant je privilégie la première, que j’ai trouvé sur un forum Multipla, après avoir, comme tout un chacun, fait un complément d’un litre d’huile, ce qui a eu autant d’effet que de pisser dans un violon.
En plus, ce complément d’huile, quasiment invisible sur la jauge, m’a fait me gratter la tête… C’est là que j’ai commencé à soupçonner qu’il y avait « une couille dans le potage »… :roll:
Et voici les explications, puis la cause:
- Tout d’abord, la vidange venant d’être faite, le niveau de l’huile, forcément neuve, est quasi invisible, surtout dans un parking couvert. Et donc, le complément d’huile est tout aussi invisible, sauf à mettre le doigt dessus…
- Ensuite, j’ai découvert que l’alarme n’était pas liée à une pente et/ou un virage, mais à une notion de temps. Sauf que, deuxième peau de banane après le coup de l’huile neuve, il se trouve que j’aborde ces descentes et montées de parking exactement après le même délai, lorsque j’ai mis en route le moteur… Et que chacune des montées et descentes (surtout la descente) durent à peu près une minute… Et qu’avant cela rien ne sallume, tout comme après… De là à assimiler les descentes et montées à l’alarme, avouez que…
Bref, je fais un test. Sur terrain plat, démarrage du moteur. Aucune alarme.
Exactement 60 secondes après, alarme huile clignotante.
Exactement 60 secondes après, disparition de l’alarme !
Bondiou, ce ne serait donc pas un problème d’huile ! Et là, je fonce sur le forum’Multipla et je lis:
- si un reset de l’ODB, après vidange, n’est pas fait tous les deux ans, une minute après le démarrage du moteur, l’alarme pression d’huile va clignoter pendant une minute…
Et voilà, vous savez tout! À priori, si c’est le contacteur évoqué par jpdubuc qui est en cause, l’alarme serait alors permanente. Je dis bien « serait », parce qu’avec ces daubes de bazars électroniques, faut se méfier de tout.
Elle n’était pas belle, cette planche bien savonnée sur laquelle j’ai glissé ? Et merci à tous ceux qui ont glissé avec moi, je me sens moins seul…
Il faut dire que tout allait dans ce sens: la vidange faite par les « experts » Feu Vert, l’alarme qui se déclenchait uniquement en virage montée ou descente, et le niveau d’huile Invisible…. 😂😂😂
Bonnes fêtes à tous!
P.S. Ci dessous, Un des multiples extraits trouvé sur le forum Multipla (à noter que tous mes trajets font moins d’une heure, sauf quand je vais chez François…
« Avant et Après ma vidange , j'ai eu ce voyant d'huile qui s'allumait après le démarrage et ensuite après chaque heure de route sur long parcours. dans le livret explicatif du véhicule, le voyant après démarrage indique une huile usagée à changer.
Lorsque je fait la vidange, je changé fait la manipulation qui consiste à remettre à zéro le compteur de service. (non expliqué sur le livret) Cela n'a pas permis au voyant de s'éteindre normalement.
Je me suis adressé à une personne de chez Fiat, qui m'a effacé l'erreur lu sur la valise d'origine Fiat / Alfa.( non multimarque bosch qui peut éventuellement convenir).
Depuis plus de souci.
Si tu as besoin de l'explication de la manipulation pour mettre à zéro le compteur service... »
fais le savoir. je l'ai archivé dans mon PC. je te la transmettrai
Message par jpdubuc » 17 déc. 2025, 08:53
En fait cela ressemble à notre compteur de km parcourus depuis le reset de l'ODB lors de la vidange.
Bien pratique et cohérent sur ma Phase-1.
Sauf que sur ma fin Phase-2, débrancher la batterie fait automatiquement ce reset.
Sans oublier que Renault a modifié la limite de 10 000 km à 15 000 km.
Ce qui est inatteignable pour moi (rappel vers 8 192 km).
Message par Palmedor » 19 déc. 2025, 10:55
17 déc. 2025, 08:53
Je te rassure, sur ma début phase 2 de 1997, chaque débranchement de batterie remet aussi l'autonomie de vidange à zéro.
Ainsi que l'heure et la date, retour en 1995 à chaque fois... Qui est le con qui a eu l'idée de mettre la date sur le tableau de bord ? :lol:
Et bravo à toi Youplaboum pour cette recherche de panne digne de Sherlock Holmes!
Message par jpdubuc » 19 déc. 2025, 16:39
Donc la scission est entre Phase-1 et Phase-2.
Je n'ai jamais touché à la date (ni vu) sur mes 3 TDB !
Ma Phase-2 étant avec GPS, l'heure de l'écran est issue de la réception satellite.
Il n'y a qu'à gérer les décalages des passages heures : été / hiver / été / ...
youplaboum
Message par youplaboum » 25 déc. 2025, 09:34
La recherche de panne, sur le Multipla, était intéressante pour un formateur CRM comme moi (Ressources humaines en situations dégradées dans un cockpit) car elle montrait comment on peut se faire bais… par une bête alarme!
Et d’ailleurs, j’ai été la première victime, à commencer par remettre un litre d’huile sans vraiment réfléchir ! :llooll:
Sinon, sur la Tigra, qui passe environ 320 jours/an sur le parking de l’aéroport de Brest, en plein vent et pluie,batterie debranchée et chargeur solaire en place (prochaine utilisation le 3/01/2026 à 17h), le compteur année se remet à 1990… D’un autre côté, la belle à bientôt 29 ans…
P.S.: z’avez vu, sur LBC, la Saf 3.0L Initiale de 2021 avec 80 000 Km annoncés, affichée à 9000 boules? :roll:
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3009666005
Message par tdd » 25 déc. 2025, 10:24
les prix de vente, tu sais bien que c'est n'importe quoi :)
Message par jpdubuc » 25 déc. 2025, 10:55
Chère mais belle (annoncée 65 771 km), version 3L V6-24V, donc BVA dite "fragile" !
Bizarre, pas de photo du compartiment moteur !
Par contre, je note la présence d’insonorisant dans le coffre.
Ceux qui ont une vraie Initiale, peuvent me confirmer la présence ?
nico33210
Message par nico33210 » 25 déc. 2025, 21:46
Bonsoir Youplaboum.
Je me suis permis de t envoyer un message privé.
Bonne réception.
youplaboum
Message par youplaboum » 28 déc. 2025, 10:52
25 déc. 2025, 10:55
Alors moi, j’ai la chance d’avoir une vraie initiale, en provenance directe du parc automobile de l’Elysée..
Pas d’insonorisant au niveau de la roue de secours, mais celle-ci se trouve derrière un couvercle en plastique, avec dispositif de fermeture.
Message par jpdubuc » 28 déc. 2025, 11:19
Je te remercie pour ta réponse.
En fait, je pense que c'est le plat autour (à gauche et à droite) du grand cache noir de la roue de secours (d'après la photo).
Mais pas sur la partie avant, là où il y a les caches pour la pompe à essence et la jauge.
youplaboum
Message par youplaboum » 28 déc. 2025, 11:24
Concernant la fameuse Safrane initiale sur l’annonce, il y a un « hic »: à priori, absence du porte costume qui est normalement présent sous la plage arrière… Ce pourrait être une merguez. Certes, jolie, mais merguez quand même… Son dernier propriétaire ne l’a que depuis un mois…
https://i.goopics.net/101g1h.png
https://i.goopics.net/w69xlf.png
Message par jpdubuc » 28 déc. 2025, 11:29
Le rail droit est présent. Et on devine le bord de celui de gauche. OK, il manque la valise Initiale.
Le reste semble assez complet.
