- lga775
Ouais, 80 000 ça commence à faire. J'étais un peu scié.
Rien constaté d'anormal lors de la vidange. Même sur la quantité. Peut être en rajoutait il régulièrement,
- Chris
Bon...aujourd'hui la même chose hein...pas un seul claquement!
Est-ce un poussoir, qui s'est decalaminée lors de ma sortie en Alsace, il y a 15 jours? ( zone rouge prolongée sur les trois premiers rapports, dans les deux cols sur l'allée ).
En tout cas, elle fonctionne de mieux en mieux. Souplesse, capacité d'accélérer dés 1500 tours et reprises se sont améliorées! Très agréable quoi.
De toute façon la vidange est imminente, je verrais par la suite!
reve pas chris...si l'aac est d'origine a 300 000 passé,il a des cotes obligé
plus ou moins suivant si les vidanges ont bien été faites depuis sa sortie de concession...
- Chris
Ah ben de toute façon à la prochaine distribution, l'arbre à cames y passe!
avant de dire je change il faut deja le controler. à 300.000 il peut etre ok ou bouffé à 150.000, tout depend de l'entretien.
j'ai une 2.2 dt en entretien qui a 545.000 et aac d'origine.
- Chris
Oui ok. Mais je l'ai toujours eu avec ce fameux claquement. Et depuis 15 jours plus rien quoi.
Serait ce un injecteur? Moi je suis pas convaincu. De toute façon je vais regarder ça de plus près.
545000 ? Il est encore vaillant ou bien il se traîne vaille que vaille?
- Chris
Je viens de faire mes niveaux...et devinez j'ai une belle fuite...Mais alors copieux.....
Je vous fais pas de dessin. Ma pompe à eau....
Trop content....
Distribution complète avec facture faite en juin 2015 à 288000 kms. La j'ai 330000.... j'ai intérêt à me bouger rapidement.
La 25 reprend du service. Heureusement que je l'ai celle la....
Faut pas que je m'énerve...surtout pas. Sinon ça va faire comme l'audi...je l'ai roué de coups....
Trop content....
Lors de la distribution, ils avaient changé la pompe à eau ?
- Chris
Oui JP! Je zieute la facture, ça a bien été fait au garage Renault à Epinal.
De toute façon, je pense que cette safrane ne va pas faire de vieux os à la maison....ma femme s'en ai mêlée...et ça sent mauvais pour elle.
Départ imminent si j'ose dire d'après elle...
Chris, oui là, c'est clairement trop court : défaut de qualité flagrant, mais de toutes façons plus long que la garantie.
- Chris
J'ai acheté ça pour dépanner....on va voir...pas convaincu mais on va voir!
Apparemment efficace sur fuites de pompe à eau. Faut que ça tienne un peu, le temps d'acheter mes pièces.
- lga775
Ouch.. pas terrible.
Je suis perso contre ces produits, c'est pas de la mécanique. Et puis il y a le risque qu'il se solidifie ailleurs (culasse, radiateur de chauffage, etc...).
- Chris
M'en fou de toute façon, peu de chance pour qu' elle s'en sorte...en vie. Si j'ai le temps de trouver les pièces, tant mieux je dirais...Mais si ça casse ben tant pis pour elle...ce week-end c'est pas franchement un bon week-end...et avec ça en plus c'est un week-end pourri...
J'avais pas besoin de ça....
Perso aussi, mêmes raisons, contre ce type de produit sur le LDR.
ca ne passera evidemment pas en garantie.
fuite apres si peu ca sent la pompe pas changée .....
perso je tenterai quand meme d'y aller pour raler et obtenir les pieces neuves gratos quitte à le faire toi meme
- Chris
Pompe à eau changée ou pas je sais pas....Mais bien facturée sur le papelard.....
Je sais pas trop ou j'en suis là.....Faut que je vois ça au calme. Soit je répare au calme....soit je prend la masse et je la rectifie comme j'avais commencé à faire sur mon Audi de merde....
Je regarde aussi les Peugeot 508 en ce moment sur LBC.....Faut pas que j'ai un coup sang......
Bref.
Bref.
- saf17
....ou un bon Hdi 110 ?
,ok ,je sors
- Chris
Ou tout simplement ma 25.
Sinon je suis en train de déposer les carter de distribution. La fuite ne provient pas de la poulie. Mais au niveau du plan de joint.
- saf17
Oui mais la 25 par chez toi tous les jours....va pas rester nickel !!
Te faut une voiture "tampon"comme moi.
- Chris
Tu comprends bien Freddy....l'idée de la 25 pour tous les jours....surtout vers chez moi....
Voiture tampon oui. La question se pose....refaire la safrane complet pour environ 1500 euros de pièces? ( poulie AAC et AAC inclus).
Ma femme est pas vraiment partante, dans la mesure ou la voiture va fêter ses 18 bougies et à plus de 300000 kms. Pourtant elle l'aime bien.....
Acheter étranger....plus jamais. Acheter Renault...bofffff....cette marque commence à me peler le jonc.....
Compliqué tout ça. ..
choix cornélien....
enfin 1500 balles de pièces je sait pas ou tu va les chercher amigo
poulie aac+aac,t'est a plus ou moins 450/500 balles
kit distri(perso,c'est gates et rien d'autres)+kit accesoires j'avait regardé pour la mienne sur oscarouler et c'etait dans les 250/300 balles
ça fait donc 800 balles
- Chris
J'ai dis 1500 euros pour refaire cette poubelle complet ( distribution et ce que j'ai cité plus haut, plus embrayage volant moteur ).
Je sais pas quoi faire....l'embrayage pas urgent. Mais le reste est foutu. Refaire....pas refaire.....
Chris, si ta fuite est au niveau du joint, le soucis est :
. . . Soit un mauvais montage,
. . . Soit un joint pas top,
. . . Soit une surpression.
Il n'y a pas longtemps, j'ai changé le calorstat de ma Phase-1.
J'avais acheté la pochette de deux joints : pompe et raccord du tube qui contient celui-ci.
Ces "CONs" de Renault avait fait un coup d'agrafeuse sur celui de la pompe : inutilisable et refusé par eux pour un échange, même en insistant. Ne m'en servant pas, j'ai laissé tombé. Mais cette concession ne m'ont plus revu.
. . . Suresnes, en bas du Mont-Valérien.
- Jack
Noté JP, passer sans s'arrêter devant Rino Suresnes en bas du mon Valérien..
Il faut pourrir les gens qui te pourrisse la vie..!
- Chris
J'ai retiré tous les carters de distribution. La fuite que je suppose au plan de joint est bien confirmé.jpdubuc a écrit :Chris, si ta fuite est au niveau du joint, le soucis est :
C'est même plus que ça.....c'est une panne con.
Devinez...
Il y a UNE vis de pompe à eau deserree! Ça fuit par la....enfin ça fuyait. J'ai donc deposé la vis, et j'ai mis de la loctite pour joints.J'ai tout re-contrôlé, ainsi que la tension de distribution.
La tension de distri est bonne, la poulie AAC parait toute récente par contre. Pas de craquelures. Mais bizarre pas de facture de remplacement!
Bref....je suis sur la voiture depuis 8h30 ce matin. La voiture tourne depuis 10h. Plus de fuite, tout est rentré dans l'ordre.
Mais je ne l'utilise pas pour le moment. Je vais tomber mon collecteur pour voir mon AAC. Tant que j'y suis....
