Message par jpdubuc » 23 oct. 2018, 14:36
Changement (dimanche aussi) de la baguette de bord de vitre côté extérieur de la porte AVG : Merci @tdd78.
. . . La précédente était devenue grisâtre : à reteinter un jour.
. . . Il n'y a qu'une seule vis Torx 20 sur le bord côté interne de zone la plus à gauche de cette porte.
. . . Puis en glissant vers l'arrière un peu vers le haut, la baguette peut être retirée.
Photo de la "nouvelle" en place :
Message par jpdubuc » 28 oct. 2018, 22:50
Installation du siège passager Phase-2 couleur gris foncé.
. . . C'est celui qui était précédemment installé depuis 2013 dans ma Phase-1.
. . . Ainsi ce siège redevient un siège en cuir et non un siège avec un rendu de type faux cuir skaï.
Prochainement, et quand ce sera possible, celui du conducteur de la Phase-2 sera remplacé par le siège conducteur Phase-2 actuellement en place dans ma Phase-1.
. . . Mais pour cela la base de celui actuellement dans ma Phase-2 sera utilisé pour remplacer la base de celui actuellement dans ma Phase-1.
. . . Ainsi les deux avant seront gris foncé mais identiques et en parfait état aussi bien interne qu'externe.
Réparation de la fixation de l'AB AVD :
. . . Changement de la vis de réglage, Merci @tdd78.
. . . Utilisation d'un morceau de pâte bi-composant pour réparer le trou "butée" de fixation.
. . . Utilisation de trois rondelles sur la fixation du haut pour décaler le support de l'AB pour que ce dernier ne vise enfin plus en hauteur.
Message par lga775 » 28 oct. 2018, 23:26
Hello,
Pour la moquette, j'ai regardé. Elle est séparée avant-arrière, et liée AVG et AVD.
Celle de la 2.5 20V a l'air en bon état, mais il faudrait que je vide totalement la voiture pour le confirmer.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2018, 23:44
Je te remercie pour l'information.
. . . Prends ton temps, je n'ai pas d'urgence sur ce point de détail.
Mes modifs sièges sont liées à l'occupation irraisonnable de notre garage.
J'en profite pour te confirmer la réception du second colis.
Message par lga775 » 29 oct. 2018, 00:21
Ok,
Tout est OK donc au niveau des colis ? (manque rien, rien d'abîmé ?)
Message par jpdubuc » 29 oct. 2018, 00:57
Les deux monogrammes : OK.
. . . La preuve : ils sont montés sur ma Phase-1
Le faisceau pour le bloc commutateur arrière : OK.
. . . A voir le jour où je retirerais les deux consoles de ma Phase-2.
Le démarreur : OK et je te fais confiance sur son état.
. . . Je ferais une inspection de celui-ci plus tard.
Merci pour tout.
Message par jpdubuc » 29 oct. 2018, 01:05
Le siège passager Phase-2 est disponible.
Le siège conducteur sera disponible beaucoup plus tard.
. . . Cuir de l'assise (sans la structure), dossier et appui tête intégré.
Message par lga775 » 29 oct. 2018, 01:45
Ok,
Effectivement le démarreur, RAS. Jamais eu le moindre souci avec, voiture utilisée de Juillet 2016 à Décembre 2017.
Si jamais tu voulais vérifier, une batterie, 2 pinces, un tournevis et le test au sol prend une minute :D
Message par jpdubuc » 02 nov. 2018, 23:49
Installation de l'habillage porte AVD :
. . . Haut Baccara découpé : Merci @seranie.
. . . Fond du bas découpé : origine Phase-2 Pack-Cuir (donc plastique) (prédécesseur).
. . . Bas Initiale, incluant l'accoudoir basculant (prédécesseur).
. . . Triangle en cuir tout à droite : morceau découpé et collé issus du bas du fond Baccara (non utilisé suite à la découpe).
. . . Poignée Baccara achetée à @lga775.
Sur la troisième photo j'ai ajouté une vis : il y a un emplacement pour un écrou cage sur la porte : ainsi l'accoudoir est mieux maintenu.
J'ai posé du joint collant Renault derrière le bas de la partie haute et juste derrière les deux parties en cuir sur la partie tout à droite.
J'ai bloqué le loquet en position basse : non opérationnel en Phase-2.
Message par FANFAN 21 » 03 nov. 2018, 08:16
Un fou ce jp !!
Message par jpdubuc » 03 nov. 2018, 08:19
FANFAN 21 a écrit :
03 nov. 2018, 08:16
Un fou ce jp !!
Et Oui ! ;)
Message par FANFAN 21 » 03 nov. 2018, 09:26
Et l'ensemble est assez rigide ?
Je veux dire rien n'est "branland"
Message par Alejandro » 03 nov. 2018, 10:16
une 2.5 "unique" , c'est vrai que je regrette l'absence des loquets sur la ph2 à l'avant.
Message par Yoyo30 » 03 nov. 2018, 14:10
en effet , unique ....
Le problème , c'est que dans 5 ans , certains diront que ca a vraiment existé et que c'etais du à un lendemain de jour ferié sur les chaines ou des fins de stock qui ont permis un panachage de paneaux Ph1 / Ph2 :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
en tous cas beau boulot.
Message par tdd » 03 nov. 2018, 14:37
ouais, c'est dommage que ça soit une pack cuir...
ça aurait été mieux sur une phase 2 de 96 :P
Message par jpdubuc » 03 nov. 2018, 23:33
FANFAN 21 a écrit :
03 nov. 2018, 09:26
Aucun soucis, le haut est maintenu comme du standard avec le joint "mastic" Renault et les clips de fixations.
. . . Le joint est quasi neuf, car il a été posé il y a environ un an, lors du changement des deux canons HS du prédécesseur.
. . . 3/4 de la partie avant.
. . . La ligne totale du dessus.
. . . La moitié arrière.
. . . Un cordon sur le bas car cela passe proche de la tôle interne de la porte.
Le bas est tenu :
. . . 1/4 de la partie avant.
. . . La ligne totale du dessous.
. . . Un cordon entre les deux zones arrière juste après la ronce.
. . . La vis que j'ai ajouté au raz du bas de l'accoudoir.
. . . La poignée qui fait pression.
. . . L'ensemble bas "Initiale" réalise le blocage complet du bas comme le montage standard.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2018, 23:36
Alejandro a écrit :
03 nov. 2018, 10:16
Je regrette aussi ces deux loquets, mais du coup les miens sur la Phase-2 seront sans actions.
. . . Dommage, mais je ne veux pas prendre le risque de percer les tôles intérieures.
. . . Un truc unique : pièces Renault sans effet et sans bruit.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2018, 23:44
Yoyo30 a écrit :
03 nov. 2018, 14:10
Merci Lionel, j'ai commencé la découpe de l'habillage pour la porte conducteur.
Pour l'instant je suis content de l'effet visuel pour la porte avant passager :
. . . Et cerise sur le gâteau, il est peut-être possible d'intervenir sur la porte sans défaire le haut.
. . . Je ne vois pas Renault réaliser cette modification pour un client (durée), avec ou sans taux d'alcoolémie hors norme.
L'arrière est 100% compatible Phase-1 et Phase-2 :
. . . Dans ce cas précis : vitres électriques et banquette mode 3 ceintures à enrouleur.
. . . Là, il n'y a aucun moyen de déduire un mixage d'origine : sauf par le démontage et le contrôle des dates gravées sur les éléments en plastique : écarts d'au moins 5 ans entre les deux fabrications.
J'ai toujours entendu que les cuirs Baccara était beau et confortables, du coup j'applique à la lettre cet état de fait sur mes deux Safranes.
. . . @tdd78 y est pour beaucoup (tout cela en partant d'un PC arrière à changer), puis @seranie a fait le coup de grâce !!!
Un truc aussi : il y a de la fibre de verre dans les panneaux :
. . . J'ai la Safrane dans la peau : c'est le cas de le dire au niveau des mains.
Dernière modification par jpdubuc le 25 mars 2021, 00:38, modifié 2 fois.
Message par lga775 » 03 nov. 2018, 23:50
Hello,
Ce que je trouve dommage: avoir un panneau de porte avec un loquet.. relié à rien :?
J'ai perso horreur d'avoir une "fonctionnalité" qui ne marche pas.
A mon avis, rajouter la tige qui part du bloc centralisation ne doit pas être compliqué ? (emplacement prévu sur le bloc ? parce que la tôle de porte en elle même est compatible il me semble)
Message par jpdubuc » 03 nov. 2018, 23:52
tdd78 a écrit :
03 nov. 2018, 14:37
Bertrand, d'origine c'est une Business (à priori export), et il me semble que ce devait être du "velours" et manuel : à confirmer.
. . . De toutes façons elle était déjà bien mélangée par le prédécesseur : Pack-cuir et Initiale.
Exemple :
https://www.2ememain.be/autos/renault/s ... 84930.html
Maintenant même les habillages des portes avants seront un mixte Pack-cuir, Initiale et Baccara.
Dernière modification par jpdubuc le 04 nov. 2018, 08:20, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations et ajout d'un lien vers une Business (exemple).
Message par jpdubuc » 04 nov. 2018, 00:09
lga775 a écrit :
03 nov. 2018, 23:50
Hello,
Je suis d'accord sur le principe avec toi.
. . . De plus avoir un organe de fermeture non représentatif de l'état réel me dérange.
. . . Mais, j'ai déjà le lot de pièces en attente au cas où.
Je ferais une photo de la porte gauche. Mais il me semble ne pas avoir vu la traversée pour passer la tige.
@lga775, si tu pouvais en faire une sur une de tes portes avant démontée, la comparaison serait facile.
Message par lga775 » 04 nov. 2018, 00:22
J'te fais ça demain (soit sur la RT, soit sur la Baccara si je vais au terrain) ;)
Message par jpdubuc » 04 nov. 2018, 00:25
Kilométrage = 224 601 km - le 03-11-2018
Quatrième vidange huile moteur.
. . . Précédente vidange = 216 049 km.
. . . Delta : 8 552 km.
. . . ELF Évolution 700 ST - 10W40 (6,5 L) :
. . . . . . Recommandation Renault et Forum.
. . . . . . Presque au niveau max.
Changement du filtre, acheté précédemment chez Renault :
. . . Renault référence 77 00 720 978
Nettoyage de la sonde de niveau d'huile pour le TDB.
Rechangement du joint de cette sonde suite à une légère fuite malgré le changement précédemment du joint :
. . . Le joint "en essais" était : torique, en Nitrile, n°8 :
. . . . . . Environ : section 2,75 mm, diamètre interne 15,0 mm, diamètre externe 20,5 mm.
. . . . . . La fuite était légèrement plus faible qu'avant.
. . . Le nouveau mis en place est celui du forum pour la sonde 3d.
. . . . . . La section de 3 mm est parfaite, mais le diamètre interne 13 mm est trop petit.
. . . . . . A surveiller lors de la prochaine visite du dessous, histoire de ne pas s'ennuyer.
. . . A commander prochainement : joint de section 3 mm et diamètre interne 15 mm.
Changement du LDR, mais juste de 5,0 L.
. . . Je n'ai pas vidé le bas moteur ni le radiateur intérieur : manque de temps.
. . . Mais j'ai quand même fait le rinçage du bocal.
. . . Le liquide jaune, mis il y a plus d'un an, était devenu vert.
Je referais cela plus tard, pour essayer d'assainir le circuit par étapes successives :
. . . C'est en grande partie comme cela que j'ai fait avec ma Phase-1 pour diminuer les traces de rouille saturantes lors de l'achat.
Passage de Ferose sur le bas du berceau avant et surtout sur la pièce en forme de U qui relie le berceau au châssis.
Dernière modification par jpdubuc le 04 nov. 2018, 08:22, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2018, 00:30
lga775 a écrit :
04 nov. 2018, 00:22
Je t'en remercie par avance. ;)
Exemple trouvé sur le Forum :
forum/viewtopic.php?t=3766&start=250#p116617
Dernière modification par jpdubuc le 04 nov. 2018, 08:28, modifié 1 fois.
Raison : Ajout du lien exemple.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2018, 08:38
Joints mastic Renault de l'habillage porte AVD :
. . . Rouge : standard du haut.
. . . Bleu : standard du bas.
. . . Jaune : ajout pour stabiliser le haut.
. . . Vert : ajout pour stabiliser les deux parties entre elles.
. . . Cercle violet : ajout de l'insert et d'une vis dans un emplacement vide.
