Lexique :
- Dénomination fusible
- (Contact relais ou manuel) : Hors de cause.
Si PB : aspect visuel ou consommation importante. - (Connexion directe) : Hors de cause.
- (Liaison ou boîtier) : À vérifier.
Le +12V permanent est connecté à :
(schéma électrique, feuille N°9, de droite à gauche)
- 103 : Alternateur
(Liaison régulateur)
- F57 : 60A : Relais après contact, essuie-vitre avant, essuie-vitre arrière, allume cigares *
- 751 : Relais après contact N°1
(Contact relais)
- 107 : Batterie
(Connexion directe)
- 163 : Démarreur
(Connexion directe)
- F56 : 60A : Contacteur antivol, feux de croisement, relais démarrage, T.A., alarme *
- 104 : Antivol
(Contact clé Neiman)
- 232 : Relais de démarrage
(Contact relais)
- 209 : Monomanette
(Contact projecteurs)
(croisement, AB AV (relais) , AB AR, réglages projecteurs)
Commande relais de brouillard AV
(Contact manuel)
F7 : 10A : Feux de brouillard AR
(Contact manuel)
F26 : 15A : Feux de croisement droit
(Contact manuel)
F25 : 15A : Feux de croisement gauche - Réglage des projecteurs
(Contact manuel)
- 104 : Antivol
- 611 : Pare-brise électrique gauche
(Contact relais)
- 630 : Pare-brise électrique droit
(Contact relais)
- F54 : 60A : Relais après contact, avertisseur, téléphone, condamnation des portes, plafonnier, montre *
- 312 : Relais coupe consommation
(Contact relais / faux relais noir)- F4 : 25A : Feux de brouillard AV
231 : Relais feux de brouillard AV
(Contact relais)
- 209 : Monomanette
F29 : 10A : Feux de position gauche Rhéostat d'éclairage
(Contact manuel)
F30 : 10A : Feux de position droit (éclairage voyants de nuit)
(Contact manuel)
F28 : 15A : Feux de route gauche
(Contact manuel)
F27 : 15A : Feux de route droit
(Contact manuel)
- F2 : 25A : Avertisseur
(Contact manuel)
- F3 : 10A : Plafonniers
(Contact manuel ou portes)
- F1 : 15A : Montre - Alarme - Mémoires calculateurs ou boîtiers
(Boîtiers reliés au permanent)
- F51 : 40A : Suspensions pilotés
- 544 : Relais groupe correction assiette
(Contact relais)
- F59 : 40A : Motoventilateur de refroidissement droit
- 188 : Groupe motoventilateur de refroidissement
(Contact relais)
- F60 : 40A : Avertisseur, lave-projecteurs
- F42 : 40A : Lunette arrière dégivrante
- F52 : 40A : A.B.S.
- F58 : 40A : Motoventilateur de refroidissement gauche
(Contact relais)
- F53 : 30A : Relais injection moteur essence
- F55 : 60A : Chauffage, toit ouvrant, sièges électriques, vitres électriques *
- ( 107 : Batterie )
(Connexion directe)
- 752 : Relais après contact N°2
(Contact relais)
- F35 : 25A : Condamnation électrique des portes
- 503 : Boîtier électronique décodeur
(Boîtier calculateur)
- F37 : 20A : Arrêt fixe essuie-vitre avant
- F44 : 40A : Chauffage
- 124 : Commande de chauffage
(Contact relais)
- F38 : 25A : Siège conducteur (mémorisation)
- 516 : Boîtier de mémorisation sièges
- F36 : 10A : Clignotants, feux de detresse
