Message par jpdubuc » 01 juil. 2026, 09:34
11 nov. 2024, 21:54
Installation de l'étrier ARG :
  • L'aspirateur était de la partie.
  • Le levier de frein à main était bloqué.
  • Le flexible est craquelé.
    J'avais apporté les flexibles.
    Ayant oublié mes clés à tuyauter : essais infructueux.
    La clé du tube rigide est du 11.
    La clé sur l'étrier est du 13.
    Le flexible sera à changer (origine : 1993).
Installation de l'étrier ARD :
  • Le flexible sera à changer (d'origine : 1993).
Les 4 vis de roues ARD étaient hyper dures à desserrer :
  • Il reste 1 filetage pas top du tout.
  • À prévoir passage taraud : M12 x 150
  • Commande effectuée chez Amazon.
Installation de 2 chandelles sous les 2 plots AR :
  • Là elle est sur 4 chandelles. :roll: :roll: :roll: :roll:
Déposes des roues AR :
  • Jante tôle, Pirelli 4000, 195/65 R15 91H.
    Gravure 153. Soit la 15ième semaine de 1993.
    Secours de la RXE. Donc d'origine de cette Safrane.
  • Jante tôle, Dunlop SP10 3e 175/80 R14 88T.
    Gravure 458. Soit la 45ième semaine de 1998.
    Secours de la RT. Avant que je l’achète en 2004.
Déposes des disques AR :
  • On voit bien la trace de la plaquette.
  • Il reste des morceaux collés de la plaquette.
Mise en place de la canne de blocage de la pédale de frein.
  • Ainsi le bocal est isolé du circuit.
    Et le liquide ne coule pas vers le bas (pesanteur).
Déposes des 2 flexibles AR :
  • Flexible ARD datant de 05 / 93.
    Desserrage avec la pince étau à 3 bords : facile.
    Fissures non visibles de dessous.
  • Flexible ARG datant aussi de 05 / 93.
    Desserrage avec la pince étau à 3 bords : très difficile.
    La fente est en bas, non visible de dessous.
Raisons pour lesquelles je ne roule pas avec cette voiture.
Déposes des 2 étriers AR.
Perçage (tournevis) du trou de fuite d'eau du silencieux AR :
  • À chaque fois que le moteur tournait, il y sortait de la rouille.
    Donc la tôle y était moins que fine.
  • Cette RXE fait pipi !
  • J'ai mis un bac dessous après la photo.
    Total : plus de 6 litres d'eau.
Les plaquettes sont usées et se craquellent.
Elles sont pires que les avants : -----
Comme lors de ces opérations : Taraudage des 4 trous de vis de roue ARD.
Nettoyage.
Message par Palmedor » 02 juil. 2026, 01:10
Ah, bientôt les freins, elle va pouvoir enfin prendre la route!
Tu as trouvé un silencieux facilement? Ils ne sont plus tout le temps disponibles, malheureusement
Message par jpdubuc » 02 juil. 2026, 08:12
Pour le silencieux, je n'ai pas décidé.
  • Référence : 7700829533.
Je verrai quand je la redémarrerai ?
Voire je bouche le trou ?
En fait, je ne pensai pas qu'il y avait autant d'eau.
J'avais vu de la rouille couler par là, mais que lorsque le moteur tournait.
Avec des traces d'eau rouillée éjectée par la sortie du pot.
Les freins AR, ça avance enfin. ;)
Message par jpdubuc » 02 juil. 2026, 12:04
28 juin 2026, 10:12
05 mars 2025, 16:48
Le connecteur pour le pare brise était rempli d'eau !
Rappel.
Le connecteur sous la grille de pare-brise sera à recontrôler.
Suite des relais du pare-brise chauffant.
J'avais repéré cet ensemble connecteur relais :
Pour l'autopsier avant de toucher ceux en place. À résoudre pour reposer le phare AVG.
Suivi des commandes en cours.
Réception : aujourd'hui le 02 juil. 2026.
Je tente une commande pour le silencieux :
Message par jpdubuc » 02 juil. 2026, 17:05
19 mars 2026, 20:19
21 déc. 2024, 20:30
Commande d'une peinture HT direct sur rouille :
  • Peinture thermorésistante jusqu'à 750°C en bidon - Rust-Oleum
    REF: RO-1015.0.75
    Bidon de 0,75 L
    Couleur : Aluminium
Dépose du disque AVD :
  • Passage Ferose sur le mini pare-chaleur et la fusée.
    Peinture : bord extérieur porte fusée et pare-chaleur.
Côté ARD :
  • Taraudage des 4 trous de vis de roue.
Pares-chaleur ARD et ARG (sans dépose) :
  • Dégraissage, Ferose et 2 x peinture.
  • Vue du côté droit.
  • Vue du côté gauche.
Traitements que des côtés extérieurs :
  • Je ne vais pas sous la voiture calée ainsi : 4 chandelles.
    Si quelqu'un fait un écart dans ma rue et la touche, elle pourrait tomber.
    Je préfère travailler dessous que lorsqu'elles sont sur leurs 4 roues.
Actuellement, le calage AV est plus "sécuritaire" que le calage AR.
Je prévois de purger les freins : changement du liquide.
Donc avec des accès extérieurs pour les AR.
Et des accès très courts par dessous pour les AV, voir dépose temporaire des roues AV.
Thufir
Message par Thufir » 02 juil. 2026, 17:45
Pour info, tu achètes où ce type de peinture ?
En tout cas, le rendu est très bien.
Message par jpdubuc » 02 juil. 2026, 20:02
19 avr. 2026, 12:14
02 avr. 2026, 22:22
Bombe de peinture pour étriers :
  • Pour Great Wall 2015-2025 résistance aux hautes températures bricolage étrier de frein peinture 2K aérosol Spray peut brillant Glamour finition jaune bleu rouge
    Choix : Couleur: argent
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009988769775.html
    Commande : le 06 nov. 2025.
    Réception : le 23 nov. 2025.
J'avais acheté cette bombe de peinture pour les étriers arrières.
Comme je change les avants, je les traite en premier.
2ième bombe de peinture pour étriers :
  • Commande d'une 2ième : le 02 avr. 2026.
    Je ne suis pas sûr du volume restant pour les AR.
Réception : le 17 avr. 2026.
Peinture des 2 étriers :
  • Avant peinture, après les 2 couches.
Épaisseur garniture plaquette :
  • Neuve : 9 mm.
  • Anciennes : Textar T424 FF
    203580 (40E) 04 341
    1er côté : 4,5 et 4,5 mm.
    2ième côté : 7 et 4 mm.
    Effritées, bouts cassés, une non plate biais (largeur).
20 mars 2026, 09:40
Passage rapide de la 2ième couche :
  • Ce n'est pas hyper utile.
    C'est plus une histoire de goût.
Photo du 16 janv. 2025 :
16 janv. 2025, 09:01
Lavage des 4 roues :
  • ARG, après l'essuyage : les bulles sont les fuites :
Si on regarde bien, l'étrier ARG neuf (photo 2 mois après la pose) est peu visible avec des jantes Élysée.
Donc pour les 2 AV, je ne vais pas me compliquer la vie pour les dérouiller et les peindre.
Comme quoi, on change d'avis avec le temps :
  • Les 4 pares-chaleur sont peints (pinceau) sur place.
  • Les 4 étriers sont peints à la bombe.
  • La mise à neuf des jantes y est pour beaucoup. :vouiii:
22 avr. 2026, 16:42
Roue AVG mise en place :
On aperçoit le disque et l'étrier.
Roue AVD mise en place :
Message par jpdubuc » 02 juil. 2026, 22:30
Thufir a écrit : ↑
Pour ton information. ;)
21 déc. 2024, 20:30
Pour le cache du collecteur d'échappement.
    REF: RO-1015.0.75
    Bidon de 0,75 L
    Couleur : Aluminium
    https://www.nonpaints.com/fr/peinture-t ... rust-oleum
    Après le nettoyage, ce sera des passages au pinceau sur place.
Thufir
Message par Thufir » 03 juil. 2026, 09:51
Merci pour le lien ;)
Message par jpdubuc » 03 juil. 2026, 10:43
De rien,
Attention, pas pour le catalyseur qui chauffe beaucoup plus.
Il me semble avoir préparé le catalyseur, autre peinture HT, pour ma Phase-2.
Depuis, il attend trop patiemment d'être installé.
Thufir
Message par Thufir » 03 juil. 2026, 13:26
Ce n’est pas spécialement pour la Safrane.
Mais pour avoir le lien de côté.... Au cas où ;)
Message par jpdubuc » 03 juil. 2026, 13:40
Ok, logique.
C'est aussi pour cela que je détaille tout, en plus de mémoriser.
Message par jpdubuc » 03 juil. 2026, 16:00
21 avr. 2026, 18:58
Poses pare-boues ARD et ARG (avec pour chacun) :
  • 3 vis neuves.
  • 3 cages écrous neufs.
    D'origine ceux de l'ARD sont petits.
    Mais j'ai mis les mêmes (grands) qu'à l'ARG.
    Les vis Torx T20 sont identiques.
  • 1 écrou M6 neuf avec rondelle plastique type hayon.
    Accès compliqué avec la roue en place.
    Encore plus en mode SUSPIL et avant sur chandelles.
Avant hier, j'ai compris que ce ne sont pas des écrous M6 :
  • Ceci explique les 2 serrages compliqués et ratés.
  • À suivre.
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 08:59
26 juin 2026, 19:20
28 avr. 2025, 10:17
Réparation en cours du relais pare brise chauffant :
Référence de ces 2 relais : 7700810933 :
Réception : le 04 juil. 2026.
(arrivée en relais colis hier)
Message par jpdubuc » 04 juil. 2026, 23:11
28 juin 2026, 20:43
26 juin 2026, 08:34
Dépose du phare AVG.
La calandre et le phare AVD sont déjà absents.
Défaut relais Pare Brise Chauffant :
  • Les 2 sont plein d'eau.
    Ils étaient secs, lors de leur remise en place.
    Celui du haut commute celui du bas.
  • C'est celui du haut qui est en panne.
    Logique au sens schéma, car l'un commande l'autre.
    Mais là ce n'est pas normal.
  • Ils seront à tester individuellement.
  • Voir aussi : vérifier la sortie de la console de clim.
Je pense avoir trouvé le soucis des 6 A. :D
Il faut que je trouve pourquoi ils prennent l'eau.
Et vérifier la consommation de 100 mA / 90 mA.
Vince a écrit : ↑
04 juil. 2026, 21:26
Oui c'est un peu de ma faute, je n'avais pas cité le bon message.
JP avait écrit un peu plus haut :
25 juin 2026, 16:19
0V : je connais aussi sur ma RXE.
C'est le prochain dépannage à faire.
6A de consommation, sans aucun fusible.
Le circuit pare brise chauffant est spécial.
Voici le schéma, et ce circuit n'a pas de fusible standard, voir :
  • "FILS FUSIBLES".
Là ce n'est pas une fuite, c'est probablement la consommation de la moitié du PB (au minimum) .
J'ai dit fuite, car rien n'est volontairement activé.
Toute la voiture était en position veille.
(Reste à comprendre les 100 mA / 90 mA).
Sur la base de 6 A, sous 12 Volts (moteur OFF), cela fait une résistance de chauffage de 2 Ohms (ou moins).
20 Ohms pour le contact relais plus les 2 Ohms en série, cela fait environ 0,5 A de courant.
Ce qui est beaucoup moins que le 6 A.
Mais avec 20 Ohms, le second relais est activé, donc l'autre demi PB est alimenté, soit environ le 6 A mesuré.
Cette mesure est affaiblie par mes petits fils utilisés lors de la mesure. Pour information : ces fils chauffaient.
Donc sans aucun fusible, ce circuit reste sous tension.
Et comme là, si un relais est "ON" : c'est la panne.
Similaire : le régulateur de l'alternateur est en direct :
  • Reste à confirmer s'il consomme les 2 mA mesurés.
Et si une diode est HS, c'est une panne similaire :
  • Avec décharge de la batterie.
Tout comme la puissance sur le démarreur, qui s'il est en état ne doit absolument rien consommer.
En cas de panne, il risque de prendre feux, vue le courant qui le traverse, donc l'énorme énergie consommée.
(vécu par un voisin de retour d'un garage : barbecue à l'arrivée).
Un fil dénudé en contact plus ou moins franc avec la Masse, crée un courant de "fuite" plus ou moins important.
Avec les fusibles on peut arriver à "isoler" la fonction.
Puis en déconnectant les prises de cette fonction, on peut espérer avoir une idée du fil concerné.
Pour localiser l'endroit exact, c'est déjà plus compliqué.
Il existe des appareils qui donne la distance, mais c'est réservé aux spécialistes.
Message par jpdubuc » 05 juil. 2026, 16:02
Sur la base de 100 mA (à confirmer et comprendre) :
  • Mi puissance de la batterie (77 Ah) : 38,5 Ah :
    385 heures soit 16 jours.
Message par jpdubuc » 09 juil. 2026, 18:00
Commande remboursée, par l'indisponibilité du silencieux. :(
Message par jpdubuc » 09 juil. 2026, 18:12
Passage en mode LED des feux de stop et positions : Début de la modification des supports feux de stop :
  • J'ai 2 "anciens" supports de 1993.
    Le 1er est issu de la RXE, le 2nd du stock.
    L'autre de la RXE était plus récent et différent.
  • Je pensais avoir les 2 résistances de 10 Ohms 100W, mais ce sont des 8 Ohms 100W.
Photo des 2 modèles de supports :
  • Utilisation totalement identique Phase-1 et Phase-2.
  • Celui de gauche permet un accrochage plus simple de la résistance, pour éviter qu'elle ne bouge.
    Ce sont les 2 griffes du haut.
    Elles sont glissées dans 2 passages qui sont entièrement à la Masse.
    Les 2 fils plus bas sont pour une résistance de 10 Ohms.
    Avec un fer 50W, c'est long pour arriver à souder sur l'acier.
  • Celui de droite (1995, idem 1999) a à droite (même endroit) le prolongement du clignotant qui arrive du bas et en le plat de la Masse (ils sont isolés entre eux).
    Donc impossible de glisser un corps métallique entre les deux zones métalliques.
EDIT : attention les griffes sont du mauvais côté.
Elles devraient être glissées en bas (côté clignotant).
Commande des résistances 10 Ohms 100W :
  • PATIKIL 100W 10 Ohm Résistance de Coque en Aluminium, 4 Pcs Résistance de Boîtier en Aluminium Résistance de Puissance à Vis de Tolérance de 5%, Doré
    https://www.amazon.fr/dp/B0DHKVBP2T
  • Commande : le 09 juil. 2026.
Message par jpdubuc » 09 juil. 2026, 22:27
Modules LED pour les feux de stop :
  • 2x P21W BA15S LED Canbus 1156 BAY15D 1157 P21/5W ampoule LED T20 W21W feux de voiture 6500K blanc rouge feux de freinage lampe de recul DRL
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006164545770.html
    Choix : RED, 1157 BAY15D P21/5W
Message par jpdubuc » 10 juil. 2026, 09:39
Kilométrage = 236 271 km - le 10-07-2026
Lot de T10, en prévision pour mes Safrane :
  • Ampoule LED W5W 10x19 194 168 T10 3030 DRL, marqueur latéral pour voiture, largeur de stationnement, dôme intérieur, lampe de lecture, blanc chaud/bleu glace
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002723622006.html
  • Couleur d'émission: blanc chaud
  • Commande : le 28 févr. 2026.
  • Réception : le 02 mars 2026.
  • Le prix a augmenté de presque 60%. :roll:
Mesure des modules LED T10 5W :
  • Tension de la batterie : 12,45 V.
  • Courant mesuré : 145 mA, donc environ 1,8 W.
    Fonctionnent dans les 2 sens.
Mise en place des modules LED T10 :
  • 2 * éclairage plaque immatriculation AR.
  • 2 * feux de position AV.
À prévoir : modification du boîtier DEFIL.
Feutrine sur l'isolant face au support moteur.
  • Le but est de protéger l'isolant sous le capot.
Thufir
Message par Thufir » 10 juil. 2026, 13:45
Ca ne craint pas trop, la feutrine, avec la chaleur du compartiment moteur ?
Je ne sais pas si j’aurais tenté le coup :?: .... Dans le doute.
Tu utilises peut être de la feutrine spéciale ?
Message par jpdubuc » 10 juil. 2026, 14:08
Aucune idée de la tenue à la température.
Bonne question.
Je pense que le feutre doit tenir au moins 130°C.
La colle : pas d'avis.
Au pire si cela bouge, ce ne sera pas grave, et c'est quasi en pression.
Le but est d'éviter les frottements sur l'isolant.
C'est la même que j'ai utilisée dans cette voiture, y compris au dessus des capuchons des SUSPIL. Et aussi dans le coffre de ma Phase-2.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2026, 14:10
Pose du disque ARD : -----
Repose de l'étrier ARD :
  • Serrages : voir la RTA.
  • Vis douille de 16 : frein filet normal.
  • Pose des plaquettes (voir ci-après).
    Kit de montage neuf (stock)
    BOSCH 1 987 474 278 (1987474278).
  • Vis tête BTR : avec de la graisse graphite.
    Remise en place du câble frein à main.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524387&hil ... er#p524387
Pose des 2 plaquettes neuves : Un truc "JP-touch" :
  • Les brides anti-vibrations de 2 plaquettes sont inversées.
  • Placement dans le bon sens : et installation OK.
Vue de l'ARD :
  • Il ne manque que le flexible.
Message par jpdubuc » 10 juil. 2026, 15:04
Hier j'ai tenté chez : Aujourd'hui : le 10 juil. 2026 :
  • Commande remboursée, par l'indisponibilité. :(
Message par Palmedor » 11 juil. 2026, 13:07
Malheureusement classique les silencieux indisponibles, il faut commander sans réfléchir quand tu en vois un de dispo
Actuellement 0 sur Oscaro, 1 de disponible sur autodoc et beaucoup trop cher à 214 euros, c'est un Asso, qualité d'assemblage correcte mais il faut souvent réaligner un peu les pattes, l'esthétique est différent de l'origine.
Possiblement essayer d'aller demander dans un AD local, ou toute boutique de pièces auto, des fois qu'un fournisseur ait encore un peu de stock
