Message par FANFAN 21 » 09 janv. 2019, 13:30
Ce serait plus efficace à mon sens de le mettre sur l'arrivée , comme ça la correction est déjà effective quand le carburant arrive aux injecteurs
Message par jpdubuc » 09 janv. 2019, 15:26
Oui @FANFAN 21 sur le principe.
Les deux sont possibles du point de vue notice de montage.
Mais le retour est actif à partir de moment ou tu as démarré, voir au bout des trois secondes de montée en pression.
Et sur un plein les variations restent contenues.
Message par fkp 94 » 09 janv. 2019, 20:17
et surtout non soumis à la pression de carburant : pas plus mal ca limite le nombre de raccords.
as tu une idée du type de capteur qui pourrait etre utilisé ?
Message par jpdubuc » 09 janv. 2019, 22:09
Suite du post précédent au sujet du kit eFlexFuel.
Le capteur est livré avec, comme sur la photo sur Ebay.
. . . Les deux tuyaux entrée et sortie sont de type métal.
. . . De souvenir (je l'ai remis dans la boîte), le connecteur est de type 3 broches.
. . . Les raccordements et la durite sont livrés avec.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=446290&hil ... el#p446290
Je réfléchi pour le mettre en bas de la cloison séparation habitacle.
. . . Il faut que je regarde s'il y a assez de place, et poser un couvercle dessus pour le protéger.
J'ai installé de la durite Gates Barricade. Au moins sur la partie sous pression, cela restera ainsi et en sécurité.
Message par jpdubuc » 10 janv. 2019, 20:50
Informations sur le capteur Ethanol :
. . . Marque (sur le capot du dessus) :
. . . . . . Continental
. . . Référence et numéro de série (sous le connecteur) :
. . . . . . 13577429
. . . . . . 1422310151
. . . Logo (sous le connecteur) :
. . . . . . GM
. . . Date de fabrication :
. . . . . . A priori : juin 2014
. . . Référence du capot noir du dessus :
. . . . . . >PPA-IGF35<
. . . Références du capot beige du dessous :
. . . . . . >PA66-GF30<
. . . . . . A2C53390019
Connecteur du capteur Ethanol avec détrompeur :
. . . Type 3 broches (au dessus du connecteur) :
. . . . . . Vout
. . . . . . GND
. . . . . . VCC
Durite essence, longueur = 1 m. :
. . . COHLINE-2240. .0600-7,3x13,5-3
. . . >FPM/ECO/AR/ECO< 09/18-32 03:40
. . . Modèle tressé en couche interne.
Lot de 7 raccords fournis, 4 colliers et une bague.
Les deux à gauche et celui tout à droite sont de plus petit diamètre (identiques entres eux).
Les quatre du "milieu" correspondent au diamètre du capteur.
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 00:42
Kilométrage = 228 000 km - le 13-01-2019
News du jour : la pompe à essence est remise en place, avec un moteur tout neuf. ;)
Pompe Renault référence : 77 00 819 325
Le tuto est disponible : Moteur pompe à essence Phase-1 et 2.
. . . Je l'ai complété de la phase démontage, remontage du bloc pompe, et de nouvelles informations.
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 01:00
Mesure de la longueur de l'extérieur de la tige du régulateur de vitesse :
forum/viewtopic.php?f=36&t=26520&p=446908#p446908
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 08:52
En continuité du sujet de @MRiste "Démontage aile AVD" :
viewtopic.php?p=446916#p446826
Pour rappel, mon soucis est différent et ne concerne que la pompe et le tuyau des lave-phares.
. . . Le besoin de @MRiste est un changement complet du faisceau aile AVD.
Pour accéder à la pompe de lave-phare, est-il possible de la sortir avec la section de tube sans démonter l'aile AVD ?
. . . Juste en ayant retiré, les passages roue AVD, le bloc phares AVD et déconnecté les tuyaux de liquide ?
. . . Le tuyau actuel gonfle sous la pression, et du coup, je ne suis pas sûr du fonctionnement lors du CT.
. . . . . . J'ai une solution de secours : allonger la temporisation du jet lave-phares.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Message par FANFAN 21 » 14 janv. 2019, 17:36
Pas obligé de démonter l'aile pour enlever les bocauX !
Ça passe sans soucis !
Message par jpdubuc » 14 janv. 2019, 18:46
Je te remercie @FANFAN 21, pour l'information. ;)
Message par jpdubuc » 16 janv. 2019, 13:00
25 févr. 2018, 17:13
Changement des durites : GATES Barricade.
Suite à une discussion avec @noob41, les dimensions de des durites Gates Barricade (voir tableau ci-dessous) sont identiques, du point de vue diamètre, à celles d'origine Renault.
. . . Donc les colliers peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas abîmés pendant le démontage de celles-ci.
Message par Alejandro » 16 janv. 2019, 13:42
Merci pour l'info JP :ctop:.
Message par jpdubuc » 16 janv. 2019, 16:33
@Alejandro, de rien. ;)
Juste pour rappel, les durites essence pour le 2,5L 20V sont en : 8 mm interne.
Au risque de passer pour un "bizarre", j'ai commandé et reçu cette durite en 1 m, modèle 10 mm interne, en prévision du remplacement d'une partie des tuyaux pour les lave-phares.
. . . Le prédécesseur a mis un tuyau type arrosage qui a le fâcheux comportement de gonfler, et du coup moi aussi. :(
. . . Même si cela est plus cher que du tuyau de jardinerie, raz le bol de ce soucis, y compris et surtout pour le CT.
. . . . . . Mais je pense ne pas avoir le temps de le faire avant le CT (du coup modification de la tempo).
Message par jpdubuc » 19 janv. 2019, 14:33
Une vidéo où l'on voit l'avant sans les ailes : passages de roues :
. . . Coté câblage et coté bocal pour lave-glaces.
https://www.youtube.com/watch?v=-xLbLzMkPLQ
Et un exemple de l'activité des lave-phares :
https://www.youtube.com/watch?v=3LQpbIwbaIM
Message par jpdubuc » 20 janv. 2019, 23:44
News du jour :
. . . Platine télécommande de la seconde clé en panne.
. . . Observé lors du remplacement des piles CR2016 de la première.
. . . . . . Ce type de pile est neuf vers 3,3V, puis est HS en dessous de 3V.
. . . . . . Suite à la vérification de principe de la seconde clé.
. . . La LED rouge s'allume 1/10 ème de seconde à chaque appui (même maintenu) et c'est tout.
Message par jpdubuc » 21 janv. 2019, 23:06
Kilométrage = 228 350 km - le 21-01-2019
Changement des deux jantes/pneus AV.
. . . L'ancien train était celui mis en place il y a un an :
. . . . . . Pneus neige (fournis neufs à l'achat par le prédécesseur).
. . . . . . Pneus fatigués, mais je pense encore au dessus de la limite.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=427297#p427297
. . . . . . Delta = 16 350 km en presque un an.
. . . Le nouveau train identique :
. . . . . . Pneus neige neufs (deuxième train).
En prévision de l'alerte neige dans les Yvelines demain matin et CT prochainement.
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 15:08
Kilométrage = 228 609 km - le 16-01-2019
News du jour : CT OK. :vouiii:
Message par Alejandro » 26 janv. 2019, 15:39
De quoi ct ok, tu l'as passé aujourd'hui ? Ça donne quoi la pollution et les anomalies relevées qui ne donneraient pas un CT vierge.
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 18:15
@Alejandro, le très très curieux ! ;)
Défaillance(s) mineure(s)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD, AVG.
2.7.1.a.1. RIPAGE : ripage excessif.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, ARD, ARG.
J'ai déjà en attente la paire de disques et le jeu de plaquettes AV. Au minimum un nettoyage des portées des plaquettes à voir prochainement.
Le ripage existe depuis que je l'ai. J'attends le changement des triangles mous depuis le premier jour (ils avaient à ce moment là = 5 000 km : marque de M.... MAPCO).
J'ai modifié la fixation de l'AB AVD, pour qu'il éclaire le plus possible horizontal et non la cime des arbres comme lors de l'achat : à revoir au printemps.
ARD et ARG : connus : à revoir au printemps : FEROSE à mon secours.
N'allez pas au CT avec un gros rapport E85, cela se remarque et pourrait faire un dépassement des mesures de "CO".
Message par Alejandro » 26 janv. 2019, 18:30
Le ferose que t'avais mis n'a pas suffit ?
Il a chié une bulle en se disant ouai nan le métal est granuleux sous cette peinture noire que donne le ferose ?
Je pensais qu'avec l'e85 les valeurs seraient bien inférieures aux normes max...
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 19:24
@Alejandro, le contrôleur technique a très très bien fait son travail. Le top du top. ;)
. . . Absolument rien à redire, bien au contraire.
Tout ce qu'il a dit, noté et indiqué étaient tout à fait incontestable et connu de ma part.
. . . Le FEROSE a bien fait son travail, mais je n'ai pas eu vraiment le temps de me reglisser encore et encore sous la voiture pour tout traiter.
. . . J'ai eu d'autres priorités (familles).
. . . Mes activités avec les deux intérieurs m'ont pris vraiment beaucoup de temps aussi.
. . . Plus l'inquiétude moteur depuis le 1er jour, les surprises des pannes du circuit LDR et de la pompe essence.
L'arrière est à retraiter et surtout généraliser plus que suite à l'achat : mais il fait trop froid pour s'y atteler.
Pour l'E85, ne poussant pas le moteur (pas mon style) le chiffre du CO a pris du temps pour se stabiliser.
Emissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,5%): 0.02%
CO ralenti accéléré (<=0,3%): 0.04%
Lambda (0,97 à 1,03): 1.010
Pour information, hier soir j'ai réglé mes feux de croisement suite aux changements, il y a quelques jours, des ampoules Xénons :
. . . Méthode : précédemment indiquée (moins 10 cm à 10 m).
. . . Résultat : le gauche était un petit poil un peu bas. ;)
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=437728&hil ... nt#p437728
Et changé (hier soir) aussi l'ampoule de stop ARG tombée en panne, tout juste hier matin !
. . . Incroyable : la veille, donc juste quand il faut, ouf. ;)
Une remarque, vous vous dites, mais quelle solution j'ai retenue pour les lave-phares :
. . . En fait j'ai testé cette semaine, et au bout de plusieurs commandes de la pompe, les jets étaient efficaces :
. . . . . . Donc changement de cette zone de tuyau AVD dès que tranquille !
Message par fkp 94 » 26 janv. 2019, 19:43
je pense que ca n'aurait pas changé grand chose au résultat du CT
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 20:26
Surement, mais avoir une panne me gène, car quand on laisse, il en arrive une autre, puis une autre, et à un moment cela démoralise. :grrr:
. . . Remarque liée aux triangles et amortisseurs à revoir prochainement.
Une première question : pièces :
. . . As-tu "la référence" des joints de sortie de boîte VM1 qui vont bien ?
. . . Ma question est en rapport avec les triangles, histoire de globaliser la manip.
Une seconde question : tu considères qu'il te faut combien de jours pour faire une intervention (tarif en MP), genre de WE à WE :
. . . Amortisseurs AV Monroe huile neufs (coupelles hautes traitées, anneaux de roulement neufs, "coupelles de la mort" remplacées par des Phase-1 traitées).
. . . Amortisseurs AR Bilstein B4 neufs (coupelles neuves du forum).
. . . Triangles neufs Meyle.
. . . Vérification/changement des biellettes axiales, direction et barre anti-roulis (neufs) ?
. . . Toutes ces pièces étant déjà chez moi, ouf.
. . . Je garderais les anciennes coupelles par principe, au cas où !
. . . J'ai aussi un lot complet de silent-blocs et rotules pour réhabiliter les deux triangles actuellement en place (si cela était possible).
Message par flecky » 26 janv. 2019, 21:08
Message par jpdubuc » 26 janv. 2019, 23:01
Merci @flecky. ;)
. . . La commande d'une paire est passée. :)
