Ayant toujours dans la tête la notion de feux de jour, j'ai trouvé une autre idée qui ne modifie pas l'esthétique avant de la Safrane.
Utiliser les clignotants en mode feux de jour. Donc en blanc pour le mode feux de jour et en jaune pour le mode clignotants.
Du coup j'ai commandé sur AliExpress ce qui est sur la photo du dessous. Mais il faut attendre un mois pour les recevoir.
. . . 2pcs 1156 PY21W P21W White/Yellow Dual color for Front DRL/Turn Signal Light Canbus No Error No Hyper Flashing Bulb carstyling
J'espère ne pas être déçu par le résultat.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:37, modifié 1 fois.
ToaoF999
sympa le système.
et pour le fonctionnement DLR. .. tu as pris quoi?
A priori, il suffit d'alimenter en 12V le fil jaune pour avoir la fonction feux de jour et la commutation en mode clignotant.
. . . Mais du coup cela ne me suffit pas.
J'ai ceci sur la Phase-1, mais je laisse le montage en place car il est stable depuis 4 ans :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 69#p301576
J'ai trouvé à moins de 10 €, ceci qui est approchant sur eBay (mais pas testé) :
. . . 12V LED Feux de Jour Diurne DRL relais harnais automatique On / Off Contrôle SMD
De souvenir le branchement est identique, mais pas hyper simple, car en rapport avec les deux côtés clignotants.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:39, modifié 1 fois.
ToaoF999
a priori tu as l'équivalent sur aliexpress
CARCHET DRL Feux de jour LED Lumière Relais De Commande Harnais Sur Libre Variateur De Voiture Feux de jour
http://s.aliexpress.com/RFrIjYFv
j'en ai même vu pour moins de 3€
ToaoF999, merci pour ton info., ce modèle semble cohérent, commande passée de suite : il y a les petits câbles déjà préparés pour les feux de jour, et la fonction vis-à-vis du klaxon.
Pour info. :
. . . Réception (préventif) du support moteur du haut coté distribution (la boule), commandé chez http://www.partauto.fr.
Merci à "dom08" pour son post : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ur#p406942
Le tassement ayant un peu commencé, autant ne pas être bloqué dans peu de temps.
. . . Support, suspension du moteur - Hutchinson 586065 - 65,61 €
. . . Référence Renault : 77 00 833 302
Par contre l'autre support pour la boîte n'est plus disponible chez eux (remboursé) :
. . . Suspension, boîte de vitesse manuelle : Hutchinson 538363 - 27,99 €
. . . Référence Renault : 77 00 841 531
. . . Du coup commande de ce support chez Amazon, il en reste encore 1 :
. . . . . . https://www.amazon.fr/gp/product/B015Q6 ... IC8Y&psc=1
- Delta02
Euhhh , JP , tu es certain que Partauto va te livrer du Hutchinson ?
- Delta02
Oui, il est arrivé aujourd'hui (boule), et l'autre (boîte) étant indisponible a été direct remboursé.
Mais j'avais spécifié dans la commande :
Bonjour Madame, Monsieur,
Je recherche ces deux pièces exclusivement en marque : HUTCHINSON.
Cordialement.
Cordialement.
- Delta02
Hier, opération non Renault.
Démontage du train arrière complet de la Chevrolet AVEO de mon plus jeune fils.
Opération changement des deux silentblocs de maintien du train arrière.
Resserage des silentblocs avec les roues en position normale.
Finalisation ce matin : purge totale du circuit de freinage avec du nouveau liquide, suite au démontage de la veille.
Histoire d'améliorer un tout petit peu la réflexion des faux feux situés à côté des anti-brouillards, un petit coup de bombe Chrome (fin d'une peinture aérosol) sur l'extérieur arrière de ces faux feux.
La différence est négligeable, ils sont un peu moins transparents.
Dernière modification par jpdubuc le 01 mai 2017, 23:42, modifié 1 fois.
Kilométrage = 198 811 km - le 01-05-2017
Changement des :
. . . Filtre à air (encore en état).
. . . Tête d'allumeur (Delco) avec son doigt (à priori 5 ans = pas beau du tout).
. . . Faisceau d'allumage (origine : visuellement correct, mais câbles durcis).
. . . Filtre d'habitacle (pollen) (vraiment nécessaire).
Il y avait un petit peu d'huile au dessus du moteur.
Vraiment pas grave : nettoyée direct à l'essence F.
Pour l'ordre des bougies :
. . . Démontage de l'ensemble tête et faisceau.
. . . Duplication par recopie des emplacements.
. . . Remise en place de l'ensemble : OK.
Par contre avant de faire cela, j'ai démonté les charnières basses des portes arrières.
De la rouille avait commencé à s'installer verticalement sous les emplacements des quatre charnières (quasi rien entre les charnières et les montants du châssis), surtout les deux du bas (en défaut).
Je ne sais pas pourquoi.
J'ai traité au RUSTOL-OWATROL, demain deuxième couche, après demain retouche de peinture, puis remontage définitif.
Là il ne faut pas ouvrir les deux portes arrières.
Changement des :
Je confirme, il y a une troisième durite à changer entre le tube rigide qui passe au dessus de la courroie de distribution et la rampe d'injection.
A priori du même diamètre que les deux autres à l'arrière du moteur : 8 mm intérieur et environ 100 mm de long (à confirmer).
Visible quand on retire le couvre moteur gris et noir.
Le mien est clairement d'origine : durci : à changer.
J'avais observé du jeu au niveau du capot gris et noir.
En fait il y as un autre capot dessous, qui lui est vissé sur la culasse.
Et les deux sont maintenus entre eux par quatre silent-blocs qui ont durcis (en défaut).
Il faut que je regarde le prix et la disponibilité !
Salut, les silent blocs du couvre culasse je les ai acheté sur ce site
https://www.jcparts.fr/products/7701045447
Ils sont disponibles.
hello jp
as tu changé tes durits d'essence ? si oui, tu as monté du 6 ou du 8 ?
Les deux durites à l'arrière sont neuves : précédent propriétaire.
Celle du haut est d'origine et toute dure.
Changement prévu au plus tôt.
Je revérifié les diamètres ce soir.
De souvenir : haut = 8 mm = diamètre du tube rigide.
Les trois durites doivent être du 8 mm. interne puisque les tubes rigides sont en 8 mm. externe.
Par contre je trouve que les deux durites arrière passent pas très loin du cache sur le collecteur d'échappement.
Cela peut aussi être une source de problèmes si le moteur bouge beaucoup.
d'ou l'interet de changer en teps et heure la biellette gmp
ToaoF999
du 8... il me semblait que c'était du 6mm...
j'ai pas encore changé les miennes...
tu fais comment pour les durites... il fautilise une pince speciale ou y a une technique? au tournevis? en coupant?
Si tu remets des colliers à viser, une pince coupante et tu retire tout.
Sinon j'utilise cette pince : les deux embouts peuvent pivoter indépendamment pour serrer ou desserrer le collier Renault, suivant l'angle que l'on veut.
Dernière modification par jpdubuc le 21 janv. 2018, 20:40, modifié 1 fois.
ToaoF999
c'est ce que je pensai faire...
mais je préfère demander avant de tout flinguer
je mets des colliers pleins donc non marquant dans la gaine.
- Delta02
Bin c'est du 6mm , jamais entendu parler de 8mm
Alors, ils rentrent en force.
Ce Week-end, j'avais commencé à démonter le troisième, celui du haut, puis par manque de durite de 8 mm. j'avais préféré arrêter avant d'être bloqué, sans ouvrir le circuit juste débloqué le tuyau.
Suite à vos remarques je ne comprends plus.
Demain je mesure l'extérieur des deux arrière.
Pour celle du haut, il faut retirer le cache.
