Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE
Message par Alejandro » 27 mars 2019, 22:19
flecky a écrit :
27 mars 2019, 22:07
Tu parles de quelle sonde?
Celle a côté du calorstat.
Pr le calorstat je vais commander celui là alors sur pa24 merci.
Sinon pascal tu te rappelles de la marque du calorstat de ton revendeur ?
pascal66
Message par pascal66 » 27 mars 2019, 22:24
non désolé , il n' y a que la ref du revendeur
Message par flecky » 27 mars 2019, 22:25
Dernière modification par flecky le 28 mai 2021, 13:50, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 27 mars 2019, 22:48
Alejandro a écrit :
27 mars 2019, 21:49
Yoyo j'ai été cherché au pt relais ce matin et jp cet aprem je crois.
@Alejandro premier, et c'est normal.
Dans mon cas : ;)
. . . Commande passée samedi matin.
. . . Traitement complet : uniquement lundi.
. . . Transport entre : lundi soir et mercredi .
. . . Email de disponibilité : 14h33.
. . . Récup relais colis : 18h00, puis retour boulot...
Message par Alejandro » 28 mars 2019, 10:26
Encore une petite commande:
4272.90D Thermostat d'eau 15,15€ walher, je vais analyser la gueule des pattes du bulbe, si trop fines avec la pression du ressort et la chaleur ca pète. Le calor renault sur mon ancienne clio rs était bien plus épais par rapport au verhnet d'oscaro...
550135 Capteur, position d'arbre à cames 11,52€ une marque allemande soit stark soit era, on verra ceci une fois reçu, je le mettrai dans le coffre pour le jour où le mien déconnera (s'il fait le taf par rapport au bosch à 70 balles, çà sera l'affaire pour les membres ici).
6PT 009 107-281 Sonde de température de liquide de refroidissement 23,45€ de marque Hella (la mienne fonctionne mais histoire d'en avoir une sous le coude et de voir si elle fait pas le même boulot que la valéo 2 fois plus chere et non présente partout).
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2019, 10:42
Wahler à du stock Thompson dauphinoise , du moins pour les prv
Message par Yoyo30 » 28 mars 2019, 11:13
J'ai posé le Waheler sur conseil de Flecky sur la Hyeroise.
La voiture regule parfaitement au 1/4 et un tout petit trait.
Message par Alejandro » 28 mars 2019, 11:35
Bah on va se concentrer sur du wahler vu que renault ne fait plus. Tant qu'il tient 5 ans ou 120 000 kms ça me va. Par contre si le capteur aac a 12 balles a une qualité propre là je srai heureux.
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2019, 14:05
Pour moi tu peux aller serein sur le wahler, c'est ce que jai mis sur la v6 pour être conforme à l'origine , et c'est impecc
Message par Alejandro » 08 avr. 2019, 13:53
Voici le walher, bon c'est du made in germany et les pattes du bulbe ont l'air assez épaisses par rapport à ce que j'ai connu avec du quinton ou verhnet.
J'espère que t'es chaude pour vendredi fkpinounet, moi oui j'ai hate :D.
Mais avant, c'est à dire demain lol je dois monter à Metz pour une AG, 800 bornes sur la journée, je suis devenu représentant du personnel pour défendre mon salaire, ça va chier :D et surtout pour leur donner des conseils en gestion d'entreprise parceque... big looool. (J'ai un master 1 en administration finance...).
Sinon reçu également le capteur aac pour du stock. 11 euros c'était un Era, une marque inconnue sur pa24, ils me l'ont remplacé par un stark à 70 balles, lol iron man t'es là ?
Bien évidemment ils m'ont pas fait payé la diff et c'est tant mieux, vu le peu de matière sur ste pièce, 70 balles ça serait tout simplement abusé !
Pour mes aiguilles de compteur qui déraillent, j'ai démonté le compteur euh il est pas spécialement décollé, ptet un chouillat autour des cadrans kilométriques mais sans plus. J'ai donc enlevé les aiguilles en faisant levier à la fourchette et je les ai moins enfoncé pour les remettre, on verra bien sur la route ce que ça donne !
Sur ce, bise !
Message par jpdubuc » 08 avr. 2019, 17:47
Tu as la chance de l'avoir payé à pas cher. ;)
. . . Tu peux faire une photo de l'autre coté ?
. . . . . . Pour comparer nos capteurs !
Message par Alejandro » 10 avr. 2019, 07:42
Ztyff tu pourras engueuler ton garagiste pour sa réparation... Quelle fut ma joie une fois arrivée à Metz à 400 kms de chez moi, de découvrir que les durites essences étaient craquelées !!!!!! Evidemment c'est pas dla barricade flexfuel... Bref. J'ai acheté sur place dla durite norauto... En attendant de recevoir dla flexfuel...
Jp jte ferai une photo demain pr l'aac, pas de soucis.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2019, 08:30
Ok, @Alejandro pour la photo, aucune urgence.
La durite Noroauto fonctionne bien mais à délai court.
. . . Mon expérience me pousse à dire pas plus de 6 mois.
. . . A 1 an, elle était craquellée de l'extérieur !
. . . . . . Plus que la moitié de l'épaisseur !
. . . Fuelflex ou pas, idem car je roulais en SP95 / SP95E10.
C'est quand même un vrai problème que même les professionnels se retrouvent à travailler avec des produits qui devraient être tout simplement interdit à la vente :
. . . Dans ton cas : les durites !
Message par fkp 94 » 10 avr. 2019, 08:35
Alejandro a écrit :
10 avr. 2019, 07:42
dla flexfuel j'en ai qques m à la maison. ca devrait pouvoir attendre ton passage :llooll:
garde l'ancienne durit, ca m'interesse.
merci
Message par Alejandro » 10 avr. 2019, 09:31
Ah cool impecc. Il me reste une chute de flexfuel pour refaire celle d'arrivée d'essence dans la paire à côté du collecteur. On changera les autres chez toi alors. Merci. Pas de soucis je te rapporte la durite bien malade lol.
Oui Jp, nortoto c'était dans l'urgence car c'est dla camelotte oui et c'est malheureux que ces garagistes sont à côté dla plaque, pourtant il devait savoir que nico roulait à l'ethanol... Et quand j'ai acheté l'auto les durites étaient saines lol. Mais je crois que les 400 bornes avec la bonne chauffe du moteur a aidé à les dilater et les finir lol.
Bon j'ai tjrs un extincteur auto au cas où... Je ne veux pas qu'elle parte en fumée pour une connerie de durite.
Sinon j'ai vu du motul liquide de refroidissement 5 litres type D 11 euros et des bananes à leclerc. Très intéressant ! Si j'avais su avant lol.
Ps: Vendredi j'ai envi d'un bon hippotatamus, une entrecôte d'1 kilo m'irait bien :lol:.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2019, 10:01
Eeeuuuhhh, comment dire @Alejandro,
A mon avis ton extincteur sera de faible utilité !
Une fois que le feux a commencé, au moment où tu ouvres le capot, il y a une bouffée d'oxygène qui arrive violemment, et du coup un embrasement, que je ne voudrais pas voir de près. Je tiens à les sourcils et aux cheveux qu'il me reste, etc !
Mes durites Norauto, et autres trucs immondes et dangereux (le prédécesseur avait mis une autre marque tout à fait comparable = NUL), étaient craquellées à l'extérieur.
. . . Normalement les durites essences actuelles doivent être compatibles Éthanol, il y en a dans toutes les essences (hors gasoil). Là on marche sur la tête.
Message par fkp 94 » 10 avr. 2019, 22:51
Les durites montées sur les vehicules sont compatibles ethanol meme à 100% depuis plus de 20 ans maintenant : les durites originales sur safrane sont deja compatibles ethanol. elles ne craquellent pas à cause de l'ethanol, mais à cause du temps.
Message par jpdubuc » 10 avr. 2019, 23:30
Elles craquellent aussi par la chaleur en proximité du moteur et de l'échappement dans le cas du 2,5L 20V.
. . . Vu la température dans ces zones, les Gates Barricade sont la solution : aucune dégradation depuis la pose.
Message par Alejandro » 11 avr. 2019, 07:02
Oui parceque celles de nico devaient avoir 1 an et même pas 10 000, dla merdasse grrrr. C'est frustrant de devoir repasser derrière des garages.
Message par jpdubuc » 11 avr. 2019, 07:39
@Alejandro, dis toi autre chose :
. . . Tu l'as vu avant la catastrophe : parfait. ;)
Perso, vu les bêtises que j'ai vécu avec mon ex garagiste préféré (c'était le plus proche), heureusement que j'ai été vérifié tout juste après.
Sauf qu'avant de faire cela systématiquement, j'avais faillit me faire emboutir par un collègue, car la prise du capteur marche arrière n'avait pas été rebranché par ce couillon.
La prise de la pompe à essence, le boitier de DA, etc ...
La liste est longue.
Je pense que on a tous vécu un problème garagiste.
. . . Là, ton soucis n'est pas la qualité du travail effectué mais le produit utilisé. Cela va être de pire en pire.
L'intérêt du forum est aussi de trouver des alternatives au mieux où les moins pires de ce qui se vend en ce moment.
Message par Alejandro » 11 avr. 2019, 16:48
Tiens le cul du stark :D
çà ressemble à ce que tu as ?
Equipement pour la pose de l'aileron pdt que le maitre fera la distrib :D
Dla colle sikaflex fc11+ noire parfait pour jointer et coller, du ruban pour poser sur le hayon afin de repérer les trous de percage et de percer sans niquer la carrosserie, une boite d'écrous indésserable, dla rondelle, du vérin monroe 620 NM.
Effectivement j'avais pas fait gaffe mais on voyait la tresse... Bon sinon j'ai pas retrouvé ma chute de flexfuel, jdois avoir tout utilisé enfaite, pas grave on verra çà demain :D.
Message par FANFAN 21 » 11 avr. 2019, 19:32
J'ai mieux que la barricade, l'oléoduc.
Quasiment indestructible !
Message par flecky » 11 avr. 2019, 19:33
FANFAN 21 a écrit :
11 avr. 2019, 19:32
T'as une référence ou un lien?
Message par FANFAN 21 » 11 avr. 2019, 19:34
Message par FANFAN 21 » 11 avr. 2019, 19:35
Je l'achète au mètre chez un revendeur près de chez moi , pas trop cher encore je trouve !
Je vais mettre la facture !
