[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997 vert abyss
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997
Merci m'sieur
- alex48
Superbe !
- pascal66
J ai lu aussi que tu savais refaire les AD8 ?
Je refais que pour moi ou très très bonne connaissance, le reste ...
Merci à bugs pour son savoir aussi.
Le savoir c'est une chose ,mais si tu as 2 manches à couilles à la place des 2 mains cà va moins bien..
- pascal66
mais lorsque tu dis " refaire " c' est mettre la boite a poil et tout vérifier et changer si besoin est ?
As tu un tuto ou une méthodologie sur papier , j avoue que cela m intéresserais fortement de pouvoir refaire une BVA , j adorerais rouler en Safrane voir R25 en BVA
pascal il existe des manuel pour sa c'est la base sa ne s'invente pas.
apres chacun a la maitrise technique ou l'experience
- pascal66
d'accord en partie avec toi , mais pour moi lire et reproduire c' est une chose qui n' est pas si simple si tu n'as rien vu, pour preuve a l école on ne te donne pas le bouquin et démerde toi , on te montre comment procéder et le bouquin sert a revoir et te remémorer en cas de doute
Trouve le moi
Les manuels de transmissions automatiques traient les peripheriques autour de la boîte ,c'est à dire distributeur hydraulique, les différents capteurs , ect
Mais pour ce qui est de l'assemblage de l'interne de la boîte , tu n'a pas d'éclaté à proprement dis de chez Renault.
Et il y a des choses qui ne sont pas traitées dans ces bouquins, comme le réglage de la pression de ligne.
Si tu regarde ma présentation de la bacc tu verra un peu comme cela ce passe
Eh bien
Je vais regarder sa car il me semble l avoir déjà fourni
Sans pouvoir en être sur car c assez rare Comme demande
Ensuite il y a forcément des lacunes ce qui nécessite la connaissance ou l expérience.
Tout à fait mais comme je le dis c une base....pascal66 a écrit : ↑05 nov. 2019, 23:44d'accord en partie avec toi , mais pour moi lire et reproduire c' est une chose qui n' est pas si simple si tu n'as rien vu, pour preuve a l école on ne te donne pas le bouquin et démerde toi , on te montre comment procéder et le bouquin sert a revoir et te remémorer en cas de doute
Beaucoup de chose apprise à L ecole ont besoin de pratique même avec un diplôme on le voit souvent dans le monde du travail
- alex48
Mode sport
T'as fait quoi dessus alors ? Le dessous est comment après avoir dormi dans la pampa ?
Vid'ange tout les filtres , 6 bougies , nettoyage de la tête d'allumeur , du circuit de refroidissement, un silencieux arrière , démontage et nettoyage de l'intérieur , 2 triangles , et quelques bricoles!
Comme dis précédemment , elle était entourée de bambous , et le bamou ça absorbe leau .. donc dessous très sain compte tenu du fait qu'elle ait été 9 ans dehors sans rouler !
Et encore bravo pour cette extraction et remise en route.
. . . Belle aux bambous dormant !
La belle prend encore ses 200 , j'ai pas pu trop appuyer à cause du monde sur la autobahn après être aller en Suisse pour le boulot (saint gall pour ceux qui connaissent)
- wazup 51
Félicitations pour avoir sauvé cette Safrane
On est passé à côté de Saint-Gall (en allemand Sankt Gallen), cet été, sans rouler aussi vite.
. . . Suite à la traversé en bateau ferry de Konstanz (vacances) à Meersburg, puis ballade souvenirs à Lindau, et retour par le côté suisse.
Belle balade et beau parcours , tu aurais pu passer à la maison , les 3 frontières ne sont pas loin de chez moi
J'avoue que j'ai pas eu trop l'occasion de visiter grand chose de saint gall vu l'horaire serré à tenir !
Je le notes pour une prochaine fois.
. . . Merci en tout cas.
. . . On est passé par Bâle (vignette annuelle autoroute en Suisse), à l'aller et au retour de Konstanz.
Bâle .. tu es courageux !
C'est tout simplement le plus rapide pour Konstanz.
. . . Et au retour, on passait par Zurich (usine Lindt).
. . . La seule différence, est que l'on est passé par l'A3, en France, au lieu de l'A6.
Moi j'évite au maximum bale en favorisant les petites frontières , Bâle est une usine à gaz , tous les jours tu as des énormes bouchons cumulés incroyables !
Sans compter des poids lours qui squattent la BAU
