Message par Yoyo30 » 28 janv. 2019, 13:22
flecky a écrit :
26 janv. 2019, 21:08
Le joint c'est celui ci https://www.123roulement.com/joint-OAS-40X60X10-NBR.php
peu cher en rapport à Oscarouler ....
J'aime ce site 123 roulement ...
avec la ref du roulement (celle gravée sur le roulement) on trouve de suite son bonheur et on fait à coup sur 50 % au moins d'economie./...
Idem pour les joints torique et spi sur d'autres site spécialisés.
Message par jpdubuc » 29 janv. 2019, 16:48
Suite du post précédent au sujet du kit eFlexFuel.
Je viens de commander un connecteur similaire (j'ai pris un lot de 2) au connecteur du boîtier électronique eFlexFuel cité précédemment.
1 set JAE mâle broches plug pour MX23A26SF1 électrique broches 26way ECU auto ordinateur broches connecteur MX23A26NF1
https://s.click.aliexpress.com/e/8E3EW3f
Je vais regarder le schéma des branchements, avant de faire le montage de cet ensemble :
. . . Pour avoir la possibilité de réaliser un connecteur de pontage des injecteurs pour pouvoir ôter ce boîtier et avoir un comportement opérationnel en son absence.
. . . Et ainsi avoir un mode secours relativement "rapide" à mettre en oeuvre sans tout démonter.
Message par fkp 94 » 29 janv. 2019, 18:32
logiquement c'est deja prevu dans le boitier non un mode marche/arret ?
Message par jpdubuc » 29 janv. 2019, 19:01
Si cela est possible, un mode direct "juste filaire" est toujours mieux qu'un mode "constructeur intégré" !
J'avais monté un allumage électronique (réalisation perso) sur mon ex Citroën LN :
. . . Si je retournais le petit boîtier, je connectais en direct !
Message par jpdubuc » 30 janv. 2019, 15:28
Ce matin vers 10h :
Message par Alejandro » 30 janv. 2019, 15:36
De même chez moi, heureusement je ne bosse pas aujourd'hui.
La neige sur la plaque d'immat est bizarre :D :lol:.
pascal66
Message par pascal66 » 30 janv. 2019, 15:50
chez moi a 10h00
bon il fallait bien se couvrir car il caille 12° :lol: :lol:
Message par Alejandro » 30 janv. 2019, 17:20
Bien belle safrane blanche :D.
Message par jpdubuc » 30 janv. 2019, 17:52
26 janv. 2019, 23:01
Merci @flecky. ;)
. . . La commande d'une paire est passée. :)
Commande reçue rapidement hier. ;)
Message par jpdubuc » 30 janv. 2019, 18:04
Ah une anecdote aussi, le lendemain du CT, un bout du caoutchouc du balai essuie glace conducteur s'est déchiré.
. . . Tout juste le lendemain, sans neige, sans rien.
. . . C'était du AliExpress (la paire : "copie" du type Aerotwin) pour voir (et cela ne m'empêche pas justement de voir).
J'ai commandé chez Amazon, la paire en Bosch :
. . . Modèle pour les Safrane fin Phase-2 : bras non inversé.
Bosch 3397009776 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR609S, Länge 600/600 mm
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00BF8N74 ... UTF8&psc=1
Message par Alejandro » 30 janv. 2019, 18:23
Moi j'ai pris des styles aerotwin mais de marque magnum alias valeo à action pour 5,95. Je les ai pas encore monté, si ça tient au moins 1 an surtout dans le ch'nord, ca vaudra le coup ! Je vous tiendrai au courant.
Message par jpdubuc » 30 janv. 2019, 19:42
Là c'est à peine plus de 10€ pièce, donc acceptable !
Et transport gratuit. ;)
Message par jpdubuc » 30 janv. 2019, 23:12
Notice du connecteur "MX23A26SF1" utilisé pour le boîtier eFlexFuel.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/JAE ... mzxw%3D%3D
1 : blanc/noir : sonde température : résistance (2 fils).
. . . (exemple : température ambiante : 1,15 kOhms).
14 : noir : capteur essence broche 2 (3 broches).
2 : vide (non utilisé).
15 : noir (gros) : 0V cosse masse, type ronde.
3 : orange/noir : capteur essence broche 3 (3 broches).
16 : noir : sonde température (2 fils).
4 : vide (non utilisé).
17 : orange : capteur essence broche 1 (3 broches).
5 : rouge (gros) : +12V venant de l'injecteur n°1.
. . . Ce fil sert de "+12V" vers tous les injecteurs.
. . . Et est à relier à chaque "+12V" venant du calculateur.
. . . . . . Il faut vérifier les 5 connecteurs pour les sens.
. . . . . . Les broches sont libres, et à installer dans le bon sens dans les connecteurs type 2 broches livrées vides.
18 : vide (non utilisé).
6 : jaune/noir : injecteur n°1 (côté calculateur).
. . . . . . L'autre broche du connecteur est le fil rouge +12V.
. . . . . . Il faut vérifier la broche calculateur qui est au +12V.
19 : jaune : injecteur n°1 (côté injecteur).
7 : vert/noir : injecteur n°2.
20 : vert : injecteur n°2.
8 : bleu/noir : injecteur n°3.
21 : bleu : injecteur n°3.
9 : violet/noir : injecteur n°4.
22 : violet : injecteur n°4.
10 : jaune/noir : injecteur n°5 (câble autonome).
23 : jaune : injecteur n°5 (câble autonome).
11 : vert/noir : injecteur n°6 (câble autonome) (réserve).
. . . . . . Ne sera pas utilisé sur le moteur 5 Cyl.
24 : vert : injecteur n°6 (câble autonome) (réserve).
12 : bleu/noir : injecteur n°7 (câble autonome) (réserve).
25 : bleu : injecteur n°7 (câble autonome) (réserve).
13 : violet/noir : injecteur n°8 (câble autonome) (réserve).
26 : violet : injecteur n°8 (câble autonome) (réserve).
Message par jpdubuc » 20 févr. 2019, 12:54
J'ai commandé un lot de 5 paires (un seul coté utile, mais vu le prix) de connecteurs étanches et clipsable, pour boucher les 3 connecteurs des injecteurs non présents sur ce module qui est prévu d'origine pour 8 cylindres, dont 4 de base.
https://s.click.aliexpress.com/e/bcK2VAzF
Denso 1.8 série 2 3 4 6 8 10 12 Pin Way Étanche Fil Connecteur Plug Voiture Auto-Soudure Électrique denso Connecteurs
Pour info. j'ai aussi commandé un connecteur type celui coté boitier pour créer un bouchon de sécurité.
https://s.click.aliexpress.com/e/MZDV1Cd
Message par jpdubuc » 20 févr. 2019, 20:23
Pour info, le capteur essence est de type trois broches, donc il doit générer un tension ou un rapport cyclique.
. . . A vérifier suivant la référence indiquée plus haut.
Mon petit problème est où le positionner physiquement.
. . . Sous le cache gris au-dessus du moteur : entre le gris et le plateau noir interne : pas fan pour la température et les vibrations.
. . . Dessous le noir : encore moins fan : plus de température et vibrations moteur.
. . . Dessus le gris : possible mais il ne manque plus qu'un gyrophare...
Sur le circuit de retour, c'est sûr pour éviter la pression et cela est possible et indiqué dans la notice.
Message par jpdubuc » 24 févr. 2019, 19:52
Suite du précédent post :
viewtopic.php?f=7&t=26596&p=448828#p448828
Deux après-midi pour nettoyer 4 jantes de 1992 : Image - 7700804688 (c'est marqués dessous).
90% en brossant énergiquement avec du nettoyant frein environ 600ml.
Et passage haute pression.
. . . Entre 0.5 et 1mm de crasse incrustée dans la partie intérieure.
. . . Du coup le nettoyage est obligatoire, cela déséquilibre la jante, et va poser un problème lors du changement de pneu.
Type 195/65R15 91H / 91V
Norauto daté 5009 : s50 de 2009.
Bridgeston daté 0510 : s05 de 2010.
Bridgeston daté 1011 : s10 de 2011.
Norauto daté 5011 : s50 de 2011.
Ils sont encore en bon état, non fendillés.
Ils ont donc plus de 5 ans et proche 10 ans.
. . . La recommandation Michelin est de changer un pneu par principe à 10 ans, et de le faire contrôler par un pro à partir de 5. L'un était habité par une vis inclinée (je ne sais plus lequel).
Utilisation en 2ième, 3ième et 4ième passages : Meguiar's - Nettoyant Jantes Ultime
Réaction chimique de destruction des particules de fer liées l'usure des disques et des plaquettes.
Message par FANFAN 21 » 24 févr. 2019, 19:54
Tu as de la patiente !!
Je les sables moi !
Message par jpdubuc » 24 févr. 2019, 20:42
:snurf:
Et moi j'ai un nettoyeur Haute Pression qui fait concurrence aux jets d'eau de Versailles. ;)
Message par jpdubuc » 02 mars 2019, 23:15
Nettoyage complet avec le même produit : Meguiar's.
Passage à un autre nettoyeur HP, qui fonctionne fort et qui éclabousse bien dans les recoins de l'intérieur. :(
Première couche sur deux jantes 15p :
Message par Alejandro » 02 mars 2019, 23:46
J'aime beaucoup ces pneus à flanc blanc :D.
Hâte de voir le résultat final.
Message par jpdubuc » 02 mars 2019, 23:57
Alejandro a écrit :
02 mars 2019, 23:46
Moi aussi, y compris la différence de "confort" sur route ! ;)
Il faut que je trouve des capuchons centraux avec un logo Renault.
. . . Les capuchon en plastique gris alu d'origine sont tristes. :(
cousin rv
Message par cousin rv » 03 mars 2019, 02:46
Bonjour JP et les autres Safranistes,
Utilisation en 2ième, 3ième et 4ième passages : Meguiars - Nettoyant Jantes Ultime
Pour infor, j'obtiens le même résultat avec du décap four ou du nettoyant de vitre d'insert un coup de brosse et un abondant rinçage.
Bonne route en Safrane, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
Rv
Safrane 2,2 SI RT 1994
Message par jpdubuc » 03 mars 2019, 14:51
Une question anti-démarrage sur le 2,5L 20V :
. . . La gestion est répartie sur le détecteur autour de la clé et le calculateur d'injection ou autre chose en plus.
J'ai mon voyant qui joue à cache cache.
. . . Par chance sans m'empêcher de rouler !
. . . L'année dernière dès le démarrage (plusieurs fois) et aussi en roulant. :(
. . . Cette semaine, en roulant pendant 5 secondes. :(
Message par jpdubuc » 03 mars 2019, 19:37
Jante : 6 1/2 Jx15 -5CH 50
Version finalisée sans les rubans adhésifs :
. . . Seul l'extérieur est traité.
. . . Deux couches de gris alu.
. . . Deux couches de vernis bi-couches K2 Satin.
Étape suivante : changement des pneus :
. . . Michelin Crossclimate - 195/65R15 91H
. . . Devis total = 283,75 : les 4 montés / équilibrés.
. . . Prix roues libres, pas sur la voiture.
Dernière modification par jpdubuc le 20 juin 2020, 19:19, modifié 1 fois.
Message par Alejandro » 03 mars 2019, 19:38
Propre. :ctop: Attention au montage :D. Allez un ptit accro et jte donne l'autorisation de le fouetter :D.
