alors tu a un soucis de communication soit ta valise soit la prise odb
J'aime bien les sushis...
Les autres valeurs sont cohérentes.
. . . Je referais un relevé complet dès que possible.
On en parle tout a l’heure
Pour info. : montage des pneus fait en 1 heure.
. . . Les roues étaient et sont restées non montées.
La fiche promo Michelin qui commence aujourd'hui :
Aujourd'hui, utilisation de l'application sous Android : Car Scanner :
Relevés partiels :
. . . Tension (OBD2 type ELM327 Vgate) (14.1V) . . . (assez stable, valeurs variables de 0.1V suivant le régime).
. . . Régime moteur (1040rpm) . . . (là clairement le chiffre est faux, car le ralenti est à 750 tr/min).
. . . Température LR (80℃) . . . (variations entre 75℃ en descente, et 83℃ en monté, par exemples).
. . . STFT Un.1 (5.47%) . . . (variations entre -6 et +5, par exemples).
. . . LTFT - U1 (14.06%) . . . (variations faibles entre 13.28 et 14.84, par exemples).
. . . Avance allumage (22°) . . . (variable suivant le régime, autre exemple 8°).
. . . MAF (8.4g/sec) . . . (exemple, autre valeur 3.01).
. . . OS1 tens. (B1) (0.94V) . . . (oscillations forme sinusoïdale).
. . . OS1 corr. (B1) (0%) . . . (sauts entre -1.5 et 2.5 type triangulaire en accord avec le sinus)
. . . Charge calc. (1.96%) . . . (variations faibles).
Relevés partiels :
Je viens de regarder sur un catalogue en ligne pour le petit condensateur de 22 µF : surprise sa durée :
Marque: Panasonic
Numéro d’article: VF 22/35 K-C
Condensateurs électrolytiques aluminium 22 uF
. . . Type: FK-V
. . . Forme: CMS
. . . Capacité: 22 µF
. . . Durée de vie: 1000
. . . Hauteur: 5.8 mm
. . . Tolérance: 20
. . . Technologie: Condensateur électrolytique
. . . Tension: 35 V
. . . Ø: 5 mm
On peut lire 1000 heures.
Si on compte 1 heure par jour et 220 jours de travail, cela donne moins de 5 ans de tranquillité en moyenne (juste pour des déplacements moyens pour le travail) !
pour le regime c'est lié au nombre de cylindres : 750tr + 1/4 à cause du 5ieme cylindre, je pense que ta sonde prend le signal pmh et non calculateur : grossiere erreur.
tu parlais ailleurs de defauts relevés, pression colelcteur absente etc. normale il n'y a pas de capteur de pression de collecteur
il te faut une clip, là tu pourras vraiment jouer avec ta voiture.
Merci François, pour les infos.
Pour le nombre de tours moteur, je sais que la différence est directement liée au 5ième cylindre.
. . . Malgré le fait que cette valeur fait partie des valeurs saisie lors de la configuration.
. . . . . . Pas grave.
. . . En fait cette application est gratuite avec pub, ou complète pour moins de 5 euros.
. . . L'intérêt est la vérification facile depuis mon mobile.
. . . En fait, l'intérêt, pour moi, est de voir une valeur varier "logiquement", et ainsi déterminer si un capteur est entièrement HS, ou réagit mal à la température, humidité, faux contacts, ...
Pour la clip, un jour peut-être.
. . . Ayant accès à la valise XR25, je continue dans cette voie.
. . . Avoir une valise XR25 ou un PC est moins pratique en volume !
Par contre, maintenant je suis étonné et ravis, à chaque fois qu'elle démarre.
Oui, merci Bertrand.
J'ai commandé les condensateurs pour changer les deux autres du boitier anti-démarrage.
Je préférerais éviter que les choses empirent ! .......
Je viens de réaliser que ma Phase-2 m'avait fait une crise d'adolescence samedi dernier : 2 ans et 2 jours.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200#p403916
J'aime pas les pannes fugitives, car maintenant personne n'a confiance, ni ne sait quand cela va se reproduire, et où est la cause.
Vérification ce matin :
Température extérieure : 8 ℃
Tension bornes batterie à vide : 12,6 V
Idem mais avec le contact et accessoires : 12,1 V
Idem au niveau de la mesure Elm327 : 11,8 V
. . . On peut en déduire que la mesure Elm327 est plus faible de 0,3 V que la batterie.
Au ralenti chaud avec les xénon Elm327 : 13,9 V
La tension Elm327 varie suivant le régime entre 13,9 et 14,0 V. Sans variations autre, ni chute brutale.
. . . Le boitier fait des mesures cycliques, donc une variation entre deux mesures sera ignorée.
. . . Hier, sur une période de 20 minutes aucun pic, ce qui permet de relativement avoir suffisamment de mesures pour éliminer ce problème.
Donc on peut en déduire que l'alternateur fonctionne et que la batterie (ressente) est correcte.
Température LDR Elm327 du matin environ 10 ℃
. . . Je n'ai pas regardé cette valeur juste au démarrage, mais je la déduis d'après les jours précédents.
Au départ, la valeur monte jusqu'à : 80 ℃
Puis descend à : 77 ℃
Puis remonte lentement à : 80 ℃
Et parfois descend, en descente frein moteur, à : 77 ℃
. . . On peut en déduire que le calorstat fonctionne.
Kilométrage = 231 575 km - le 22-03-2019
La panne de la semaine, en fait c'est la panne de samedi dernier quand on est revenus :
. . . Capteur arbre à cames : verdict valise XR25 (de nouveau en défaut).
. . . @fkp 94 en avait parlé dimanche dernier à notre RDV Safrane à Massy : très fort.
. . . Avec le Elm327 : avance 63°
Normalement, j'en ai un depuis 1,5 ans au cas où...
Si vous avez la référence qui va bien en neuf :
. . . Je vous remercie par avance.
Exemple chez Yakarouler :
Capteur de position BOSCH 0 232 101 030
https://www.yakarouler.com/capteur-de-p ... 0232101030
Dernière modification par jpdubuc le 23 mars 2019, 12:48, modifié 1 fois.
J'ai monté celui ci sur la Hyeroise y a 15 jours.
https://www.yakarouler.com/capteur-de-p ... ll-xrev218
20 balles de moins. il fonctionne tres bien .
aucune différence visuelle entre celui démonté et le neuf ...à la ref prés .
Merci @flecky, on a abouti à la même référence.flecky a écrit : ↑22 mars 2019, 20:57T'as celui ci https://www.oscaro.com/capteur-impulsio ... /?vid=8146
Merci @Yoyo30, par principe je suis plus Bosch.Yoyo30 a écrit : ↑22 mars 2019, 22:38J'ai monté celui ci sur la Hyeroise y a 15 jours.
Merci à vous deux, il faut déjà que je retrouve celui qui est rangé, mais où, la est le problème.
Ah ba voilà je suis pas le seul timbré à vouloir du capteur aac sous le coude. Passé 200 000 c'est pas rare qu'il lâche, ça va être ma future commande en x2 ça. Un dans le coffre de la pack et un dans le coffre dla rxe.
Content que la valise est résolue ton soucis, mais t'as du bol d'avoir redémarré, en principe quand il lâche c'est pour de bon !
Et surtout, j'ai le bol, que cela soit arrivé ce soir chez moi !
Commande passée pour un capteur.flecky a écrit : ↑22 mars 2019, 20:57T'as celui ci https://www.oscaro.com/capteur-impulsio ... /?vid=8146
Avec en prime
. . . GATES - KP15509XS
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit- ... 624-3096-p
Dernière modification par jpdubuc le 23 mars 2019, 12:49, modifié 1 fois.
Raison : Ajout : Capteur de position BOSCH 0 232 101 030
Tu veux me narguer toi... Il va recevoir son kit avant moi lol.
Dernière modification par Alejandro le 23 mars 2019, 08:41, modifié 1 fois.
Histoire, de prévoir pour le capteur de PMH :
. . . Vous avez la référence qui va bien ?
Te narger non !
Rouler OUI.
Et surtout éviter que ma femme la transforme concrétion !
Mini tuto du changement du capteur PMH (partie 1/3).
https://www.oscaro.com/generateur-dimpu ... 6993-833-p#
Prends du valeo
Achete un bouquet de fleurs pour ta femme et prepare lui le ptit dej demain matin, elle oubliera la safrane un instant lol.
Nan il boycotte valeo
