Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 11:32
22 sept. 2026, 14:11
08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
Commande 1 paire pour avoir en secours :
Récupération en relais colis (automatique) :
  • Le carton Oscaro est déchiré. :cartonr:
    Les 2 flexibles sont OK. :vouiii:
Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 12:30
J'avais repéré des micro fuites du LDR au radiateur :
  • Dernièrement : resserrage des 2 colliers.
    Mais, sans vouloir serrer trop fort.
  • Il s'agit des 2 colliers d'origine : 42 mm de diamètre.
Du coup, j'ai commandé :
  • Collier de serrage, Lot de 6 Plage de Serrage 40-43mm, T-Bolt Collier Inox, Colliers de Serrage à Boulon en T pour Conduite d'eau, Conduite de gaz, Tube d'automobiles
    https://www.amazon.fr/dp/B0DP6VG8C2
  • Commande : le 25 sept. 2026.
  • Réception : le 26 sept. 2026.
Changement des 2 colliers du radiateur :
  • Les vissages sont côté radiateur pour ne pas dépasser.
    Pose sans retirer les durites.
    Pré-assemblage, extraction ancien, serrage nouveau.
  • Vue de celui du haut.
  • On peut deviner celui du bas (vissé par le dessous).
Message par jpdubuc » 27 sept. 2026, 17:07
26 sept. 2026, 15:10
Plaque sous le moteur :
  • Réparation de l'attache cassé à l'arrière droit.
  • Collage avec du Blackson Black.
  • Je vais devoir faire un caoutchouc pour ce trou.
J'ai récupéré, la bague interne en métal du HS :
  • Les 2 caoutchoucs étaient déchirés (incomplets).
  • La bague fait environ 6 mm de hauteur.
Utilisation de 2 rondelles caoutchouc :
  • Passage d'un poinçon 10 mm au centre pour la bague.
  • Coupe en biseau au centre d'un côté pour amoindrir.
  • Installation des 2 (30 mm et 40 mm) dans la bague.
  • L'extérieur de la petite est adaptée au trou droit.
  • La grande rondelle est posée en dessous.
Message par jpdubuc » 28 sept. 2026, 21:34
07 mai 2025, 19:03
Traitement interne du longeron AVG avec du Dinitrol :
  • Pulvérisation avec un embout long (il fait 4 jets à 90°entre eux et vis-à-vis de l'axe d'embout).
J'avais pris ces aérosols en prévision du traitement de l'intérieur des bas de caisse sous les portes :
  • Donc autant traiter l'avant des longerons.
    AVG : fait.
    Prévoir un carton pour les écoulements (marron).
Traitement du longeron AVD :
  • Passage de Ferose sur le dessous.
  • Passage 2 * Hammerite gris forgé sur le dessous.
  • Traitement interne avec Dinitrol par dessous.
    Le 1ier aérosol s'est terminé quasi au début.
  • Puis traitement Dinitrol par le trou du dessus.
    Avec un carton au sol pour les écoulements.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2026, 13:45
12 sept. 2026, 17:06
J'avais commandé ceci :
  • Dankuo Dépolie Étanche Gants Allongés en Caoutchouc - 26 Pouces, Doublure Floquante, Poignets Élastiques - Pour Nettoyage D'étang, Industrie Chimique, Agriculture, Pêche, Construction
    https://www.amazon.fr/dp/B0819SV11W
  • Commande : le 12 sept. 2026.
  • Réception : le 12 sept 2026 21h.
En fait j'étais pressé de finir aujourd'hui :
  • Donc j'ai fait sans. :roll:
    Ce sera disponible pour d'autres trucs. ;)
Retour de cette paire de gants inutilisée.
Reconnexion de la prise du compresseur du klaxon.
Mise en place du pare boues vertical AVD réparé : Mise en place du pare boues avant AVD réparé.
Fixation arrière droite de la plaque sous le moteur :
  • Vue du dessous du caoutchouc réparé et collé.
Mise en place de la plaque sous le moteur :
  • Devant au milieu (barre de fixation du PC AV).
    Serrage en plus de la plaque avec une rondelle inox de 25 mm.
  • Le 2 de devant G et D : anciennes vis Renault.
  • Les 2 de derrière G et D : anciennes vis Renault.
    Les 8 intermédiaires : "nouvelles vis".
Achat de 2 lots de 5 vis identiques (stock) : -----
Complément de l'huile de la DA/DAV :
  • Fonctionnement DAV (volant max G puis max D) : OK.
Remise en place des 2 clips cric levage arrière.
Tests lave-phares : OK.
Rappel : Feux de position AVG : panne : :snurf:
Feux de croisement AVG : panne : :snurf:
Pour info : Feux de brouillard AVD : panne : :snurf:
Message par jpdubuc » 30 sept. 2026, 17:52
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535122&hil ... nt#p535122
Les 2 phares de la RXE sont avec un arrière noir :
  • Gauche daté de 97, donc pas d'origine.
Test avec un phare AVG de secours gris (95) : OK.
Dépose du câblage interne du phare AVG de la RXE :
  • Rappel : la broche de Masse est un peu grillée.
Dépose du câblage interne d'un phare offert par @fkp 94 :
  • Que je remercie ici. ;)
  • Le câblage sort du côté "petit" capuchon.
    Il faut dévisser avant le support d'ampoule.
Ce phare (arrière gris) incomplet est opaque à l'intérieur et demanderait un gros nettoyage interne.
Comme quoi même un truc limite a parfois un côté pépite.
Installation de ce câblage dans celui de la RXE :
  • Test : OK. :ctop:
Remontage avec de la graisse contact dans le connecteur.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2026, 15:13
21 sept. 2026, 16:15
Pour traiter la grille essuie-glaces :
  • Gtechniq C4 Rénovateur plastiques permanent 15 ml - Ravive les garnitures en plastique ternies, décolorées et blanchies - Protection hautes performances contre les intempéries, résistant aux UV
J'avais vu @Polo21 utiliser ce produit : ...
Passage du produit C4 sur la grille :
  • Il en faut très peu.
    Le résultat est plutôt bien sur le bas.
    Mais il est plutôt gris sur le haut.
Traitement avec le C4 :
  • Vue de la droite : avant.
  • Passages légers, juste pour uniformiser noir.
  • Passage sur les 4 poignées extérieures.
  • Passage sur les 4 entourages de vitres.
    Y compris les 4 plats noirs du haut des portes.
    Y compris les 4 lèches vitre du bas.
    Y compris les 2 joints entre portes AV et AR.
  • Passage autour des 2 custodes.
  • Passage autour de la vitre du hayon.
  • Passage G, D et haut du pare-brise.
  • Passage zones noires des 2 rétroviseurs.
  • Passage sur le noir de la calandre.
  • Passage sur le noir du bloc feux du hayon.
  • Il reste environ les 2/3 du flacon.
  • Vue de la droite : après.
    En réel, c'est plus flagrant.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2026, 15:30
Opération feux de brouillard AVD :
  • Le schéma électrique de 1993 est identique G et D.
    Donc, il peut y avoir une erreur dans les fils de l'optique.
    Ce qui n'a pas de conséquence pour une ampoule.
    Ce modèle LED a un sens de connexion "+" et Masse.
  • Dépose par l'extérieur du bloc.
  • Croisement des 2 fils internes.
    Y compris le déplacement du capuchon noir.
  • Test : OK. :ctop:
Message par jpdubuc » 01 oct. 2026, 19:45
21 août 2026, 19:50
Je réfléchis à poser des liserets au rendu chrome :
  • Pour avoir un aspect proche des Phase-2.
  • Je trouve que cela manque aux Phase-1. ;)
Pour garder une trace des mesures.
Dimensions indicatives (à affiner plus tard) :
  • PC AV : G et D : 660 mm de chaque côté.
  • Aile AV : G et D : 70 mm de chaque côté.
  • Porte AV : G et D : 990 mm de chaque côté.
  • Porte AR : G et D : 930 mm de chaque côté.
  • PC AR : 2780 mm en 1 morceau.
Pose du liseret sur le PC AR :
  • Dégraissage avec de l'alcool isopropylique.
  • Pose de la partie centrale : 1310 mm.
    Utilisation du 4ième ruban partiel en inox de 2 m.
    C'est quasi la largeur du hayon + environ 10 / 12 mm.
    Avec du double face de 4 mm de largeur.
  • Pose de la partie droite : 800 mm.
    Utilisation du 5ième ruban partiel en inox de 2 m.
    Le bord avant est recourbé au bord du PC.
  • Traitement de la partie noire avec le C4.
    Avant : dégraissage avec de l'alcool isopropylique.
Détail du principe des 2 raccordements :
  • Chaque plat replié fait environ 5 à 6 mm.
  • La partie gauche du liseret : le haut du raccord du haut de la photo est vers l'extérieur.
  • La partie centrale bord gauche : le bas du raccord du bas de la photo est contre le PC.
  • Il n'y a pas de double face juste derrière chaque raccordement, pour limiter l'épaisseur.
  • Le raccordement de droite est exactement l'opposé.
Message par jpdubuc » 02 oct. 2026, 12:05
18 juil. 2025, 19:31
Je réfléchi au transfert de la prise chargeur USB ARG de la RT :
  • Ce qui retirerait une JP fonction de la RT.
    Elle n'a jamais été utilisée depuis l'installation. :roll:
Je réfléchi aussi au transfert de la prise allume cigare :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=503277&hil ... re#p503277
Résultat de cette analyse.
Le plateau ARG de la RT va rester dans la RT.
  • Pour garder le même rendu G et D.
Pour la RXE :
  • La prise chargeur USB ne sera pas reproduite.
  • La notion de prise allume cigare sera reproduite.
    Pour pouvoir y brancher le panneau solaire de la RT.
Commande de la même prise que celle de la RT :
Message par jpdubuc » 02 oct. 2026, 15:58
Kilométrage = 236 277 km - le 02-10-2026
Le voyant "SUSPIL" est allumé (prévu) :
  • À vérifier et hauteur à caler.
  • Trajet aller : 6,3 km.
  • Trajet retour : 6,8 km.
Rappel, 1er plein : partiel SP95E10 : 50 L : -----
Compteur au départ = 236 271 KM.
2ième plein : complet SP95E10 : 02/10/2026 : + 72,0 L :
  • Prix = 1,990 €/L (Total Guyancourt)
    Avec un prépaiement à la pompe : 150 €.
    Ce chiffre est très proche du tarif final ! :snurf:
  • Compteur = 236 277 KM.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 6,3 KM.
  • Nombre de litres : 5,00 L suite au nettoyage.
  • Déconnexion de la batterie : OUI, OUI, OUI, ....
  • ODB : Kilométrage restant = ? KM.
  • ODB : Vitesse moyenne = 18,8 KM/H.
  • ODB : Consommation = 17,3 L/100.
  • ODB : Avant vidange (vrai) = 10 000 KM.
  • ODB : Delta parcouru = 6,3 KM.
  • ODB : Carburant consommé = ? L.
  • Voyant "réserve" "SERVICE" : mode test : 4 L.
  • ODB : Kilométrage restant (après) : ? KM.
J'en déduit que ce réservoir fait environ 76 L :
  • La forme du dessus peut coïncider avec cela.
Compteur au retour = 236 284 KM.
Message par jpdubuc » 03 oct. 2026, 13:55
Kilométrage = 236 284 km - le 03-10-2026
19 mars 2026, 13:27
30 écrous M6 avec rondelle :
  • ECROU TWOLOCK - M6 - 1.00 - NF E25 - 415 - UNIVERSEL RESTAGRAF
21 août 2025, 00:25
16 août 2025, 18:40
Commande d'hier pour le réglage des SUSPIL :
  • Pied de support réglable en hauteur en alliage de zinc galvanisé, 1 pièce, hauteur 140-200 mm, plaque de base 160x80 mm, pieds de support non chargés pour usage domestique et bureau
Réglages hauteurs pour les SUSPIL, pneus 195/65 :
  • Avants : 169,5 mm.
  • Arrières : 181,5 mm.
Source RTA Phase-1 et fasicule "Diag 4".
1er lot de mesures SUSPIL : Rappel : changement du compresseur et du calculateur : 2ième lot de mesures SUSPIL : 3ième lot de mesures SUSPIL : -----
Changement des 4 écrous M6 de la calandre :
  • Uniformisation avec : Restagraf 873.
Réglage de la hauteur de référence :
  • D18
  • Défaut clignotant (pas de défaut au TDB) :
    "Hauteur non atteinte (COA)"
  • G73*
    Pas de date enregistrée.
  • G0**
  • G08*
  • G07*
  • G07*
  • G08*
  • G09*
  • G97*
  • G98*
  • #08 : 194
  • #09 : 194
  • #10 : 261
  • G13*
Le capteur avant serait peut-être à recaler.
Message par jpdubuc » 03 oct. 2026, 17:54
Achat de 2 lots de 5 vis identiques (stock) : ...
Réception : le 03 oct. 2026.
Opération lavage :
  • Probablement le 1ier depuis 12 ans.
  • Je me gare dans un module rouleau.
  • Et là le drame : l'antenne est indémontable.
    Mais : le caoutchouc a des marques de pince.
    Tentative de dépose avec une multiprise : NOK.
    L'antenne sera à déposer : Youpi. :snurf:
    L'antenne entière sera probablement à remplacer (base et brin). :llooll:
  • Je n'avais pas penser à la mettre en cause. :roll:
    Même cet élément est HS. :diablena:
  • Déplacement dans un module jets.
    Là : aucun soucis.
Au cas où, j'ai un brin de secours type Phase-2.
Suivi d'un trajet test de 39 km :
  • 0 voyant au TDB pendant le trajet.
À surveiller le LDR :
  • Le serrage du tuyau de gauche du bas du vase d'expansion.
Photo de l'embase de l'antenne (source WEB) :
Pour information :
  • La poulie de DA/DAV en place n'est pas voilée.
  • Merci @Palmedor. :ctop:
Message par jpdubuc » 03 oct. 2026, 23:08
31 juil. 2026, 19:57
  1. Autour du bas et à droite du cadre du TDB.
  2. Autour de l'aération centrale (que j'ai retouché).
  3. Le plat de la console de clim (que j'ai découpé pour).
Retour d'expérience :
  • A., B., C. : Visuel agréable.
    Produit stable au soleil.
  • A. B. : En roulant sur route dégagée : OK.
    C. : pas de remarque.
  • A. B. : À l'ombre des arbres : effet brillance du ciel entrecoupé des branchages : pas hyper top.
Donc : je garde, mais ne recommande pas. ;)
02 nov. 2024, 16:54
Tout début de l'aventure :
  • Le 11 octobre 2024
Voici enfin le résultat de 2 ans - 8 jours ! :sunn:
  • Soit 722 jours = 103 semaines et 1 jour.
Il reste des choses à finir / faire / améliorer :
  • Actuellement elle a le statut : roulante.
Message par jpdubuc » 04 oct. 2026, 12:36
Réparation de l'antenne autoradio :
  • Dépose de la console de toit.
  • Dépose de l'embase avec le brin de l'antenne.
  • Serrage très fort du bas du brin dans l'étau.
    Dégrippant et clé à molette sur l'embase : gros effort.
  • Passage d'un taraud et d'une filière M6 x 1 mm.
  • Remise en place du plastique du bas du brin.
  • Ponçage du plastique du bas du brin.
    La pince multiprise avait laissé des traces. :(
  • Pose d'un thermorétractable sur ce plastique.
  • Ajout de la graisse cuivre dans le filetage.
  • Brossage de l'écrou de serrage pour retirer l'oxydation.
  • Ajout de la graisse cuivre sur la zone de contact.
  • Repose en alignant l'antenne.
  • Repose de la console de toit.
Pose du tapis AVG.
Message par jpdubuc » 04 oct. 2026, 15:47
02 oct. 2026, 12:05
Suivi des commandes en cours.
Réception : Le 04 oct. 2026.
Message par jpdubuc » 04 oct. 2026, 17:18
Toute première opération : nettoyage : le 22 oct. 2024 : -----
Le transit suite à l'achat : le 23 nov. 2024 : -----
Vue du dessous du capot (comme à l'achat) : le 16-12-2024 :
16 déc. 2024, 16:44
Le dessous du capot :
  • Avant :
Vue : le 03 déc. 2024 (il y a 22 mois) :
03 déc. 2024, 14:00
Vue du moteur qui ne donne pas très envie.
  • Le bon point c'est qu'il est parfaitement sec (vue de dessus).
  • Le nettoyage avait été limité à un passage d'aspirateur.
  • Pour l'instant, je n'ai pas été voir dessous.
Vue de la partie haute du compartiment moteur : ;)
  • Cette zone est terminée.
    Vue incluant l'insonorisation du dessous du capot.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 00:03
Photo souvenir du 06/01/2013 :
  • Suite achat par @bugsbuggy.
Photos souvenirs du 11/02/2016 :
  • Extérieur AVD.
  • Extérieur ARD.
  • Extérieur ARG.
  • Extérieur AVG.
  • Sièges avants.
  • Banquette arrière.
  • TDB : 235 864 km.
  • Radio et clim.
Photos souvenirs du 02/03/2016 :
  • Réglages des soupapes.
    Si j'ai bien compris : par @fkp 94.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 13:58
31 mars 2026, 00:17
J'ai récupéré ce matin, les 4 jantes Élysée :
  • "JANTES SOLUTIONS" ont fait un très beau travail. :ctop: :ctop: :ctop: :ctop:
    Ils étaient motivés par l'origine de la Safrane.
    C'est eux qui ont fait aussi la pose des pneus.
Je suis passé chez "MLV AUTO PNEUS" (proches), pour leurs montrer :
  • Par respect de leur temps passé à la dépose des pneus, et au suivi de leur sous-traitant. :ctop:
Ce matin, je suis passé chez "JANTES SOLUTIONS" (Coignières):
  • J'avais promis de passer les voir dès qu'elle serait roulante. :vouiii:
Du coup, je suis passé aussi chez "MLV AUTO PNEUS" (Coignières) :
  • Je n'avais pas promis, mais on avait discuté de cette Safrane.
    Ainsi que du travail de "JANTES SOLUTIONS". :vouiii:
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 19:46
Une remarque au sujet des SUSPIL :
  • Entre samedi fin d'après-midi et lundi milieu de matinée, les 4 hauteurs d'aile me semble identiques.
L'indication pression d'huile n'est pas cohérente.
À contrôler : s'il y a un défaut de contact, ou s'il faut changer la sonde.
Le thermostat/calorstat n'est pas très cohérent.
J'ai fait l'impasse car je n'ai pas déposé la PAE : à surveiller.
Message par tdd » 05 oct. 2026, 20:21
le compartiment moteur, pour l'avoir vu de visu, c'est vraiment le jour et la nuit...
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 20:28
Retours expériences :
Aérateurs G et D PDB : parfait. ;) Aérateur central PDB : stable. ;) Aérateur central arrière : parfait. ;)
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 23:23
tdd a écrit : ↑
05 oct. 2026, 20:21
Tout à fait : proche neuf ! :vouiii:
Message par jpdubuc » 05 oct. 2026, 23:40
04 août 2026, 22:38
02 août 2026, 22:19
02 août 2026, 11:23
Il y a un cache dans chaque trou pour le cric :
  • Les 4 sont retirés. L'ARG est HS.
J'ai trouvé la référence page 64.015.0 du PR-1250 :
  • 7703074452 (77 03 074 452).
Existe aussi en Phase-2, il faudra que je vérifie sous la mienne :
Impression des clips au dessus des emplacements cric.
Rappel, 1 des 4 était cassé.
Du coup, j'ai dessiné et en imprime 4 :
  • Filament : Siraya Tech TPU 64D.
    Le "V2" = "V1" avec un arrondi au bout.
    Avec un petit ponçage "V1" pourrait devenir "V2".
  • Tests de mise en place : prochainement.
    Si c'est OK, je place les 4 clips "V2" à l'identique.
Et j'irais vérifier sous ma RT et ma Phase-2 :
  • Je ne veux pas de jalousie entre elles. ;)
Message par jpdubuc » 06 oct. 2026, 10:07
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°1600.
Et depuis 3 jours : elle est "enfin" roulante. :llooll:
J'ai conversé avec @bugsbuggy, histoire de partager. :oué:
Clips au dessus des emplacements cric :
  • En haut à gauche : 1 des 3 Renault en état.
  • En bas à gauche : le Renault qui est cassé.
  • En haut au milieu : 1 des 2 "V1" modifié "V2".
  • En bas au milieu : l'autre "V1" sorti d'impression.
    La bordure à la base stabilise l'impression.
  • À droite : 2 des 4 imprimés "V2".
  • Les 4 "V2" ont été installés, après la photo.
