- Pour @tdd, suite à notre discussion.
- L'axe en photo est en plastique (issu d'une Phase-2) et cassé à 1/3 environ de son extrémité.
- Sur ma Phase-1, il est en acier.
Photo souvenir du moteur de trappe carburant :
Mesure de la courroie accessoires en place pour la DA.
Valeur mesurée avec Facom DT-Hertz (prêt temporaire) :
- 54 Hz
Plaque de protection en tôle située à arrière gauche :
Photo (modifiée) issue du sujet de @Yoyo30 :
Emplacement (extrait : source WEB) :
Photos de la plaque fournie par @Palmedor :
Partie visible : vue du dessous :
Partie non visible : vue du dessus :
- Les deux cercles : rivet pop posés par le dessus.
- Le carré : fixation (douille, je suppose de 13 de 10).
- N° 8
- Référence PR1250 : 77 00 813 852 (7700813852)
- Il faut que je la traite entièrement.
- Celle de ma Phase-1 est en plus mauvais état.
Indiqué en verbal par le contrôleur du CT.
Je n'ai toujours pas été voir celle en place.
- A gauche de la photo : vers l'avant de la Safrane.
- A gauche, il y a deux rivets pop qui sont posés en inverse = depuis une zone inaccessible après montage car il y a le châssis !
Ces deux là posent un problème au démontage !
D'ailleurs, l'un est encore en place (tout à gauche).
- A droite de la photo : vers l'avant de la Safrane.
Dernière modification par jpdubuc le 20 juil. 2021, 14:37, modifié 2 fois.
Raison : Douille de 10
La solution serait peut-être la dépose du cache plastique N°7 complet qui passe sous le bord gauche ?jpdubuc a écrit : ↑14 juil. 2021, 10:20Plaque de protection en tôle située à arrière gauche :
Partie visible : vue du dessous :...
Pour commencer le traitement de la pièce métallique :
Première commande d'une VALEO chez Yakarouler le 23 juin, qui n'était pas une VALEO et que j'avais refusé.jpdubuc a écrit : ↑27 juin 2021, 13:41Vous allez rigolé un bon coup !
Ce matin :Déconnexion de la batterie pendant 60 sec. :
- Le voyant "RESERVE" s'est allumé alors qu'il y avait environ 19L pour une consommation moyenne de 10L environ.
Donc lors de la prochaine opération, le changement du moteur de la pompe à essence, il y aura aussi la vérification de la jauge Phase-1 !
- Tout va bien.
Puis, j'avais commandé "PIERBURG 7.02700.98.0" chez Oscaro. Ils viennent de me rembourser.
Je croise les doigts, j'ai trouvé une PIERBURG (la dernière) dans une autre enseigne à 50% plus chère : oups !
Kilométrage = 307 103 km - le 15-07-2021
@Palmedor est passé pour différentes choses.
Quand deux bavards se rencontrent, il n'y a pas assez de temps pour tout se dire.
Il est venu entre autres, avec un boitier calculateur de 2L 8V indice "P"
C'est un bon moyen de moderniser le boitier calculateur d'indice "E" en place :
Dommage, l'anti-démarrage vient gâcher la tentative.
- SIEMENS
S101724102 P - 0 00747 650052673 / 95054
MADE IN FRANCE - HOM7700853733
BVM
7700864506
- SIEMENS
S101724102 E - 0 00279 320789663 / 92287
BVM
7700863564
il y a pas une manip pour le remettrte a 0?
Il va falloir que je vois cela avec les spécialistes !
- fred9545
pour virginiser le calculateur il faut le code de dépannage renault
Tu as une idée sur ce point ?
- fred9545
@Palmedor : help ?
J'ai cette clef et le boîtier décodeur,
C'est pas ce code qui est sur la carte fournie à l'origine avec les Safrane, qui précise le code autoradio/antidémarrage, etc ?
- fred9545
Histoire de garder l'info de l'actuellement en place :
- 507272E3
- fred9545
Je te remercie.
Donc ce code me permettrais de rendre vierge mon calculateur d'origine d'indice "E".
Je pense faire cette manip, quand j'aurais fait et tester le nouveau.
- fred9545
oui , tu suis la procedure de ta fiche xr25 , une fois le code entré et validé ton calculateur sera vierge
apres je ne connais pas la xr25 mais il n'y a pas de raison sur clip il n'y a aucun soucis
Visuels des positions limites du réglage par commande électrique d'une assise Baccara arrière :
Oui, j'ai vu la fiche dans le MR302, donc cela devrait bien se passer : en général je n'ai pas de soucis avec la XR25 !
Visuels des positions limites du réglage par commande électrique d'un dossier Baccara arrière :
Vers l'avant : quasi au bord du plateau rideau :
Vers l'arrière : en partie sous le plateau rideau :
La première clé du nouveau boîtier est : 705848D5
La seconde clé, mais plus récente, est : 705842P4
- fred9545
@fred9545, je te remercie pour les codes.
@Palmedor, je te remercie pour les photos.
Dès que possible, je fais la manip.
Là le moteur est chaud, moi aussi, je ferais plus tard.
