[alex29] Safrane 2.2dT FAIRWAY --> INITI/\LE
guigoluss56
Re: [alex29] Safrane 2.2dT FAIRWAY --> INITI/\LE
Message par guigoluss56 » 26 oct. 2012, 12:42
Salut Alex,
j'aimerais savoir ??? à la base ta fairway avait les sièges électriques ou pas ?
car je trouve bizarre que tu n'ais pas les bons faisceaux de porte pour la fonction mémoire des rétros...
Safrane Biturbo Baccara am93
alex29
Message par alex29 » 26 oct. 2012, 13:05
Salut guillaume !
non, la fairway n'est pas équipée de sièges électrique d'origine, j'avais bien le faisceau pour les sièges électrique...
Mais c'est la seule chose que je vois qui pourrait faire Merder la mémo des rétros...
Pour la mémo des rétros, je vais peut être dire une connerie, mais je pense que la mémo du rétro droit (côté passager) passe par le rétro conducteur.
alex29
Message par alex29 » 27 oct. 2012, 16:02
Enfin, le régulateur est installé et fonctionne parfaitement !
stefdebrest
Message par stefdebrest » 27 oct. 2012, 18:40
Salut Alex,+1 pour ton régul :bravo:
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 27 oct. 2012, 18:46
:bravo: du coup tu n'as plus de klaxon ? :llooll:
alex29
Message par alex29 » 27 oct. 2012, 18:54
Si si j'ai toujours mon klaxon, j'ai juste récupérer la partie régul du faisceau pour la greffer sur mon faisceau... Merci à Bibithebest pour son "tuto" d'installation de régul...
Message par CIBERICK-95 » 29 oct. 2012, 14:58
Si tu n'as pas changé tes rétros lorsque tu as mis tes sièges électrique, c'est normales qu'ils ne fonctionnent plus, car ce n'est pas les mêmes.
Il faut donc mettre des rétros pour mémo, ils ont deux ranges de pins au niveau des connecteurs.
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 29 oct. 2012, 15:09
Sur la mienne j ai changer le faiseau de porte avg pour que je puiss avoir le reto qui se baisse quand on passe la marche ar.Et les rétros bien sur
alex29
Message par alex29 » 29 oct. 2012, 18:39
CIBERICK-95 a écrit :Si tu n'as pas changé tes rétros lorsque tu as mis tes sièges électrique, c'est normales qu'ils ne fonctionnent plus, car ce n'est pas les mêmes.
Salut, j'ai bien changé mes deux rétros, mais quand j'enlève le cache plastique (intérieur gauche) pour voir la connectique du rétro, je vois une rangée de "pins" sans connectique dessus.. Comme je le dit, pour moi le problème vient de là...
Message par CIBERICK-95 » 29 oct. 2012, 23:26
Oui voilà, tu dois avoir deux rangées de pins sur le connecteur et sur le retro
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 30 oct. 2012, 20:58
rodgers80700 a écrit :Sur la mienne j ai changer le faiseau de porte avg pour que je puiss avoir le reto qui se baisse quand on passe la marche ar.Et les rétros bien sur
c'est pas comme sur la safrane phase 1 alors...
l'info du rétro droit passe par la porte gauche :?:
il faut qu'il change le faisceau de la porte conducteur ;) merci pour ce renseignement très utile :D
alex29
Message par alex29 » 05 déc. 2012, 12:50
Salut !!
quelques nouvelles de ma Saf'... Elle a passé les 230000kms, et je lui ai apporté quelques modification.
Alors, j'ai remplacé les montants de pare brise et de custodes par des montants en feutrine, mis un pommeau en ronce de baccara et changer le faisceau de porte conducteur pour récupérer la mémoire des rétro, et ca fonctionne parfaitement!
J'ai aussi coupé mes cache HP au niveau des éclaireurs ! Je metterai des photos plus tard !
Pour une modif' que je ne comptais pas faire, et que je vais peut être me mettre à chercher, est la vitre de séparation que j'enmennerai chez un collègue vitrier pour la coupé en phase2...
alex29
Message par alex29 » 15 déc. 2012, 12:35
Voila ce que ca donne !
Ps : je vais dans les jours à venir faire un TUTO pour rénover les moquettes de nos safranes ! ;)
Message par CIBERICK-95 » 16 déc. 2012, 09:45
On voit mieux la lumière :top:
alex29
Message par alex29 » 16 déc. 2012, 11:48
et quand il fait nuit ! c'est encore plus top !
Me reste plus qu'à trouver comment faire pour éclairer le catadioptre rouge des portes...
Message par CIBERICK-95 » 16 déc. 2012, 12:21
Regardes la présentation de ricouille59, il l'a fait
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 16 déc. 2012, 19:22
alex29 a écrit :et quand il fait nuit ! c'est encore plus top !
:ctop: donc tu t'es acheté un dremel pour faire ça ?
c'est vrai que ça doit super bien éclairer la nuit.
pour le catadioptre tu te repiques sur ta loupiote de bas de porte et tu colles des leds rouges par derrière.
alex29
Message par alex29 » 17 déc. 2012, 08:05
ouep, je me suis acheté un dremel pour faire ça !
mais bien sûre il me servira à faire plein d'autre trus !
