:gni: merçi patronCIBERICK-95 a écrit :Félicitation Lolo! Ca fait plaisir de voir ca!
[lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
- lolosaf34
Re: [lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
- lolosaf34
manque plus que les boutons volant correspondant et j'attaque
par contre quelqu'un pourrais me faire une tof (pour voir à quelle endroit sont placé les capteurs pedale,sur une boite manuel ,j'en ai 3 et je ne sait pas ou ils se branchent et ou ils se fixent
c'est gaston qui me l'a vendu (l'etat est impeccable ,j'ai l'impression que le cuir est plus costaud que sur le mien(mais il faut que je change les boutons)
alors ...une toph à moins d'avoir quelqu'un qui à une merguez en attente de depiotage dans le Jardin .....(Sebastophhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! :gni: ) ou alors tu as un client pour le demontage du compteur .
en fait c'est simple ;
il te faut demonter le compteur pour avoir acces à la partie superieure du pedalier qui n'est pas accessible par en dessous .
Les contacteurs se fixent sur des emplacements prevus pour cela , à coté du contacteur de frein deja en place.
tu devrais trouver facilement les conection en attente pour brancher tes contacteurs.
Le truc à faire impérativement c'est de tout tester lorsque le bazard est en vrac.
tout tester = tester les continuités du circuit (contacteur en action ou pas ).
en effet il faut regler la sensibilité des contacteurs sans cela ton système risque de ne pas marcher .
pour cela il faut virer le cache sous le siege passager et acceder au boitier regul ou tout du moins à la broche en attente si tu n'as pas installé le boitier .
Tu testes les continuité des capteurs à l'aide d'un multimetre directement sur la broche du calculo regul .
pour cela il te faut les ref couleurs et je les ai mais ou??????? quelques part perdues sur un disque dur :furtif: :furtif: :furtif:
Au pire c'est pas compliqué de les retrouver sur place .
Pour cette opération il te faudra être deux : toi et moi par ex :gni: :gni:
un sous le siege a faire mumuse avec le multimètre et un au volant a faire mumuse avec les pédales
voili voilou pour cette phase qui est pas la plus facile mais une fois ceci effectué le câblage de l'intérieur sera bien avancé.
sinon... euhhhh..... un toph des contacteurs please car je flaire un truc pas bon pour ton instal
faudra que tu me fille ton numéro en MP pour essayer de caler ca.
Lionel
Lionel
- lolosaf34
- lolosaf34
galere
+mise en place du poumon et de la pompe à vide
manque plus que le boitier sous siege à installé ;les capteurs pedale et le volant avec les boutons
j'attend mes boutons phase ll car les miens ne sont pas compatible (volant bacc 1995/96)
ensuite je pourrais faire le reste (je pense avoir fait le plus penible
v63l
eh ben , ca bosse ici !!!
courage copain, c'est cool
- TeddyBoy
Dis Lolo, le jour où tu remontes, on va faire échange de nos voitures
- lolosaf34
- TeddyBoy
Ben quoi, c'est une 2.0 16V pareillolosaf34 a écrit :![]()
- madmax13
didiouu!!!!!!!!!!! :pizz: c'est le grand chambardement!!!!!!!!!!!! tu as bientot fini??????
p'tite precision lolo!
dans ta signature tu marque ex saf rxt pack cuir...
mais c'est soir rxt option cuir soit pack cuir! mais rxt pack cuir ca existe pas!
- lolosaf34
lolosaf34 a écrit :merci lionel ,mp envoyé
bon bahhh excuse moi Laurent je devais t'appeler et je l'ai pas fait ....manque de temps en ce moment et pas trop sur le forum ni chez moi d'ailleurs....
- lolosaf34
je te le fait savoir dés que je les ait
ps laisses moi ton n' de telephone aussi pour que je puisse te joindre
à+++++
- lolosaf34
ca marche!!!!!!!!
merci à gaston pour les pieces fourni ( à un prix defiant toute concurence "120€volant plus systeme complet pour regule ,y compris le faisceau d'aile ,qu'il a démonté dans une casse pour moi (pas mal de boulot ))
merci aussi à lionel 30 pour ces precieux conseils
le seul petit hic et que le capteur d'embrayage n'est pas le bon (pas compatible avec la fiche (inversé
mais bon j'ais fait un pontage sur la fiche en attendent (d'avoir le bon capteur)et ça marche
le seule probleme pas de coupure en embrayant
;en frainant ça coupe
;avec le bouton de droite sur le volant ça coupe ;
avec le bouton sur la console centrale ,ça coupe
donc tant que ca coupe en frainant ! no soucies !!!!!!
voila les photos demain avec sont nouveau volant (qui est beaucoup plus jolie que l'encien
manque plus que la D.A.V et le becquet et je serais pleinement satisfait :truuuiii:
- lolosaf34
l'encien volant;
le nouveau
et quelques photo de l'inter dont je suis de plus en plus seduit
et enfin nanane vs merco de mon frere ainé
voila pour les tofs
sebsafrane
pour la DAV ben demande a sebastoph il a tout ca je crois
- lolosaf34
sebsafrane a écrit :elle tue dit donc .......
pour une voiture
ma femme rale car elle dit que je m'occupe plus de la saf qu'elle
c'est vrais que les safs ont pour moi quelque chose de speciale (un peu comme christine
je ne me voie pas acheté un autre modele dans le future ( rien de tout ce qui se fait maintenant me plait
c'est que des merdes avec "inter plastok dur recyclable ,avec accoudoir beton
sebsafrane
ah ben +1111111111111111111111111 avec toi
rien a dire j'ai tout remonté mon cuir initiale avec les autours (bag cuir aussi) etc
ben serieux je suis resté dedans 30 min tellement que j'ai fou de l'avoir ce cuir
du coup je m'amusé avec mon gps
mais pour moi de tout facon y a pas mieux que renault
j'ai essayé une matiz
ben franchement je prefere mille fois ma twingo
j'ai essayé une 605
ben franchement je kiffe a fond ma r25
j'ai un pote qui a une passat ben serieux dur come du kien
pourtant plus recente que mon cuir initiale (2000)
j'te comprind va y a que la saf de top
j'ai essayé une 605
- fred01
moi j'ai arrêté d'en chercher un complet, dommage
Mégane I phase II 1.6L 16V RXT 5 portes 07/1999 avec TOE
Ex Safrane 2.5L 20V RXT BVM du 08/1998 avec TOE...Vendue à mon papa
Ex Safrane V6 BVM Ellipse 1996 noire équipée phase II cuir Baccara, kit carrosserie Biturbo...Vendue à Cabiz
- lolosaf34
j'aime les safs en partculier !,et depuis quelle à le regule c'est encore plus top (il n'y a plus qu'a ce laissé conduire
il me manque encore le bequet et les jantes initiale ,et je serais comblé
j'aimerais bien mettre un carminat (pour l'esthetique aussi )
mais bon j'ai deja un via michelin "europe "bien plus performant
le seul hic c'est qu'il faut l'enlever à chaque fois
c'est domage que tu veuille vendre la tienne (tu n'auras peu etre plus l'occasion d'en avoir une aussi belle et aussi
confortable que la tienne )
quand tu vois les merdes qu'ils produisent actuellement ;pack "full plastok "recyclabe bien dur :x
je prefere 100 fois les safs ,meme si elles sont demodé ,(mais pas depassé question confort et equipement :truuuiii:
- fred01
lolosaf34 a écrit :merci copain moi auussi je l'adore mon cuir
j'aime les safs en partculier !,et depuis quelle à le regule c'est encore plus top (il n'y a plus qu'a ce laissé conduire![]()
il me manque encore le bequet et les jantes initiale ,et je serais comblé![]()
mais bon j'ai deja un via michelin "europe "bien plus performant![]()
le seul hic c'est qu'il faut l'enlever à chaque fois![]()
oui je sais bien que c'est dommage de la vendre, moi même je sais que je vais la regretter, surtout que j'ai déjà vécu ça une première fois! Mais l'avenir se fera sans elle malheureusement. Je peux pas faire autrement. J'adore cette caisse, son coté unique, c'est ce qui m'avait séduit chez elle.
Et puis, quand on a gouté à la safrane, dure de s'en passer ! J'avais pleins de projets pour elle, une peinture intégrale, un intérieur Initiale comme le tiens.... mais voilà!
J'espère la vendre suffisament bien, pour solder mon prêt dessus et avoir disons 2000€ pour m'en acheter une autre, bien sûr elle n'aura plus rien avoir avec celle-ci. Sinon ben je m'acheterais je sais pas quoi....
- lolosaf34
ma premiere ;saf 2.5l20v RXT toutes options je l'avais payé en 2006 2600€avec 183.000 bornes
revendu 13 mois aprés 2400€ avec 195.000 bornes (j'avais juste changer le silencieux arriere 8-) )
mon actuel :acheté en fevrier 2007 (3500€plus 600€pour la distribution )elle avait à l'achat 98.000 bornes
et en a actuellement 116.000
maintenant elle doivent etre encore moins cher
- lolosaf34
je vais installé un cache batterie phl que j'ais obtenue sur ebay
le seul hic
J'ai repondu sur ton post
Tu vas voir, c'est top!
