- willo49
Re: [willo49] safrane baccara 1996
je me laisse le week-end pour réfléchir
- willo49
demain matin, modif intérieur
demain tantot, changement de mon embrayage avec mon pote harrys
changement de tous les joints, montage de la boite pk1, et de tout se que j'aurré le temps de remonter.
- willo49
ça sera pour demain soir, à moins que tu ne veuille / puisse venir
tu es toujours le bienvenue.
il va falloir que je prenne le temps ! mais je viendrais !
- willo49
a cool, je t'envois l'adresse en mp.
- willo49
je fais remonter ma présentation:
j'ai acheté une butée d'emrayage neuve: 68 euroschez roro
mon mécano vend ça:
http://www.leboncoin.fr/voitures/140789827.htm?ca=18_s
et ça:
http://www.leboncoin.fr/voitures/140745620.htm?ca=18_s
un peu de pub ne fait pas de mal
mon mécano vend ça:
et ça:
V6MAN
Felicitation pour toute cette mecanique!! et bon courage!!
UNE BV MECA C'EST BIEN !!!! A+
willo49 a écrit :je fais remonter ma présentation:
mon mécano vend ça:
et ça:
en plus c est un client a moi !!!!
- willo49
demain atelier méca à la maison,
seront présent (de passage pour certain et plus long pour d'autre): mon pote harrys, tony49, dadal56.
avis à ceux qui passeront dans le coin, vous serrez les bienvenues, ti café ou bière, à voir mais prévené moi quand même pour qu'il y ai assez
Salut Willo
un bail que j'etais pas passé sur ta presentation (j'ai un peu deserté le forum avec les travaux sur la CX)
je vois que ca avance bien sur ton auto.....
detaille uun peu le menu de la journée pour voir ....
avec Tony ta voiture est dans de bonnes mains...
Bon meeting .
Yoyo
Bon meeting .
Yoyo
- willo49
sympa ton passage yoyo30, j'ai suivi ton avancé avec beaucoup d'attention, t'a fait du bon boulot avec david
je pense qu'il va y avoir de grande différence entre ce qui est prévu et ce qui va se faire
le menu:
montage de la butée neuve de l'embrayage, (démontage du mécanisme obligé)
montage des 2 cardans, de l'altérnateur, du compresseur de clim,
montage des courroies d'accéssoire et de da,
démontage du mastervac, j'ai toujours pas réussit à enlever les tuyaux de chauffage pour l'instant,
et début du remontage si tout va bien, là j'en rêve depuis 1 mois
j'ai aussi un truc à voir avec dadal56, il va me montrer sa nanane
le rapport de l'inspecteur des travaux fini sera fait pour demain soir.
le menu:
- madmax13
ouahhhhhh!!!!!!! j'aimerai bien venir mais c'est pas le porte a coté!!!!!!!!!! domage j'ouvre bien les canettes !!!!!!!!!!!!!!!!! et je fait du tres bon café!!! :gni: sinon pour la meca........... j'aurai pu passer les cles tout en racontant des conneries!!!!! :gni: en tout cas bon courrage
- willo49
salut madmax
tu peux passer quand tu veux, c'est porte grande ouverte tous les mercredi jusqu'a se que la saf sorte du garage,
le rapport d'avancement:
le tuyau de chauffage habitacle est tombée: merci à tony49
j'ai décalé le bloc chauffage,
le pédalier est par terre,
j'ai galéré plus d'une heure avec lui mais j'ai gagné
la suite le week-end prochain ou mercredi.
je passerai mercredi apres midi ! rappel moi ton adresse mp merci
- Bebel
ba ca avance bien tout ca
ta fait le plus chian
le reste c est top
- willo49
merci sebastoph,
j'ai commencé à remettre le pédalier mais ça coince et j'ai manqué de temps pour le mettre en place
et pour les commandes de boites, je sais pas dans quel sens elles vont, si quelqu'un a une photo
le coté doré va du coté boite ou du coté commande?
- Bebel
coté doré ?photoooooooooooooooooo lol
- willo49
humm peut pas, je ne suis plus au garage, comment trouver le bon sens dans ce cas là?
- Bebel
commande de boite , t en a 2 coté boite et l autre coté levier , ta le levier , tu a forcement un seul coté qui peu allé dessus
vu que sur l autre il faut les attachers sur la boite avec les equerre en U
- willo49
ok, je ferai le test sur le levier de vitesse pour voir se qui rentre, merci
- willo49
un peu de news:
le pédalier est en place, ainsi que le maitre cylindre,
demain gros remontage de tout l'intérieur photos à l'appui si j'ai assez de lumière.
- willo49
molo molo
j'ai pas eu le temps de faire tout se que je voulais:
volant remonté intégralement, restera le tableau de bord, la moquette et les sièges
c'est à cause de cette satané colonne de direction, pas facile tout seul, mais bon j'ai finit par y arriver
la suite mercredi.
la suite mercredi.
- Bebel
ba oui tu tiens le bon bout , bientot vroum vroum tu tut
