Re: [FAFAN 21] Safrane 2.1dT RT 1994
On veut des details
Par contre le 2.1 dans les côtes .... no comment 2 ème obligatoire
Faut que je prenne une photo de la remorque demain ,mais j'ai déjà commencé à la vider
Comme promis , par contre il manque les 2 pares choc et les 2 ailes et le faisceau d'habitacle dans la remorque
Et dans la voiture il ya avait l'intérieur cuir complet
Plus cette remorque au cul de la 2.1 , la pauvre elle a pas compris ce qui lui arrivait
Elle a cracher toutes ces entrailles
- titou77
- quadra68
- quadra68
Oui tu la dis
Allé après la 21 , la safrane se met aussi à faire un joint de culasse, elle commence à bouffer de l'eau
Elle suit la yoyo junior
M'enfin ,je vais le faire aux beaux jour ,étant donné qu'elle roule très peu ,c'est pas trop dérangeant ,pour l'instant
- Bapt21T
- RTE
c'est pas énorme sa reste softe encoreFAFAN 21 a écrit :Hier je me suis amusé à brancher un mano sur l'admission et j'ai relever quelque valeur :
A 2500trs : 0,5 bars
À 3500trs :0,8 bars
À 4500trs: 1.1 bars
Je comprend mieux pourquoi sa marche
quand tu vois que je me mange à pleine charge du 1.8 en overboost de 2500 à 3000 ( voir 4500 trs quand le régule fait pas son taff quand il fait froid ) et 1.25 bars après 3000 trs en stable sur ma laguna 1.9 DCI la soft c'est plus le cas
Oui c'est sur ,mais je chèche surtout le fiable , après j'ai encore quelques modifications à faire lord du deculassage
Bon, j'avoue sa fait Gitan , mais voilà ce que ça fait quand une safrane croise : - une masse
-une disqueuse
Et pour finir une scie sabre
Et encore il en manque une partie
Ferraille demain
-une disqueuse
Ferraille demain
- titou77
- quadra68
tu peux l’envoyé maintenant en Colissimo dans toute la France
Hé oui !! Pas con !!
Qui cherche une safrane 2.5 rxt bvm ?? Elle est en kit mais facilement remontable
- titou77
Vu le poids de la saf il y aura chère de fdp
213 500 kms passés ce soir
215 000 kms à ce jour , mais je remets mon diagnostic de jdc en cause , depuis quelques temps j'ai remarqué qu'elle ne consomme plus d'eau ,et je me demande si la pompe à injection n'a pas un coup dans l'aile , je m'explique :
- le matin à froid elle va très mal tourner du genre sur 3 pattes en toussant comme pas possible et en fumant blanc le gasoil mal brûlé ,et quelques secondes après tout cela disparaît , jarrete donc le tracteur , et je vais pour redémarrer , et la elle démarre correctement , et le truc qui me chiffon encore davantage c'est que tout ceux qui roulent avec trouve qu'elle manque de pêche par rapport à avant , alors que je n'ai rien touché !
tu es sur de ton calage de pompe ? les symptomes ma laissent penser que tu manques d'avance
Justement ,j'ai pensé à l'avance , il faut que je lui en mette un peu pour voir ! Mais le truc c'est la consommation d'eau qui est aléatoire
c'est pas la sonde 3d , la distri est à faire dans 15 000kms , donc je comptais refaire la pompe comme sur la 2.2 dt
sais tu faire le calage à la goutte ? à défaut de matériel spécifique etc c'est la meilleure méthode alternative. j'y pense car un motoriste m'en a recemment reparlé, c'est bien plus sur que le calage à l'oreille qui de plus n'est pas possible sur certains moteurs (notamment le 2.2 dt, mais je ne t'apprend rien).
Non, j'ai déjà entendu parlé du calage à la goutte mais j'ai jamais fait ! Sinon je peux la caler à l'oreille le temps de faire la distri , juste pour voir si c'est bien la pompe qui déconne
Voilà ,j'ai eu 5 min pour faire le calage à l'oreille , pas top je sais , mais cà me permettra de savoir si mes pbs de demarrage viennent de la ^^
Par contre , je n'arrive pas à trouver ma consommation d'eau , pas de sonde 3d qui fuie , pas de radiateur de chauffage , ni de fuite au radiateur moteur ,
Je vais regarder si la pompe à eau ne suinterais pas , mais la j'avoue avoir du mal à trouver , si des pistes vous viennent à l'esprit ^^
ah ah ... conso d'eau sur 2.1DT....
la yoyojunior me fait suer en continuant a consomer de l'eau malgrés le joint de cucu tout neuf ....
Je penche pour une chemise fendue ...ou joint d'en base .
lorsque je tire la jauge , j'ai un peu de fumée blanche qui sort ...et idem lorsque j'ouvre le bouchon d'huilme .
elle passe du max au min en 30 km fait avec 32 degres exter .
durit un peu dure mais rien d'anormal .
aiguille de chauffe au deux trait ...normal ....
mais bouffe de l'eau .
je lui donne une semaine d'essai.
au dela , je la fou en piece .
C'est vrai que c'est emmerdant , mais je la foutrais pas en pièces la mienne ^^ au pire je change de moulin , mais c'est con parce que hormis ça , elle tourne bien ^^
Cest juste cette conso d'eau qui m'inquiète ^^
