Message par jpdubuc » 31 mai 2017, 22:22
J'espère pour toi que les rondelles ne sont pas collées à la vis, sinon tu va galérer dans 10 ans lors du démontage. :(
Leur problème est à cet endroit là, quand cela rouille : démontage à la pince par le coté vis : par deux fois sur la Phase-2.
Sinon pour info. :
Achat chez AutoDistribution, de vis pour remplacer celles qui sont grippées et qui tiennent les gardes boue de passage de roues avant.
Un peu plus longue que d'origine, mais directement utilisable.
Lot de 25 vis ( pour une marque concurrente :) ).
Rest'Agraf : REST11514 : 12,42 € TTC
VIS MATERIAUX TENDRES - 4,5 X 21 MM - RONDELLE Ø 16 MM - PEUGEOT - CITROEN
Référence . . . Quantité . . . Conditionnement
11514 . . . 25 . . . SACHET
Message par yannick david » 01 juin 2017, 10:45
si ils sont pas loin du témoin,t'emmerde pas finit les comme ça
Chris
Message par Chris » 01 juin 2017, 12:11
Sur route sèche, pas de soucis. Sur route mouillée par contre, ça allonge la distance de freinage! Le pneu n'a pas la réaction optimale qu' il devrait avoir!
Message par jpdubuc » 01 juin 2017, 13:27
L'été arrive, donc moins de pluie. :)
Message par Delta02 » 01 juin 2017, 13:51
M'en fous , je roule pas sous la pluie :lol:
Vous allez rire , mais le week-end , quasiment les seuls moments où je sors la Saf , si il pleut , hop , 205 ou 307 :D
Message par jpdubuc » 01 juin 2017, 14:03
Pluie = Peugeot.
Soleil = Safrane. :)
Neige = ski ?
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 01 juin 2017, 14:10
Delta02 a écrit :Ah ouais :o
Punaise les gougnafiers qui on fait ça :cartonr:
Ça craint ?
Je l'ai acheté comme ça , et depuis j'ai fait quelques bornes.....
ça craint...oui et non...
Si tu as les inscription inside/outside c'est que ce sont des pneus asymétriques.
Donc, il n'y a pas de sens de roulement spécifique comme sur les symétriques (avec l'indication de sens de roulement), par contre, l'évacuation de l'eau ne se fait pas correctement, (vers l'intérieur dans ton cas).
Autre point, souvent le côté extérieur (outside) est renforcé pour les chocs sur les trottoir...
Dernier point, plus gênant, c'est que le montage des pneus asymétriques est réglementé (inside/outside)... en cas de contrôle des forces de l'ordre, ils peuvent verbaliser...
Et pareil, en cas d'accident, avec l'assurance, ça peut poser problème (expertise)
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 01 juin 2017, 14:12
Chris a écrit :Sur route sèche, pas de soucis. Sur route mouillée par contre, ça allonge la distance de freinage! Le pneu n'a pas la réaction optimale qu' il devrait avoir!
Non, ça c'est pour les symétriques, avec le sens de roulement, donc les directionnels
Pour les asymétriques, le inside/outside fait que l’épaule est plus au centre (du véhicule), donc plus d'un côté du pneu, celui qui va à l'intérieur, et ainsi l'évacuation se fait de l'intérieur vers l'extérieur....
Là, la tenue de route est identique, mais avec la pluie, un côté va évacuer vers l'extérieur, l'autre va évacuer sous la voiture ;)
Dernière modification par ToaoF999 le 01 juin 2017, 14:42, modifié 2 fois.
Message par fkp 94 » 01 juin 2017, 14:16
ca craint quand il pleut : le dessin est prevu pour evacuer l'eau.
Message par Delta02 » 01 juin 2017, 14:26
Bon , première chose à vérifier , si l'avant est pareil :roll:
Ce qui est possible , il me semble que les pneus sont loin d'être rincés .
Pffff , ca sent l'opération démontage remontage :?
Message par Delta02 » 01 juin 2017, 22:20
Bon bin bingo !
Avant droit pareil :grrr:
Fait chi..r !
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 01 juin 2017, 23:09
sinon. .. tu montes les jantes à l'envers. ..
:urg:
Message par Delta02 » 01 juin 2017, 23:21
J'y ai pensé ... :lol:
Message par jpdubuc » 02 juin 2017, 00:09
Tu as donc deux pneus en inverse.
Un coup de montage et équilibrage et pour moins de 20€, tu est redevenu correct, conforme et en sécurité.
blackscarf
Message par blackscarf » 02 juin 2017, 09:13
Ça craint ?
Ce que dit JP est exact tu va dans n'importe quel garage ou centre auto et tu demande a ce que les pneus soit démonté,remonté et équilibré plus qu'a les finir :D
Note technique:michelin a fait une "note"que j'ai reçue avant hier:En gros: pour profiter pleinement d'un pneumatique il faut l'usé jusqu'au temoins(la réglementation dit 1.8mm du temoins d'usure), apres des test un pneu "premium"(plusieur marque tester dont goodyear,pirelli) au temoin est plus efficace qu'un "discount" neuf.Si tu prend en compte le "rodage" un même pneus "premium" est plus efficace en toute situation que le même pneus apres 2000km de roulage.
Donc rien ne sert d'écouté certain vendeur avec leur "faudrait penser a changer vos pneus qui sont usé a 70-80%"
Chris
Message par Chris » 02 juin 2017, 12:04
Merci pour l'information!
Message par fkp 94 » 02 juin 2017, 12:07
c'est presque totalement vrai, il y a une exception cependant : pneu large et pluie. quand tu es au temoin d'usure et meme à 2mm, l'aquaplanning arrive tres tot. au dela de 200mm de large soit pour une safrane les 16 et 17 ". les modernes qui sont montées larges ont aussi cette tendance, c'est aussi pour cela qu'un pro te conseillera de changer un peu plus tot tes pneus, meme en été.
blackscarf
Message par blackscarf » 02 juin 2017, 12:54
Dans l'absolut je suis d'accord avec toi FKP.
Cependant l'étude a été réalisé sur monte "standard" actuel donc il on du tester aussi des dimenssion courante comme du 225/45R17 ou du 195/65R16 apres c'est pas moi qui le dit mais "michelin"
Ce a quoi beaucoup de camarade avec qui j'en ai parler m'on rapidement répondu: " mais bien sur et apres on ne travail plus"
D'aileurs en recherchant des "complements" sur le NET j'était tombé sur une video "michelin veux que vous changiez moins souvent de pneus" et tu a une trés légére explication pour le "public"
Si vous la trouver regarder la :D
Message par CIBERICK-95 » 02 juin 2017, 13:05
la monte la plus courante en france est la 205/55/R16, montée sur les BACCARA et INITIALE. Ma 307 est également monté avec ces pneus
Message par noob41 » 02 juin 2017, 14:49
j'ai vu le reportage sur turbo dimanche dernier c'est assez instructif.
et sa me conforte ds l'idée que acheté premium c'est bon pour ma sécurité, je ne monte que du michelin ou du good year
mes Michelin Energie saver 195/65/15 ont fait 75 000 km env. avec permutation a 50%
Message par Delta02 » 02 juin 2017, 21:27
Bon ,
L'avant je vais le faire , chez Peugeot bien sûr :lol:
L'arrière , mouais ...
Les pneus sont des hancook , et ils sont ( les quatre ) loin du témoin d'usure .
Hancook c'est comment ?
Si c'est du premium , je vais peut être virer ca .
Autre truc , en regardant mes factures , j'ai des amortos ( les quatre) en Monroe à gaz :?
Message par noob41 » 02 juin 2017, 22:07
hankook j'ai essayé une fois, je suis gueri. un 360 sur autoroute sa te marques a vie
Message par yannick david » 02 juin 2017, 22:12
hankook en 195/65/15 ça doit etre du kinergy éco
c'est comme le michelin energy saver quoi c'est plus un pneu dit "vert" qu'un pneu vraiment performant,mais c'est le cas de pratiquement toute les marques dans cette taille
les profils "performance" t'en a quelques un en 205/55/16 comme la gamme "ventus" chez hankook
en gros,tes hankook,ça fait le job aussi correctement que des michlein energy saver avec un peu moins de longévité
mais c'est loin d'etre un pneu bas de gamme loin de la
Message par Delta02 » 04 juin 2017, 00:56
Ce sont bien des Kinergy eco , mais suis en 205 , jantes initiale.
Alors ce matin un petit tour chez mon Peugeot à moi que j'ai , et hop demi tour de l'avant droit.
Résultat , tremblements du volant très marqués dans la zone des 100 km/h.. :?
Comme je suis parti à la fermeture , on verra ça plus tard , pas de route de prévu prochainement .
ToaoF999
Message par ToaoF999 » 04 juin 2017, 01:23
soit un pb d'équilibrage soit le pneu est marqué et le retournement le fait apparaître. .. ce qui serait "ponctuel"...
donc quelques centaines de km...
