Je fais surtout de la route à 110 et autoroute sur mon trajet, je suis à 11 litres max sur les portions à 135km/h réel. Lorsque je suis à 90 ou 110, je suis à max 10 litres. Après, je fais pas la moyenne non plus. Avec l'ancienne, j'arrivais à 14 litres/100 (!!!) sur autoroute en faisant gaffe dans les pires jours...
- fisichampion
Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V Pack Phase 2 2000
Sur mon ancienne sonde j ai 2.8 ohm. Elle est bonne alors ? Je sens que je vais la remettre !
à ta place je le ferais.
et si ta conso redescend ça sera intéressant comme info...
Un grand bravo et merci pour ton retour suite à ton traitement de la rouille, on ne voit vraiment plus rien.
La Lambda est en panne (débranchée), le calculateur positionne le moteur en mode forcé = moyen.
. . . C'est aussi visiblement une solution de test lors d'un doute : la débrancher et voir comment se comporte le moteur.
Vérifie si les deux fils blancs (même couleur) sont bien à 12 V entre eux, car cela correspond à l'alimentation de la résistance interne à la sonde pour la maintenir en température.
. . . Un faux contact et tu as un soucis !
Par contre si la sonde Lambda fonctionne bien, et si la température "sonde LDR calculateur" est en panne, les infos deviennent contradictoires.
Ok jvais essayer de regarder çà à ma prochaine pauuuuuse. Vivement les vacances d'ailleurs
Ton bourdonnement ne viendrait il pas du support fer à cheval qui serait tout sec? (Le caoutchouc)
Je l ai démonté. Le caoutchouc est nikel, pas craquelé etc. Après dur au touché, pas mou mais assez épais. Je lui ai passé un coup de silicone avant de le remonter.
il ne faut pas s'etonner d'une variation de conso au changement de lambda : l'ancienne mesurait mal et tu roulais trop pauvre comme un majorité de 2.5, sans copter le manque de puissance flagrant.
on ne peut pas rouler à l'ethanol et consommer 10% de plus qu'au sans plomb => on roule forcemment trop pauvre ce qui n'est pas bon pour le moteur et encore moins pour les performances : quand on a besoin de x cv on est obligé d'accelerer plus et donc de consommer plus, ca revient au meme au final.
d'ou l'interet d emonter un regulateur pour etre en milieu de plage de fonctionnement.
Je roule trop pauvre ? Oui forcément vu que c'est pas du sp. Mais je ne roule pas 100% ethanol, plutôt 75. Je ne veux pas flinguer le moteur. Rassurez-moi ça craint rien ainsi ?
Après bon pour 1 litre de diff au 100 c'est pas la mer à boire.
J'ai lu sur l'autre forum un gars qu'a monté un régulateur et ses durites pétaient tout le temps malgré différentes marques...
différentes marques de merde...
Allez une petite commande sur pa24 le support moteur distrib en hutchi 65€ (j'espère que le bruit va se stopper avec çà parceque si c'est un roulement sniff, j'ai remarqué que quand je tourne sur la droite, donc moteur en appuie de l'autre côté cad sur la boite de vitesse,bah je n'ai plus le bruit) + 2 caoutchouc pr tenir le silencieux, j'ai vu qu'ils se craquelaient + 2 silents bloc de barre stab arrière, j'ai vu qu'ils étaient cuits aussi !
Elle va être refaite à neuf dans les moindres détails celle-ci.
les sb de barre stab ne se changent pas, ils sont soudés sur la barre.
pour ton bruit ca sent le roulement droit.
Oh. Et si jles coupe et que je refou les autres nan ?
Pour le roulement demain je leverai la bagnole et testerai la roue.
Tiens JP tu vas être content j'ai changé mes 3 durites essence, j'en ai chié pour les enlever, obliger de prendre le cutter.
Ces colliers sont biens, j'ai mis un écrou indesserable pour être tranquil. Au fond, faut avoir des mains fines pour aller les mettre lol. Je vous mettrai le lien d'ebay pour les colliers.
Bon les anciennes étaient en bon état tout du long, juste aux extrêmités que ça commençait à craqueler.
Ça avance, ça avance.
Bravo @Alejandro, vu l'état au bord sur la photo, il commençait à être temps d'y mettre de la Barricade.
Pour les mains au fond en bas :
. . . Il y a trop de doigts,
. . . Pas de place entre les tubes et le support,
. . . Pas assez de place,
. . . Il faut tout tenir avec de la force,
. . . Bref, tout cela n'est pas vraiment compatible.
Oh et tu sais pas mettre le même pseudo partout pour qu'on puisse savoir que c'est toi non?Alejandro a écrit : ↑11 juil. 2018, 17:46Tiens JP tu vas être content j'ai changé mes 3 durites essence, j'en ai chié pour les enlever, obliger de prendre le cutter.
Envoi le lien des colliers stp
Je suis en agent secret sur l'autre forum
https://www.ebay.fr/itm/COLLIER-DURITE- ... 2749.l2649
Ils sont lisses donc comme çà ils ne mordent pas le caoutchouc.
J'ai pris des 12-14mm pour au dessus et 14-16 mm pour le fond en bas car les raccords vert et rouge où l'on branche les durites les élargissent.
Le mec m'avait envoyé qu'un collier de chaque lol, pour 20€ j'ai piqué ma gueulante, il avait mal lu la commande. Il m'a renvoyé le restant aussitôt
Donc ne pas hésiter à lui préciser dans un message avec la commande "qu'il se gourre pas lol".
Pour ce qui est du serrage, je me suis basé aux colliers d'origine, j'ai regardé leur diamètre et j'ai vissé mes colliers à blanc pour voir jusqu'où je devais aller sur le pas de vis. Histoire d'avoir le même diamètre.
Car au fond en bas, les raccords rouge et vert sont en plastique, donc ne pas trop serrer non plus pour ne pas les péter. Et pour pas que la vis du collier se desserre avec les vibrations, un ptit écrou indesserable et zou tranquil.
Après le montage j'ai vérifié, tout tiens et jviens de faire 300 bornes, no soucis.
Dernière modification par Alejandro le 13 juil. 2018, 07:35, modifié 1 fois.
Pourquoi 20 euros? si le prix est de 4,95 pour 4. T'as commandé combien?
J'avais pris 4 lots de 4 car j'ai 2 safranes et maintenant une 3ème safrane, faut que j'en recommande lol.
Oui c'est vrai qu'avec la petite au dessus devant, cela fait 6 colliers en tout.
Avec 3 Safrane, tu va finir par faire un élevage.
J'aurais la place, j'aimerai tellement une BT et une v6 bac, ce sont de futurs r25 ça en terme de côte et d'amour. Quand je vois les deux dernières qu'ont posté ciberick et wazup, les prix ne sont pas déconnant
Bvm ça me rassure par contre suspils ça me fait flipper. Parce-que je suppose que si on les passe en normal on a un joli voyant au tdb qui fera suer pr le CT nan ?
Peut-être qu'en débranchant le fil qui va bien qui sort du bloc contrôleur / compresseur situé à gauche à l'arrière dans le coffre et en mettant la résistance qui va bien aussi, il y a moyen de bloquer l'allumage du voyant vis-à-vis aussi de la synthèse vocale.
A y réfléchir suivant les docs de câblage.
