Ce problème de "niveau d'huile de DA faible" me semble farfelu, car je n'ai pas vu de capteur sur la pompe de DA ?Daggy a écrit : ↑08 juil. 2021, 17:25...
Oui, c'est certain mais pour le moment, je n'ai pas eu le temps de me procurer la valise renault (clip). J'ai la VAG, PSA et BMW, mais pas encore la clip.
Alors bon, j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai.
La Launch CRP129E est pas mal, mais je ne l'ai plus. Je me l'acheterai prochainemet.
Concernant la mini appli de dépannage que j'utilise actuellement, je n'ai pu faire que le diag moteur, meme si elle m'a quand meme révélé un niveau d'huile de DA faible.
[Daggy] Safrane 2.5 RXE de 1998
Re: [Daggy] Safrane 2.5 RXE de 1998
pour cause il n'y en a pas..................
mais le calculateur de DAV si present comu,ique-t-il avec la valise?
Avec la Valise XR25 : oui.
Il y a un capteur de pression de la DA, je l'avais ajouté sur ma Phase-1, y compris le fil vers le calculateur, sans savoir s'il était pris en compte.
Le but est d'augmenter le ralenti quand la pompe force et monte en pression.
Donc un défaut de pression de DA : possible en Phase-1.
Il faudrait que je regarde les plans pour une Phase-2.
- fred9545
pour info can clip s'installe sur téléphone android
il faur deja savoir si il a la DAV , je ne pense pas c une rxe
De souvenirs, le capteur que j'avais ajouté était sur la durite Haute Pression, sans la changer.
Daggy
Direction Assistée Variable :
La dureté s'ajuste automatiquement suivant la vitesse de la voiture.
Max souple à faibles vitesses.
Max dur à hautes vitesses.
Daggy
tu as la clim en route et les ventilos se mettent en route...... c'est normal, il faut refroidir pour la clim et non pour le moteur.
Daggy
Salut à tous !
J'ai effectivement dû remettre pas mal de liquide de DA, il en manquait.
J'ai aussi acheté les grilles d'aération centrale et droit car les miens sont cassés.
Pour les remplacer, j'ai l'impression qu'il faut démonter le tableau de bord pour celui de droite et le compteur pour celui centrale.
Vous me confirmez ?
Vous me confirmez ?
Pour le central, oui il faut déposer l'entourage du compteur.
Mais je pense que le compteur peut rester en place vissé.
Pour un latéral, il faut déposer le cache sous le coté concerné.
Il y a une vis Torx T20 par le dessous.
Pour info, vue de la PDF déposée (mais tu n'as pas à la déposer pour ton cas) :
Les cercles entourent les vis de fixation de chaque aérateur latéral :
Daggy
Super merci!jpdubuc a écrit : ↑14 juil. 2021, 19:06Pour le central, oui il faut déposer l'entourage du compteur.
Le cache a déposer à gauche, il est dans le trou qui peut servir de range bouteille ou il faut aller le chercher sous le tableau de bord?
Il est sous l’aérateur, ou il y a le bouton de réglage hauteur des phares
La vis est accessible depuis le dessous de la PDB, et la vis va en montant à la verticale pour retenir le bas de l'aérateur.
Du coup, il faut retirer le cache au dessus des jambes du conducteur pour le coté gauche, ou le cache au dessus des jambes du passager AV pour le coté droit.
DanyChoc
J'ai exactement pareil sur ma 2.5.Daggy a écrit : ↑07 juil. 2021, 15:27Par rapport à la photo, le ventilateur s'enclenche deux petits cran plus chaud.
Le délais est bien plus court qu'avec mes autres voitures, d'où mon étonnement et ma question. Dès qu'il y un bouchon, meme s'il ne fait pas trop chaud dehors, la température monte et le ventilateur se déclenche.
Petite ou grande vitesse? Je ne sais pas, c'ets d'un coup on entends le ventilateur souffler fort.
En circulation normale, la température reste 3 crans plus bas.
La clim est allumée, même si elle ne fait pas beaucoup de froids, je pense qu'il faut que je la recharge.
Concernant la sonde, le calorstat ou le LDR, je n'en ai aucune idée
Au roulage, je suis 2/3 tirets en dessous de la photo, et lorsque je fait du sur place, l'aiguille monte au gros trait central et les ventilos se déclenchent.
Par contre si tu avais la clim, c'est normal que tes ventillos tournent... Dès la mise en fonction de la climatisation, ils s'enclenchent pour refroidir le condenseur de clim qui chauffe. D'où l'utilité des 2 vitesses GMV.
Il me semble que lorsque le compresseur tourne, les ventilateurs tournent à petite vitesse systématiquement sauf si la grande vitesse est enclenchée.
En petite vitesse, les ventilateurs sont interconnectés en série et alimentés en 12 Volts. Soit donc en 6 Volts chacun.
En mode grande vitesse, ils sont interconnectés en parallèle et donc alimentés en 12 Volts chacun.
Un ventilateur en grande vitesse ce retrouve avec 4 fois plus de puissance en Watts que lorsqu'il est en petite vitesse.
Le volume sonore est bien différent, le souffle aussi !
Daggy
Je pense que c'est la grande vitesse, sinon je ne l'entendrais pas l'habitacle.
Daggy
Si cela peut t'aider :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=455476&hil ... es#p455476
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=455509&hil ... es#p455509
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=477393&hil ... es#p477393
Dernière modification par jpdubuc le 22 juil. 2021, 23:55, modifié 1 fois.
Daggy
Super, merci !jpdubuc a écrit : ↑22 juil. 2021, 22:42Si cela peut t'aider :
Daggy
Bonsoir à tous
Demain, j'attaque enfin mes amortisseurs arrière.
J'ai commandé des Soufflet et des coupelles.
N'ayant plus de soufflet, je me demande dans quel sens on doit les mettre. C'est des Monroe en deux parties..
Auriez vous une photo du montage ou on voit comment se montent les soufflet ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Daggy
Est-ce que ce dessin pourrait t'aider ?
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ur#p453593
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 75#p451939
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p451675
----- Rappel :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... on#p493814
----- Rappel :
