MP
jpsaf
Salut jpdubuc !
Excuse moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu
Mon ancien calculateur est défectueux au niveau de la gestion du ralenti par exemple, où ce dernier est particulièrement instable (variations en permanence parfois) avec un moteur qui ne semble pas tourner rond.
Ensuite, ratés d' allumage permanents en accélération, ainsi qu'à vitesse stabilisée sur autoroute (au dessus de 120 km/h en général).
Au fil du temps, ces problèmes ont diminués avec les changements successifs de calculateurs (3 calculos au total avec celui d'origine) et la restauration totale des gros câbles de batterie situés entre celle ci et l'ensemble démarreur et alternateur, ainsi que les masses carrosserie et boîte de vitesses. D'ailleurs à propos des masses, j'ai même doublé la masse batterie en rajoutant un câble partant de la tresse sur la boîte et repartant ensuite directement sur le pôle - batterie, qui lui à son tour est relié sur l'aile avg, comme d'origine.
Actuellement, le problème de ratés d'allumage à l'accélération persiste toujours ainsi qu'en stabilisé sur l'autoroute, mais le ralenti est devenue lui bien stable (j'ai d'autres soucis à ce niveau encore, mais j'y reviendrai dans un post sur ma propre auto
Pour le numéro de mon calculo actuel (merci fkp 94
@ plus
@Palmedor m'a passé un calculateur, mais je n'arrive pas à trouver la séquence pour le rendre vierge au sens antidémarrage.
As-tu vérifié, le régulateur de pression, le tampon de régulation, le filtre à essence, l'actuateur de ralenti, les injecteurs, l'allumage (bobine, Delco, doigt, faisceau, bougies, sonde lambda, etc ...) ?
Passage en Casse.
Vue des écrous (absents) de fixation de l'amortisseur AVG, vers l'avant : type Phase-1 :
Il y avait aussi une Phase-2 bien visible, écrous (absents aussi) vers l'arrière.
jpsaf
Les boulons sont comme ça sur la mienne
. Je vais mettre à jour le post de ma voiture
.- jpdubuc
C'est suite à une discussion faite il y a quelques mois.
Ma Phase-1 est comme sur la photo.
- Avant et après changement des amortisseurs AV.
jpsaf
Hello !
Voici le calculo actuellement monté sur ma voiture.
See you !
See you !
c'est normal si il y a un antidem tu ne pourras pas le desactiver. il faut le modifier => quadra68jpdubuc a écrit : ↑10 août 2021, 19:38@Palmedor m'a passé un calculateur, mais je n'arrive pas à trouver la séquence pour le rendre vierge au sens antidémarrage.
j'ai regardé sur une ph1 de 92 : vers l'avant (illogique) et petite patte metal derriere empechant le montage en sens inverse. par contre je n'arrive pas à trouver la date pivot d'inversion (juillet 94 montage ecrous vers ar et grande plaque derriere).
Kilométrage = 307 615 km - le 17-08-2021
Changement du moteur pompe à essence.
Mise en place du moteur de pompe à essence PIERBURG.
Changement deux petites durites raccords de pompe.
Longueur d'origine : 75 mm et 60 mm.
Changement du moteur, bloc origine 1992 : ça va.
A) Remontage, et pose des bagues colliers Renault :
Liste des ingrédients :
2 colliers côté tubes : type une oreille 148.
2 durites de Gates Barricade uniformisées à 75 mm.
2 colliers côté pompe : type Renault 135.
Corps haut de pompe (mai 1997 secours) : 77 00 819 325
Collier en bas de la durite interne : type une oreille 113.
- Dernier serrage, bingo : le tube de retour s'écrase.
- Le collier était trop petit, et donc le serrage trop fort.
- En fait, les colliers d'origine étaient déjà trop serrés.
La durite Gates Barricade est plus grosse.
Donc la casse du tube plastique du bloc est logique.
- Le tube sortie du bloc est en métal en Phase-1.
Donc aucun risque de l'écraser.
- Remontage, démarrage : ça va.
- Bingo : il y a deux tubes noirs de retour non montés.
La preuve, il est absent de la photo ci-dessous.
- Le tube noir d'origine est plus long que le 1997.
- Remontage, démarrage : ça va : ouf.
Suite à une discussion avec @tdd, voici un "appareil de torture".
Source AliExpress :
Il y a une limite basse à 35 mm.
En dessous : la découpe est impossible (testé).
La limite haute est 64 mm (pas testé).
Source AliExpress :
- "Tubes de coupe de tube de tuyau d'échappement de 35-64Mm de diamètre."
il existe une version type clé à chaine qui prend moins de place et permet un peu plus d'accès .
sinon la disqueuse va très bien aussi
Là c'est une version sans batterie et sans secteur.
J'avais vu la version chaîne, là c'est un AliExpress.
Oui sans secteur c'est presque indispensable comme outil.
Au cas où, il sera du voyage jeudi.
Si tu as les distances théoriques de découpes d'une ligne d'origine en une pièce ?
Le post du (des) changement(s) est finalisé.
J'ai ouvert le moteur d'origine de la pompe.
- Kilométrage = 307 615 km
J'estime que le moteur en avait pour max 15 000 km.
- Il semble rester environ 1/10 ième du cuivre initial.
En dessous d'environ 1/20, je suppose qu'il y a un risque d'arrachement, comme sur ma Phase-2.
Lien vers le TUTO : Moteur pompe à essence Phase-1 et 2 : 4ième photo.
L'ancien moteur était un :
- WALBRO
77 00 812 372 - A
19992-1
A0R034 3 BAR
PAT . N0 . 4500270
Le nouveau moteur est plus silencieux.
Ca me fait penser que la pompe de bleuette est d'origine avec 267.000, il serait sage de la remplacer ....
Ma Phase-2 avait fait sa crise à 226 000 km.
Kilométrage = 307 620 km - le 18-08-2021
Elle avait eu un plein précédemment.
La batterie avait été débranchée lors du changement du moteur de la pompe à essence.
Un petit demi plein : + 30,00 L de SP95E10 :
- Très loin du mode réserve.
- Delta = 749 km vis à vis du avant dernier demi plein.
- Consommation compteur ODB : ??,? L/100km.
- Vitesse moyenne : ??,? km/h.
jpsaf
Quand j'ai changé la pompe sur ma voiture, j'ai commandé une Pierburg aussi. L'emballage était un Pierburg, et la pompe était une Walbro (comme celle d'origine d'ailleurs)
Raison du changement d'hier.
Petit périple dans un garage en Normandie, pour y retrouver @tdd, @DanyChoc et un des ses amis, pour aller au chevet d'une Initiale.
- Ceci est une autre histoire.
350 km parcourus en mode : "comme une horloge".
- La stabilité du moteur était impeccable !
- Y compris le retour, en mode bien chargé.
- Je pense que la pompe d'origine n'était pas stable.
- Consommation moyenne ODB : 8,4 L/100km.
- Vitesse moyenne ODB : 90,3 km/h.
- Des zones à 130, 110, 90, 80, 70, ...
C'est vraiment nul de faire autant attention à la vitesse.
Possiblement plus qu'aux voitures roulant à côté.
J'ai fait il y a un mois une operation commando sur la journée pour monter chercher une tres belle auto au Havre (monté en avion , recuperé par un membre du fofo la haut , restau depose garage et retour
Tout ca pour dire que la route qui descend de normandie par l'ouest de Paris et qui traverse la Beauce je crois , cette route est infernale ...des radars tous les 3 km , des changements de limitation tous les 2 km , alors que c'est infiniment plat comme pays....
bref....armé de Waze et de coyote, on a joué avec les 410 cv de la belle auto sans se faire prendre ....
C'est nul de passer de 130 à 70 km/h en 1 panneau !
J'ai collé au plus proche de 130 km/h GPS.
Il y a des petites montées qui ralentissent ma boîte longue.
je n'ai jamais vu une telle configuration 130/70
généralement 130/110/90 sur autoroute puis 70 voir 50 en ce moment au dessus de Orléans A10
