- 40 mA (quasi 0,5W).
- Donc environ 1 mois pour 50% de charge batterie.
Mesure du courant consommé en mode portes fermées, sans l'éclairage de capot (car capot ouvert) et sous alarme :
Le chiffre est tout faux, les contacts de capot étaient en mode capot ouvert : à refaire.
-----Loicsaudrais a écrit : ↑26 déc. 2021, 12:36Bonjour. J ai une safrane pack cuir 5 cylindres de juin 2000. Acquise en 2004 a 50 000kms. Ce jour 309 000kms. Je souhaite la vendre a un amateur de ce merveilleux moteur. Et je dois avouer que neophyte sur ce forum je ne parviens a acceder a rien. Si vous pouvez m aider. Je suis bloque partout et ai en vain passe 1 heure a 2 reprises a tenter des contacts…
Déplacement effectué : destination !
Je confirme l'arrivée en Colissimo de la pompe à eau SKF.jpdubuc a écrit : ↑23 déc. 2021, 20:45Pour info, pompe à eau, référence : SKF VKPC 86606 :https://www.ebay.fr/itm/313354984955?ha ... Sws19f4s2T
- Ils en ont peut-être
- Commandée pour avoir une en sécurité.
Opération modification des sièges cuir Baccara.
Lien vers la modification du siège conducteur pour passer en mode câblage Phase-2 :
jpdubuc a écrit : ↑05 janv. 2022, 23:31...
Assemblage du siège conducteur Baccara "ex-Phase-2" avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-1".Essais infructueux du siège conducteur dans ma Phase-1 : batterie à plat.
- Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara entièrement Phase-1.
Assemblage du siège conducteur cuir Baccara de ma Phase-1 avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-2".
- Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara avec connectique Phase-2.
- Du coup, je devrais re-re-modifier le câblage pour re-passer une seconde fois en mode Phase-2.
- Test le 06/01/2022 : Santé 2%. 95CCA.
Charger 16%. 12,10 Volts. 30,81 mΩ. Remplacer.
- En prévision de la prochaine modification.
J'ai trouvé un lot de ceintures de l'avant Phase-2, donc pour prétensionneur.
Opération lavage dans un sceau (3 litres d'eau) :
- Blocage avec deux pinces à linge par ceinture, pour avoir le maximum de ceinture sortie.
- Savon de Marseille liquide.
- + 2 cuillères à soupe de Bicarbonate alimentaire.
- Trempage de 1 heure.
- 3 brossages avec une brosse plastique (IKEA) :
- Trempage, brossage, rinçage, ...
- Essuyage de surface avec un chiffon microfribe.
- Séchage en cours.
Opération ceintures de sécurité avant.
Le montage d'une ceinture avec prétensionneur Phase-2 (sauf erreur du vendeur) n'est pas possible sur ma Phase-1 fin 1992.
Le système de fixation est incompatible dans le montant de porte !
, re
et re re
Côté gauche (conducteur) :
Comparaison des ceintures :
- En bas c'est le cache nettoyé pour éviter l'humidité.
- À gauche modèle Phase-2 (nettoyé il y a peu de jours).
- À droite modèle non prétensionneur (sale d'origine : quasi 310 000 km).
Prends des ph1 de apres 94 !
Elles sont avec pretentionneurs
Donc affaire à suivre !
Là je vais me lancer à faire le coup du nettoyage, elles sont déposées, autant en profiter.
Nettoyage fait des deux ceintures Phase-1 (origine) type sans prétensionneur :
- Cela passe de sensation de carton, à, bande de tissus souple.
- Il faudrait faire cela, par exemple tous les 100 000 km !
- Ce qui devrait éviter d'avoir la boucle qui ne se range pas et qui se retrouve bloquée à l'extérieur du montant. Quand l'on ferme la porte, cela peut faire des éclats à la peinture.
C'est même plus tôt, mes 1993 ont déjà les prétensionneurs, alors que sur base RN
1ère immatriculation pour toutes entre juin et août 1993
Là j'ai une paire de prétensionneurs datés de 1993.
Si il y a le mois, je l'indiquerais demain.
92 rien, 93 les pretensionneurs, 94 l'airbag, 95 les airbags, chaque millesime apportait un lot de nouveautés
Et en 2022 :
Et est de type Phase-1 côté boitier (violet).
J'avais 4 morceaux qui se retrouvent raccordés ainsi.
Le boîtier de gestion qui attend là, depuis des mois :
La prise du boîtier (en haut), et la prise en bas à raccorder à ... (analyse en cours).
Et en 2022 :
- Réalisation des deux câbles pour raccorder entre les prises des prétensionneurs devant les deux sièges de l'avant et le boîtier de contrôle sous le siège passager.
Normalement pour le système airbag, ce devrait être F17 10A :jpdubuc a écrit : ↑02 févr. 2018, 19:10Uniquement dans le but de la sauvegarde des photos, je duplique le post suivant :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... cs#p400859
Phase-1 RT OdB pré-câblée et sans airbag (malgré la présence de cette information sur la plaque).
La plaque est similaire avec le PRV V6 à "l'airbag, BVA et téléphone près".
Je viens de m'apercevoir que sur la photo la couleur de ce fusible ("F1" : en haut à droite = "montre") n'est pas bien visible, mais en fait après vérification il est bien un bleu.
- Il ne fait pas airbag dans ma Phase-1.
Dernière modification par jpdubuc le 14 janv. 2022, 14:57, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
Nettoyage fait des deux ceintures Phase-1 (source et merci @Palmedor) type pour prétensionneur.
Il y a dessus un poinçon sur l'attache côté siège :
- Il me semble deviner : "1 96".
- Savon de Marseille liquide, exemple Starwax.
- 2 brossages avec une brosse plastique (IKEA) :
- Séchage effectué dans la nuit.
Suite à une discussion sur les cales : ici.
Exemple de cales à droite sur ma Phase-1 : 3 * 2mm.
A gauche c'est similaire 3 * 2mm.
Les deux blocs ceintures prévus pour prétensionneur sont mis en place.
Cela permet de reposer :
- Les deux caches des montants de portes : type Baccara.
- Les deux caches des barres de seuil AR.
- Les deux caches des barres de seuil AV.
Suite à une discussion avec @Palmedor.
Photo des 4 vis Torx T20 tête fraisée et plate dessus, de fixation de l'accoudoir :
Vues des dates sur les anneaux de fixation côté sièges :
- 1 96
Kilométrage = 309 773 km - le 14-01-2022
Vue de l'avant en mode test des sièges Phase-1 cuir Baccara, et préparation à la modification du câblage pour le boîtier prétensionneurs et siège conducteur Phase-2.
Les deux sièges Baccara en cours de vente sont dans le coffre, ce qui oblige à basculer la banquette.
Connexion des deux ampoules du bloc de boutons mémorisation du siège conducteur type Phase-1.
Test de confirmation depuis le connecteur "blanc" du siège complet (avec une pile de 9 Volts) :
- A1 du bloc vers B1 du connecteur blanc : fil noir (Masse).
- B2 du bloc vers B9 du connecteur blanc : fil rouge (+12V).
Kilométrage = 309 773 km - le 15-01-2022
Connexion du boîtier de contrôle des prétensionneurs :
Aucun test sur les prétensionneurs.
Une mesure avec un Ohmmètre étant formellement interdit.
Les deux câbles adaptateurs ont été vérifiés seuls.
L'avant de la Safrane est vers la gauche de la photo.
L'avant de la Safrane est vers le haut de la photo.
Il y a des mousses pour caler les différents éléments.
- Référence : 7700838923
Autoliv 550145900
- Une prise spécifique prétensionneur conducteur.
Ces connecteurs passent en court-circuit côté prétensionneur quand on les débranche, ceci évite les effets liés à l'électricité statique. - Réalisation d'un câble adaptateur, avec deux fils, en respectant le sens des fils :
Prise type Phase-1 côté boîtier de contrôle.
Prise type Phase-2 côté siège.
Longueur 100 cm.
- Une prise spécifique prétensionneur passager.
Même remarque sur ces connecteurs. - Réalisation d'un câble adaptateur, avec deux fils, en respectant le sens des fils :
Longueur environ 50 cm.
- Une prise à trois broches :
- A1 : +12 Volts - connecté en 14 (jaune) du boîtier alarme N°427 (sous le siège passager).
- A2 : vide.
- A3 : Masse - connecté en 12 (noir) du boîtier alarme N°427.
Vue du prétensionneur mis en place : 1996 :
La console frein à main est remise en place :
Mise en place du siège passager.
Il reste à reposer le bouton de chauffage et le bloc de commandes des déplacements Phase-2.
Le bord porte boutons est celui en cuir Initiale reçu avec l'ensemble des sièges Initiale.
A sa gauche le siège conducteur cuir Baccara qui n'est que posé temporairement.
Derrière la banquette cuir Baccara, en mode repliée de ma Phase-1.
Dans le coffre les sièges passager et conducteur type cuir Baccara en cours de vente.
Donc c'est une 7 places :
- Le câble prétensionneur conducteur passe dessous.
- Mais un seul siège (passager) est réellement utilisable et fixé.
- Et un autre (conducteur) est utilisable mais non fixé.
La batterie s'est dégradée (décharge profonde).
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
C'est devenu une 60 AH (Hankook).
Lien vers les mesures de quand elle était neuve (Hankook) :
Elle a perdu 200 CCA.
- Test avec la valeur : 75 Ah.
- Test avec la valeur : 60 Ah.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 75#p464070jpdubuc a écrit : ↑09 nov. 2019, 20:46A la réception non : je n'avais pas la tête à cela.
Je viens de regarder la batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
. . . 2 démarrages + lumières du plafond et de portes tout l'après-midi pendant ma réparation dans le coffre.
. . . La résistance interne est parfaite : moins de 5 mOhms.
