Message par jpdubuc » 03 juin 2019, 19:06
noob41 a écrit : ↑
03 juin 2019, 18:16
sa me plait bien mais sa reste un peu cher
a voir
merci jp
De rien.
Elles sont chères oui.
. . . Les AB AR n'étant pas contrôlés, la mise en place de LED est enfantin et sans conséquence.
. . . Les MA en BVM aucun soucis.
. . . . . . Mais en BVA je ne sais pas dire si le calculateur BVA les contrôle ou pas !
Mais il y en a des moins chères chez eux, mais certaines sont d'un nul incroyable.
. . . Dis autrement, celle là sont efficaces, ne travaillent pas trop longtemps, donc devraient durer sans soucis.
Message par jpdubuc » 03 juin 2019, 19:58
03 juin 2019, 10:11
Reste en principal :
. . . Régler les deux jets de lave glace.
C'est réglé, en orientant un peu vers le haut : ok.
. . . A tester sous la pluie et en roulant.
Message par jpdubuc » 05 juin 2019, 09:34
Voici la fiche de résultats du parallélisme :
. . . D'après le réceptionniste de l'atelier, tous les chiffres sont : OK.
Message par jpdubuc » 08 juin 2019, 23:17
Passage de Ferose sur les disques ARD, AVD et AVG : zone centrale d'appui des jantes.
. . . Entre 3 pluies !
. . . Le côté ARG avait fait précédemment.
. . . Je recommande de le faire entre 1 et 3 mois après la pose des disques, pour que la rouille très fine ait commencé, et qu'ainsi Ferose fasse son travail.
Exemple AVG :
Mise en place de capuchon en plastique couleur "chrome".
. . . Ayant une vis antivol par roue, le 5ième capuchon ne peut être mis en place.
. . . Bertrand, les antivols sont tous coté valves, comme discuté ;) et par principe, histoire de faire toujours pareil !
. . . C'est plus simple, pour le démontage, il n'y a pas à chercher où ils sont !
Exemple ARD :
Commande AliExpress :
. . . Choix "Chrome".
https://s.click.aliexpress.com/e/bQA6QutK
Prix actuel : 5,58 € + 1,99 € de FDP.
20 pièces 19mm écrou de roue couvercle boulon capuchon protecteur pour Vauxhall Opel Remove outil clé
Dernière modification par jpdubuc le 21 mars 2021, 18:45, modifié 3 fois.
Message par Palmedor » 09 juin 2019, 01:27
Le rendu est vraiment bien... mais.... les écrous d'origine sont pas déjà chromés??
Moi sur la mienne, j'avais fait un petit nettoyage par trempage dans de l'essence ou similaire...
les écrous étaient ressortis quasi comme neufs et brillaient bien!
Pour l'écrou antivol, j'ai arrêté de les mettre depuis qu'un s'est fait la malle...
ils ont pas la rondelle d'appui des écrous d'origine, c'est ça qui a dû provoquer le mauvais serrage...donc c'est aussi bien sans !
Message par Alejandro » 09 juin 2019, 06:20
De plus qui va voler une jante de safrane standard :D.
Beau boulot quand même.
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 10:58
Palmedor a écrit : ↑
09 juin 2019, 01:27
J'avais observé une différence d'écrou sur le 2,2L SI que l'on avait démonté chez @tdd78,
. . . Il y avait la rondelle que tu indiques et l'effet chromé.
. . . Je les avais récupérées mais pas le nombre qui va bien, certaines étaient abimées (filetage).
Mais mes deux Safrane sont avec des vis mat, non chromées et d'une pièce sans rondelle.
Et sur la Phase-2, les antivols : idem sans rondelle.
Alejandro a écrit : ↑
09 juin 2019, 06:20
A 300€ les 4 pneus, je préfère ne pas me poser de question.
. . . OK, les jantes ne sont pas chères, quoique en neuf, dimensions équivalentes, cela pique quand même !
Mais je ne veux pas qu'un gars se dise, tient "cool, je me dépanne en piquant une roue sur celle-ci" !!!
. . . Et je suis relativement sûr de repartir avec une voiture qui a toutes ses roues et qui n'est pas posée par terre en mode galère ! :raleur:
Même principe, et tarif proche pour le bouchon d'essence antivol ! :sunn:
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 11:09
Mon fils m'a indiqué une astuce de fendre un capuchon pour le positionner sur l'antivol : à tester.
. . . Et avec un soupçon de patte de butyl (mastic habillage porte), pour sécuriser ...
J'ai ajouté, ci-dessus, la photo gros plan des capuchons !
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 11:38
Message par tdd » 09 juin 2019, 12:29
09 juin 2019, 06:20
on parle de jp là, tu n'a pas encore compris tout ce qui lui est capable de lui arriver, comme merdes diverses :llooll:
Message par Alejandro » 09 juin 2019, 13:38
:lol:
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 14:16
tdd78 a écrit : ↑
09 juin 2019, 12:29
09 juin 2019, 06:20
No comment, tellement c'est vrai.
. . . Des trucs, que vous n'avez jamais pensé que cela puisse exister, même en plein cauchemar !
Plus sérieusement, j'ai déjà vu, il y a fort longtemps, plus d'une voiture posée sur un parpaing, avec une roue en moins. :haaaaa:
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 15:05
Un membre, fort sympathique, avait acheté en Casse des caches HP de début Phase-1.
Surprise, il n'y a pas le trou pour la lumière.
Idem l'arrière, qui de toutes façons ne me sera pas utile, car les dimensions sont différentes.
Les deux portent la même référence !
Grand modèle, donc AVD ou ARG si cuir :
. . . AV
. . . ECL
. . . 223114
. . . 7700809625
Même couleur : noire
Sans le trou : juillet 1992
Avec le trou : mars 1993
Dans la zone non découpée, il est inscrit :
. . . 223116
. . . SS.ECL
Ce qui doit indiquer : SanS ECLairage !
Message par jpdubuc » 09 juin 2019, 22:15
Version cache plastique en place sur toutes les Phase-2.
Mise en place d'une paire : JBL Stage 602E.
Les anciens étaient des Focal Intégration ISC 165.
. . . Je vais les mettre en vente.
Découpe des deux plastiques des caches noirs.
. . . Mise en place, mais cela fait trop noir.
Passage sur la surface des caches en plastique (en ayant retiré les grilles) d'une couche de peinture code 603.
. . . Là, j'aime mieux, cela me parais mieux intégré.
La grille métallique est grise, elle est restée inchangée.
Rappel du montage de l'avant : JBL GX602 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=415279&hil ... 02#p415279
Dernière modification par jpdubuc le 13 mai 2021, 20:04, modifié 1 fois.
Message par Alejandro » 10 juin 2019, 05:22
Quelle est la diff entre les jbl et les focal ?
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 07:50
10 juin 2019, 05:22
Je ne sais pas dire objectivement.
Le prédécesseur avait mis du Focal pour les 6, en comptant les 2 petits, plus un caisson de basse JBL dans le coffre.
L'autoradio était un Pioneer.
Le résultat était NUL, en comparaison de mon "installation" Phase-1 : Sony et 4 JBL + 2 Tweeter Renault.
Réception FM = 0 !
Le poste ne gardant pas ses réglages, le caisson de basse présentait un retard (supposition).
https://forum.renault-safrane.com/forum ... on#p415373
Et les dangers de son installation de M....
https://forum.renault-safrane.com/forum ... on#p408178
Puis, j'ai commencé à changer les éléments.
. . . Poste JVC, HP AV JBL.
. . . Grille AV : métallique début Safrane.
. . . Cela a été un vrai plus pour l'avant.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... VC#p415568
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 02#p415279
Un HP était branché à l'envers.
En vacances, j'ai été embêté par l'antenne collée (limitation en hauteur à 1m60).
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ng#p415540
. . . Il l'avait collé au frein filet fort ou à la cyanolite.
. . . J'ai démonté le brin HS, en protégeant le toit.
. . . Du coup, le socle antenne de l'ampli était HS aussi.
. . . En démontant cet ampli : le fil d'alimentation n'était pas branché.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... li#p415523
Et maintenant, je n'ai pas observé de différence entre les AR JBL et AR Focal.
. . . Les grilles, elles font la différence : OUI.
Et il ne faut pas oublier que ma Phase-2 était bruyante, alors que je n'aime pas écouter l'autoradio fort.
. . . Sur autoroute, souvent on coupait le son.
. . . Suite aux changements d'huile, et tout dernièrement aux silencieux intermédiaire et arrière, cela va mieux.
Et ma Phase-1 est très silencieuse sur autoroute, moteur 2L et boite longue !
Message par Alejandro » 10 juin 2019, 09:14
Hum ok, car aimant le bon son également ces ptites choses m'intéressent. Pour ma part les focal pc165 sont très bons, une centaine d'euros sur norauto mais dans les 70 je crois sur ldlc, ils procurent le plus de puissance, après j'ai appuyé en mettant sur l'arrière les rcx focal 165 à 50 qui sont certes mieux que les origines mais pas non plus à la hauteur des pc165. Avec le poste kenwood double din ce qui en sort est pas mal.
Sur la rxe, j'ai un nouveau poste, le joying de alpatchi, les enceintes d'origine s'en sortent pas trop mal mais j'ai bien envi de tester le stage 602 jbl j'ai vu qu'ils coûtent 60 euros à norauto. Mais est ce que ce sera assez puissant ? Sinon des gto ou gx mais pareil on commence a jouer avec les 100 euros.
Dommage que j'ai pas vu ton annonce sur les focal plutôt vu que je dormais, sinon j'aurai mis une option :D.
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 09:33
Je te rappelle que je ne pousse pas le volume, cela me gêne !
. . . En général j'écoute réglé à 10, et grande limite à 15 (Sony et JVC).
Mes préférés, ce sont ceux de l'avant de la Phase-2.
. . . Mais ils dépassent, d'où ma modification des caches.
Puis les 4 identiques de ma Phase-1.
Message par Alejandro » 10 juin 2019, 09:58
Papy baisse ton sonotone :ptdr:.
Mais j'ai bien lu t'inquiètes pas lol, pareil je ne pousse pas le volume, 12 ou 15 max mais avoir un bon rendu sonore et des basses correctes, cela se sent même à 10, 15 :D et c'est important surtout dans une berline de se standing :D.
Tout est histoire de netteté, de grésillements, de basses, d'aiguës, de profondeur, de rendu et pas spécialement de volume à 30 ! :D. Ils me prennent pour un jacky :lol:.
Jme vois pas arriver à un feu, volume à fond, je baisse ma vitre et je oscille les sourcils pour dragouiller tdd78 qui le temps d'un vide grenier donner gentillement ses pièces de safrane sur le bord de la route :D.
Dernière modification par Alejandro le 10 juin 2019, 10:05, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 10:03
Message par tdd » 10 juin 2019, 10:15
10 juin 2019, 09:58
quand j'avais dans les 20-30, je roulais en bécane avec un pot racing (c'est à dire complètement vide :D)
je me rappelle, je comprenais pas que les gens puissent se plaindre, le bruit était super top (joebar team powa)
et je trouvais ça super niveau sécurité, on m'entendait arriver de loin :llooll:
maintenant, quand je vois un petit con faire pareil dans ma rue, il connait pas sa chance qu'on soit en france et que le port d'arme soit interdit, je ferais un carton sinon :raleur:
Message par fkp 94 » 10 juin 2019, 11:59
le petit modele de grille jp, c'est pour les safrane qui n'ont pas de vitre electrique à l'arriere.
Message par Alejandro » 10 juin 2019, 12:39
Comme celle de alpatchino :cagoule:. Ni clim, ni roue, ni moteur :lol:.
Message par jpdubuc » 10 juin 2019, 12:43
J'ai deux lots de grilles arrières dispo !
Je ferai une photo prochainement !
Message par FANFAN 21 » 12 juin 2019, 07:05
Dans ma bacc j'ai la chaîne 80 watts d'origine , et 4 gto ,ça va à merveille
