Message par noob41 » 16 janv. 2022, 10:48
c'est une batterie avec ou sans entretien? si entretien revoir le mélange acide
fred9545
Message par fred9545 » 16 janv. 2022, 11:16
16 janv. 2022, 00:41
La batterie s'est dégradée (décharge profonde).
09 nov. 2019, 20:46
Je viens de regarder :
. . . 2 démarrages + lumières du plafond et de portes toute l'après-midi pendant ma réparation dans le coffre.
. . . La résistance interne est parfaite : moins de 5 mOhms.
Elle a perdu 200 CCA.
c'est ta hankook ?
Message par jpdubuc » 16 janv. 2022, 12:25
Oui, mais j'ai négligé son entretien. :fouet:
Par deux fois la Phase-1 est restée trop longtemps sans rouler, et la batterie s'est vidée.
Donc, au sens retour d'expérience : absolument non représentatif d'une utilisation normale.
fred9545
Message par fred9545 » 16 janv. 2022, 13:33
j'ai eu que des emmerde avec cette batterie , au bout de 1 an elle a commencé a me faire des truc bizarre et au bout de 3 ans difficulter a demarrer donc remplacer par une varta et depuis plus de soucis
Message par jpdubuc » 16 janv. 2022, 15:10
Ah ok, oups.
Une question, jusqu'à quelle dimension on peut aller au sens longueur !
fred9545
Message par fred9545 » 16 janv. 2022, 16:31
de memoire 20 milimetres de plus que la hankook , mais a verifier avant d'acheter
Message par fkp 94 » 16 janv. 2022, 21:09
Ah ok, oups.
dimension max = dimension du bac à batterie. ca donne une capa max de 95Ah
Message par jpdubuc » 16 janv. 2022, 23:00
Merci, oui c'est ce que j'ai lu pour certaints moteurs diesel.
Message par jpdubuc » 17 janv. 2022, 15:16
Kilométrage = 309 773 km - le 17-01-2022
Opération modification des sièges cuir Baccara.
16 août 2013, 01:36
Tutoriel :
Câblage des sièges électrique/mémorisé/chauffant/ergomatic/cuir conducteur et passager et du boîtier de mémorisation Phase-2 "77 00 845 080" dans une Safrane Phase-1 pré-câblée.
But : le moins de changement possible du câblage des sièges Phase-2 et de la Safrane Phase-1.
Toutes les fonctions des deux sièges Phase-2 sont opérationnelles !
F° ) Partie porte conducteur de la Safrane : :)
. . . Adaptations pour que le câblage de la jonction de la porte reste inchangé :
. . . . . . Le fil qui arrive en A2 du joystick "Masse permanente" est déplacé en A4 "Vide" : pas de broche A4 côté joystick de Phase-1.
. . . . . . Le fil qui arrive en B4 du joystick "Inhibition" est déplacé en A2 " Signal commun Commandes ‘D’ et ‘B’ ".
. . . . . . Du coup la possibilité de l'inhibition vient de disparaitre (voir plus loin car déplacée ailleurs).
F-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 : partie porte conducteur de la Safrane : :)
I° ) Partie sous le siège conducteur : :demon:
Cette partie des opérations est à faire : uniquement batterie non connectée!
. . . Au niveau du connecteur (repère R496) du siège conducteur :
. . . . . . Relier ensemble : A1, A4 et B9.
. . . . . . Déplacer le fil A1 (Moteur dossier) en A8 (vide).
. . . . . . Déplacer le fil A4 (Moteur rehausse) en A9 (vide).
. . . . . . Le fil B9 (Fusible F11 : Siège chauffant +12V APC) reste en place.
. . . . . . Ainsi, en cas de retour siège électrique/mémorisé Phase-2 vers électrique/mémorisé Phase-1 : la réadaptation reste faisable en sens inverse.
. . . . . . Et un branchement par erreur d'un vrai boîtier Phase-1 "77 00 811 191", sera sans conséquence.
. . . . . . Relier ensemble : C6 et B4.
. . . . . . Retirer et isoler correctement le fil C6 (curseur appui-tête).
. . . . . . Le fil B4 (témoin siège chauffant) reste en place.
. . . . . . Ainsi en cas de retour siège électrique/mémorisé Phase-2 vers électrique/mémorisé Phase-1 : la réadaptation reste faisable en sens inverse.
. . . . . . Et un branchement par erreur d'un vrai boîtier Phase-1, "77 00 811 191", sera sans conséquence.
I-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 : partie sous le siège conducteur : :)
. . . Partie refaite à l'identique :
. . . . . . B4 devient "Vide".
. . . Partie refaite en faisant un bouchon avec un connecteur de siège conducteur Phase-1 :
. . . Ceci permet de ne rien modifier du câblage voiture.
Message par jpdubuc » 17 janv. 2022, 15:42
Le boîtier de mémorisation du siège conducteur était (mode Phase-1) :
  • 09940039900
    H4 IND AK
    12V JAEGER
    MADE IN FRANCE
    77 00 811 191
Message par noob41 » 17 janv. 2022, 16:19
:haaaaa: :o tu parle d'un chantier... :bravo: :ctop:
Message par jpdubuc » 17 janv. 2022, 16:31
Repose des verrouillages de capot et du câble.
05 janv. 2022, 23:31
Et cerise sur le gâteau : la poignée de capot a cassé.
  • C'est de souvenir : la seconde fois.
  • Je vais essayer de la réparer.
Ou pas, car archi abîmée (visuel après dépose) :
Nettoyage des deux crochets attaches de capot :
  • "Super Dégraissant Restom® SDT 4060"
  • "Dérouillant-Phosphatant Restom® PAC 2030"
  • Nettoyant pour insert.
Message par jpdubuc » 17 janv. 2022, 19:43
Opération ceintures de sécurité avant.
L'accoudoir central cuir Baccara (à réparer un jour) est remis en place :
Mise en place du siège conducteur.
Il reste à reposer le bouton de chauffage et le bloc de mémorisation Phase-1 (ON/OFF pour la fonction MA).
Le bord porte boutons est celui en cuir Initiale reçu avec l'ensemble des sièges Initiale.
Les déplacements sont testés OK.
La mémorisation sera à finaliser et à tester : paire de fils pour le ON/OFF de la fonction MA.
Elle a démarré au quart de tour.
  • Les prétensionneurs sont restés très calmes : ouf. :sunn:
Il manque pour rouler :
  • La batterie : recharges avec cycles de reconditionnement en cours.
  • Le câble de capot (j'en ai un en bon état).
  • Les deux verrouillages de capot.
Donc c'est une 7 places :
  • Avec uniquement les deux sièges de l'avant utilisables (pour s'y assoir), fixés et réglables. :roll:
Dernière modification par jpdubuc le 17 janv. 2022, 20:19, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 18 janv. 2022, 23:18
Vue du dessous de la plaque en plastique, au bord de la moquette, sous le siège conducteur :
  • À gauche de la photo : l'avant de la Safrane.
  • En bas le connecteur blanc pour siège Phase-1 avec le bouchon et des colliers en plastique pour éviter une déconnexion.
Message par Palmedor » 18 janv. 2022, 23:47
J'ai déjà essayé une 850Ah, ça commençait à être très juste niveau dimensions.
Là j'y mets couramment des 720A/70AH ça passe large en dimensions... tu poses, tu visses!
Des récupérations de garage, c'est des EFB, renforcées pour le start&stop... Et qui n'ont souvent plus que 640 ou 600... Ce qui ne passe plus sur un diesel moderne, mais convient parfaitement à mes 2,2si..
Sachant que ça démarre en dépannage sans forcer avec des 440A/44A, les essence ont vraiment besoin de moins de puissance que les diesel :)
Message par jpdubuc » 19 janv. 2022, 00:21
De souvenir, à l'achat, il y a 17 ans, il y avait une 40 Ah.
Ce n'était pas suffisant pour un démarrage "normal" !
Avec de 70 Ah à 77 Ah, c'est bien plus franc.
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA).
Suite de ce précédent post :
  • Recharge, après, 13/01/2022 : Santé 60%. 465CCA.
    Charger 98%. 13,08 Volts. 6,44 mΩ. Remplacer.
  • Recharge, après, 14/01/2022 : Santé 60%. 465CCA.
    Charger 98%. 12,72 Volts. 6,44 mΩ. Remplacer.
  • Recharge, après, 16/01/2022 : Santé 64%. 480CCA.
    Charger 98%. 12,96 Volts. 6,20 mΩ. Remplacer.
    (dernière photo)
Là, j'essaie des recharges avec reconditionnement :
  • 1ière : après, 16/01/2022 : Santé 64%. 480CCA.
    Charger 98%. 12,96 V. 6,20 mΩ. Remplacer.
  • Le matin 17/01/2022 : Santé 69%. 500CCA.
    Charger 98%. 12,81 V. 5,96 mΩ. Remplacer.
  • 2ième : après, 17/01/2022 : Santé 65%. 485CCA.
    Charger 98%. 13,08 V. 6,14 mΩ. Remplacer.
  • 3ième : après, 17/01/2022 : Pas de mesure.
  • Le matin 18/01/2022 : Santé 73%. 515CCA.
    Charger 98%. 12,90 V. 5,77 mΩ. Bonne batterie.
  • 4ième : après, 18/01/2022 : Santé 62%. 475CCA.
    Charger 98%. 13,40 V. 6,29 mΩ. Remplacer.
  • Je verrais si cela la réveille suffisamment.
@Palmedor, si tu peux mettre la main sur une batterie, je suis intéressé ? ;)
En fait, roulant peu avec, cela m'embête de dépenser pour une batterie "mieux'.
----- EDIT : Ajout des séquences ultérieures :
Informations complémentaires de la suite.
Recharges avec reconditionnement, série 1-10 :
  • Le matin 19/01/2022 : Santé 76%. 525CCA.
    Charger 98%. 12,93 V. 5,68 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 19/01/2022 : Santé 79%. 535CCA.
    Charger 98%. 12,90 V. 5,59 mΩ. Bonne batterie.
  • 5ième : après, 19/01/2022 : Santé 62%. 475CCA.
    Charger 98%. 13,32 V. 6,29 mΩ. Remplacer.
  • Le matin 20/01/2022 : Santé 78%. 530CCA.
    Charger 98%. 12,93 V. 5,64 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 20/01/2022 : Santé 78%. 530CCA.
    Charger 98%. 12,93 V. 5,61 mΩ. Bonne batterie.
  • 6ième : après, 20/01/2022 : Santé 69%. 500CCA.
    Charger 98%. 13,32 V. 5,96 mΩ. Remplacer.
  • Le matin 21/01/2022 : Santé 76%. 525CCA.
  • L'après-midi 21/01/2022 : Santé 76%. 525CCA.
    Charger 98%. 12,93 V. 5,69 mΩ. Bonne batterie.
  • 7ième : après, 21/01/2022 : Santé 65%. 485CCA.
    Charger 98%. 13,40 V. 6,16 mΩ. Remplacer.
  • 8ième : après, 21/01/2022 : Santé 69%. 500CCA.
    Charger 98%. 13,40 V. 5,94 mΩ. Bonne batterie.
  • Le matin 22/01/2022 : Santé 78%. 530CCA.
    Charger 98%. 13,05 V. 5,62 mΩ. Bonne batterie.
  • 9ième : après, 22/01/2022 : Santé 73%. 515CCA.
    Charger 98%. 13,40 V. 5,77 mΩ. Bonne batterie.
  • Le matin 23/01/2022 : Santé 79%. 535CCA.
    Charger 98%. 13,05 V. 5,57 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 23/01/2022 : Santé 79%. 535CCA.
    Charger 98%. 13,02 V. 5,56 mΩ. Bonne batterie.
  • 10ième : après, 23/01/2022 : Santé 73%. 515CCA.
    Charger 98%. 13,52 V. 5,80 mΩ. Bonne batterie.
Recharges avec reconditionnement, série 11-20 :
  • 11ième : après, 24/01/2022 : Santé 78%. 530CCA.
    Charger 98%. 13,37 V. 5,62 mΩ. Bonne batterie.
  • 12ième : après, 24/01/2022 : Pas de mesure.
  • 13ième : après, 25/01/2022 : Santé 75%. 520CCA.
    Charget 98%. 13,64 V. 5,73 mΩ. Bonne batterie.
  • 14ième : après, 25/01/2022 : Santé 73%. 515CCA.
    Charger 98%. 13,67 V. 5,79 mΩ. Bonne batterie.
  • 15ième : après, 26/01/2022 : Santé 79%. 535CCA.
    Charger 98%. 13,58 V. 5,57 mΩ. Bonne batterie.
  • 16ième : après, 27/01/2022 : Santé 79%. 535CCA.
    Charger 98%. 13,55 V. 5,56 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 27/01/2022 : Santé 84%. 550CCA.
    Charger 98%. 13,17 V. 5,44 mΩ. Bonne batterie.
  • 17ième : après, 28/01/2022 : Santé 82%. 545CCA.
    Charger 98%. 13,55 V. 5,49 mΩ. Bonne batterie.
  • 18ième : après, 28/01/2022 : Pas de mesure.
  • 19ième : après, 28/01/2022 : Pas de mesure.
  • 20ième : après, 29/01/2022 : Santé 88%. 565CCA.
    Charger 98%. 13,49 V. 5,30 mΩ. Bonne batterie.
  • L'après-midi 31/01/2022 : Santé 93%. 580CCA.
    Charger 98%. 13,08 V. 5,16 mΩ. Bonne batterie.
Recharges avec reconditionnement, série 21-28 :
  • 21ième : après, 01/02/2022 : Santé 87%. 560CCA.
    Charger 98%. 13,52 V. 5,33 mΩ. Bonne batterie.
  • 22ième : après, 02/02/2022 : Santé 95%. 585CCA.
    Charger 98%. 13,52 V. 5,10 mΩ. Bonne batterie.
  • 23ième : après, 02/02/2022 : Pas de mesure.
  • 24ième : après, 03/02/2022 : Santé 95%. 585CCA.
    Charger 98%. 13,55 V. 5,09 mΩ. Bonne batterie.
  • 25ième : après, 04/02/2022 : Santé 98%. 595CCA.
    Charger 98%. 13,64 V. 5,03 mΩ. Bonne batterie.
  • 26ième : après, 05/02/2022 : Santé 85%. 555CCA.
    Charger 98%. 13,46 V. 5,39 mΩ. Bonne batterie.
  • 27ième : après, 05/02/2022 : Pas de mesure.
  • 28ième : après, 05/02/2022 : Santé 81%. 540CCA.
    Charger 98%. 13,40 V. 5,59 mΩ. Bonne batterie.
  • Le matin 06/02/2022 : Santé 91%. 575CCA.
    Charger 98%. 13,02 V. 5,19 mΩ. Bonne batterie.
Recharges avec reconditionnement en cours.
Message par jpdubuc » 20 janv. 2022, 14:27
Vues de la notion de troisième ceinture "ventrale" (exemple ma Phase-1) :
  • Sortie enrouleur ceinture arrière siège gauche.
    Le plateau ARG est plat.
    Donc, il n'y a pas de 3ième ceinture à enrouleur à l'arrière.
La photo des attaches basses sera rajoutée, quand la Safrane sera revenue en mode 5 sièges.
Lien vers la banquette arrière à déplacement électrique, actuellement dans ma Phase-1, lors de sa réparation et de son graissage :
Lien vers un exemple en mode 3 ceintures à enrouleur (en place sur ma Phase-2) :
Message par jpdubuc » 22 janv. 2022, 00:26
Deux passages de "Zinc en spray" "CD ZH" (marque Codex) sur toutes les parties extérieures.
Les éléments en mouvement ont reçu un voile de graisse au lithium.
Les 2 fois 2 vis Torx T30 sont changées.
La tige métallique, qui passe au dessus des radiateurs, a eu de la graisse au lithium à ces trois zones de glissement.
Position verrouillé pour éviter de bloquer le capot.
Ceci permet une vérification du centrage du verrouillage vis-à-vis de l’attache fixe sous le capot.
En l'absence du câble : verrouiller ainsi.
Le bloc plastique d'une poignée de secours était un peu abimé.
Pose de bi-composant cuivre dans les deux zones pour les renforcer.
Mise en place de ce nouvel ensemble réparé.
Le réglage obtenu est :
  • A environ 1/4 de basculement, ouverture du verrou de gauche.
  • Puis 1 mm après : celui de droite.
En comparaison avec le verrouillage neuf, les manipulations des verrouillages nettoyés (hors pose) sont très proches en terme d'efforts nécessaires pour ouvrir les loquets.
Pour info :
Message par jpdubuc » 23 janv. 2022, 18:04
Kilométrage = 309 773 km - le 23-01-2022
Finalisation de la pose du câble :
  • Dépose du TDB : pour guider le caoutchouc du passage de cloison.
Mise en place de deux bouts de gaine thermo-rétractable sur la protection de la gaine du câble :
  • Attention à ne pas trop chauffer.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2022, 19:05
Ouverture d'un bloc de commande de quatre déplacements du siège conducteur modèle Phase-1 :
Ouverture d'un bloc de commande de trois déplacements du siège conducteur modèle Phase-2 :
  • A1 & A2 : Assise avant vers le haut (B1).
    Assise avant vers le bas (B6).
  • A3 & B3 : Assise vers l'avant (B1).
    Assise vers l'arrière (B6).
  • A4 & B4 : Assise arrière vers le haut (B1).
    Assise arrière vers le bas (B6).
  • A5 & A6 : Dossier vers l'avant (B1).
    Dossier vers l'arrière (B6).
  • B1 : commun des vers l'avant et vers le haut.
  • B5 & B6 : commun des vers l'arrière et vers le bas.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2022, 23:00
Je viens de fusionner la commande de déplacements côté conducteur sur mon secours Phase-1 avec mon secours Phase-2.
Le but est de placer un bord cuir Baccara dans ma Phase-1, et ainsi avoir ce siège entier en cuir Baccara.
Et un bloc de fait :
  • Les interrupteurs et le connecteur sont Phase-2.
    Modifier le circuit Phase-1 est trop complexe.
  • Les boutons de commandes sont Phase-2.
    Les boutons sont incompatibles entre phases.
  • La plaque du bloc porte boutons est Phase-1.
    Seule cette plaque est compatible cuir Baccara.
    L'arrière a été vidé pour y glisser les éléments.
    3 vis servent de pions de limites de basculement.
  • L'assemblage est réalisé avec du bi-composant noir.
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 18:11
Réalisation du câble pour le bouton fonction MA :
Mise en place du bouton et du bord cuir Baccara : fait.
Le siège conducteur est quasi terminé.
Tests des déplacements : OK.
Tests de la mémorisation : OK.
Tests de la fonction MA : OK.
EDIT : Tests des voyants (y compris TDB chauffage) : OK.
Dernière modification par jpdubuc le 28 janv. 2022, 09:08, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'informations : EDIT ;)
Message par jpdubuc » 27 janv. 2022, 23:20
Une remarque :
J'ai été obligé de limer au moins 1 mm sur les deux grands côtés et celui de devant du bloc mémorisation en plastique noir, pour éviter que les boutons soient coincés.
Le bloc est trop large par rapport au cuir Baccara.
Je l'ai déjà fait sur une autre.
----- EDIT :
Sur ma Phase-2 en mode Initiale :
Dernière modification par jpdubuc le 29 janv. 2022, 09:50, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 28 janv. 2022, 20:49
Je viens de fusionner la commande de déplacements côté passager sur mon secours Phase-1 avec mon secours Phase-2.
Message par jpdubuc » 28 janv. 2022, 22:51
Connexions des trois déplacements du siège passager modèle Phase-2 :
  • B6 : Assise avant vers le haut (A3).
  • A6 : Assise avant vers le bas (A3).
  • B1 : Assise vers l'avant (A3).
  • A4 : Assise vers l'arrière (A3).
  • A1 : Dossier vers l'avant (A3).
  • A2 : Dossier vers l'arrière (A3).
  • A3 : commun des commandes actives.
  • A5 : commun des commandes au repos : en contact.
  • B2, B3, B4 et B5 : non utilisées.
Vues de la partie circuit imprimé de la commande de déplacements du siège passager Phase-2 :
