[pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
titou77
Re: [pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
Message par titou77 » 29 avr. 2016, 22:52
C'est RADICALE
Message par pierrot80400 » 12 mai 2016, 21:46
un peu d'entretiens sur cette BVA!
on commence par fabriquer l'outil pour la vidange de bva:
on prepare de quoi changer le capteur de pression qui fuit sur ma boite ;)
c'est partie on vidange
j'ai retiré que 2,2l d'huile :o
et plutôt noire voici la neuve
passage à la valise
défaut capteur de pression d'huile (raison du changement aussi )
j'en ai profité pour changer le fond du compteur qui commencé a ce décoller!
voila! ;)
Message par CIBERICK-95 » 12 mai 2016, 21:48
Et bien voila une bonne chose de faite! Combien avait l'huile de BVA?
Message par pierrot80400 » 12 mai 2016, 21:50
dernière vidange à 284000 chez renault! mais je pense qu'il ne l'a pas vidangé du tout! du moins juste le niveau. FKP avait remarqué à l'époque une incohérence sur la facture sur le nombre de litre... c'était pas anodins je pense!
Message par CIBERICK-95 » 12 mai 2016, 22:03
Qui mieux que Renault qu'il disait...
alex48
Message par alex48 » 12 mai 2016, 22:50
Putain.....
Message par fkp 94 » 13 mai 2016, 22:43
tu devrais la revidanger rapidement pierre pour augmenter la quantité d'huile neuve. apres 3 vidanges tu obtiens a peu pres 90% d'huile neuve ce qui est bien.
vidange à 30.000 la dessus. en plus l'huile coute rien
Message par pierrot80400 » 17 mai 2016, 20:09
Suite à ce topic :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... =8&t=24408
1ere fois quelle me laisse en panne.
Message par CIBERICK-95 » 17 mai 2016, 20:45
Tu l'a donc rapatrié chez toi? Ton père a donc été obligé de repartir en Porshe ou 25Turbo :lol:
En tout cas j’espère qu'elle vas redémarrer!
Message par pierrot80400 » 17 mai 2016, 20:49
Ouaip elle est dans la cour!
il est reparti avec la txi blanche!
le calculateur est parti chez quadra68, et semaine prochaine je vois le faisceau d'aile.
ca va me permettre de faire la sonde lambda, les coupelles ar, et quelques ajustements!
quadra68
Message par quadra68 » 17 mai 2016, 22:27
Je te tiens au jus pierrot ;)
quadra68
Message par quadra68 » 19 mai 2016, 20:22
J'ai bien reçu ton calculo Pierrot ;)
:D il est actuellement en salle d’opération :urg:
encore un ou deux coups de bistouri :llooll:
et normalement cela devrait le faire ;)
Message par Bebel » 19 mai 2016, 20:24
et celui de la bt ?
quadra68
Message par quadra68 » 19 mai 2016, 20:41
:D il est dans la salle d'attente :llooll:
quadra68
Message par quadra68 » 21 mai 2016, 18:39
Bon j'ai déverrouillé le calculateur ;)
et comme à ta demande Pierrot , je l'ai mis en OFF :D
bref elle devrait maintenant démarré au premier coup de clé :ctop:
il est de retour chez toi ;)
Message par pierrot80400 » 21 mai 2016, 20:23
Merci quadra!! Ça me dépanne bien!
Message par Jack » 21 mai 2016, 22:14
Je suis toujours épaté par les gens comme quadra qui maitrise ce genre d'intervention.
C'est même rare :ctop:
Jack :)
Message par pierrot80400 » 25 mai 2016, 09:26
Calculateur recu, monté, et ca marche impeccable.
merci Quadra 6-8 ;)
tisanma
Message par tisanma » 25 mai 2016, 11:00
Jack a écrit :Je suis toujours épaté par les gens comme quadra qui maitrise ce genre d'intervention.
C'est même rare :ctop: Jack :)
+1
Fort heureusement il est parmi nous ;)
Message par CIBERICK-95 » 25 mai 2016, 11:08
Donc le boitier est déverrouillé, mais sait-on ou était le problème?
Message par lga775 » 25 mai 2016, 11:55
Je m'insère dans le sujet...
Pour ceux qui se souviennent, de ma 2.0 16V (toujours au même point d'ailleurs), sur laquelle tout ou presque a été changé, il ne restait quasi que la piste du calculo...
Un membre généreux m'en avait envoyé un, avec tout le reste, mais incompatibilité sur les boitiers décodeur... donc antidem actif.
On peut faire la même chose avec ce calculo, de sorte que je puisse ne changer que lui, à la place de mon actuel calculo moteur... ? :o
quadra68
Message par quadra68 » 25 mai 2016, 20:20
pierrot80400 a écrit :Calculateur recu, monté, et ca marche impeccable.
merci Quadra 6-8 ;)
nickel :D
c'est donc du bon boulot :ctop:
quadra68
Message par quadra68 » 25 mai 2016, 20:29
CIBERICK-95 a écrit :Donc le boitier est déverrouillé, mais sait-on ou était le problème?
le calculateur est déverrouillé et il est maintenant en OFF ;)
le problème était sur la ligne codée , mais comme entre temps pierrot a joué avec les câbles et connecteurs + débrancher la batterie
impossible de voir le défaut à la valise
mais maintenant avec le calculo en OFF il aura plus jamais le souci :D
quadra68
Message par quadra68 » 25 mai 2016, 20:43
lga775 a écrit :Je m'insère dans le sujet...
Salut lga
je t'ai déjà répondu en MP sur le sujet ;)
bref je peux pas faire de miracles et le faire à distance
il faut impérativement que tu m'envoi ton calculo ;)
repasse sinon en MP ;)
Message par pierrot80400 » 28 mai 2016, 21:42
aujourd'hui je me suis occupé de la sonde lambda!
la nouvelle en place
vu sur le cata
changement du joint du cata
et voila!
