[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
lud027
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
Message par lud027 » 20 oct. 2012, 18:46
Aujourd'hui achat de 2 paires de basket pour la saf...
La voilà parée pour affronter les intempéries avec 4 beaux pneus Michelin :gaulois:
Par contre le mec chez norauto m a annoncé que les 4 rotules avant étaient hs,
alors qu'elles n ont strictement aucun jeu :smok:
Présentations:
Message par fkp 94 » 23 oct. 2012, 10:41
bah oui il regarde la date du ct et si plus d'un an ils t'annoncent n'importequoi ....et le mr tout le monde se fait mettre profond....
tu aurais du demander un devis et puis ensuite demander à voir le chef du magasin et lui mettre la honte ou carrement porter plainte.
lud027
Message par lud027 » 23 oct. 2012, 12:50
Oui je le sais bien; c est pour cela que je ne fais rien faire chez eux hormis le montage des pneus.
encore que si j avais le matos je le ferai moi même :D
Ensuite je ne pouvais pas faire de scandale car c est une amie qui y travaille qui c est occupé de ma facture (voyez ce que je veux dire...)
Elle même ma dit en rigolant: "tu as les rotules a changer... " :lol:
A coté de ça il me disent que les coupelles sont bonnes or l arriere droit commence a claquer.... :?
Bref un bon diag a la vas vite...... :mrgreen:
Présentations:
lud027
Message par lud027 » 23 oct. 2012, 12:51
Ps: les pneus sont tout de même bien montés/gonflés et les jantes équilibrés :llooll: :llooll: :llooll:
Présentations:
Message par fkp 94 » 23 oct. 2012, 14:25
c'est deja ca :llooll:
Message par CIBERICK-95 » 24 oct. 2012, 21:32
Meme pour les pneus je ne vais plus chez eux :lol:
J'ai un petit Point S a coté de chez moi, il fait ça principalement et il est moins cher (de vraiment pas beaucoup je l'admet)
lud027
Message par lud027 » 01 janv. 2013, 19:46
Avant toute chose je vous souhaite a tous une tres bonne année 2013;
et que tous vos vœux se réalisent ....
Voici un petit cadeau qui m'a été offert pour la Safrane :D
Très performant et très pratique pour l intérieur :sunn:
Sinon dernièrement pas eu le temps de faire grand chose sur la saf hormis l entretien normal ;)
quelques photos pour le plaisir...
Et encore bonne année a tous :51: :51: :51: :51: :51:
Présentations:
Message par CIBERICK-95 » 02 janv. 2013, 17:20
Bonne année également
J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était :lol:
lud027
Message par lud027 » 02 janv. 2013, 17:31
:lol: :lol: :lol:
Merci Eric;
C'est vrai qu avec ce design "particulier" il peut être difficile de comprendre ce que c est!
C'est donc un aspirateur qui se branche sur l’allume cigare :mrgreen:
Présentations:
Message par CIBERICK-95 » 02 janv. 2013, 18:34
J'ai bien reconnu l'aspirateur après coup mais je ne savais pas qu'il pouvais se brancher sur l'allume cigare, c'est top comme solution
quadra68
Message par quadra68 » 02 janv. 2013, 20:58
bonne année , et bravo pour l'aspirateur :ctop: attention quand même sur l'allume cigare ( si tu es manique comme moi pour la moindre petite poussière ) à l’époque sur ma renault 25 j'ai réussi a vider la batterie :gene: mais la voiture était propre :D
lud027
Message par lud027 » 04 janv. 2013, 13:11
Merci Raphaël :D
Oui je pense bien qu il ne faut pas trop insister avec ce type d appareil sinon :smurf:
surtout que pour que la prise accessoire soit alimentée il faut mettre le contact...
Au pire si cela dure trop longtemps je ferai moteur allumé :mrgreen:
Présentations:
Message par jpdubuc » 11 janv. 2013, 01:43
Bonsoir Lud027,
Je viens de lire ton post, qui m'a rappelé ma manip de l'été dernier, où j'ai changé mes 4 amortisseurs en : 3 semaines (si c'est vrai).
Le problème était dû à l'erreur d'un fournisseur qui m'avait remplacé les coupelles de l'arrière par des pièces pour l'avant (erreur d'équivalence de référence).
Vous ajoutez à cela le fait que ces coupelles était introuvables. J'ai fini par remonter les anciennes en bon état.
J'ai aussi eu des galères : vis cassé, écrou dessoudé, bloc frein arrière droit grippé donc changé.
Et de l'entretien : peinture antirouille et haute température sur les caches.
Changement des barres de réglage arrière et changement du câble de frein à main de la roue droite.
J'ai changé le fameux moteur pour le clapet d'entrée d'air. Cela fait un drôle d'effet de retirer l'ensemble de la planche de bord et tout cela pour : une vis.
PS : regarde ma présentation, tu verra mes chandelles (en fait 3), cette partie de ton post m'a fait sourire : car j'ai passé beaucoup de temps sous l'arrière !
Encore bravo pour ton travail et le résultat est superbe.
Cordialement.
Message par lga775 » 11 janv. 2013, 03:46
lud027 a écrit :Merci Raphaël :D
J'ai eu le même cadeau !! Il y a 6 mois...
Jolie attention, mais malheureusement, ça n'aspire rien... tu as du le constater :smurf:
En revanche, conso electrique ridicule, tu peux y aller sans soucis pendant un sacré moment ! ;)
lud027
Message par lud027 » 11 janv. 2013, 13:10
Merci beaucoup jpdubuc ; :gene:
Ah oui en effet belle galère pour tes amortisseurs! :raleur:
Pour ma part le clapet d air attendra une occasion plus sérieuse pour démonter le tableau de bord...
il est bloqué en position ouverte donc ce n est pas trop gênant :mrgreen:
lga775 a écrit : J'ai eu le même cadeau !! Il y a 6 mois...
Perso je trouve que ça aspire pas mal pour un 12V
Après c est sure que si il y a 1cm de graviers sur les tapis tu vas y passer un moment :raleur:
mais pour le tabac , les cendres autour du levier de vitesses et les petits graviers ça aspire très bien.
Bon j avoue j suis un peu maniac :gene: donc la saf n'a pas vraiment le temps de se salir :lol: :lol: :lol:
Présentations:
simpou27
Message par simpou27 » 11 janv. 2013, 19:16
Bananier et pomme sauté !
Toujours aussi belle ... T'as fais le cuir aussi??
Bonne route !
Titine presque sur roues !!! <3
lud027
Message par lud027 » 11 janv. 2013, 19:25
Beau néné copine!
Ne t inquiette pas je prends grand soins de ce cuir :vouiii:
Présentations:
lud027
Message par lud027 » 20 janv. 2013, 22:52
La Safrane sur les routes enneigées...
C'est beau la campagne.
Présentations:
t7gers
Message par t7gers » 20 janv. 2013, 23:38
Très intéressant de voir l'évolution que tu as apporté à ta safrane et de très belles photos, ca donne envie
bravo !
lud027
Message par lud027 » 21 janv. 2013, 00:30
Merci a toi ! :D
On les aime nos Safranes... et il y a tellement a faire.
Grâce au forum ce ne sont pas les moyens ni les idées qui manquent :secret:
@+ :bye:
Présentations:
lud027
Message par lud027 » 03 mars 2013, 23:29
Aujourd'hui j'ai profité d'un petit rayon de soleil pour m'occuper un peu de la safrane.
Donc lavage complet et passage au polytrol
Bientôt la vidange et voir un petit probleme de frein a main qui ne semble plus serrer grand chose :?:
@+ :bye:
Présentations:
lud027
Message par lud027 » 07 avr. 2013, 12:06
Bonjour a tous ;)
La Safrane a atteint les 207 000KM
Hier j' ai fait la vidange moteur + les filtres GO et huile.
Cet après midi je vais Profiter du soleil pour regarder ce qui se passe du coté du frein a main.
Bon dimanche a tous
@+ :bye:
Présentations:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 07 avr. 2013, 12:33
Salut Ludo,+1 pour l'entretien,elle est comme neuve cette saf :bravo: :bravo:
Bon dimanche à toi
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
lud027
Message par lud027 » 07 avr. 2013, 22:46
Merci Stef ;)
Bon alors j ai regardé pour le frein a main, et ne voie pas ce qui cloche;
Tout semble normal au niveau des câbles, les plaquettes sont bonnes,
mais le frein a main ne serre plus très bien ( enfin j ai l impression de devoir le tirer plus haut qu'avant pour immobiliser la voiture...)
En tout cas j 'étais bien assisté cet après midi :D :
Sinon cet après midi j'ai réalisé une petite bidouille pour ne plus avoir de câble de chargeur apparent pour mon téléphone :D
Donc dérivation d'une seconde prise allume cigare sous le cendrier
Passage du câble derrière le poste et la console de clim.
@+ :bye:
Présentations:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 08 avr. 2013, 21:40
Salut Ludo,nickel cette installation :bravo: ,faudrait que je présente ma p'tite dernière à ton p'tit gars car elle fait la meme chose avec le cric!! :llooll:
