[quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
- quadra68
Re: [quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
Dernière modification par quadra68 le 12 août 2012, 00:07, modifié 1 fois.
- quadra68
- quadra68
- quadra68
- lud027
Je nai pas tout compris au niveau du barregraphe 13 et de la xr 25 mais je suppose que cela veut dire que ça fonctionne
Bon weekend Raphaël
Présentations:
- quadra68
oui lud le barregraphe 13 gauche allumé veux dire antidémarrage actif
donc j'ai bien maintenant l’antidémarrage codé sur ma vielle quadra de 92
merguez quoi
et même la madame qui me dit un joli nouveau message quand j' ouvre les portes avec la clé et non avec le plip infrarouge
ATTENTION ANTIDEMARRAGE EN ACTION . DEMARRAGE IMPOSSIBLE . CONSULTER LA NOTICE D UTILISATION
donc ça fonctionne à merveille
bon veek end lud
- CHRISBX
Beaucoup essai de l'enlever, lui il le met! le monde est fou je vous dis!
Safrane 2.5 20V Initiale totalisant 300 000km au 07/2012
- quadra68
t'inquiète CHRISBX
tu me connais maintenant j'adore les antidémarrages
et si un jour une personne du forum à un problème avec un antidémarrage il me contact
j'adore ça les antidémarrages
- quadra68
shanag60
bravo - chapeau pour cet anti-démarrage
- quadra68
merci shanag60
- quadra68
petit
pour speedy
V6MAN
Coucou à toi!!
Chapeau pour l'antidémarrage!! j'admire
A+ Serge
A+ Serge
- quadra68
coucou
et merci v6man
à plus
le pire etant les pieces d'usure specifique amortisseurs AR par ex. pour info si le flector de l'arbre est hs on le remplace par un de BMW pour 70€ environ. renault ne le vend pas mais uniquement l'arbre complet
par contre prevoir au moins 3 des 6 vis neuves, celles ci etant à 5 pans creux
plus debile que ca tu meurs ...
plus debile que ca tu meurs ...- quadra68
oui fkp , je connais bien le coup du flector
renault le détail pas et vend l'arbre complet à 2000 euros
mais on trouve un flector équivalent de bmw serie 5 légèrement plus haut ce qui explique aussi le changement des trois autres vis
d' ailleurs fkp si tu as la référence du flector je suis preneur
cela éviterais que je prenne les cotes du miens et que je cherche
Dernière modification par quadra68 le 22 sept. 2012, 13:38, modifié 1 fois.
- fusco
tiens une quadra pour pieces, sait on jamais!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
- quadra68
merci fusco mais j'ai déjà une quadra démonter en stock , et si je prend une deuxième ma femme va me
bref des pièces de quadra partout
dommage
helas je n'ai pas les refs, le dernier que j'ai changé sur une BT ca date d'il y a 5 ans environ et je n'ai pas noté la ref à l'e'poque ...j'avais changé les 6 vis vu que je savais l'operation galere meme avec un pont et surtout à cause des vis 5 pans....pour le démontage j'ai disqué les vis, viré le flector puis viré le reste des vis en mettant ecrou/contre ecrou. mais c'est monté au frein de filet fort cette saleté donc bien
à enlever.
- quadra68
ok merci quand même françois , je vais chercher cette référence
ou alors il faut que je regarde avec boumbo31
il l'a surement déjà remplacer et doit avoir la ref
j'avais trouvé le mien sur ebay pour 70€ à l'epoque, si tu parles allemand (ou anglais) tu peux faire une recherche en europe avec les dimensions
. si tu ne parles que la langue de moliere je peux te traduire .
- quadra68
j'ai trouvé sur oscaro bmw serie 5
mais plusieurs ref , et malheureusement sans démonter soigneusement le miens pour prendre les cotes , galere
tu as l'avantage d'avoir un pont a priori donc plus facile deja
- quadra68
oui en effet j'ai vraiment de la chance d'avoir un pont
car la quadra parterre quelle galère
oui la BT c'est la seule safrane que je monte obligatoirement sur le pont pour entretien sinon pfffut avec mon dos trop dur de bosser dessus. sans compter qu'il faut aussi les 2 mains du coup impossible de tenir la biere dans la main libre
