Verrouillé
fred9545
Message par fred9545 » 28 déc. 2016, 21:00
Chris a écrit :Salut tantouze! :foule: :foule:
Quand je dis que vous êtes tous des homosexuels. ... :lol: :lol:
ben oui on t'aime :llooll: :llooll: :llooll:
Chris
Message par Chris » 28 déc. 2016, 21:09
:cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule:
Chris
Message par Chris » 29 déc. 2016, 22:11
Encore du neuf, bon pas grand chose mais au moins c'est fait.
J'ai été chez Renault, acheter un bouchon de vase d'expansion. C'est toujours fourni chez eux, pour 6.05 euros TTC. :)
Message par noob41 » 30 déc. 2016, 10:46
perso je change le bouchon tous les ans. le ldr tous les 5 ans
Chris
Message par Chris » 30 déc. 2016, 17:19
Ben j'avais le même soucis que sur ma 25, c'est a dire des traces de coulure de ldr.
Déjà que le refroidissement sur ces bestioles la, est pas génial, je préfère éviter toute surpression dans le circuit!
Message par yannick david » 30 déc. 2016, 18:16
noob41 a écrit :perso je change le bouchon tous les ans. le ldr tous les 5 ans
perso,je fait l'inverse :llooll:
je remplace le liquide tous les 2 ans avec un rinçage du circuit généreux(16e de liquide...) et le bouchon ben jamais changé,il tare bien le circuit a une pression correcte donc j'y touche pas
mais j'en ait un de rechange au cas ou :cagoule:
Message par noob41 » 30 déc. 2016, 18:34
ben je bouffe pas une goutte de liquide,sauf qd le vase a péter,c'te saloperie.c'est un autre soucis du 2.2 dt sa.
Chris
Message par Chris » 30 déc. 2016, 18:36
noob41 a écrit :ben je bouffe pas une goutte de liquide,sauf qd le vase a péter,c'te saloperie.c'est un autre soucis du 2.2 dt sa.
J'approuve j'ai déjà eu le coup en 2008!
Message par noob41 » 30 déc. 2016, 18:41
sur toute celle de la famille il a péter 1 fois.mais bon je préfère le bocal que le radiateur comme sur la verte ou les 2 ont lâcher
Message par yannick david » 30 déc. 2016, 18:52
le vase qui pète sur 2.2dT?
j'ai jamais vue perso
ce qui est très courant par contre,c'est qu'il soit poreux au cul au niveau de la fixation dessous
il se fissure avec les vibrations et il suinte après...
j'ai eut le cas sur la mienne au départ
depuis,ras,elle en perd pas une goutte
Message par noob41 » 30 déc. 2016, 20:20
voila, je ne parle pas d'explosion, mais bien de fissure. pour moi c'est peter!
Chris
Message par Chris » 02 janv. 2017, 14:12
Chris a écrit :Encore du neuf, bon pas grand chose mais au moins c'est fait.
Des news....truc de fou mais bon tant mieux! :D
Depuis que mon bouchon de vase est neuf, la température du moteur est bien mieux régulée!
Même si chez moi en ce moment il fait -8000 degrés, avant elle trouvait le moyen de ventiler en petite vitesse des l'instant où je montais dans les tours!
Maintenant.....il fait toujours -8000 dégrés :lol: , mais la température se stabilise deux petits traits sous la moitié, que je bombarde ou non! :ctop:
Je reprécise, le bouchon vient de chez Renault, et vu le tarif dérisoire, faut pas se priver! :)
Message par noob41 » 02 janv. 2017, 14:18
j'ai eu le même coup, d'ou mon changement annuel, a 5E faut pas ce faire c*****!
Chris
Message par Chris » 02 janv. 2017, 14:21
Tu m'étonnes, en plus je n'ai plus de dégueulûres de LDR sur le vase!
saf17
Message par saf17 » 02 janv. 2017, 16:21
+1 pour le bouchon Renault !!
Message par Delta02 » 02 janv. 2017, 17:20
Même référence gasoil et essence ?
J'en prendrais bien un aucazou..
Chris
Message par Chris » 02 janv. 2017, 17:43
Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
saf17
Message par saf17 » 02 janv. 2017, 17:46
Chris a écrit :Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
Se sont tous les mêmes....info du mago de chez Renault ! ;)
Message par noob41 » 02 janv. 2017, 19:00
la ref pour B54G ou b54F est la même : 77 00 805 031 marron foncer
Message par fkp 94 » 02 janv. 2017, 20:34
sauf safrane biturbo, tarage specifique.
saf17
Message par saf17 » 02 janv. 2017, 21:33
...En même temps la Biturbo,c'est un modèle a part ! ;) Merci pour l'info !
Message par Delta02 » 03 janv. 2017, 01:16
noob41 a écrit :la ref pour B54G ou b54F est la même : 77 00 805 031 marron foncer
Merci , yapuka
Chris
Message par Chris » 03 janv. 2017, 14:24
Allez encore un peu de neuf!
J'ai commandé, suite à une contre visite d'un contrôleur un peu casse bonbons, des flexibles de frein neufs et des câbles de frein à main!
Un peu de taf en perspective, j'ai déjà tout degripper ! Surtout au niveau du boîtier de liaison des câbles! Plus qu' à attendre!
Message par noob41 » 04 janv. 2017, 12:18
sa ce fait bien les flexible av
les cables par contre......
Chris
Message par Chris » 04 janv. 2017, 12:25
Les câbles ça va aller j'ai tout préparé, tout est propre et prêt à la dépose!
Verrouillé
