[bugsbuggy] Safrane 2.2si Bva 95 + V6 ie Bva Initiale 97
hce77
Re: [bugsbuggy] Safrane 2.2si Bva 95 + V6 ie Bva Initiale 97
Message par hce77 » 16 avr. 2013, 23:02
tisanma a écrit :
hce77 a écrit : eh faut pas pousser papy dans les orties :llooll: :llooll: :llooll:
date limite mercredi prochain y'a encore le temps hihihihihihihi
ImageJe te jure que tu as de la chance que j'habite si loin, sinon tu verrais où je te les mettrais les orties... Image
Crois moi après tu irais t'inscrire en courant :llooll: :llooll: :llooll:
j'ai bien une idée
je penses a ton étui a lunette :ptdr: :ptdr: :ptdr:
keupon60
Message par keupon60 » 16 avr. 2013, 23:23
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 25 avr. 2013, 23:43
Bonsoir a toutes et à tous
Quelques news concernant ma boite auto AD8 !
Depuis jeudi dernier je me suis mis a dépouiller mon Initial moteur boite pour changer cette dernière !
J’ai commencé jeudi 18/04 vers 15h !
Démontage de la face avant,
Tien surprise elle a donc reçus un choc avant gauche mais sans gravité !
Sur l’aile droite RAS !
Déconnection du faisceau éclectique et du support haut moteur
Repérage de toutes les connections !
Système maison pour dégonfler la clim !
Face avant retirée !
Moteur boite en élévation par un palan !
Cardan droit en attente !
Cardan gauche en attente !
Direction assistée déconnectée !
Moteur boite en mode dépose !
Repérage des connections de BVA avant dépose !
Moteur boite enlevée !
Nouvelle boite neuve assemblée !
Pendant que j’y suis un bon nettoyage moteur !
Berceau avant nettoyage !
Berceau avant après nettoage !
Moteur boite prèt pour un remontage !
Je vous fait grâce de tous le laïusse inverse !
Un peu de poésie, ce matin à 9h un beau ciel bleu avec un cerisier bien en fleur que c’est beau ce pompon blanc !!!
Voici ce que j’ai découvert au fond de mon soufflet de cardan gauche, y a du y a avoir un sacré carnage !!
enfin cet APM le moteur a parlé au 1/4 de tour et la boite est ok demain je fais toutes les vérification avec la valise XR25 pour voir si tout va bien !
il l'a quand même fallu que j'intervertisse les planétaires au niveau de la boite, car je ne pouvais pas remettre mon cardan gauche, en effet ce dernier a les rouleaux du tripoide d'un diamètre de 38mm sur ph 2 alors que sur ph1 (origine de la boite) les rouleaux fond moins de 38mm, il m'a fallu 1/2 journée pour trouver le truc et quelques coups de étéphonel pour m'en persuader (merci sebastoph !)
demain je fais les premier essais routier et vous tiens au jus ! :llooll:
willo49
Message par willo49 » 26 avr. 2013, 00:03
superbe boulot, tu chôme pas.
tu l'a trouvé ou ton ad8 neuve? en tout cas bravo :bravo: :bravo:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 26 avr. 2013, 00:05
Sur LBC mais enfin de compte c'est un gars du forum !! :llooll:
willo49
Message par willo49 » 26 avr. 2013, 00:08
ébé, ça serait pas ploumf par hasard?
quadra68
Message par quadra68 » 26 avr. 2013, 09:48
:bravo: bravo bugs
pour cette belle greffe de boite AD8 réussi :ctop: :51:
tu es un bon chirurgien :llooll:
Message par Bebel » 26 avr. 2013, 13:20
j avais exactement le meme poc a l avant gauche
par contre pourquoi on dirai que ton longeron avant gauche est vert :s ?
lud027
Message par lud027 » 26 avr. 2013, 13:32
Bravo Alain :bravo:
Beau travail; ce n'étais pas un petit chantier :ctop:
@+ :bye:
Présentations:
Message par lga775 » 26 avr. 2013, 13:36
Wow, quel boulot !
Mais... une AD8 NEUVE ? Façon de parler ou vraiment neuve ?!
Qui ? ou ? Comment ? :D
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 26 avr. 2013, 14:30
willo49 a écrit :ébé, ça serait pas ploumf par hasard?
Non ce n'est pas lui ! ;)
quadra68 a écrit :pour cette belle greffe de boite AD8 réussi
je t'ai copié en quelque sorte :llooll:
Sebastoph a écrit :par contre pourquoi on dirai que ton longeron avant gauche est vert :s ?
je pense que c'est l'inévitable fuite des laves phares a cet endroit, et le résultat du liquide qui a coloré la tôle ! ;)
lud027 a écrit :Beau travail; ce n'étais pas un petit chantier
Merci ludo, une semaine de taf mais a la vitesse d'un retraité bien sûr :llooll: :llooll:
lga775 a écrit :Mais... une AD8 NEUVE ? Façon de parler ou vraiment neuve ?!
Oui vraiement neuve ou plutôt refait à neuf = Echange Standard ! :D
quadra68
Message par quadra68 » 26 avr. 2013, 15:09
copieur :llooll:
:ptdr:
tisanma
Message par tisanma » 26 avr. 2013, 18:28
:bravo: joli chantier
Et maintenant qui est-ce qui va enlever les taches sur les pavés ? :llooll:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 mai 2013, 17:08
tisanma a écrit :Et maintenant qui est-ce qui va enlever les taches sur les pavés ?
Avant de m'occuper des taches sur les pavés (que je te laisse quand tu viendras :llooll: ),
j'ai un autre taf aussi fastidieux que celui de la mécanique !
C’est le nettoyage de tout l’intérieur et du cuir !
J’ai déjà bien commencé pour preuve !
Cherchez l’erreur !!! :vomito: :vomito: :vomito:
a croire que l'ancien proprio faisait même la cuisine (kébab) dans sa voiture c'est dégeulasse ! :haaaaa: :chiotte:
Safrane2520
Message par Safrane2520 » 02 mai 2013, 19:17
Ah oui ça change , moi aussi j'ai nettoyé tout mon intérieur cuir cette semaine ( 12 heures de taff en tout ) , j'ai pris de la Pierre d'argent et c'est vraiment tip top . En plus le cuir redevient mat comme a l'origine . J'aime bien .
yzarn
Message par yzarn » 02 mai 2013, 19:25
Bonsoir Alain,
Impressionant, je ne pensais pas que des sièges cuir puissent être aussi sale....On dirait un dépôt de nicotine.
Bon courage pour le récurage.
Cordialement
Olivier
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 mai 2013, 19:32
yzarn a écrit :On dirait un dépôt de nicotine.
c'est tout a fait ça je pense qu'il devait fumer la "chicha" ! :vomito:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 mai 2013, 19:35
Safrane2520 a écrit : j'ai pris de la Pierre d'argent et c'est vraiment tip top .
et ben j'ai attaqué encore plus fort avec du CIF "citron quand même!" ! :llooll:
lud027
Message par lud027 » 02 mai 2013, 19:49
Bravo Alain :bravo: :bravo: :bravo:
Ça me rappel quand j ai récupérer mon intérieur;
après nettoyage les sièges n'avaient plus tout a fait la même couleur :llooll: :llooll: :llooll:
@+ :bye:
Présentations:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 02 mai 2013, 20:03
salut alain
t es un grand malade :lol: :lol: :lol:
avec du cif , certe au citron , j aurais jamais ose !!!!!!, mais le resultat est impressionant , tu as interet a plus que bien renourir le cuir , demande a tony ;) lui va te dire les BONS produits !!!!
j ai quand meme hate de la voir cette bestiole
:lol: :lol:
bonne soiree
pierre
Message par CIBERICK-95 » 02 mai 2013, 20:35
Tu viens avec laquelle au meeting?
Beau netoyage :ctop:
pat060
Message par pat060 » 02 mai 2013, 20:47
Mince... pour un chantier, c'est un chantier...
Heureux les gars qui "touchent" :ctop:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 mai 2013, 21:03
pierre 32 bac 6pl a écrit :t es un grand malade
tu le savais pierre pourtant ! :llooll:
pierre 32 bac 6pl a écrit :tu as interet a plus que bien renourir le cuir
oui je me suis dis mort pour mort j'ai tout les produits colourlock pour le refaire, et j'ai déjà commencé sur l''accoudoire, mais vu le temps qu'il me reste je ne pourrais pas le reteinté, donc il ne sera que néttoyé ! ;)
CIBERICK-95 a écrit :Tu viens avec laquelle au meeting?
normalement si tout se passe bien ce sera avec elle ! :llooll:
pat060 a écrit :Mince... pour un chantier, c'est un chantier...
oui un chantier qui dure depuis plus de 3 semaines et hate de le finir ! ;)
j'éspère que le jeu en vaux la chandelle !
pat060
Message par pat060 » 02 mai 2013, 21:17
Heuuuu... il fût un temps (1994), je roulais une Audi 100 CS 2.0 5 Cyl TurboD Boitoto.
Achetée 4500 euros avec 120.000 bornes
6 mois après, la boitoto a cassé... (à ± 130.000 bornes) et pour la boite en échange standard (hors pose/dépose, MO, TVA) on me demandait à l'époque 2500 euros. :haaaaa:
la voiture est partie non-réparée pour pièces à 650 euros :snurf:
je crois que ton chantier valait largement la peine... et quel courage de se lancer dans une telle entreprise :ctop: :ctop:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 mai 2013, 21:24
pat060 a écrit :la voiture est partie non-réparée pour pièces à 650 euros
propose moi la même affaire avec une ferrari ou autre en boiteauto et je prends !
c'est là le pb de la boite auto ! :llooll:
merci pour tes encourragements ! ;)
