Message par jpdubuc » 07 janv. 2022, 07:53
Et aussi débancher la batterie au moins 5 minutes avant de retirer le volant (pour protéger l'airbag).
Je l'ai fait une fois avant en Casse, justement le volant et le TDB étaient déjà absents, et cela avait été assez rapide pour la retirer.
Il faudra bien nettoyer le puit de la sonde, pour éviter les fuites.
Et utiliser un miroir, pour contrôler.
Avoir des coussins dans le dos pour être plus plaqué vers l'avant peut aider.
Maximax51
Message par Maximax51 » 08 janv. 2022, 10:36
Je me tate a demonter plutot le siege pour pouvoir m'allonger dans la voiture...
Maximax51
Message par Maximax51 » 08 janv. 2022, 10:43
06 janv. 2022, 21:09
06 janv. 2022, 19:25
Maximax51 a écrit :
06 janv. 2022, 19:02
La vache une punto! Arrete tu me fais rever! :llooll:
il y a de quoi ! rouge en plus !! une petite Ferrari je te dis :lol:
tant que c'est pas le multiplat de courtoisie :D
Punto, multiplat... pas grave jprend tout! 😁
J'avais un pote garagiste, qui avait une R18 Bk de courtoisie, a chaque fois quil me la prêtait c'était un moteur différent qui était monté dedans!
A la base c'était un diesel, il avait monté un 18 turbo et elle a fini avec un 2l de Gtx !
Cetait cool !
Message par jpdubuc » 08 janv. 2022, 13:04
C'est une possibilité. ;)
Débranches la batterie 5 minutes (perso 15), pour déconnecter le câble du prétensionneur).
Laisses débranché pour déconnecter et connecter les prises du boîtier mémorisation (s'il est présent) : c'est plus sûr.
Utilises un aspirateur à eau pour aspirer le LDR du circuit radiateur de chauffage, pour éviter que cela coule quand tu vas retirer la sonde.
Message par fkp 94 » 08 janv. 2022, 16:46
Cetait cool !
le multipla je ne risque pas de le preter : il est desormais multiraplapla, je l'ai feraillé . trop de reparation dessus, le chauffage ne fonctionnait plus :lol:
Maximax51
Message par Maximax51 » 10 janv. 2022, 20:57
Bon, joint changé ce soir, uniquement démonté le cache ou il y a le haut parleur de le synthèse vocale!!!
Je m attendais a pire que ca honnêtement! Purge de la chignole puis petite montée en température, apparemment pas de fuite!
A contrôler demain...
J ai pas remis le cache sous le moteur, because... La jante av droite est pleine de graisse. :grrr:
Message par jpdubuc » 10 janv. 2022, 23:06
Bravo pour la sonde 3d. :bravo:
Un soufflet de cardan déchiré coté roue ?
Maximax51
Message par Maximax51 » 11 janv. 2022, 20:43
J ai regardé ce soir en rentrant du boulot.
Collier pas assez serré, du coup je l ai changé.
Le plus long c est le nettoyage... :grrr: C'est crade la graisse!
Message par jpdubuc » 11 janv. 2022, 23:47
S'il en est sorti beaucoup, il faut se poser la question de compléter ?
Maximax51
Message par Maximax51 » 12 janv. 2022, 06:23
Pas d'inquiétude jp j'ai remis de la graisse avant de refermer :vouiii:
Message par jpdubuc » 12 janv. 2022, 08:46
Maximax51
Message par Maximax51 » 12 janv. 2022, 19:50
Bon j'ai roulé un peu, pas de fuite sur la sone 3D!
Et pas de graisse dans la roue!
J'espère qu'elle va me foutre un peu la paix celle la :lol:
J'ai autre chose a faire!
Bon sinon, comme presque toutes les phases 2 ma console colle de plus en plus... Et ca me gonfle!
Qu'est ce qu'il faut que je trouve? Une console Ph 1? Une baccara? Une initiale?
Message par jpdubuc » 12 janv. 2022, 23:29
Exact, ou la nettoyer et poser du simili cuir.
@Alejandro l'a refaite ainsi.
Message par fkp 94 » 13 janv. 2022, 11:12
pour la console tu as les 3 solutions les plus courantes. le plus simple etant de mettre une console de ph1 : ca ne denature pas la voiture.
Message par noob41 » 13 janv. 2022, 11:14
une console d'initiale palmedor en vend une
Maximax51
Message par Maximax51 » 13 janv. 2022, 17:57
Sur les phase1 y a plusieurs couleurs ?
Ca jure pas avec la console de frein a main de phase 2?
Message par noob41 » 13 janv. 2022, 19:23
ph1 plastoc c'est gris ou marron
cuir baccara gris ou badiane
ph2 plastoc gris jamais vue en marron
cuir gris ou badiane
Message par tdd » 13 janv. 2022, 19:26
par contre le cuir baccara étant nettement plus foncé, ça va très bien niveau raccord avec un noir de RXT/PACK Cuir de phase 2
Maximax51
Message par Maximax51 » 13 janv. 2022, 20:06
Mon interieur cuir est gris donc il me faut un plastique gris phase 1?
J'ai bon?
Message par noob41 » 14 janv. 2022, 11:22
ben bacarra c'est ph1
Message par fkp 94 » 14 janv. 2022, 16:02
J'ai bon?
ouin ca sera invisible. et definitif
Maximax51
Message par Maximax51 » 14 janv. 2022, 17:20
Invisible et définitif, Exactement ce qu il me faut! Je veux pas faire de tuning :lol:
Je vais me mettre en chasse de la pièce en plastique! Ca devrait se trouver facilement!!!
Maximax51
Message par Maximax51 » 21 janv. 2022, 17:31
Vous allez pas me croire!!!!!!!!!!!
Ce soir je rentre du boulot, comme le temps est pas trop mauvais, je décide de laver ma saf.
Je sors donc le tuyau , un petit coup de propre sur la carrosserie, c'était pas du luxe, en ce moment c est les betteraves!
Ceux qui connaissent comprendront! :?
Fiston rentre de l école, on va faire 4 courses et je vais faire le plein de E85 a la pompe du supermarché de ma petite ville.
Pendant que je met ma carte de crédit dans l appareil, arrive dernière moi un jeune (maxi 25/28 ans)avec un fourgon immatriculé en région parisienne!
Et c est a ce moment la que tout bascule...
Le gamin ouvre sa vitre et me dit " Elle est belle votre Safrane monsieur" :haaaaa:
J étais sur le cul... J ai rien trouvé de mieux a lui dire que: Merci c est gentil !!!
Ca fait plus de 20 ans que je roule en Safrane et on m'a jamais dit ca! Même quand j avais la Biturbo!
Je vous en parle car demain j ai peur de me lever en me disant que c etait un reve... :llooll:
saf17
Message par saf17 » 21 janv. 2022, 20:36
Message par yannick david » 21 janv. 2022, 21:50
ils sont pas encore tous devenue aveugle par ces SUV de merde et certains savent encore reconnaitre une vrai belle voiture :lol:
