Re: [FAFAN 21] Safrane 2.1dT RT 1994
Message par FANFAN 21 » 23 juin 2016, 12:35
Bon, j'ai essayé un démarrage ce matin avec plus d'avance , sa n'a rien changer ^^
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 10:41
J'ai fait 2 vidéo du démarrage , à chaud ,à froid , mais je sais pas où les mettre
Message par Yoyo30 » 26 juin 2016, 12:07
mets les lien youtube ;)
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 12:52
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 12:53
Message par Yoyo30 » 26 juin 2016, 13:00
ca fume bien je trouve ....
Bon la mienne fumait comme ca avant dépose de la culasse.
avec tout refait , elle ne fume plus du tout .
que ce soit au démarrage ou à l'acceleration .
Plus du tout de fumée dans ces phases .
Mais la fumée est surement due au calage de la pompe .
Il faut que tu soit nikel de ce coté mème si ça ne réglera pas ton soucis de conso d'eau .
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 14:12
Justement au début je pensait au calâge , mais j'ai beau la basculer dans tous les sens elle fume toujours plus ou moins au demmarage , je me demande si le turbo ne cracherais pas un peu d'huile
Message par fkp 94 » 26 juin 2016, 19:52
huile elle fumerait bleu.
la elle fume beaucoup trop et surtout pas noir. fumée blanche => ldr.fumée bleue => turbo ou segments. fumée noire => defaut injection
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 21:17
Donc joint de culasse , ou joint d'embase ou encore culasse fendue ^^
quadra68
Message par quadra68 » 26 juin 2016, 22:17
Quand tu la démarre à chaud et quelle fume , c'est plutôt une odeur de GO mal brûlé ou de LDR ?
Message par FANFAN 21 » 26 juin 2016, 23:11
A chaud sa sent le gazoil mal brûlé , à froid il faut que je sente la prochaine fois ^^
Message par FANFAN 21 » 27 juin 2016, 21:53
https://m.youtube.com/watch?v=eq7YkqSYyTI
Redémarrage à chaud , donc à chaud comme à froid ça pue le gazoil mal brûlé ^^
quadra68
Message par quadra68 » 27 juin 2016, 22:24
Tu as pas tout simplement une prise d'air sur le circuit de gazoil ?
Message par FANFAN 21 » 28 juin 2016, 12:26
Je vais voir ,parce que j'ai l'impression que la pompe d'amorçage manuelle ne fait plus clapet anti retour
Message par FANFAN 21 » 02 sept. 2016, 21:36
221 000 kms , toujours avec ses démarrages boiteux , j'ai changé la tête d'amorçage ,mais sans résultat , je pense que je vais sortir le moulin dès que j'ai le temps, et lui mettre une pochette de joint complète , avec une rectification de culasse , et peut être un autre turbo , celui quI est dessus commence à prendre du jeu ^^
Message par FANFAN 21 » 13 nov. 2016, 21:29
223 000 kms , le joint de culasse est avéré , je vais pas tarder à l'ouvrir !
https://m.youtube.com/watch?v=wzVF3U-328I
Message par FANFAN 21 » 27 nov. 2016, 22:35
Le patient est sur la table ! :D
Message par FANFAN 21 » 28 nov. 2016, 22:53
J'ai dit ,à poil !!
Et surprise
Maintenant je sais d'où vienne mes problèmes d'assistance de direction ^^
Message par FANFAN 21 » 04 déc. 2016, 17:15
Voilà , il est dehors , par contre pour les raccord des tuyaux de da sur la pompe c'est un peu con leur système ^^
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2016, 00:10
si besoin d'une culasse eprouvée rectifiée joint remplacés et soupapes rodées et reréglées , j'en ai une qui te coutera moins cher que de le faire faire . ;)
Message par FANFAN 21 » 06 déc. 2016, 07:29
Je vais voir en ouvrant celui la ce que ça donne
Message par FANFAN 21 » 20 déc. 2016, 22:46
News ,
J'ai déculassé le bloc ce soir , bien content de l'avoir sorti car c'est une belle merde les conduites de flotte sous le collecteur d'échappement , sans parler de l'écrou inaccessible sous le turbo !
Bref j'ai déculassé avec le collecteur et le turbo en place , et ensuite j'ai viré le collecteur et les divers conduites d'eau ^^
J'ai pensé à faire des photos , désolé pour la qualité , j'ai foutu un peu d'huile sur l'objectif :urg:
Voilà , maintenant une question me taraude , comment enlever le pignon du vilo ? Car le joint spy pisse ^^
Message par FANFAN 21 » 01 janv. 2017, 20:36
Des news , comme j'ai pas encore eu la culasse ,je me suis occupé de changer les moyeux avants pour mettre des 5 trous et freinage en 280 ,
Ça change !
Les étriers aussi !
Et voilà fini , après un coup de peinture ht
Il faudra au moins ça pour freiner la 100 aine de bourrins déchaînés du 2.1 ! :ptdr:
Message par FANFAN 21 » 01 janv. 2017, 20:37
Il faut encore que je fasse l'arrière , et le maître cylindre de ph2 ou ph1 avec du 280
Message par yannick david » 01 janv. 2017, 21:57
c'est du combien en diamètre d'origine devant les disques sur 2.1l?
