c'est surtout que sur ph1 ta l'impression d'avoir des chandelles a la places des codes!Sebastoph a écrit :en tout cas ya du brouillard
Chris a écrit :T'en as trop dis!![]()
En mode j'ai pas que ça a foutre....tu as bombardé? Combien??![]()
Me dis pas 130/140 hein!
- alex48
Pierrot a tout dit !
10.7l le reve, la mienne ne descend jamais sous les 12l
- Bebel
vous plaignez pas , c est tout plat chez vous :p
- alex48
La mienne a le même plein depuis septembre, et paf !
Et moi, je fais un plein par semaine en ce moment, et pif !
Et moi avec mon V8! Eh vlan!
- lga775
Petits joueurs,
Moi avec le 5 cylindres je passe la 4ème à 185.... Oui oui
- Chris
Je te crois! Mon ex 2,5 bvm à pris 230 en début de zone rouge .lga775 a écrit :Petits joueurs,
- lga775
C'était une boutage evidement car...
Je suis en BVA (qu'elle est loooongue)
Tu mets en 3ème imposée, la voiture fait 1ère, deuxième, 3ème et ça rupte.... à 185
- Bebel
et ben moi mon réservoir de GPL est a 60% depuis mars 2014alex48 a écrit :La mienne a le même plein depuis septembre, et paf !
- machouse
Elle a vraiment des soubassements sains cette auto.
Et puis elle a pas été trop bricolée. On retrouve même le cache moteur pas du tout abimé
4L TL ou GTL ou savane avec le cléon 1100 cm3 45 ou 48 cv.......
- blackscarf
Une Renault R4 R1120 donc logiquement 4 "L"
Par contre elle est de quelle année pour avoir eu droit au 1108cc ? ou alors pas le moteur d'origine
J'en ai quelque une des TuTure comme ça chez moi,au besoin de pièces tiens moi au courant
c'est une savane de 1989.
Tu es sur de toi Back?
Il me semble bien que la L avait le petit moteur et le 1100 (ou 1108 pour les puristes) etait consiodéré comme le gros moteur , le cléon.
la en photo c'est bien le 1100 que l'on voit et que l'on reconnait grâce à l'implantation du ventilo de refroidissent sur le radiateur juste derrière la calandre contrairement à la L qui est plutot implanté comme ceci
Pour la puissance c'est plutot du 34 cv car la 4L etait moins puissante que la R6 TL, plus lourde aussi , pourtant equipée du meme moteur mais monté avec carbu plus gros pour delivrer la puissance inouie de 48cv
Un dossier sympa pour comprendre ne 2 mn
http://vrally4l.com/dossiers/81.pdf
En tous cas c'est une chouette bagnole.
J'en ai une en entretient , une savane de 1983 1100 cm totalisant juste 52 000 km d'origine.
Celle la , si je peux la rentrer , je m'en priverai pas .
donc 34cv frein a disques à l'av...le must ...pierrot80400 a écrit :c'est une savane de 1989.
chassis super sain a par un trou dans le passage roue ar gauche! la carrosserie est pas terrible! papy conduisais au bruit!
je l'ai racheté a un jeune qui a fait le joint de culasse, et qui a compris que la mécanique c'est pas pour lui. heureusement ca a pas été trop mal fait! a part le réglage de culbuteurs! sinon alternateur/ démarreur récent, idem échappement, freins etc... le tout pour moins de 1000e..
C'est bizare ......celle que j'ai en entretient a exactement le meme point de rouille , au meme endroit que la tienne ...c'est son seul defaut , pour le reste elle est parfaite avec un interieur quasi neuf....
il devait y avoir une faiblesse de traitement à ce niveau ....
Celle-ci a 233000km! l'intérieur est clairement HS! ah oui l'embrayage doit etre d'origine. donc bientôt sur la fin aussi! m'enfin pour aller a la pêche ou au champignon...
un embrayage la dessus c'est que dalle .
Une petite journée de taff a tout casser ....une demi en mode enervé....
L'avantage de ces moteur en position longitudinale , c'est que tu as pas grand chose à virer pour tout sortir .
- blackscarf
Mon analyse est basé sur la première photo, on vois bien le cléon de 1108cc 34cv a carburateur solex 28IF
Par contre sur la plaque ovale présente sur la même photo (sur la cloison compartiment moteur/habitacle) il est inscrit R112"C" et moi j'ai lu trop rapidement R1120 d'où mon étonnement
PS: n'oublie pas que rajouter des watts dans un petit bolide comme celui la est enfantin.
Exemple: collecteur d'admission de Renault R5 carburateur 32IF+ distributeur associer et te voila en 45cv
Pour YoYo: il y a un chevauchement de tôle a ce niveaux la et du coup c'est un recoin ou les projection d'eau et de boue forme un cataplasme humide du coup ça perce.
Le meilleur amis de la rouille est le chevauchement de tôles et sur les R4/5/6 par endroit il a jusqu'a 8tôle de 0.8mm donc ça rouille
dimanche, j'ai changé le boitier papillon afin de supprimer les petits a-coups que j'ai toujours.
le "nouveau' recuperé sur le nouveau moteur d'alex donc en théorie peu de km.
tiens la vis du bas etait trés peu serré. peut etre une piste?
on remonte!
je testerais ca le week end prochain puisque je remonte en picardie. Mais je pense pas que ca ai changé grand chose.
on remonte!
