[kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) initialisé
- willo49
Re: [kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) baccaracinitialisé.
- omencourienne
- kevin
Merci les amis
- tony49
- kevin
ce matin direction orléans pour un petit rendez vous avec alex31 pour lui livré son cuir badiane, j'ai mis 1h45 a l'aller tranquillement et 1h20 pour rentrer.
comme vous pouvez le voir, c'est la seul safrane deux sieges passager l'un derriere l'autre.
début du remplissage de la voiture d'alex.
c'est le drame elle est pleine a craqué
en tout cas quand il n'y a pas la banquette arriere et le siege avant passager c'est plus facile a remplir, car pour tout rentré dans la mienne j'ai du retourné en enfance a joué au légo.
- pascal57
- kevin
c'est alex qui a du taf pour aujourd'hui
- alex_31
Bien rentré et déjà presque tout installé !
par contre l'ergo du siège conducteur fonctionne, mais pas les moteurs
le passager niquel, et la banquette arrière pas eu le temps de tester.
edit : la banquette est OK
Et tu m'as donné 2 fois le même côté pour les support de plage arrière, et un seul pare soleil mais pas grave !
En tout cas merci à toi de t'être déplacé !
- kevin
alex_31 a écrit :Bien rentré et déjà presque tout installé !![]()
par contre l'ergo du siège conducteur fonctionne, mais pas les moteursle passager niquel, et la banquette arrière pas eu le temps de tester.
Et tu m'as donné 2 fois le même côté pour les support de plage arrière, et un seul pare soleil mais pas grave !![]()
ouf pour le siege jai eu peur sachant que je les avaient vu fonctionné.
comme je te l'avais dit je n'avais pas toutes les petites pieces comme le paresoleil par exemple.
- alex_31
La banquette arrière fonctionne mais pas le conducteur.
Faut que je finisse de remonter demain matin, je regarderais si ya pas un fil de coupé ou autre.
Le bouton est bien sur ON sur le coté du siege? ce petit boitier deconne souvent, regardes y de pres
- kevin
merci cib pour le coup de main, car avant de les recuperer je les avais testé et tout fonctionnait correctement.
- kevin
le régulateur est récupérer y a plus cas maintenant, en tout cas le passe fil sous le tableau de bord coté passager ma bien fait ch... .
- alex_31
Ya un bouton on/off ?CIBERICK-95 a écrit :Le bouton est bien sur ON sur le coté du siege? ce petit boitier deconne souvent, regardes y de pres
je vais regarder ça demain
- pascal57
slt alex-31
bon courage pour le reste et vivement les photos car je pense que le résultat sera plus que nickel
bonne soiré à toi
bonne soiré à toi
- kevin
a oui j'oubliais j'ai aussi recuperer des retro avec glasse bleuté mais avec l'angle mort coté conducteur.
- kevin
bon aller en fin de matiné, j'ai changer mes répétiteurs et installé les logo initial en meme temps, du coup j'en ais profité pour changer les 4baguettes de portes ainsi que les deux morceau ou se trouve les répétiteurs.
j'ai installé des retros avec glace bleuté avec pour le coté conducteur l'angle mort.
et pui sj'ai monté les jantes initial, d'ailleur super surprise en ouvrant le coffre de l'initial recuperer pour piece, car la roue de secour est une jante initial monté en dunlop tout neuf.
- pascal57
- kevin
Re: [kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) initialisé
bon voila dans quelle etat j'ai mit l'initial en une heure de temps.
je suis obligé de l'aisser un siege et le tableau de bord pour la déplacer chez un ami pour finir le demontage et la destruction de la caisse.
j'ai enlevé tous les plastique interieur ainsi que les joint de porte qui sont en super etat.
- kevin
j'ai monté dernierement des répétiteurs légèrement teinté mais ce ne me plait pas, je trouve que sa ne colle pas avec les logos initial.
du coup petit cadeau de noel pour nanane.
- pascal57
- kevin
petit cadeau pour nanane suite a la revente de mon autoradio muse, j'ai acheté un Alpine iDA-311X comme sa plus de cd sur l'autoradio ou dans la voiture il prend seulement ipod iphone et clé USB et fait bluetooth.
- kevin
et pas cher surtout.pierrot80400 a écrit :sympas!!
- boumbo31
oui un autoradio multimedia Alpine pour à peine 100€
