Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 23:09
noob41 a écrit :
08 juil. 2019, 21:03
c'est pas le cable de tel sa JP mais le cable du chargeur
@noob41, désolé pour l'erreur.
. . . Mais il est en couple avec un câble coaxial !
. . . Et j'ai crû logiquement que le coaxial était l'antenne du GSM.
Sebastoph a écrit :
08 juil. 2019, 21:49
j ai un cable de dispo si tu veux
@Sebastoph, je te remercie, mais n'y donne pas suite.
. . . J'ai tout remonté : BAG du bas, moquette, siège plaque sous le siège, 3 bandeaux de bord de portes.
. . . Bref, c'est propre et net.
. . . Ce câble est viré, comme cela aucun doute de raccordement partiel !
. . . Le coaxial est resté en place, car il y a moins de risque de confusion avec la présence d'une alimentation !
Message par Bebel » 08 juil. 2019, 23:29
pour avoir demonter l initiale recement
le cable du chargeur et le cable du telephone / antenne et qui va jusqua derriere passe par le meme chemin , et pas par le faisceau au debut , il longe le milieu de la voiture et apres passe sous le siege passager pour venir coté droite et remonté au coffre pour l un et a l antenne pour l autre
Message par jpdubuc » 08 juil. 2019, 23:57
J'avais laissé le coaxial à l'arrière attaché avec un collier plastique au réservoir de lave glace arrière.
. . . Lui, je l'ai laissé tel-quel.
Ce démontage est un peu la continuité et fin d'un post précédent :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=415543&hil ... re#p415543
Message par jpdubuc » 09 juil. 2019, 07:47
J'ai oublié d'indiqué que j'avais débranché la batterie avant le remontage du moteur pas-à-pas.
. . . Ce n'est pas utile, mais rassurant.
Et la clé allen de 5 m'a glissé des mains.
. . . Du coup, j'ai retiré la roue AVG, cela n'a servi à rien.
. . . J'ai retiré la plaque sous moteur et récupéré cette clé.
Et, c'est là ou je veux en venir, j'ai vu que les deux caoutchoucs qui tiennent le bas du bloc filtre sont abîmés.
. . . Prévoir leurs remplacements !
Dsp
Message par Dsp » 09 juil. 2019, 23:21
23 juin 2019, 19:39
A l'attention de @Sebastoph, les 3 vues :
. . . De la plaque ronce avec 3 boutons du côté gauche du levier de BVA.
. . . Du soufflet gris avec son cadre : type BVA.
. . . Les deux sont issus d'une Baccara.
Coucou jp, il me faudrait si encore dispo la commande suspils, régulateur pour ma bac, merci à toi ;)
Message par jpdubuc » 09 juil. 2019, 23:58
Dans le principe les boutons sont avec la ronce.
. . . Tout dépend de @Sebastoph !
Si @Sebastoph n'a pas besoin des boutons, je les garde, et @Dsp, on verra à ton passage !
Dsp
Message par Dsp » 10 juil. 2019, 00:07
Ok jp, pas de soucis
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 00:16
Message par tdd » 10 juil. 2019, 09:30
Pour ceux qui connaissent pas JP, faut savoir qu'il débranche sa batterie pour changer une roue, de toute façon :lol:
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 09:46
Non, pour une roue, ce n'est pas nécessaire !
. . . Si la clé tombe : aucun risque avec le trottoir.
Si une clé tombe dans la zone moteur, il y a quand même des éléments sous tension genre le démarreur et l'alternateur :
. . . Suivant les voitures les cosses restent à l'air libre.
Et à partir de moment, où il s'agit d'un connecteur électrique, je préfère.
. . . Dernièrement, j'ai fait pour une fois, l'impasse pour un siège, et j'observé un petit filet de fumée qui m'a rappelé à l'ordre.
Vous faites comme vous voulez, mais je préfère être tranquille ! :sunn:
Pour ce cas précis, aucun risque au niveau du connecteur, sauf la chute de clé, et le fait que j'étais allongé au dessus du moteur sur une couverture, donc autant être en sécurité totale !
Monsieur Bertrand : :oué:
Message par tdd » 10 juil. 2019, 09:56
lol
plus sérieusement, on ne prend jamais assez de précaution.
C'est toi qui as bien raison :)
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 10:19
Merci, Bertrand ! ;)
. . . Et après, c'est trop tard.
. . . Parfois cela coûte juste un fusible et 1/4 d'heure (ou plus) pour remettre la main sur le :gne: fusible de rechange bis. Le premier étant sur la trappe cache fusible.
Message par Bebel » 10 juil. 2019, 12:25
ben moi je prend le tout par contre Dsp si ta besoin de bouton j en ai de dispo :) j ai un cache normal sans ronce avec les boutons dessus
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 12:55
Vu, ainsi je ne touche à rien ! ;)
Message par fkp 94 » 10 juil. 2019, 22:44
tu roules en safrane : pas de souci
certaines modernes tu debranches la batterie c'est direction concession pour pouvoir redemarrer
Message par jpdubuc » 10 juil. 2019, 23:55
Le soucis de débrancher la batterie est la réinitialisation du calculateur d'injection, vis-a-vis du E85.
. . . Comme je ne dépasse pas 50%, je ne suis pas concerné par la phase d'apprentissage !
Et la perte des réglages de certains autoradios !
Message par Delta02 » 11 juil. 2019, 00:38
Non ? :haaaaa:
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 01:05
En mode remorquage ?
En Safrane, il faut :
. . . La "valise en carton, RTL, XR25" !
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 14:29
22 avr. 2019, 09:30
Alejandro a écrit :
22 avr. 2019, 09:27
C'est un joint qui résiste à la température et aux huiles le 15x3 ?
Rappel du lien de ce joint 15X3 du fournisseur :
https://www.123roulement.com/joint-OR-15X3-NBR80.php
Celui qui était en place temporaire (joint de la sonde 3D) est de la même technologie, et a bien tenu les environ 6 mois. ;)
@Alejandro, pour info, retour d'expérience après 2 000 km :
. . . Vérification visuelle de la sonde niveau d'huile moteur, ce WE.
. . . . . . J'étais à la recherche de la clé Allen tombée pendant la remise en place de mon moteur pas-à-pas de la DAV.
. . . Juste une micro trace d'huile, sûrement liée aux traces d'huile restées sur les connecteurs lors du remplacement par le "bon" et nouveau joint (pendant la phase vidange).
. . . . . . J'avais bien nettoyé, mais il en restait comme toujours dans les broches et le capot arrière de la prise.
Ajout d'un complément : 1/2 litres d'huile ELF après 2 000 km.
. . . Donc le moteur reste à : 1/4 litres au 1 000 km. :D
. . . . . . Au lieu des 1 litre , lors de l'achat.
Message par Alejandro » 11 juil. 2019, 14:38
Faudra que jme les commande pour les prochaines vidanges parceque tous les joints que je vois en magasin font 15 x 2.5 grrrr.
Merci de ton retour.
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 14:58
De rien. ;)
Message par Palmedor » 11 juil. 2019, 17:52
Et ce qui est génial avec la Safrane, c'est que quand tu débranches la batterie et que tu as la chaîne hifi, tu n'as pas à remettre les radios en mémoire... juste le code et roulez jeunesse!
Je sais pas si c'est pareil avec les postes des phases 2, mais en tout cas, c'est très pratique.
Sur mes autres voitures... à chaque fois, ben faut les remettre...
Message par jpdubuc » 11 juil. 2019, 17:57
Sur ma Phase-2, le poste JVC garde les stations.
Sur ma Phase-1, le poste Sony repart aux réglages usine.
Message par fkp 94 » 12 juil. 2019, 08:09
Non ? :haaaaa:
et si. la procedure de changement de batterie impose de brancher une batterie dite auxiliaire, sinon c'est mort.
il y a des constructeurs qui imaginent des trucs debiles ....
Message par Delta02 » 12 juil. 2019, 12:32
Incroyable , tout est bon pour le business...
Tu connais ce genre de bagnoles ?
